動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 4227件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23407111] やっぱりこの機種はオモチャに近い!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/16 15:16:36(最終返信:2020/06/02 12:06:00)
[23407111] ...こんなチャチな自動動作使用はいづれ故障の原因ともなります。何故パソコン回りが広くて多少大きくても良い機種作らなかったのかと私には思います。結論を一言でいえば、この忙しく世知辛い世にこんな動作の遅い機種私は初めて...で言うと、これの半値以下の機種も有りますけどね >clickohomeさん 具体的に動作不良なのか、機構がダメなのか どうせ書くなら、記事を見た人の為になる そんな内容をお...で色んな機種使ってみて、この機種だけは今までと違いました。一番の違いは考えられないくらい動作が遅い(両面印刷等はあれ止まったのかなと思うくらい遅い。機械が今度どうしようか考えてるく... 詳細
[23439195] コピーで片面印刷だと印刷できません。故障でしょう?
2020/05/31 21:17:44(最終返信:2020/06/01 11:03:29)
[23439195] ...紙原稿を読み取るスキャナ機能と、紙に印刷するプリント機能とを同一筐体内に組み込み、それら両方の機能を内部で連携動作させるのが「コピー機能」です。 よって、もしスキャナ機能にトラブルがあると、 - PC?スマホ... 詳細
[23405867] トレイについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/05/15 23:32:09(最終返信:2020/05/31 12:45:06)
[23405867] ...再度同じ印刷を繰り返すと、2回目は確認メッセージが出ずにトレイ1の紙に印刷されました。    最新のプリンタの動作が同じか判りませんが、参考まで... >Banyannさん ありがとうございます〜!! きっとそんな仕様が変わる事はないかと思いますのでいけそうですねー... 詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011] ...そこのプリンタのリストの中にTS8030は、一つだけありますか? 同じプリンタの設定がいくつもあると、意図せぬ動作の原因になることもありますので、今一度チェックしてみてください。 あとプリンタのリストの中のTS8030を選択した時... 詳細
[20925476] インクを認識しない件について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/05/28 22:19:33(最終返信:2020/05/17 22:01:38)
[20925476] ...互換インクでたまに認識しないのがありますね。 互換インクの有名メーカーの品物ですとほぼ100%ちゃんと動作するのですが、激安系のメーカーの互換インクを使った時に結構認識しないのがありました。 インク革命とか有名どころのを使用してみては...たとえそれがエプソンの純正インクであったとしても、格安の互換インクであったとしても、認識されないインクは不良品と考えて、正常に動作するインクに変えてもらうのが良いように思います。 みなさま、ご回答くださり本当にありがとうございますm(__)m... 詳細
[23376404] 詰め替えインクの使用の問題について
2020/05/03 02:15:07(最終返信:2020/05/17 03:33:29)
[23376404] ...すべて自己責任ですね。 メーカーは当然保証していないというより、積極的に排除する仕組みを入れますし、 動作を保証しないだけでなく、機器の故障も対応してくれるかどうか、疑問です。 いろいろな起こりうる問題を想定し... 詳細
[23406179] 片面印刷なのに両面動作
 (プリンタ > CANON > Satera LBP162)
2020/05/16 07:29:15(最終返信:2020/05/16 08:22:56)
[23406179] ...字されてから排紙されることです。 コスト削減で自動両面動作に固定されているのかなと思っているのですが、このプリンターをお持ちの皆さん同じ動作でしょうか? この機種ではありませんが,自動両面印刷に設定されている状態で...おっしゃる通りこの機種で同様の動作なのかは使っている方でなければわかりませんね。 すいません自己解決しました、設定メニューの共通設定でプリント面優先に設定した場合に片面でも両面印刷の動作になるようでした。買ったばかりでよくわからず設定してしまっていたようです... 詳細
[23398887] プリンターの修理について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2020/05/12 10:40:41(最終返信:2020/05/12 13:21:09)
[23398887] ... どのような経緯かわかりませんが、内部配線が外れるって、よほどのこと。 配線しなおしたところで正常動作するかどうか。 2枚目の写真の上の中央辺り、ベージュ色のコネクタに配線の片側が差し込まれていたのかと思います... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...PCとプリンターの接続セットアップを行うと、これらの現象はなくなり、WiFi 環境にて、快適に、印刷、スキャナーの動作ができるようになりました。いちど、"IJ Network Device Setup Utility"... 詳細
[23352589] 排紙トレイの収納
2020/04/21 22:49:35(最終返信:2020/04/22 23:04:23)
[23352589] ...もっとも皆さんは腰の高さ位のテーブルに置いているから前面パネルが空いていても問題ないのでしょう。 一日に何度もオープン動作でメカの劣化を減らることも自動クローズを無くした理由なのかもしれませんね。 ありがとうございました... 詳細
[23349810] 給紙の時の音
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/20 15:28:31(最終返信:2020/04/20 19:11:06)
[23349810] ...「ブラザー プリビオ」などをキーワードにして動画を検索すると、ブラザーの他の機種になりますが、印刷の際の動作音が聴ける動画が見つかると思いますので、それと比べてみてはどうでしょうか? 1.5ヶ月程度前に量販店でビデオを撮っていたのでそれを公開します... 詳細
[23342843] コピー機能について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/16 21:55:06(最終返信:2020/04/18 11:19:29)
[23342843] ...どうかなと思い質問しました。 そうですね、TS3130SはMG3630の後継機ですので、もしかしたらこのあたりの動作は変わっていないかもしれませんね。 なので一回のスキャンでの複数部のコピーを望まれているのでしたら... 詳細
[23337899] 黒だけ印刷ができない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2020/04/13 23:59:25(最終返信:2020/04/14 15:00:52)
[23337899] ...とりあえず黒なし印刷したいです。 しかし、やり方が分かりません。 プリンタドライバの、「ドライバーの動作設定」の中に、黒なし印刷の設定が表示されないのですが、 どうしたらよいでしょうか。 やり方が分かる方... 詳細
[23337962] ヘッドクリーニングについて
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/04/14 00:49:43(最終返信:2020/04/14 14:42:56)
[23337962] ...2週間位使用しないと、インクが固まるのを防ぐためか左右の揺さぶり運動をします。 このあと、ノズルのインク排出動作らしき挙動があります。これらは仕様の様です。 keio>>hitotsubashiさんは、多分このことを書いているのだと推察します... 詳細
[23331656] スキャナ利用中、使用許諾書の印刷が割り込んでやり直しになる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2020/04/10 20:53:07(最終返信:2020/04/10 20:53:07)
[23331656] ...ユーザーにとって、緊急性なんてあり得ないです。  憶測ではありますが、これは、このプリンタに限っての動作じゃないです。 もっと使うひとの立場を考えてネットワーク機能を運用して欲しいですよね。 ... 詳細
[23330900] 購入して1年過ぎます
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2020/04/10 13:06:45(最終返信:2020/04/10 13:06:45)
[23330900] ...購入して1年以上過ぎますが、なかなかのコスパで助かっています。 WiFiネットワーク経由での印刷の時は動作反応が遅くなりますが、ケーブルで使うことが多いので特に問題と考えてません。 印刷の質もA4程度で印刷するには... 詳細
[23281492] デフォルトの印字が薄過ぎ、調整可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2020/03/13 09:11:20(最終返信:2020/04/07 22:09:14)
[23281492] ...および、 スマホ(iPhoneX) からAirPrint 【質問内容、その他コメント】 商品が届き初期動作確認しようと、 デフォルト設定で写真を印刷したのですが、 以前使っていたCanon PIXUS MP600と比べて... 詳細
[23317676] 印刷出来なくなりました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/04/02 11:19:38(最終返信:2020/04/05 17:41:36)
[23317676] ...なくOS側の問題のようですよ。 スレ主さんと同時期に同じEPSONの別の機種のプリンタで動作に問題はなかったようですが、同様に未指定の項目に表示されたようです。 USBメモリでも同...ておいた方がいいかもしれません。 この事例に関係ないかもしれませんが、USB機器において動作がおかしくなったりするので。 ご助言いただいた皆さんへ >「印刷出来なくなりました。」...のは、何も特別なことではなくて、パソコンを色々に使っていれば、不具合が蓄積されて、正常な動作ができなくなってしまうことは、よくあることですので、そんな時、OSを再インストールして、... 詳細
[21856091] 修理対応期限:2023年12月31日 その日を忘れず大切に使います
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/05/27 21:52:33(最終返信:2020/04/02 20:34:03)
[21856091] ...付属品は新品です。」 「本体は10年使用です。インク吸収体の交換は実施歴があります。昨日まで快調に動作していました。」 査定をやり直すとは言われませんでした。 おそらくこの買取価格は、「きれいな箱」... 詳細
[21992742] 不要になったプリンターについて質問です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/07/28 06:34:00(最終返信:2020/03/26 14:01:35)
[21992742] ...ハードオフを利用しようと思っていましたが、お店まで距離があり、電話で確認したところインク無しの場合、動作確認が出来ないので高くて買い取り50円との事でしたので、ヤフオクに出品しました。始めての事で不安もありましたが無事に取引する事が出来... 詳細
