動作 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 425件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14316735] 中古への買い替え
 (プロジェクタ)
2012/03/20 07:23:06(最終返信:2012/03/26 06:40:40)
[14316735]...ね。 ただ、8万でHD1より13〜17万で100,350,550でしょうか? あと中古で買うとき、動作問題なし、ランプ時間が短い、付属品あり、であれば概ねよいのでしょうか?たまに書いてある外観の傷は機能上の問題に発展する可能性があるのか...詳細
[14301695] HDMI1.4
 (プロジェクタ > Acer > Acer K330)
2012/03/17 11:48:05(最終返信:2012/03/19 19:14:41)
[14301695]...ようするに私はBr3Dが対応できれば良いのです。 1.4であれば確実だと思い、質問させていただいたというわけです。 公式に動作保証されていない物で3Dを試すという事は自己責任なので、やめて おいた方が良いと思います。 私が買うわけではないので試すのは個人の自由ですけど・・・...詳細
[14097041] こんな症状に遭われた方おられますか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2012/02/01 23:35:33(最終返信:2012/02/12 00:08:47)
[14097041]...1911やNA808はHORICのケーブルでOKだったのだから、SC-57の問題… もしかして、120V地域の機器だから100V地域だとキチンと動作していない…なんてことあるんでしょうか?(^^;; 引き続き対策案や情報をお持ちの方、お待ちしております...詳細
[14059883] 3Dカメラから直接使えますか。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/01/23 22:04:28(最終返信:2012/02/10 09:56:33)
[14059883]... H5360BDはHDMI1.4a規格準拠の製品ですので、 早い話が一般的な3DTVと同じように動作します。 もし3DTVまで最近のソニー製だとすると、 独自の連携機能があるかも知れません。 他社製の3DTVと連携に差異が無いと思っておけば良いと思います...詳細
[13935292] 設置完了!
2011/12/24 15:28:44(最終返信:2012/01/27 00:49:26)
[13935292]...HDMI入力1にパナソニックのブルーレイプレイヤー、 入力2にPS3を入力と2機種使用しておりますが問題無く動作しております。 ただ購入当初にPS3で3Dが認識しなかった事がありました。 その際PS3のXMBメニューのディスプレイ設定にて「自動」を選択し...詳細
[14027342] 動作音?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/01/15 21:52:00(最終返信:2012/01/21 14:22:22)
[14027342]...画面の明るさが変化するときに、カリカリという音がします。異常でしょうか?何かの動作音でしょうか? オートアイリスの作動音です。 オートアイリスをOFFにすると音はしなくなると思います。 遅くなって申し訳ありません...詳細
[13983629] BDプレイヤーによる画質差
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629]...(笑) 日本経済発展に寄与しましょ! ハッピーアイランドさん わざわざすみません。どうも、この製品は動作が安定しないようですね。 どこに原因があるのが、アンプなのか分配機なのか切り分けも難しそうですね。...詳細
[13794963] ダンスレッスンで使用したいのですが、適しているものは?
 (プロジェクタ)
2011/11/21 19:22:22(最終返信:2011/12/12 21:06:08)
[13794963]...い動作はプラズマの方がはっきり見えるので 「こんな違いがプロジェクターにもあったら大変!!!」と心配しておりました。 最近の速い踊りは、1カウントに2・3つの動作が...うに、会議で使用できる2000ルーメン 程度のものが良いのでしょうか? この場合、早い動作の映像は、きちんと見られるのでしょうか?(どうも会議用と聞くと、映像の内容はゆるりとした...映像をそのまま写すので、補完は再生機器側で行う必要があります。  それと、3D対応機種は動作速度も速いので、そちらを選べばプロジェクタとしての反応速度は十分なものが補償されるかと思...詳細
[13878434] 最安?
2011/12/11 14:33:14(最終返信:2011/12/11 14:33:14)
[13878434]...この価格で購入できれば安いですね。 但し日本国内での動作保証は不明です。 http://www.sekaimon.com/i260914035942 もし買われた方今後のためにも動作レビューお願いします。 ...詳細
[13657664] スピーカーの選び方について
2011/10/21 16:15:31(最終返信:2011/10/27 19:07:45)
[13657664]...またまた分野が拡がってしまいました。。。 皆様、ご回答有難うございます。 先ほど届きまして、2Dのみですが、動作確認を兼ねて視聴しました。 ・・・感動もんです^^; ここまでとは思っていませんでした。クロスに写した映像なのに(笑)...詳細
[13384231] 購入しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/08/17 11:10:27(最終返信:2011/09/05 14:35:03)
[13384231]... PowerLite Home Cinema 8350) 箱に若干の傷みがありましたが、動作は問題ないようです。 海外品の為、価格は液晶テレビより随分安くなりましたが、 視聴サイ...ろ先ほど届きました! HDMIケーブルも後日購入したのですが、まだ手元に届いていないため動作確認などはできておりませんが、届き次第PS3につなげて映画鑑賞してみたいと思います^^ ...ーとは完成度が違うように感じます。 (技術が進歩していますから、当然かも・・・) また、動作音は非常に静かで、部屋にあるPCの音の方が大きいくらいです。 (本体はもう少し小さくても...詳細
[13354125] コイル鳴き?
2011/08/09 13:32:28(最終返信:2011/08/25 21:50:44)
[13354125]...本体に耳をくっつけてみると確かに聞こえます。 しかし、この程度なら全く問題ありません。 そして、設置場所へ移動して動作させてみると… なんと!動作音までもが静かになってる! カラーホイールの駆動音は変わらないと思いますが、ファンノイズが低減されています...家庭内の電源ノイズなどによって発生するのかと思い、あれこれ試しましたが無効果。 これが普通なら、動作時の騒音のこともあるので、買い替えを検討しようかと思っています。 ユーザーの皆さんの状況を教えて下さい...詳細
[13387273] 3Dメガネが解りません
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/08/18 01:07:58(最終返信:2011/08/19 19:29:09)
[13387273]...参考になりました。 Z201は僕は所有していないので 動作確認したわけではありません 見た目は多分全く同じと思ったので、書き込みました。 Z201をご購入されるなら 動作確認などの情報収集もしてくださいね m(__)m...詳細
[13308783] 3Dを見たいのですがうまくいかず困っています。
2011/07/29 10:22:48(最終返信:2011/08/18 22:29:21)
[13308783]...ずは液晶シャッターが動作していて同期が取れていないのか >それとも全く動作していないのか、確認できると良いのですが、どちらかわかりますか? 私は同期がとれているかどうか、正常に動作している状態のものを...ネは一つですよね、きっと、、、 先ずは液晶シャッターが動作していて同期が取れていないのか それとも全く動作していないのか、確認できると良いのですが、どちらかわかり...願いします。 自分はパソコンでの運用だけなのでDLPlink(メガネ)とデッキでの動作については 間違った予想をしてしまうかもしれませんが、、、 4枚目の絵(スクリーンを写...詳細
[13129185] 3d-xlといっしょに購入しました。
2011/06/13 23:27:09(最終返信:2011/07/17 12:04:55)
[13129185]...コストパフォーマンスは最高です。マジで とても興味があります よろしかったら動作環境やレビューをお願いします! その後のレポートいたします。 まず、動作環境については特別なものは無く、12畳の茶の間で90インチスクリーンにて...詳細
[13089492] 購入しました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/06/04 10:33:55(最終返信:2011/06/28 21:12:54)
[13089492]...満足のいく画質のようで何よりです。 ところで、DMR-BW3100との組合せのようですが、これとHDMI接続した場合、 おかしな動作をしませんか? 具体的に言うと、DLA-X7を電源オフの状態でDMR-BW3100の電源を入れて... 発売後、半年経ったので不具合らしい不具合は解消されているだろうと見込んでいました。 しばらくは動作を注意しながら使ってみます。 自分もHD100は名機だったと感じています。 日数経っているので既に解決済みでしょうか...詳細
[13127786] サンワサプライの汎用3Dメガネが使えました ( GOOD )
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2011/06/13 19:03:47(最終返信:2011/06/13 19:03:47)
[13127786]...かなり前でないと3D信号が切れました、多分メガネの感度が低いのでしょう(純正でも部屋の縁だと切れる事が有り) 安定した動作にとVW90ES用にトランスミッターをHX900を購入したヤマダ電機に買いに行きました、事情を説明し価格交渉をしたら...詳細
[13101592] ベストな接続方法を教えてください。
2011/06/07 10:26:08(最終返信:2011/06/08 10:30:34)
[13101592]...>ちなみにセクレターとかってあまり使ったりしない方がいいのでしょうか?画質が悪くなったりとか… HDMIの場合は物によってはリンク動作や映像など不安定になるものもあるようなので、セレクター選びは注意したほうが良いかもしれませんね。。...詳細
[12845553] レビューに次いでこちらも参考までに
2011/04/01 02:49:44(最終返信:2011/04/14 22:36:16)
[12845553]...方で、動作確認されてたので安心でした。 機器については問題なく安心でしたが、やはりアフターがこれからの問題ですね。 ですので、大事に使いたいものです。 動作自体に...ンやってましたので、ラッキーだったのかもしれませんが) 逆輸入の最初の大きなリスクは初期動作不良か、滅多にないでしょうが大きな画素欠けなどでしょうね。。。当然国内での購入であれば、...ます。(少なくともAVACさんでは、その点購入時によく気にしてくれました) 私はまず初期動作不良のリスクを負いきれませんでした。10万ちょっとでも高い買い物ですので。 現地に友人が...詳細
[12789860] 投影距離
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/03/17 17:35:34(最終返信:2011/03/31 08:47:56)
[12789860]...で投影した場合を尋ねたところ 「投影距離3.2mということですと、製品仕様範囲外になりますので、動作保証外となります。 投影自体は出来るかと思いますが、ピントが合っていないなどの不具合が発生する可能性が高く御座います...詳細
