動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 4227件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11768213] ダイソーの詰め替えインク使えないかな?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP490)
2010/08/16 00:08:02(最終返信:2020/03/07 23:23:29)
[11768213] ...ついでに黒の品番を教えていただけば私も使用したいと思います。 私の場合は MP490をインク残量切れ正常動作未確認品を、ジャンクショップにて税込み 575円で入手して。 その足でダイソーに行き、残量切れのカラー... 詳細
[23267524] カバーが開いてますの対処方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2020/03/05 16:24:15(最終返信:2020/03/05 16:24:15)
[23267524] ...バーが閉まったことを感知するようです。 長年使用時での受け側のスムーズな動作しなくなることが原因のようです。 スムーズな動作と感知するようにシリコンスプレーを噴射したところ直りました。... 詳細
[23254688] 電源のオン・オフ、低電力モード、スリープモードについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/02/27 09:23:41(最終返信:2020/02/27 12:06:39)
[23254688] ...その間に使い切るようにすればいい。 そうですね。完全な電源OFFからだとウォーミングアップ動作をするでしょうから無用なウォーミングアップ動作をさせないために普段は電源ONのままで良いと思います。長期の休みが確実な時に電源をOFFにすれば良いでしょう... 製品仕様には 最大消費電力 最大:1,200W、スリープモード時:1.0W 平均消費電力 動作時:323W、待機時:44W とあります。 よろしくお願いいたします。m(__)m オフィスコピー機のように複数人が入れ替わりに印刷する場合は... 詳細
[23228703] 購入予定ですが、教えて下さい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/02/13 20:25:30(最終返信:2020/02/14 20:37:32)
[23228703] ...DCP-J572Nでも良いかもしれません。 あとできるだけ安い機種でとなると、エプソンのPX-049Aも、Mac OS X 10.6で動作すると思います。 >secondfloorさん 貴重な情報ありがとうございます! 早速探してみようと思います... 詳細
[23222338] BMPファイルにスキャンしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/02/10 19:55:31(最終返信:2020/02/11 17:46:21)
[23222338] ...こんばんは。 以下の方法では如何でしょうか。 IJ Scan Utilityでプリンターの操作パネルの動作設定をする(Windows) https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanua... 詳細
[23218947] タッチパネルのずれ
 (プリンタ > CANON > Satera MF644Cdw)
2020/02/09 06:08:52(最終返信:2020/02/09 16:53:16)
[23218947] ...スリープボタンの位置をタッチしても反応せず、スリープボタンの枠外タッチで反応します。 皆さんはいかがでしょうか? 正常動作じゃないんだから、こんなとこで聞いてないで、さっさと不良交換してもらったほうがいいね。 MF634Cdwかつ海外仕様ですけれど... 詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ...その部分を用紙が通るとき、ヘッドは動いてますか? それともヘッドは動かず、紙が送られるだけでしょうか? プリンターの動作音を聞いていると、なんとなく分かると思いますが、正常な状態では、少し用紙が送られて、それからヘッドが動いて印刷して... 詳細
[23197114] WIFIルーター
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841C)
2020/01/28 23:40:45(最終返信:2020/01/29 01:11:56)
[23197114] ...よろしくお願いいたします 無線親機が何か不明だが、 接続先のSSIDで「ゲストポート」や「ネットワーク分離」といった機能が動作していないか確認。... 詳細
[23173961] ポート?を削除したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/17 15:39:51(最終返信:2020/01/18 10:23:54)
[23173961] ...・ひとつはLAN内接続用でもうひとつはWAN側接続用(外出先から印刷する) ・単にふたつ登録しないと動作しない というタイプがある。BrotherのLAN接続モデルは2番目が多い。 [デバイスとプリンタ]で2つとも削除してから再度インストールして... 詳細
[6723068] 「6A00」の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2007/09/06 18:37:29(最終返信:2020/01/17 17:40:32)
[6723068] ...ト故障を意味しているそうです。 直せる可能性があると言うことで、以下の手順試して見たら動作しましたのでご報告。 1.プリンタ電源を切った状態でフタを開け白いリボンケーブルをやさ...に停止。 フィルムの洗浄でもエラーは解決せずで、困り果てておりました。 パージユニットの動作状況をみてみると、フィルムを乗せている白いトレイ(キャリッジ)を本来停止するべき位置以上...端の方をティッシュでぬぐったら三枚くらい真っ黒に… 汚れを落とした所、プリンターは正常に動作する様になりました。 ちなみにインクは全て純正のものでした。 お引越しなどで本体を動か... 詳細
[15494671] 耐久性(装置寿命)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/12/18 03:16:51(最終返信:2020/01/15 12:05:35)
[15494671] ...こんにちは。 ここでいう3万ページや5年というのは、「これを超えると故障する」ということではなく、「安全な動作を保証できる限界」ということだと思います。 機械は使用とともに劣化しますが、劣化が一定レベルを超えると...寿命を超えてのご利用はお控えください。寿命を大きく超えてご利用になり、所定の印刷枚数に達すると、本商品は動作を停止し、以降一切の印刷ができなくなります。 ・耐用枚数を超えた商品に対しては、有償、無償を問わず... 詳細
[23152808] 年賀状印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2020/01/06 20:43:48(最終返信:2020/01/13 11:34:15)
[23152808] ...非常に安価なプリンターでも当たり前に実現しているありふれた機能となりました。 最近の機種でこの部分がうまく動作しない個体は少なくなりましたが、20〜30年前の業務用機など、しょっちゅう紙詰まりを起こしてそのたびに分解... 詳細
[23161594] 電源ボタン長く押さないと入らない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/01/11 18:48:37(最終返信:2020/01/12 11:01:31)
[23161594] ...あなたはそこまで分からないでしょ。 プリンターの電源を自動でオンする 印刷データが送られたり、パソコンからスキャンの動作がされたりしたときに、自動的にプリンターの電源が入るように設定することができます。 プリンターの電源が入っていることを確認する... 詳細
[23133624] 皆さんの商品の様子を教えてください。
2019/12/28 12:26:21(最終返信:2019/12/30 07:38:49)
[23133624] ...パチッ!と音が出やすい時期でもあります。 もしくは駆動部分が動いて音がしているのかもしれません。 印刷や動作に不具合が出ていたわけでもなく、さほど気にする音でもないので普通に使っていました。 3台も交換して同じ症状なら... 詳細
[23131639] 写真画質について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/27 10:44:29(最終返信:2019/12/27 16:35:24)
[23131639] ...皆さんの御指摘の通り、染料インクの種類の数が違うので仕方ないですね。 せっかく購入しましたし、プリンターとしての動作や使い勝手などは、旧機種よりも良いかもしれないので、文書などでしばらく使用してみます。 皆様ありがとうございました... 詳細
[23003088] iP5200Rの後継機として検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR703)
2019/10/22 22:43:47(最終返信:2019/12/16 21:29:31)
[23003088] ...iP5200R当時の軽快さがありません。 印刷の前後、また印刷中にも、正体不明の動作が入り、数十秒ほど待たされることはザラですし、その動作の中でインクも消費されているようです。 なので他に選択肢がないので、仕方ないとは思いますが... 詳細
[23104800] スキャンがうまくできません
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2019/12/13 17:34:00(最終返信:2019/12/13 18:28:35)
[23104800] ...64bit、プリンタとの接続は無線LAN、USBともに試しました。プリントアウト、コピー動作は問題ありません。 mf scan utilityのアイコンをクリックしても全て無反応...きます。不思議です。 又、プリンタ側のスキャンボタンにて操作した場合、光学系の読み取り動作がはじまりません。 そして、「エラーが発生しました」と表示されます。 セレクターではこ...iで数十枚のpdf、全く問題ありませんでした。 プリンタ本体のスキャンボタンで読み込み動作すらしませんので 解像度の問題ではなさそうです。 またなにか思いついたら、教えてくださ... 詳細
[23097767] 写真の印刷が薄い
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/12/09 21:11:10(最終返信:2019/12/11 10:38:39)
[23097767] ...当方も、3台持っているG6230の2台が動作不良になり至急の代替機の購入を考えています。量販店(地元のケーズデンキ)に出かけ皆さんからの指摘事項を展示実機で動作確認をしてから購入を考えていました。 昨年までは... 詳細
[23063038] 送信履歴の参照(エプソンと比較)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/11/22 17:01:17(最終返信:2019/11/22 18:16:15)
[23063038] ...なかなかスペックを調べているだけでは出てこない情報なので、、ちょっと残念に思いました。 それ以外は問題なく、動作も早く満足しています。 データ見れないのは、慣れるしかないですね。 最近はセキュリティの問題... 詳細
[23057692] ラベルシールが印刷できずにそのまま出てきました
2019/11/19 21:23:59(最終返信:2019/11/20 10:57:22)
[23057692] ...メーカーが推奨しない用紙を使っているときに、起きやすい現象で、その用紙を完全に扱いきれていないので、動作が不安定になってしまうのだと思います。 ところで使いかけのラベルシールは、プリンターの内部で剥がれて... 詳細
