動作 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1635件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[21405201] ストレージのアップデート
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MGXA2J/A)
2017/12/04 08:28:47(最終返信:2017/12/04 10:01:50)
[21405201]...交換用のSSDが販売されていますので、自分自身で交換して下さい。 >JetDrive 820 >使用しているMacの動作に不満を感じていませんか? トランセンドのJetDrive 820 SSDはPCIe Gen3.0インターフェースを採用しており...詳細
[21361436] Retinaディスプレイ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYF2J/A [スペースグレイ])
2017/11/16 07:46:24(最終返信:2017/11/25 21:42:22)
[21361436]...昨日自宅に届きました。  ボディーサイズはairとさほど変わらないのに、モニターは明らかに大きく綺麗で動作はサクサク。 大変満足しております。...詳細
[21323261] どのMacにするか悩んでいます。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD42J/A)
2017/10/31 22:48:01(最終返信:2017/11/25 21:39:22)
[21323261]...もうウンザリなんです。5回も不具合PCを送ってきて どんな障害があったか説明しているのにメモをとらずに、 動作確認をしました。といって、電源のON OFFぐらいしか確認をとっていないで、 私から説明を受けた障害内容をメモをとっていないそうです...詳細
[20746285] 8Gのメモリで足りてますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MNQF2J/A [スペースグレイ])
2017/03/17 21:45:45(最終返信:2017/11/24 00:15:43)
[20746285]...区外がHDD/SSDと考えてもらったらわかるかも?) なのでスワップを作らずメインメモリ内で事が済んだ方が動作が早いのです。 東京のかかしさんのおっしゃるタイムロスがなくなっているとはいってもメインメモリの速さには到底叶いません...詳細
[21327109] なぜでしょうか…?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2017/11/02 18:55:28(最終返信:2017/11/23 19:07:20)
[21327109]...は普通考えにくいので、もともと動作品なのか怪しい感じがするなぁ お店なんかだと"別のMacからSSDを入れて動作確認しました"みたいなのはまずあり得ないだろうから動作未確認、ジャンク扱いだろうし、個...個人売買だと明確な理由(同型の機種を使っていてSSDが壊れたのでSSDだけ取り出して本体は動作確認済み未使用ですみたいなやつ←まあほぼないだろうけど)が無い場合はちょっと怪しいよね(バラして売る方が都合いい場合もあるし)...詳細
[21371632] この製品の型番の2200の意味は?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2017/11/20 08:36:09(最終返信:2017/11/21 02:30:23)
[21371632]...が有るのか、ご教示宜しくお願い致します。 検索しても無かったので宜しくお願い致します。 CPUの動作クロックでは? CPUがCore i7で2.2GHz(2200MHz)と言う意味です。 2500は2...詳細
[21339745] Goproの4k60p再生&編集
 (Mac ノート(MacBook))
2017/11/07 20:00:26(最終返信:2017/11/09 22:05:50)
[21339745]...macOS 10.13(High Sierra) 詳しい説明ありがとうございます。 Windows10で動作確認できました。 Macで動かないとは… こんなこともあるのですね、勉強になりました。 Macで確認できるように...H264/AVCに切り替えた方が良いのでは? h.265→264変換ということでしょうか? それができるのであればMacでも動作しそうですね… 試してみます。...詳細
[21332403] 動画編集が比較的快適に行えるMacノート
 (Mac ノート(MacBook))
2017/11/04 19:45:58(最終返信:2017/11/05 15:05:32)
[21332403]...動画編集メインですが、ファイナルカットをお使いになっている方で比較的動作が軽いと思われるスペックを 簡単に教えて頂けないでしょうか? 動画編集で扱う解像度はフルHD形式のみですが、この程度なら現在市販されてる最廉価モデルでも全く問題ないのでしょうか...詳細
[21279915] バッテリーの使用可能時間について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXV2J/A [スペースグレイ])
2017/10/15 12:47:59(最終返信:2017/10/19 00:14:10)
[21279915]...Facebookとか作業的にはそんなに電気を使いそうに思わないけど、キーを叩く、叩かないの繰り返しだと動き出した瞬間に動作が跳ね上がるんで 車で言うところのストップアンドゴーを無駄に何度も繰り返すみたいな感じになってしまうんじゃないかな...詳細
[21240786] apple super driveが使えるUSB変換アダプタ(純正以外)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MMGL2J/A [ローズゴールド])
2017/09/30 14:45:38(最終返信:2017/10/03 12:29:39)
[21240786]...ご紹介くださいました2品はどちらもSuperDriveの動作保証はあるのでしょうか? リンクから飛んで説明書きをみてもMacBookでは使えてもSuperDriveの動作保証について書かれていないようです。 USB-Cハブとかだと「Apple...USB-Cハブとかだと「Apple Super Driveは非対応です」とか書いてありますので、そのあたりの 動作保証の点が一番気になっている所です。 変換アダプターはハブでは有りませんので、問題なく使えます...詳細
[21177501] サブ機で探しています
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2017/09/07 19:38:15(最終返信:2017/09/08 17:32:05)
[21177501]...CC(2017)、Photoshop CC 2017 のメモリーは8GB 以上を推奨していますので、快適に動作させるには条件により16GB欲しい時もあるでしょうが、今回ケッチての質問になっていますので、16GBのカスタマイズは大幅な予算超過になります...詳細
[21057402] トラックパッド操作時の異音
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXX2J/A [シルバー])
2017/07/20 15:02:35(最終返信:2017/09/07 21:52:43)
[21057402]...こんにちは。 本機種を使用している方にお聞きしたいのですが、 トラックパッド操作時に左のスピーカーから動作に合わせて ノイズというか異音が出ます。 例えばクリックすると押すタイミングに合わせて「パツ」と 小さい音が出ます...詳細
[21139107] 3Dスキャナーの動作について
2017/08/23 13:51:06(最終返信:2017/09/02 19:30:13)
[21139107]...「グラフィックカードチップ:Intel HD Graphics 4000」以上と捉えば、動作すると思います。 早速の御回答、ありがとうございます。 MQD32J/Aは、Intel ...」 と、書いてありますね。 なんとも、判りにくいページだなぁ。 ここに「MacProでは動作しません」と書いていないのは、そもそもおかしいし、返品しようとしたら、返品送料+20%取...そういうこと “○○はサポートされていません”ってやつだけど、これって 1.開発時に動作確認をしてないからサポート外 2.機種やシステムによって動かないように作ってある ↑こ...詳細
[21123749] Fusion360は動作しますか?
2017/08/17 16:12:20(最終返信:2017/08/20 21:31:31)
[21123749]...Fusion360をはじめるのをきっかけにこちらのMacの購入を検討しています。 スペック上、Fusion360を動作させていく上で支障はなさそうでしょうか? 以下サイトの引用をします。 >参考のため、具体的な性能の分かりそうなMacbook...出来れば固定資産にしたくないため10万円以下でさがしていたのですが MacBookProも含めてもう少し比較検討してみます。 問題なく動作しています。 MacBookPro も悩みますが、SSDは最低でも256GBは欲しいところなので...詳細
[21049211] 外付けHDD&マルチドライブ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 MNYG2J/A [スペースグレイ])
2017/07/17 08:01:42(最終返信:2017/08/18 16:45:48)
[21049211]...場合ですが、ハブ経由では動作せず、usbcーusb変換アダプタでのみ動作します。 バスパワーを使わないタイプであれば動作の可能性はあると思います...れませんが、動作はOKなはずです。 私の環境(MacBook2017フルスペック)ではApple Super Driveは動作可能です。純正のHUB(HDMIのほう)にあるUSBでは動作不可です。  →うま...になります  AirではUSBハブ&電源付きのHDDケースに光学ドライブを接続して安定動作していました。  バスパワーは不要なはずなので不思議なんです。 実はバスパワーも必要とし...詳細
[21106578] パソコンを買いたいのですが、、
2017/08/10 12:17:20(最終返信:2017/08/14 03:32:42)
[21106578]...premiereを使う)がはっきりしているのなら、その目的に適した機種を探すことが重要です。 adobe premiereの動作条件は下記URLにある通りです。 https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements...詳細
[21107669] Swiftについて
2017/08/10 21:47:21(最終返信:2017/08/11 02:57:19)
[21107669]...勉強でしょう。 それなら、このMacBook Airで良いと思います。 Swiftを開発するには、Xcodeが動作することが必要です。 >Xcode on MacBook Air in 2017 https://www...詳細
[21090183] 2連続初期不良。。。(ヒンジの部分が熱くなる)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXR2J/A [シルバー])
2017/08/03 11:29:17(最終返信:2017/08/03 21:43:28)
[21090183]...3000円の画面保護フィルムが2枚もダメになり6000円もドブに捨てたと思うと、悲しいです。 メモリ8グラム… きちんと動作しているのに初期不良で熱くなるということは、ちょっと考えにくいので。それが仕様かと思いますが。 具体的にどういうエラーが出たのでしょう...詳細
[20923929] 突然爆発しました
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2017/05/28 11:13:22(最終返信:2017/07/14 13:16:34)
[20923929]...(燃焼を伴う現象で発煙や異臭を伴わないことはほとんど考えられないし、そのままコンピュータが継続して動作することも考えられない)。振動板が破れるような入力があれば当然大きな音がしますし、破れた振動板はまともな音を出せないので...詳細
[21013937] 乗換に伴う性能比較について(本機CTO VS Pro2015 梅)
2017/07/02 19:04:10(最終返信:2017/07/03 23:06:54)
[21013937]...この2年でMacBookのCPU性能も低電圧と言えどかなり向上してきており、今使っているproよりも快適に動作するのではないかと考えていますが如何でしょうか。 どこかのサイトでベンチマークテストをした結果を見てみると...詳細
