動作 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 416件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22306383] bose soundtouch300との接続
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/12/07 02:33:22(最終返信:2018/12/15 00:04:42)
[22306383]...仮に送信機を付けたとして多少の遅滞は起こるでしょうね。 ワイヤレスHDMIを使えば無線接続できそうですが、正常に動作するか不明ですし無線で接続が不安手になる懸念もあります。 確実に有線接続した方がいいように思います...詳細
[22323340] レトロゲーム機の接続について
2018/12/14 11:02:08(最終返信:2018/12/14 12:19:02)
[22323340]...このプロジェクターで初代プレステ、任天堂64などのゲームを接続する場合、どのポートに変換するのが動作面、配線のスッキリ面、コスパ面的にベストでしょうか? 音声はプロジェクターからBluetoothスピーカーへ飛ばす形を希望しています...詳細
[22272656] x990Rが税込\297885
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/11/23 06:50:19(最終返信:2018/12/03 18:40:48)
[22272656]...「メーカー再生品」とありながら 税込\297885で売ってます。 こう言うのはどうなんでしょうか? 動作に問題がなくて、購入する本人が納得できるなら良いのでは? 「メーカー再生品」とはいえメーカーがきちんと確認されているのでしょうし...詳細
[22285476] 教えてください。TVと同じ使い方をするのには
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2018/11/28 15:39:10(最終返信:2018/11/30 15:39:51)
[22285476]...TV機能(DiximPlayのライブチューナ)を使用する場合、レコーダが無操作状態(録画なし、ダビングなし、変換処理なし、 HDD再生なし)でないと動作しません。(アプリ側には接続できませんでした等のエラー表示が出ます) <ライブチューナー機能の仕様>...詳細
[22273961] どんどん進化
2018/11/23 17:51:08(最終返信:2018/11/23 17:51:08)
[22273961]...本日(11/23)のバージョンアップでAmazonPrimeVideoまで 対応しました。 ちょうど今日製品が届いたので早速アップデート 動作を確認できました。 やっぱり大画面での視聴は最高です。 厳密に専用のプロジェクターと比較すれば画質は負けますが...詳細
[22192528] 18Gbps伝送可、10mのHDMIケーブルでオススメ教えて下さい。
 (プロジェクタ)
2018/10/19 08:53:57(最終返信:2018/11/15 16:09:44)
[22192528]...この価格差の理由には何かあるのでしょうか? ブランド力と製造拠点、品質などの差です。 高いものにしてあげると、メーカー側が動作テストを行っているケースが多いので到着後の不具合率が低いです。 安価にすると、その部分が不透明で、到着後...詳細
[22213565] あらためてV5・V7を見てきました。(後半)
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2018/10/28 13:48:40(最終返信:2018/10/30 01:01:42)
[22213565]...精細度も増したように見えてしまうから不思議です。(気持ちの問題かもですが…) ※ メーカーさんのお勧めは「オート2」だそうですが我が家では1でも動作の不具合を感じません。 黒側が沈み込んで明部でやや色が抜けているので一見地味ですが、暗部でしっかりディティールが...詳細
[22070930] NETFLIX視聴について
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/08/30 22:41:42(最終返信:2018/08/31 15:34:22)
[22070930]...TVや当方所有のPS4PRO)では同様の問題は発生しないので、Pana社が 『Netflix社の仕様に基づく動作』と記載しているのは本当かいな?と思いますね。 >NCC-72381さん 貴重な情報ありがとうございます...詳細
[21457876] スマホとの接続に関して質問です
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/12/24 23:13:16(最終返信:2018/08/27 01:03:13)
[21457876]...>嗜む程度に家電好きさん いまは、Galaxy S8+で使っていますが、皆さんの意見とは逆で安定して動作するようになった印象を持っています。 これまで、散々な目にあっているので、いつダメになるのかとヒヤヒヤしながら...詳細
[21991785] どちらか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/07/27 17:48:04(最終返信:2018/07/27 20:34:19)
[21991785]...ヤフオクからは購入しません。 ヤフオクで処分する場合も、出品しますデジモノを購入先での延長保証を活用してメーカーにて動作保証をしてからの 出品を心がけてますんで。 >>>BenQ ヤフオクでしたら”BenQ”よかエプソンやJVC...詳細
[21855335] 先行視聴イベント 行って来ました。
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/05/27 17:15:26(最終返信:2018/06/17 02:03:07)
[21855335]...ラーホイールによるレインボーノイズは体質のためか視認出来ず、 レンズアパチャーの動作音とホイールの回転ノイズらしきものは気にしていれば聴こえる程度で ファンノイズも含め...句無いのは今まで出会ってきた中でXシリーズだけなので。 ※ レンズアパチャー設定は動作上、「高」より「低」の方が良いかも…。 リビングシアター向き製品のようですが専用ル...なれば購入したいです。 >nori-coさん ケーブルの情報ありがとうございます。 動作検証がされているので、安心感があります。 本日、パナのレコーダー(プレーヤー)を発注し...詳細
[21881504] 3D投影が出来ません
2018/06/08 13:49:39(最終返信:2018/06/13 12:02:55)
[21881504]...仕事が忙しく半年たって、やっとプロジェクターを設置し、今になって問題が出て 困っている次第です。ペアリングもきちんと動作しているか確認が出来ていません。教えて頂いた作業をきちんとした上で 改めてご報告させて頂きます。貴重なお時間をさいて頂きアドバイス...詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638]...4Kの高画質とレンズシフトによる設置の優位性しか特長としてあげていません。あと、動作音も気になるところです。もしイベントで実機に触れる機会がある方は、是非動作音にも注目して下さい。 今回はエントリー機の位置づけだと思いますので...98%のHT2550よりも綺麗に感じました。本格的なシアタールームがある方は、断然にこちらの機種が良いでしょう。 あと、動作音については、やはり0.47incの4KDMD特有の音はしますが、意外と小さく感じました。冷却用の開口部分が大きいのでファンの音などもそれなりにしますが...詳細
[21834778] HDR輝度調整と3Dモードの手動設定が出てきません
2018/05/18 22:43:45(最終返信:2018/05/23 11:31:19)
[21834778]...HDRのコンテンツの入力源のみ ・4K、HDRに対応したプレイヤー(PS4 Pro、4K HDRプレイヤーで動作確認済み) ------------------- との回答があり、4KBDディスクを再生して確認したところ...詳細
[21813831] 4K HDR/3D 対応 HT8060
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/05/10 14:09:04(最終返信:2018/05/10 20:29:26)
[21813831]...今度の新型は興味あります。 >ヤスダッシュさん こんにちは。 415万画素で基本駆動させますので 3D動作時は恐らくその解像度での表示と思います。 通常の4K対応DLP製品の2倍の画素構成ですので 画質的に有利に作用する事が期待出来ますね...詳細
[21755230] iOS11
 (プロジェクタ > CANON > ミニプロジェクター M-i1)
2018/04/16 01:16:13(最終返信:2018/05/04 16:59:26)
[21755230]...iOS11.2.1で動作をすることを確認しました。 今のところ、iOS11.3.1では動作しません。...詳細
[21729988] JVCも低価格路線に殴り込み?
 (プロジェクタ)
2018/04/05 18:49:57(最終返信:2018/04/25 14:52:13)
[21729988]...ここいらあたりで止まればヨロシイのでしょうが・・・ しばらくは、この機種から目を離せません!! 0.47インチのDMDを搭載したプロジェクターは、動作音が気になるというレビューが有りますが、 JVCはその辺りを抑えてくるのでしょうか。 価格次第では台風の目になる可能性もありますね...詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703]...サポートの話だと0.47incのDMDだからいって特にうるさいということはなく、0.67incのUHD60も65も動作ノイズレベルは50とさほど変わらないとのことです。ただ、UHZ65はUHDシリーズより若干うるさいとのことです...詳細
[21726126] いい買い物でした
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/04/03 22:33:01(最終返信:2018/04/17 10:20:39)
[21726126]...っと移動させるだけでON、OFFになりボタンの位置に隙間を作ってやっと設置できました。 動作はリモコンでスイッチを入れてから5秒ほど何もアクションがなく、その後やっと電源が入り始め...とても満足しています。 打ち込み角度の問題とレンズシフトが無いので、設置性はかなり悪く、動作音も大きく底面から光漏れも大量にありますが、それらを補って余りある画質です。 欠点を苦に...T-Xから購入しました。4KHDRプロジェクターがこんなに安くなってることに驚きです 動作音と光漏れはたしかにありますが、それを上回る映像であることは間違いありません ちなみに私...詳細
[21675187] 唸り音や高周波ノイズについて教えて下さい!
2018/03/14 17:21:37(最終返信:2018/03/28 02:07:44)
[21675187]...私もDMDのチップの音が高周波なのか低周波なのかわかりません。ただ、DMDチップもサイレントモードにすると止まるはずなので、動作的な観点では一致します。また、確かDMDチップは240Hzでシフトしていたと思いますので、周波数的にも一致します...詳細
