動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 4226件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23797831] 最近のプリンターはこんなもの?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/11/19 20:48:34(最終返信:2020/12/18 17:46:56)
[23797831] ...置いておくだけならコンパクトでスタイリッシュでいいけど、動かすと全面パネルが開いたり、トレイが出てきたりと不格好になるし、安っぽい動作音がうるさいしで、10年くらい前のモデルに比べて何か安っぽくなった感じがします。 エプソンのプリンターでもこんなものですか... 詳細
[23717255] どんな具合でしょうか
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/10/10 15:50:50(最終返信:2020/12/15 15:37:56)
[23717255] ...たいな(笑) 我が家のソニー機は幸いそのタイマーは発動した事jはなかったり、たしかにかなりの長期間動作させている機器の方が多いんで さすがにそれはネタだろうとは思っているんですが、ことエプソンプリンターに関しては自分だけではなく... 詳細
[23844790] PCから印刷実行したときの反応速度について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/12/12 16:26:27(最終返信:2020/12/12 17:30:34)
[23844790] ...PCで印刷実行ボタンを押してからプリンターの画面が反応し、動き出すまで1分程度なにも反応しない時間があります。実行ボタンを押し損ねたか?と思った頃に動作し始めます。これが通常でしょうか? プリンターはWi-Fi環境下で使用しており、Canonのプリンターとこのプリンターは同じ場所に置いており... 詳細
[13816874] 本体からのスキャン(有線LAN接続)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2011/11/26 22:10:48(最終返信:2020/12/07 12:02:57)
[13816874] ...30秒ほど表示される、  初期画面(待機画面)に戻る。 です。 その間、プリンターは何も動作しません。 ファイアウォール、ウィルス対策ソフトは確認しました。 CC4などPCからの...状が出ました。 原因は本体からスキャンさせた場合にPC側で CC4が立ち上がるのが正常動作なのですが 何らかの起因でCC4が立ち上がらないと この症状になるみたいです。 この状...。:) > 原因は本体からスキャンさせた場合にPC側で > CC4が立ち上がるのが正常動作なのですが > 何らかの起因でCC4が立ち上がらないと > この症状になるみたいです。 ... 詳細
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/12/03 00:32:20)
[23525260] ...設定したのでしょうか? はい、プリンターの方に直接入力して割り当てたものです。(固定では動作は全く問題ありません) そもそもの発端は、購入してとりあえず接続してみようと付属のDI...したのでしょうか? > はい、プリンターの方に直接入力して割り当てたものです。(固定では動作は全く問題ありません) ルーターのDHCPの機能に、プリンターのMACアドレスを指定し...いうことですので、どこまでリスクを負うかになると思います。 今回の場合ですと、ルーターの動作に問題があるの可能性もありますので、ルーターを初期状態に戻しての再起動を試してみても良い... 詳細
[23816469] 【質問】有線接続時の無線印刷について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2020/11/28 14:32:56(最終返信:2020/11/29 15:24:24)
[23816469] ...>A10はルーターモードで動かしているのですが、ブリッジモードにすれば大丈夫でしょうかね? 二重ルーター状態で動作させることを認識してらっしゃって思い通りの動作にならなかった時の対応が可能であればルーターモードでも構わないとは思いますが... 詳細
[23809819] 最低、エラー、インクの要求を毎回!
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/11/25 10:43:10(最終返信:2020/11/28 10:20:21)
[23809819] ...Canonと信用して買って高いのに無理して手を出して数枚プリントするたびにインク切れ、それは起動する時にインクを無駄に排出しているからでしょうね その一連の動作終わると次にエラー データ送り素直にプリントできたことなんて無い! カメラ屋さんでプリントするより遥かに上質にできますが... 詳細
[23802657] 音が大きい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/11/22 00:24:30(最終返信:2020/11/23 17:42:29)
[23802657] ...印刷が終わった後や、紙切れの時の途中の動作音けっこうな音がする感じなのですが、あまりに音が大きいかと。 https://youtu.be/6BNy7wff_iQ 前の機種に比べてたしかに印刷中の音は小さくなりましたけど... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/11/23 09:57:40)
[21834075] ...この不具合についてはメーカーも認識している」という事ですね。 インクタンクが「不透明」になったのであれば本来の正常な動作とは言えませんから、故障および修理対象の扱いになると思います。(保証期間内なら尚更) いちど実機をメーカーに点検してもらって... 詳細
[23433049] PRO-100の寿命と 修理の相談
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/05/29 01:02:02(最終返信:2020/11/16 22:59:06)
[23433049] ...次に使うときに盛大にクリーニングが始まったりすることがあります。 また印刷と印刷の間にも正体不明の動作が入ったりすることもありますので、結果あまり印刷量が多くなくても、一年に2セットくらいインクを使うなんてことも... 詳細
[23764841] とてもしつこい目詰まりです。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/11/03 10:43:27(最終返信:2020/11/11 02:14:54)
[23764841] ...これで改善されるケースも多々ありますので、試してみる価値はあると思います。 私はEPSONプリンター使っていますが。 ヘッドクリーニング動作させて、2度で解消しなかったらクリーニング液を使うようにしています。効果はバッチリ。 一度試してみる価値はあると思います... 詳細
[20324101] キャノンプリンター互換インクによる故障対応は最悪です!
 (プリンタ > CANON)
2016/10/23 17:01:39(最終返信:2020/10/29 16:01:39)
[20324101] ...それがどれだけ手間なことか・・・ 簡単に交換できないから、修理対応になるのです。部品代は安くとも、工賃や動作確認などにお金がかかります。 例えば、車が浸水して見た目がキレイでも修理と慣れば、新車買うほうが安価で安全なほど高価になってしまうことがあります... 詳細
[23497403] 写真用紙も高い純正を買えということでしょうか!?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/06/27 22:33:37(最終返信:2020/10/18 16:33:37)
[23497403] ...前機故障で買い換えたこの機種の購入後動作テストで,上トレイに入れた非純正の写真用紙が何度やっても給紙できない。(もちろん,この写真用紙は前機までは問題なく使用できていた。ちなみに下トレイのA4コピー用紙は全く動作問題なし) 用紙を裁き直したり...紙詰まりが起きるようになった。などの不具合起きれば即買い替えです。 純正以外は使いません。 開発技術者は、自社製品でしか動作試験をしないでしょうから、 他社の用紙なんて知らないということでしょう。 技術者も徹底的に人員削減され... 詳細
[22102478] 「廃インクカウンターリセット」を敢行しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2018/09/11 23:35:27(最終返信:2020/10/14 22:44:54)
[22102478] ...本機でカラーコピーをしましたが、最初の1枚だけプリントできました。 インク補充動作(?)などのためか、カタカタ音を聞きながら、2分位待たされました。 本機ではいつもの「お約束」動作ですから、気にしていません。 ●しかし! その後PCからプリント指示を出したら...寿命を延ばすために今後はフチありで印刷することにしました。 おお、使い続けている人もいるんですな 我が家のも、何の問題もなく動作していたのですが、しばらく前からメッセージが 表示されるようになりました リセットするか買い替えようかと思っていたところ... 詳細
[23274030] 定着器のクリーニング
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/03/09 04:29:13(最終返信:2020/10/12 17:33:49)
[23274030] ...CA001さん、こんにちは。 私はこの機種は使っていないのですが、他の機種の経験から見ると、今回の動作は異常で、どこかに不具合があるように思います。 ただおそらく今の段階では、通常の印刷に問題はないのだと思いますので... 詳細
[23648140] ヘッドの目詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/09/07 19:54:04(最終返信:2020/10/10 21:59:19)
[23648140] ...ンは何か特別な事をしてるのでしょうか? キヤノンのプリンターは、印刷の前後や途中などに正体不明の動作が入ることが多く、その間にヘッドクリーニングをしているフシがあります。 このように頻繁にヘッドクリーニングを行うことで... 詳細
[23694431] 白黒の両面印刷時、裏面印刷にカラーインク強制使用?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6999CDW)
2020/09/29 12:48:38(最終返信:2020/09/30 18:00:39)
[23694431] ...ェットプリンターは、例えモノクロ印刷だけだとしても、全てのインクがセットされていないと、動作しないようになっています。 なのでA3モノクロ専用でしたら、モノクロのレーザープリンター...ェットプリンターは、例えモノクロ印刷だけだとしても、全てのインクがセットされていないと、動作しないようになっています。 (以前の機種と同仕様なら) ブラザープリンタ(複合機)で、...クカートリッジを取り外しても、「装着状態」と誤判定させて、黒インクだけを装着した状態でも動作・印刷可能にする「工夫」を知っていますので、その点については大丈夫です。 > A3モノ... 詳細
[23564943] 筆まめとの相性
2020/07/28 22:27:40(最終返信:2020/09/18 00:17:06)
[23564943] ...筆まめは起動するが、ファイルは読み込まれずに終了 A EP-804Aを規定値に設定すると、筆まめは正常動作し、印刷までできますが、 途中、ファイルが開いた状態で、筆まめの設定 で、プリンター...プリンターをSC-PX1Vに変更するとフリーズすることなく確実に終了します。 B OneNoteを規定値に設定すると、Aと同様、筆まめは正常動作し、印刷までできますが    、途中、ファイルが開いた状態で、筆まめの設定 で、プリンターをSC-PX1Vに変更すると確実に終了しま... 詳細
[23662070] 異音?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2020/09/14 09:55:21(最終返信:2020/09/14 11:01:33)
[23662070] ...ピロピロ?のような音がします。 なにか動いている様子はないのですが皆さんも鳴りますでしょうか? 正常な動作でしょうか? ちなみに電源プラグを抜くと即、止まります。 カデンさーんさん、こんにちは。 このプリンターは持っていませんが... 詳細
[23657919] インク吸収体満タンエラーをキャンセルする方法
 (プリンタ > CANON > G1310)
2020/09/12 15:47:52(最終返信:2020/09/12 15:50:51)
[23657919] ...購入してから1年半経過して、ついにインク吸収体が満タンになったという、ミドリとオレンジの7回点滅で動作しない状態となりました。 保証切れで、修理費用が2万円だそうで、新品購入より高価であり、困惑してました...まずはA4用紙を1枚セットし、リセットボタンを5回押し、電源ボタンを2回押します。プリンターが何やら動作して、程なくしてからD=000.0と印刷されます。終了です。 サービスモードを終了するために電源ボタンを1回押すと・・・いつものプリンターとなっています... 詳細
