動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 4227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22735169] 買わないほうがいいプリンターです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2019/06/14 21:43:20(最終返信:2019/06/18 10:43:03)
[22735169] ...非純正インクを「使わせないようにする」「使えるようにする」ことに努力しています。 プリンタメーカの立場では、非純正インクを使用されるとプリンタを正常に動作することを保証できなくなるので、非純正インクを使わせないように努力することは、当然のことだと思います... 詳細
[22667903] 製品の品質・ランニングコストが悪すぎる(内容訂正再投稿)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2019/05/15 15:19:18(最終返信:2019/06/14 16:36:59)
[22667903] ...レーザーの消耗品は交換可能ですし、感光体ユニットも機種によっては長持ちしますよ。何よりクリーニング系のメンテ動作が少ないのでイライラは少ないのでは??? インクジェットは1回のクリーニングで50枚〜60枚分のインクを消費しますし・・・(´・_・`)...無かったのですが、この機種に関してはMG6130よりもヘッドクリーニングの回数が多く、 明らかに異常な動作だと認識しています。 顔料ブラックのみの印刷についてですが、1パスと申しますか、インターレース方式の印刷のようなもので... 詳細
[10961979] 黄色インクがないと白黒印刷が出来ない???
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/18 20:52:55(最終返信:2019/05/15 12:33:52)
[10961979] ...のを黒とカラーで分離 モノクロ印刷時は黒ヘッドのみ印刷動作、カラー時は黒ヘッドにカラーヘッドが合体して印刷動作すればいい ヘッドの初期位置が右側だとして、左が黒ヘ...SONに問い合わせしても、何度も同じ返事しか来ない:「ヘッドクリーニングなど印刷以外での動作の際に全色のインクを消費する仕様となっております。 そのため、一色でも限界値以下になった...機能では、全色のインクを微量に消費し、 プリンタの電源を入れていただいた際にも上記機能が動作する場合がございます。 そのため、インク残量が一色でも限界値以下になった場合や、インクカ... 詳細
[22656976] プリントサーバ経由の印刷について
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/05/10 14:01:21(最終返信:2019/05/15 08:09:02)
[22656976] ...C-6800GBの対応機種にインクジェットの機械がなかったのですが、 試してみたい気がしますねぇ… 動作確認用に貸出しも行っているようなので、 EPO_SPRIGGANさんのルーターがうまくいかなかったとき... 詳細
[22632368] 印刷が始まらない…@Easy-PhotoPrintEX
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/04/29 13:00:50(最終返信:2019/05/01 15:33:37)
[22632368] ...も、動いたり止まったり…… これ、動作検証(出荷前のデザインレビューとか)キチンとやってるんですかね? 自前の環境でのみ動作しせて、汎用の環境は考慮してないとか...自前の環境でのみ動作しせて、汎用の環境は考慮してないとか??? 汎用の環境というのは、どのような環境なのでしょうか? >secondfloorさん こんにちは。 他のソフトでも動作不安定なので、接続に...ーカーの人間ですが、「いろんな」パソコンを準備して動作検証やってました) それだけ、いろんなパソコンを使って動作検証をやっても、それでもユーザーから、「動かない」... 詳細
[22618451] MC363dnwとの比較
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC573dnw)
2019/04/22 08:35:11(最終返信:2019/04/22 19:57:09)
[22618451] ...カタログではわからないと思いますが調べてみると、重さで本機が2Kg重く、消費電力が ●本機 動作時:最大1250W/平均650W、待機時:100W ●363 動作時:最大1170W/平均570W待機時:100W エネルギー消費効率が本機の方が5W少ないことが分かりました... 詳細
[22603296] 【スキャン機能】クラウドに白黒で保存する方法
2019/04/15 13:58:40(最終返信:2019/04/16 12:02:04)
[22603296] ...モノクロのボタンが出てこないということは、モノクロでスキャンしてクラウドに送るという機能がないということだと思いますので、残念ながら目的の動作はできないのだと思います。... 詳細
[22122985] 諸経費について教えてください
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC843dnwv)
2018/09/20 09:17:21(最終返信:2019/03/28 12:02:54)
[22122985] ...業務用複合機を導入した際の作業を見たことがありますが、少なくとも搬入・据え付け後に1時間以上は作業をしていたような気がします。 設定内容や動作チェックの時間を考えますと2時間近くかかっておかしくないですし、運搬作業の作業員人件費よりも設定作業の作業員人件費の方が高いので...複雑な機器構成じゃない限り20万円のコピー機と100万円のコピー機で差はないと思います。 初期設定・設置調整は動作確認も作業に含まれますので、適正にやらないと稼働後に問題が発生した場合責任の所在があやふやになり経費が発生します... 詳細
[22556635] キャノンかエプソンかブラザーか
 (プリンタ)
2019/03/25 02:57:16(最終返信:2019/03/25 16:15:40)
[22556635] ...A3印刷ができる、A3がスキャナーできる、ということでした。 それとキャノンの印刷までの動作の多さ、そのための印刷開始の遅さ、そして印刷のたびにインクを先に噴出している??インクの...が詰まりやすい感じです。ヘッドクリーニング回数はエプソンの方がうちでは遥かに多いです。 動作はキャノンの方が機敏な感じがします。 付属ソフトも個人的にはキャノンの方が使いやすいです...インクタンクなので目に見えて消費が激しいかどうかは分かりません。 ただ、エプソンより印刷動作が遅い時がある。 元々スペック的に遅いのは分かっていますが、突然クリーニングか何かが始ま... 詳細
[22538828] 廃インクタンク リセット方法
 (プリンタ > EPSON > PX-5500)
2019/03/17 17:29:36(最終返信:2019/03/17 20:05:56)
[22538828] ...は、WIN31〜200,XPまでしか動作確認していません。 私は、WIN8 64ビットですが、動作しませんでした。 多分、64ビットがいけないので...ます。 ただし、WINDOWS MACで新しいOSにも対応しているようです。 試しに動作するかどうかの、テストも無料でできて、ほんの少しだけ、リセットできるお試しモードもありま...古いノートを起動し、プリンターを接続し、プリンターのドライバーとソフトを入れました。 動作確認のできているXPかと思っていましたが、WIN7にしていましたが、気にせず、XP対応の... 詳細
[20310084] amazonで中古3万ちょい!これは買いか!?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2016/10/19 01:39:14(最終返信:2019/02/26 14:05:02)
[20310084] ...(顔料インクは特に詰まりやすいです) 特にヤフオクで買うのは絶対にやめた方がいいですね。通電のみ確認と書いてある場合動作は未確認ですので。 ... 詳細
[22491287] 顔料ブラックのみ全く印字されません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2019/02/24 19:14:51(最終返信:2019/02/26 01:42:12)
[22491287] ...元の文字情報が全て印刷されず とのことですので、顔料ブラック以外にも、一部の染料カラーインクも、正常に動作していないのかもしれませんね。 あと、ヘッドの洗浄は、一回では改善できないこともありますので、間隔をあけて... 詳細
[22484274] Epson Photo+ は動作を停止しました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2019/02/21 22:33:13(最終返信:2019/02/22 09:44:09)
[22484274] ... 「Windows 動作を停止しました」などをキーワードにして、ネット検索をすると、いろいろ情報が見つかると思いますが、、、 一般的に、アプリ自体に問題があるか、他のアプリに動作を邪魔されているかの場合に...文章は印刷問題無くできています。 しかし、レーベル印刷をしようと、Epson Photo+を起動すると、動作停止しましたと出て、プログラム強制終了になります。 1度、プリンタのインストールをし直したところ、1度目はEpson... 詳細
[22457326] 久しぶりのEPSONプリンター
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/02/10 22:17:06(最終返信:2019/02/11 23:20:46)
[22457326] ...スキャナーなどは眼中にありません。 インクは4色独立。まあ廉価プリンターで6色とか期待すること自体お門違いです。 動作音はほかの人のレビューにある通り、結構やかましい!でも以前使っていたキャノンのip2700とほぼ同じですね... 詳細
[22439956] 2代目のパソコンと接続
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DN)
2019/02/03 13:40:44(最終返信:2019/02/04 10:49:38)
[22439956] ...常に…」て出てると思うし、テストページの印刷とかやってみればどうなるのかな?(繋がって無ければこの動作が出来ないはず) アドホック通信で接続していませんか? ルータ経由、インフラストラクチャ通信で設定していますか... 詳細
[22429230] 電源コードが抜けやすいです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/29 20:23:28(最終返信:2019/01/30 19:20:57)
[22429230] ...差込口ごとのグラグラはコードを結構ズコッと奥まで差す差込みの際の角度のズレを多少緩和してスムーズに行えるようにする目的もあるでしょう。動作最中にコードが抜けるなどの極端な症状で無ければ問題無いと思います。そうでなければ窓口に相談してみましょう... 詳細
[22428086] ファーストプリントが遅すぎ!
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2030)
2019/01/29 10:54:40(最終返信:2019/01/29 17:11:06)
[22428086] ...よって印刷枚数は僅かであってもインクがどんどん減っていってしまう。 この現象はJAMなどが発生すると、回復時に同じ動作をする。全くひどい制御仕様である! 以前のCANON複合機も同様であり、対面販売などのビジネスユースでは全く使い物にならない... 詳細
[22356493] 私だまされたんでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/12/29 03:45:54(最終返信:2019/01/21 00:16:49)
[22356493] ...とにかく下調べをする時間がなかったのが口惜しいところ。 このプリンタのセットアップでいらだったのが取説に電源オフ方法や動作などがしっかり書かれておらずWEB見てね、というやつ。 また液晶部を持ち上げる時点で邪魔だな、と思っていたら...ちなみにMP970はカートリッジ形状が異なりますがはめる時は強い力は必要ないし、当然ぶれることもない。 しかし、その分ヘッド動作速度が遅くなるデメリットはあるんでしょうけど・・・ あ、印字速度ですが、数回印字してみたら、とにかくこれうるさいですね... 詳細
[4171371] CANON相談センターの対応ひどすぎ!!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP770)
2005/04/17 12:50:43(最終返信:2019/01/17 17:54:00)
[4171371] ...が、これは私も販売店やメーカーさんと同意見です。 私のMP770も「ジー音」は出てますが動作に問題はありませんし気になるレベルではありません。 夜中に眠れないならばコンセントを抜け...戻しました。(^_^;) ロングスライムさん >私のMP770も「ジー音」は出てますが動作に問題はありませんし気 >になるレベルではありません。 そうなんですか、気にならないので...ます。 これは、この機種に限ったことではなくて電化製品全般に言えることで、 大抵の場合は動作音などにかき消されて気づかないだけです。 待機電力:12Wでは、ちょっとした電化製品を使... 詳細
[22382476] 印刷途中で中止となり、自動的に最初から印刷開始されます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2019/01/09 17:50:22(最終返信:2019/01/10 20:36:41)
[22382476] ...どのような状態になって、途中で印刷が中止になってしまうのでしょうか? それにもよりますが、プリンターの動作に問題がないのでしたら、一度、パソコン内のプリンターの設定を削除して、もう一度設定し直してみるのも方法かもしれません... 詳細
