動作 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 425件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15105792] NEC ViewLight NP-L51WJD と比べて。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/09/22 21:18:19(最終返信:2012/09/24 17:31:28)
[15105792]...のほうが良いのではないかと思いますが。 私は NP-L50WJD を持ってますが、エコモードでない場合、動作音が結構大きいですね。 海外サイトの騒音スペックで見る限り、NP-L51WJD でも大きな違いは無いようです...詳細
[15106337] 投影サイズ
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/09/22 23:00:28(最終返信:2012/09/23 09:43:07)
[15106337]...どちらもコントラストが低くオートアイリスでスペックを嵩上げしています。 オートアイリス自体は意外と有効ではありますが、機種によっては動作音が気になったり輝度変化が気になったりします。 どちらも騒音が結構大きいはずなので映画の静かなシーンではほぼ必ず冷却ファンの音が気になります...詳細
[15024364] HDMI信号なし
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/05 07:50:58(最終返信:2012/09/09 17:17:22)
[15024364]...直す方法が分かる方、教えて下さい 多分プロジェクタではなくてプレーヤー側の問題です。 HTZ-616BDは動作がもっさりしていてよく読みこみエラーを起こします。 製品自体の性能によると思いますので買い換えるぐらいしかないと思います...詳細
[14855825] また液晶にしました
2012/07/25 19:16:59(最終返信:2012/09/04 15:56:28)
[14855825]...LP-Z3がランプ交換1回程度の使用時間でも劣化著しいため本機で十分に楽しんでいます。 ファンの動作音、書き忘れました。 たぶん、静かだと思います。 うちではエアコン、サーキュレータ、空気清浄機が動作していることもあるのですが、まず気にならないですね...液晶タイプのこのモデルを選びました。 最近のプロジェクターはとても価格が安くなったので気楽に使えそうです。 商品が届いたので動作チェックしましたので感想を少し。 台形補正はとても優秀です。Z3にあったレンズシフトの必要性を全く感じません...詳細
[14973473] H5360BDについて
2012/08/24 00:13:13(最終返信:2012/08/25 17:24:47)
[14973473]...設定メニューの投射設定で「高度」をオンに設定するとどうなりますか。 あるいは、エアコンで室温を下げた場合はどうでしょうか。 マニュアルによると動作温度は 35度以下ですので、これよりも低い室温で現象が発生 するのであれば不良品なのかもしれませんね...詳細
[14948681] 検討中ですが
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2012/08/17 22:58:48(最終返信:2012/08/18 21:13:44)
[14948681]...ほぼ同じ値段ですから迷わず EPSON です。 あまり大きな画面で見ないのでしたらどっちでもいいかなぁーとも思いますが、 動作音は静かな方がいいですし、 少しでも明るい方がいいですしね。 値段が 10万くらいなら 「これでええさ」...DLP共にデメリットはあるようですね。 3Dに関して言えば有ればいいかな位の感じなのであまり気にしてはいないのですが、動作音は静かな方がいいですよね。 dreamio EH-TW6000wを検討してみたいと思います。(^∀^)...詳細
[14871666] Nvidia 3D Vision2非対応
2012/07/29 15:49:14(最終返信:2012/08/01 17:16:01)
[14871666]...PJをDVI接続すれば 認識しそうな気がするのですが、 2Dのモニタとしても出ないですか? また、正常に動作してもPJ側にNvidia 3d Visionの表示などは 出なかったんじゃないかな 手元に無いのでうろ覚えですが...詳細
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228]...本当にありがとうございました。 ユリボー☆さん こんばんは(^^)/ 個人的見解ですが、IP変換が上手く動作してないような気がしますので レコーダーの出力解像度の設定が「1080P」になっているか、一度 確認してみて下さい...詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670]...2回目のアップデートとは、3月7日公表のものですか? 知りませんでした!が、 <・天吊り使用時におけるレンズシフト動作の改善。 <・一部の再生機器との接続により、映像が出ないなどの不具合の改善。 とありますね...詳細
[14770862] PCとの接続について
2012/07/06 13:38:10(最終返信:2012/07/11 18:24:12)
[14770862]...PCモニタが残した設定が悪さをしてるのを自分なら先ず疑います。 オフィシャルサポートも再生機器(この場合PC)の正確な動作環境を あなたから聞けない限りサポートしようが無いと思いますよ。  どちらかと言うとH5360BDがNVIDIA...詳細
[14693571] PCとアンプ繋げたら、映らない
2012/06/17 22:18:50(最終返信:2012/06/24 13:55:50)
[14693571]...PC以外にレコーダー等あるならPCと入れ替えて表示できるか確かめてください、HDMIケーブルもPCとの直接接続で2本とも使うことで動作検証できます。 アンプからPJまで長尺(10m以上)のHDMIケーブル使ってるんじゃ ないでしょうか...詳細
[14366082] HDMIセレクターについて
2012/03/30 00:23:43(最終返信:2012/06/14 17:53:16)
[14366082]...ここまでは大満足です。 ATHD42MSPの動作環境など この機体ですが不安定です。つなぎかたなのでしょうか。。。 PS3をPJに移した後にTHD42MSPの動作次第でPS3が固まります。電源コードを抜かないと再度動き出しません...詳細
[14667512] シャットダウン時のファン
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512]...現物を持っていない物でサポートの言う事を鵜呑みにしてました(^^;) ただ外国製品なものでファンの動作時間も詳しく調べてみないとハッキリとした事は分からな いとは言ってはいました。 どうもH9500BDは...そうなった原因に心当たりがないですが、もしかしたら買ったばかりで色々設定を いじってた為になったのかもしれません。 正常な動作だったのか異常だったのか気になりますね。 製造に関わった技術者もしくは詳しい人が日本にいるんでしょうか...詳細
[14664654] 音がでないです?
2012/06/10 16:48:52(最終返信:2012/06/12 15:31:54)
[14664654]...INの所に差したのですが、音がH5360本機からしか音がでないです。スピーカーは、TVなどに、繋げて動作確認済です。PS3>>HDMI>>H5360のつなぎになっております。宜しくお願いします。 そりゃそうでしょうねえ...詳細
[14506431] 少し疑問に思うこと
2012/05/01 11:25:30(最終返信:2012/06/01 19:50:38)
[14506431]...やはりカタログに示されている50,000:1は、オートアイリスONの値でした。 問題はアイリスの出来が悪く、動作遅れが発生することです。このあたりは国産品にはかなわないようです。ところでND2フィルターを使うとどうですか...ファンの音が大きく「ここは会社の会議室ですか?」という感じもありますが、この値段では十分満足出来ます。 敢えて言えば、階調表現とアイリスの動作遅れが悔やまれるところですが、買って損はないと思います。 ...詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659]...機能が故障とのメッセージが出ましたメーカーに問い合わせしたらやはり結露等の状況によっては動作範囲内での温度でもそのようになるとの事です。通常の視聴状況ではそんな寒い部屋で作動させる...入店に相談した所交換して頂ける事になり本日交換の上設置しました。オートアイリスについては動作をoffにしても作動させる事は出来ますが、エプソンによると光量を調節している箇所なので、...こで購入店に相談した所、快く交換して下さいました。暫く様子を見てみますが今のところ正常に動作しています。同じ様な症状の方がもしおられたら参考にして頂けるかと思って投稿致しました。...詳細
[14569971] 吹き抜け天井にプロジェクタで投写する方法は?
 (プロジェクタ)
2012/05/16 23:13:01(最終返信:2012/05/19 20:49:21)
[14569971]...プロジェクターのランプ部は数百度にもなります。 それがプロジェクター内部で空冷されているということを考えてみれば、 クーリングと仕様及び動作保証の重要さが分かるのではないでしょうか? エプソンのDVD一体型は低価格のビジネス機を除いては軽い方に属します...詳細
[14504743] 3D表示出来ない
2012/04/30 22:46:02(最終返信:2012/05/05 21:05:08)
[14504743]...かけたままプロジェクタに近寄ったら、点滅が止まって3Dが正常に観れる様になりました! ですが、試聴を始める前には必ずその動作が必要になるみたいです。 パナの「TY-EW3D2」では何事も無く観れているので、リンク機能が弱くなった様に感じます...>PJのリモコンの反応が物凄く悪くなります。 なりますね! 3Dに切り替わると、リモコンをプロジェクタに向かって操作しないと動作しません。 >お高い勉強代になってしまいましたね… その他にも、ロジテックの学習リモコンを購入して使えなかったのは秘密です(笑)...詳細
[14406334] HDMIセレクターについて
 (プロジェクタ)
2012/04/07 22:02:33(最終返信:2012/04/10 12:32:56)
[14406334]...自動認識しての自動切換に対応するという事は、それを 監視する為の電源が必要な訳で、「HDMIバスパワー(+5V)」で動作しているかと 想像し、その電源供給している「ポート」が曲者のようです。 電源供給しているポートの機器が電源OFFになり...詳細
[14391932] 今どきのプロジェクターは天井に投影できるのでしょうか?
 (プロジェクタ)
2012/04/04 18:30:39(最終返信:2012/04/04 23:45:56)
[14391932]...はビジネス用途の光学機種ばかりで、ホームユースの機種では聞いた事無いですね。 基本的に垂直投影は動作保証外になりますが、実際やってみても投影する事自体は問題なく行えます。 が、内部の冷却関係が崩れたりすることで寿命が縮んだり...詳細
