動作 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 22049件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24793013] マイホームデザイナー
 (ノートパソコン)
2022/06/14 14:13:14(最終返信:2022/06/14 15:26:36)
[24793013] .../ メーカーサイトの動作要件にグラフィックチップの要件は特に含まれていないので ぶっちゃけCPU内蔵コアとかだろうとどんな環境でもそれなりに動作はする。 ソフトウェ...GLなら4.6をサポートしているのでどちらのAPIも動作要件は満たしているが、 それがアナタにとって「快適動作」なのかはわからん。 >MIFさん ありがとう...でマイホームデザイナーpro9exを使用してますが、ノートpcへ移行して使用するにあたり動作が心配です。 その使用用途だけなので中古pcを買おうと思いますが、このソフトが快適に動く... 詳細
[24790619] 動画を見るのに適していますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2022/06/12 22:23:10(最終返信:2022/06/13 23:45:53)
[24790619] ...720p再生でコメントポップアップしてみてますが、特に遅延等はないですね。再生が開始されれば。 問題は開始までがとっっっても遅いので、サクサク動作とは無縁です。 スマホで言うなら格安低スペックのものがマシレベルでマルチタスクが弱いような感じです... 詳細
[24584277] 内蔵カメラが書き換わり映らなくなりました
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2022/02/06 18:26:14(最終返信:2022/06/13 17:20:49)
[24584277] ...cameraカメラが正常に認識し映りますが、Windowsアップデートにて勝手に書き換わり使用不可になります。 試しに、動作対象外ですがWindows11のクリーンインストールも試しました。 やはりSPCA2082 PC Cameraになってしまい... 詳細
[24789822] 充電器はついておりますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/06/12 14:33:22(最終返信:2022/06/12 15:33:43)
[24789822] ...65Wの物を選んだ方がいいのでしょうか? よろしくお願い申し上げますm(__)m 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)が付属しています。 >>また、コンセントの変換機などは別で購入したほうがいいでしょうか... 詳細
[24657356] TYPE Cでの給電は出来ますか?
 (ノートパソコン > ASUS > Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W)
2022/03/19 17:41:11(最終返信:2022/06/09 23:53:20)
[24657356] ...充電出来ません。 映像出力出来ません。 the比較 実機レビューからです。 >USB Type-Cの動作チェック >USB Type-Cポートを利用して、純正以外の充電器やドックが使えるかを試しました。... 詳細
[24785005] USBの外し方
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/Windows 11 Pro/最軽量モデル)
2022/06/09 15:32:51(最終返信:2022/06/09 19:09:50)
[24785005] ...が書いておられるように壊れないか??心配なので ゆるくというか普通に感じるようになるまで慎重に抜く動作を行いたいと思います。 また、書かれている他の不具合??も自分の機種に起こるか??を確認しながら使っていこうと思います... 詳細
[19418059] Core i7-620M載りますか?
 (ノートパソコン > ASUS > K52F K52F-SX003V)
2015/12/19 16:20:50(最終返信:2022/06/08 00:58:22)
[19418059] ...すが、やはり実績をお持ちの方がいらっしゃれば安心できますね。 PGAなら搭載は可能ですが動作保証はできません。 TDPは同じですが、T-junctionが90℃と105℃の15℃差...he-2_66-GHz >susumus555さん 貴重な情報をありがとうございます。動作保証がないので事例を探しています。 最近のCPUはより省電力になってますね。それにメモ...入した段階で8GBにしていて、ストレージも先日SSDに換装してWindows10が快適に動作しています。弄りたいだけなのかも。 大丈夫だと思います。 >マジ困ってます。さん コメ... 詳細
[24782013] マイネオDプラン対応ですか?
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x2 11-da0000 価格.com限定 Snapdragon 7c/8GBメモリ/128GB eMMC/IPSタッチ/セルラーモデル SIMフリー)
2022/06/07 11:05:07(最終返信:2022/06/07 14:12:43)
[24782013] ...jp/device/devicelist/ メーカー名を選択して検索すれば、動作確認が取れている機種がわかります。 確認が取れていない機種でも、動作する可能性はあります。 PC Watchの記事から。 >ChromebookでLTEと指紋認証対応が魅力...>LTEの対応バンドはWebサイトに記載がないものの、手持ちのahamo(ドコモ)、povo 2.0(au)、ソフトバンクの3回線は問題なく動作した。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaimono/1382696... 詳細
[24776239] バッテリ 最大8時間 教えてください。
 (ノートパソコン > HP > ENVY 13-ba1000 価格.com限定 Core i7/1TB SSD/メモリ16GB/Pro OS/MX450/4K解像度モデル)
2022/06/03 19:27:04(最終返信:2022/06/05 20:48:23)
[24776239] ...4K解像度のモデルは必要ないと思います HPのバッテリー駆動時間測定法は、大半のメーカーが採用しているJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 2.0)ではなくMobileMark® 2018によるものです。 ...すなわち4KがフルHDより電気を食いやすいと言うことです。 バッテリの実駆動時間は、MobileMark 2018はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 2.0)と同様、負荷時は公称値の半分なので、5時間と4時間になり、2時間の差が1時間になるでしょう... 詳細
[24765166] パソコン性能について教えてください
 (ノートパソコン)
2022/05/27 14:34:29(最終返信:2022/06/04 21:25:07)
[24765166] ...7万円ほどのMSオフィス有りモデルに搭載されているCPUのAMD 3020eやインテルCeleron等で快適に動作できますか? フルHD程度のサブディスプレイにも出力したいので、できればその場合についても知りたいです... 詳細
[24776575] 【動作検証依頼】Androidアプリ「しまじろうクラブ」ほか
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2022/06/03 23:27:12(最終返信:2022/06/04 01:04:00)
[24776575] ...「しまじろうクラブ」アプリを本機でお使いのこどもちゃれんじ会員の方がもしおりましたら、 ログイン後のデジタルワークが動作するかどうかお教えいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 これは持っていませんが... 詳細
[24776226] Windows7から10へ
 (ノートパソコン)
2022/06/03 19:13:32(最終返信:2022/06/04 00:28:15)
[24776226] ...ルして下さいねと言うことですが、Flash Playerで動作するアプリなのですがサポート「終了のため動作せず、アンインストールは諦め、同時にWindows 10へ...れていなければ繋がるはずですが、Windows 10用ドライバーをインストール しないと動作しない可能性もあります。 B クリーンインストールした場合は、消えます。 アップグレー...ンストールじゃないと出来ないのでしょうか Windows 10に対応したアプリは正常に動作しますが、対応していないごみアプリも残ります。 トラブルを出来るだけ避けるため、クリーン... 詳細
[24760094] パネルの感度
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP)
2022/05/24 12:00:36(最終返信:2022/06/02 22:43:52)
[24760094] ...パネルと左右のボタンが別々になっていれば信号の処理も別になるので動作したのでしょう。 同じパネルに一緒になっていればそのパネルデバイスでの処理次第。 両方同時に動作するかは、メーカーの選んだデバイスがそのように動く製品を使っているかどうかによって変わってくる...感度が変更できるのであれば、変更して試してみるとよいと思います。 クリックとカーソル移動それぞれは正常に動作するということなので、Gee580さんのコメントにあるようにドライバ更新すると改善する気がします。... 詳細
[24773559] 安定動作のための必須ソフト
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA UL7C-R36 Core i7 11800H/RTX 3060/15.6インチ フルHD 240Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB K/10485-11b)
2022/06/01 23:46:10(最終返信:2022/06/01 23:52:25)
[24773559] ...以下は安定した動作のために、最低限インストールする必要があるソフトです。 プリインされていない場合、必ず設定してください。 -インテル® NUC ソフトウェア・スタジオ(MicroSoft...com/ja-jp/geforce/geforce-experience/ 更新等をきちんと当てきるまで、ソフトウェアスタジオが完全に動作しなかったため目安になるでしょう。 本ソフトはよくできています。... 詳細
[24561042] 強引にwin11を入れてみた。
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2022/01/24 21:52:19(最終返信:2022/06/01 11:21:41)
[24561042] ...4コアあるCPUだしメモリ16G積んでるしそれなりに動作すると思ったら… マウスカソールすら動かすのが覚束ないというのは余りに予想外過ぎました… しかもタスクマネージャーのデバイスグラフすらリアルタイムで動かないのは予想外過ぎました…w...1スロットあるやんー」と思って8GBDualチャンネルにしようと思ったのですが CPUの性能で「あ、使い物にならない」と思って、掃除して正常動作するのを確認して小型家電に投げ入れてきました Win7→Win10→11で一応アップグレード(デ... 詳細
[24712513] Wi-Fiカードの換装について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2022/04/22 18:03:31(最終返信:2022/05/31 19:08:06)
[24712513] ...インテルのAX200NGWというものです。 Chromebook Flex OSで自動認識され、無事動作できています。 Wi-Fi5(11AC)を装着したときより、速度アップしています。 通信速度は画像のとおりです... 詳細
[24730964] バッテリー駆動時間がカタログスペックより短い
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-14FH057-i5-UXSX-CP Core i5 1135G7/16GBメモリ/500GB SSD/14インチ)
2022/05/04 17:53:19(最終返信:2022/05/31 14:05:56)
[24730964] ...とか。。(笑) 測定方法を理解されて比較をされているのでしょうか? JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)は、元より放置してバッテリーが尽きるまでの時間を計測している...きる訳ではありません。 メーカーのバッテリーの測定の仕方は、主にJEITA出決めた方法で動作させてバッテリーの駆動時間を測定しています。 実際の消費量とは倍ぐらい違う方法で測定され... >ノートPCのバッテリーがメーカー公称値ほど持たない残念な理由 >「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 2.0)」に実利用とギャップ https://xtech.nikk... 詳細
[24765572] 画像編集する為のノートパソコン
 (ノートパソコン)
2022/05/27 19:33:00(最終返信:2022/05/30 08:34:12)
[24765572] ...ネットサーフィンはできますか? iPhone位に動きますか? ネットサーフィンに関してはもっと安くても問題ないくらいには動作しますが、主眼は動画編集では? 機器選定では自分がやりたいことに対して一番負荷が重いことに対して... 詳細
[24508924] Windows11にアプデしました
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 エントリーモデル)
2021/12/24 09:28:37(最終返信:2022/05/29 18:51:08)
[24508924] ...ロシア製カスペルスキーを削除してWindows純正にしました。 すると、なんという事でしょう♪ 見違えるように動作が軽くなりました。 相性でしたかね。ユーザーレビュー書き換えたいくらいです。 画面も音もいいので動画視聴にはもってこいです... 詳細
[24762178] ノートパソコン購入のアドバイスを下さい。
 (ノートパソコン)
2022/05/25 17:38:57(最終返信:2022/05/29 16:34:42)
[24762178] ...たまにパワポやチラシ作りとzoom使用 ほぼ持ち歩く事はなく自宅用 【重視するポイント】 快適に動作するスペック HD メモリ8GB程度 SSD 【予算】 99.999円まで 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
