動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 4232件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8009505] CD-Rトレイが認知されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2008/06/30 08:32:28(最終返信:2021/05/23 17:14:30)
[8009505] ...した。 パソコンのプリンタ認識は「MP600 USBコピー1」とかになり、通常の用紙印刷とスキャナ動作はするのですが、CD-Rトレイの認識がしなくなりました。 キャノンとは数回メールを交わして指示通りの対処をしましたが改善出来ませんでした... 詳細
[24133321] 離れた部屋のPCから焼くときにプリンタにデータをためたい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/05/13 14:06:24(最終返信:2021/05/15 18:13:39)
[24133321] ...無駄になるように気がするため 起動時のクリーニング動作は『印刷動作保全の為に必要な事』なんだから、無駄と考えるべきではないのでは? 電源入れっ放しでも、長期間印刷してなかったなら印刷時に同じ動作するんじゃないでしょうか。 >キハ65さん...スリープモードに設定すれば、PCやスマホから印刷命令が有ったとき印刷が始まります。 >省電力設定をする >プリンターが動作していない状態が続いたときに、指定した時間でスリープ(省電力)モードに移行するように設定できます。また... 詳細
[24114608] ノズルチェックパターンの印刷はどちらのカセットから?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6711FT)
2021/05/02 22:50:03(最終返信:2021/05/12 21:07:29)
[24114608] ...両方とも普通紙にセットした場合はカセット1から排紙されます。 同一年のモデルですしPX-M6711FTもPX-M6011Fと同じ動作だと予想します。 >sumi_hobbyさん 嬉しい情報ありがとうございます。 わざわざお店まで出向いていただき... 詳細
[24130172] ADFが初期不良で紙詰まり。設置スペースにも不満。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6011F)
2021/05/11 13:10:37(最終返信:2021/05/12 02:13:46)
[24130172] ...ADFで2枚以上を両面スキャンさせると必ず紙詰まりを起こします。 具体的には両面読み取りでも片面の連続スキャンするのと同様な動作をします。 1枚目の表側の読み込みが終わる前ぐらいから2枚目を給紙してしまうのです。 その結果、2枚の紙がADF内に入ってしまうので紙詰まりを起こします... 詳細
[24090764] 同時両面スキャン機能はあるのでしょうか?
2021/04/20 06:38:51(最終返信:2021/05/11 11:25:53)
[24090764] ...「同時両面スキャン」とは表裏を2つの読み取りセンサーで読むので原稿を反転させる必要は無いので比較的動作が早く、原稿を傷めるリスクが半分以下になります。 PX-M6011Fをお持ちでしたら、読み取り時に反転させているかが判りましたらお教えください... 詳細
[23275727] 欠陥商品じゃなかろか。。エプソンさんなんとかして。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/03/10 01:14:31(最終返信:2021/05/10 11:34:15)
[23275727] ...印刷不良を確認いたしました。 インク供給部故障が原因です。 処置内容 インク供給部の交換・印刷テスト ・動作チエック  (修理代16,500円送料こみ) 修理から帰ってきた数か月は、改善していましたが、その後... 詳細
[23949920] 失敗しました・・・
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5010)
2021/02/06 14:53:15(最終返信:2021/05/08 00:14:38)
[23949920] ...業務でタイムカードを印字していたPX-1001がとうとうインクタンク満タンエラーで動作不良になったので、今度はメンテナンスが簡単な物を…と思い、当機を購入しました。 梱包材を取っ払い(中にもテープが張ってあるので要注意→1ヶ月後に発覚)... 詳細
[24103053] 立ち上がりません
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2021/04/26 22:59:17(最終返信:2021/04/28 10:14:06)
[24103053] ... 特に問題なく使っていたのですが、しばらく前から、電源入れても液晶が点く(表示は無し)だけで、初期動作が始まらずそのまま止まってしまいます。電源コード抜き差しなどしていると、極まれに動き出すこともあるのですが原因の切り分けは出来ていません... 詳細
[24005321] 省電力モードからの復帰に失敗してる感じ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2021/03/06 14:16:08(最終返信:2021/04/25 12:47:32)
[24005321] ...タッチパネルに有るメニューから「すべてのメニュー」「初期設定」「設定リセット」を行い、「時計セット」と「無線LAN」を手動設定。 動作不能に勝手になるのは治ったようです。 ... 詳細
[24085744] プリントアウトされるときの音について
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2021/04/17 13:32:54(最終返信:2021/04/19 18:00:10)
[24085744] ...のでしょうか? あと「ゴンゴン」という音は、どのくらいの音量でしょうか? プリンターの動作音よりも大きく、はっきりと聞こえるのか、それともしっかりと聞こうとしないと聞こえない程な...。 ◆構造 @アプリがイベントを発生させる(コピーする、プリントするなど) Aアプリ別動作を行う(コピーの場合は用紙を読み取る。プリントの場合はデータを展開するなど) B用紙トレ...ある場合は「D」を再実施する G用紙を吐き出す ※異音発生に起因しないだろう、予熱などの動作は抜いております 異音発生の多くはゴムローラーでの用紙移動の際です。主にはBからGの過... 詳細
[24083284] ファームウェアのアップデート
 (プリンタ > CANON > TR8630)
2021/04/16 03:46:33(最終返信:2021/04/16 03:46:33)
[24083284] ...操作パネルにファームアップのお知らせが表示されていたので、update実施しました。 取り敢えず正常に動作している様ですが、キャノンWebの何処を探しても updateの内容が説明されていません。 今まで仕事も含めてキヤノン・プリンタは数十種類を使ってきて... 詳細
[18001457] CanonMG6330 B200エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2014/10/01 12:10:53(最終返信:2021/04/13 20:41:55)
[18001457] ...jp/ink/epson/ink-q&a1.shtml 効果は保証できませんが、実績はあります。 エラーB200だと動作しないので、クリーニングは出来ないのでは。 ひまJINさん コメントありがとうございます。 全く印刷できないのでしたね... 詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2021/04/13 10:52:00)
[18274192] ...)ナンダコレ その後は何も無かったかのように正常に動作しています。 なんともモヤモヤするのですが 正常に動作しているので個人的には満足です。 もし同じ症状で悩ん...ているのは互換インクメーカーの方ですので、正常に動作させるのは互換インクメーカーの責任になります。 なので正常に動作しない互換インクがありましたら、互換インクメーカ...も言いようがありません。 どう見ても「動作しない」と明言しているので、互換インク使用が前提の人の場合、この文言であれば「動作しないはず」という前提で互換インクを買... 詳細
[24071858] 初期設定で躓いています
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2021/04/10 11:33:49(最終返信:2021/04/10 20:06:23)
[24071858] ...PCから印刷できません。 ソフトウェアディスクを使った設定の「接続・ドライバー設定」のところで問題発生・動作停止になってしまいます。 PCはWindows7、無線LANはELECOMのWRC-300FEBK-Sです... 詳細
[24055527] G3360をお使いの方に動作についての質問です
 (プリンタ > CANON > G3360)
2021/04/01 21:29:38(最終返信:2021/04/09 08:32:17)
[24055527] ...動いて待機状態に入る動作は分かるのですが、印刷終了後も必ず10秒くらい同じ動作をします。 1枚印刷すると1枚印刷終了後、3枚連続印刷すると3枚印刷終了後です。 ヘッドクリーニングを行っているような動作ですが、イ...ッドクリーニングのような動作はしていませんでした。 大抵1部テスト印刷して、残りをすぐに印刷してますけど、必ずヘッドクリーニングのような動作が始まるようなことは無か...グではないように思えます。 例えば1枚印刷して5秒後に別の文書を印刷しようとすると、その動作を待って印刷が始まる感じです。 今まで使用したエプソンのプリンタはそんなことはなかったの... 詳細
[24056515] MG7130 2回目以降の印刷ができません…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2021/04/02 13:12:04(最終返信:2021/04/08 09:58:30)
[24056515] ...プリンターの電源を立ち上げた直後の印刷はできる(ことが多い)のですが、それ以降は何も印刷されない紙が排出だけされます。 ヘッドは動いていますが、動作音は印刷できているときと少し違うようです。 ヘッドクリーニングはおこなっており、印刷できたものは...す。 電源を落としてしばらく経つと、1回目の印刷は可能となることもありますが、2回目の印刷からは動作音がして白紙の排出だけになります。 エラーメッセージなどは全く出ません。 どなたか、対処法をご教授頂ければ幸いです... 詳細
[23952188] 故障 サポート番号 6004
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2021/02/07 16:19:11(最終返信:2021/04/07 23:09:49)
[23952188] ...>カートリッジ周りで「バキ」という音がしてエラー表示となります。 どこか割れてそうですね。 それで、止まってしまうから、動作チェックでそれ以降の動作せずエラーが連鎖していると。 我が家もおとといから同じエラー番号が出て困っていました。... 詳細
[24056239] 質問、リサイクルトナーに付いて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841C)
2021/04/02 10:03:38(最終返信:2021/04/05 08:25:11)
[24056239] ...リサイクルトナー、動作不良の心配はないのでしょうか。(もっとも、リサイクルトナー、結構長い間で回っているので、そういう問題はないかとは思いますが。) carrera1さんへ > リサイクルトナー、動作不良の心配はないので...ですが、LBP-841Cに関してリサイクルトナーを使用した場合、印字品質が悪くなったり、動作不良が発生したりした等の不都合が生じたかを教えてください。(保障のことはいいです。) c...動作不良の心配はないのでしょうか。 動作不良に当たる心配はあると思います。 なのでリサイクルトナーを買うときは、不良品に当たって... 詳細
[23955128] 余白枠が均等にならない・・
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/02/09 00:37:49(最終返信:2021/04/01 19:04:14)
[23955128] ...しかもその不均等さも毎回違うとのことですので、おそらく背面トレイから用紙を一枚、プリンター内部に取り込む時の動作にムラがあり、正常な位置で給紙ができていないのだと思います。 そうなりますと背面トレイを覗くと見... 詳細
[21170778] 電源が入らなくなりまして。。。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-J6975CDW)
2017/09/05 07:22:44(最終返信:2021/03/22 15:34:09)
[21170778] ...再トライしたら解決しました。 お騒がせしました。 >縞狸2014さん 電源ボタンを押しても、機器が動作しないということですから、故障だと思います。 時間を置いて、再度、試して、駄目なら、修理を依頼するか...しばらく起き上がるんですが。。。 「電源をオフにするとファックスの受信はできません」というメッセージが表示されたあと、 「動作を終了して電源を切ります」というメッセージが出て電源が切れてしまいます。 そのあとは電源ボダンを押しても反応なし... 詳細
