動作 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 416件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17972206] 画面が突然暗くなる。
 (プロジェクタ)
2014/09/23 15:51:25(最終返信:2014/12/30 09:00:53)
[17972206]...例えばですがHDMIの信号がAVアンプで入力信号対応していてもプロジェクター側では対応していなく、自動切換えが働くことによって起こる動作かと思われます。 再生機からすべての機材の設定項目をリセットかけてみるのが得策でしょう。 マグカツさん...詳細
[18281474] 騒音レベルについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/12/18 10:00:22(最終返信:2014/12/22 14:17:04)
[18281474]...殆ど気になるような音では有りません。 プロジェクターの動作音を知りたければ、 実際に実機の音を聞いてみるのが一番だと思います。 ただ、EH-TW5200は店頭でも動作音が気になりましたので、 故障などではなく、基本的に五月蝿いのだと思います...詳細
[18249624] epson TW200hからの買い換えで幸せになれるでしょうか
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2014/12/08 14:47:39(最終返信:2014/12/08 22:31:40)
[18249624]...こんばんは。 TW200hからの買い替えなら、驚きの画質アップになるでしょう。 ただ、TH681は動作音が結構五月蝿いので、 出来れば、静音性の向上したW1070+の方をおすすめします。 画質もW1070+の方が発色が自然で良いです...詳細
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193]...もいいです とありますが、BSやCSを視聴したいのですが(出来ればBDレコーダーで操作、STBは動作がもっさりなので・・・でもこれは無理かな) その場合STBもシアターにHDMI接続するのでしょうか...詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519]...のでその動作オンは出てしまいます。 それは700、500に限らずe-shiftがついているものなら動作音は出てしまいます。 気になるのであればoffにすることでしょうね。 逆にx30などの動作音は静かなものです...すがe-shiftの動作音のオフとオンでは違います。 スタックなどで同機種を2台置いて鑑賞もしましたが1台e-shiftオンの動作音は2台e-shiftオフに近い動作音です。 天吊りの...散されるのでそこまで動作音はきになりませんが近場設置ならば気になるレベルです。 jvcのプロジェクターは何度か点検を入れておりますが特にとりわけ指摘されませんでした。 明らかに著しく大きな動作音であり保証期間があ...詳細
[17736047] ランプ発注
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2014/07/15 20:46:01(最終返信:2014/10/21 10:58:46)
[17736047]...その後あまり変化がなく、しばらく様子見の状況です。ファームアップ後は、全体的に、クォリティがアップして動作の安定度も、良くなり、安心して使用出来ています。...詳細
[17749751] 3D映像を鑑賞するための3Dメガネについて
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/07/19 21:33:17(最終返信:2014/08/19 14:58:50)
[17749751]...本当にモードが選択できないなら、おそらく当該機は初期不良。 当該機側できちんと表示できないので、眼鏡側の動作に付いては不明。 ちなみに、3D視聴のためには、プレイヤーからプロジェクターまでの経路にあるケー...詳細
[17830135] 隠し機能!?
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS S1 [シルバー])
2014/08/13 10:51:03(最終返信:2014/08/13 10:51:03)
[17830135]...使っている時にたまに投射機能が点滅したりしていて気付いたのですが、 ・フラッシュライトモード ・緊急時モード というモードがバッテリー動作時に使えるようです。 フラッシュライトモードはその名の通り、投射光のみを出力し、ライト代わりになるというものですね...詳細
[17814107] 3Dの見かたがよくわからない><
2014/08/08 15:27:27(最終返信:2014/08/11 11:01:25)
[17814107]...えええAVちゃうわっっ(;´Д`) ヤスダッシュさん、ありがとうございます。 なんらかの設定かあるいは操作の変更もしくは動作環境によって、左右の投影映像が逆転しているようです。 そんな設定項目ないんですけどね。Youtubeで確認できたのは収穫でした...詳細
[17787869] EH-TW8000と3Dメガネの通信規格の違いが有るのですか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2014/07/31 11:10:42(最終返信:2014/08/06 08:04:51)
[17787869]...jp/dp/B009NAYOIM 純正品では有りませんので、動作が保証されているわけではありません。 複数購入する場合、1つだけ購入して、動作の確認がとれてから追加で購入されたほうが良いでしょう。 早速にありがとうございました...詳細
[17785418] googleのchromecast
2014/07/30 15:48:05(最終返信:2014/07/30 16:37:09)
[17785418]...端末画面を映すのではなく、Youtube等のコンテンツの表示指示です。 端末はあくまでリモコンとして動作するのが基本です。 ミラーリングにも対応してますが、まだ限定された端末のみなので注意して下さい。 http://internet...詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558]...パソコンとの接続:方式(RGB,LANなど)、Dot by Dot 対応か?(細かい文字を表示可能か?) 耐環境:動作温度範囲(天井は高温になりやすい?) 長期保証 など気になります。 ジーコ&ロナウジーニョさん、こんにちは...詳細
[17488768] 接続(分配)について教えて下さい。
2014/05/07 07:20:39(最終返信:2014/07/16 23:36:38)
[17488768]... 分配器又は切換器をS353の下流に接続する方法もあります。 何れにしろ可能なら一度仮接続して動作検証してから本配線したいです。 S353をHDMI出力2系統のアンプに交換する方法もありますが、こちらはサブウーファーが使えないかもしれません...高額な物であればきちんと3D出力が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致しますm(_ _)m 口耳の学さん 仮接続で映像、音声ともに正常に動作確認できました。(3Dはまだ未確認ですが) アドバイスありがとうございました!...詳細
[17737297] LAMP表示がわからない
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2014/07/16 05:07:59(最終返信:2014/07/16 17:05:02)
[17737297]...よろしくお願いします マニュアルによるとランプインジケーターの点灯はランプの破損となっています、その後動作したなら誤表示の可能性もありますが、ランプに何らかの異常があるのかもしれません。 なぜマニュアル見ないの...詳細
[17672360] 購入検討者注意!!(オートキャリブレーションが使えないかも)
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/06/27 20:10:49(最終返信:2014/06/28 19:43:35)
[17672360]...安物の小さな中古パソコンで良いから、 動作するものをJVCがプレゼントすれば良いのに・・・。 富士通製最新モデルだから動作すべきというのがすでに認識が甘いという...いので、サポートしようがないと言われました。ちなみに、Spyder4Elite自体は正常動作。 Aプロジェクターのファームウェア更新   ⇒実施済み BJVC社キャリブレーションソ...重要な動機の一つだったため)。 すると、サポートセンターから、「すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません」と言われました(HPにもそのような記載あり)。 たしかに、...詳細
[17429154] DLA-X500RとLVP-HC3800との比較写真
2014/04/19 17:53:31(最終返信:2014/04/21 00:05:11)
[17429154]...場面の切り替えなどの真っ黒になる際に、一瞬スクリーンが知覚出来なくなる位まで暗くなるように感じます。 あと、動作音はHC3800に比べると圧倒的に静かですが、無音と言う訳ではないのと、e-shiftをオンにすると高周波音が耳につきます...詳細
[16528841] 教えてください、汎用性のある3Dメガネ
2013/08/31 17:46:59(最終返信:2014/03/28 11:26:20)
[16528841]...出しているメーカーで動作確認されているプロジェクターなら間違いはないですが動作確認が取れて いない物も多く人柱で動作確認を取れている物を買っている人も多いと思います。 なので動作確認すら取れていない...3DメガネでBluetooth方式の物も有りますが、 本機種は発売されたばかりですので、動作は保証されていません。 サインソニックのBluetooth方式の3Dメガネです。 ht...ーカーの物はリスクが高いのでやめておいた方がいいですね。 とくに出たばかりで他メーカーの動作確認も取れていないEH-TW5200では多少高くても純正品を使用した 方が宜しいですね。...詳細
[17108389] パソコンとの接続について
2014/01/24 19:02:07(最終返信:2014/01/25 20:49:25)
[17108389]...例えば上記のリンク先の場合はバッファローやRATOC、IODATAの方がサポートもしっかりしてますし、比較的動作の相性も悪くないかと思います。 バッファローのGX-HDMI/U2 USB2.0 http://kakaku...詳細
[16699842] 生産中止??
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2013/10/13 08:34:21(最終返信:2014/01/05 22:17:41)
[16699842]...LVP-HC7900は汎用メガネに対応で、 シャッター速度が大幅に違う高速シャッターメガネの使用は、 動作はするが、メーカーとしては保証できないという回答を三菱から頂いています。 LVP-HC8000は高速メガネモードと汎用メガネモードを切り替えて使用できます...詳細
[16879530] アバック秋の大商談会で700Rとソニー500ES観てきました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X95R-B [ブラック])
2013/11/25 17:24:54(最終返信:2013/12/09 23:27:01)
[16879530]...デモンストレーションのため断言はできませんが、 (最初の一瞬は除いた)画像の崩れることの無い素晴らしい動作でした。 ただ、弱があまりにも強力すぎてもっと弱くしないと台無しな気がしました。 これも、質問したら解説員も同意していたので...詳細
