動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 673件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23088707] ACアダプタはやはり必要?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07LE)
2019/12/05 13:21:00(最終返信:2019/12/09 18:34:04)
[23088707]...メーカーに確認したところ、USBバスパワー駆動に必要な給電量は900mlAだそうです。 要はUSB3.0の最大給電量を動作要件にしているようです。 デスクトップであればスペック問わず最大給電量を常に出せるのであればデスクトップでは不要と言い切れるのですが...>メーカーに確認したところ、USBバスパワー駆動に必要な給電量は900mlAだそうです。 >要はUSB3.0の最大給電量を動作要件にしているようです。 正直やってみないと分からないって感じじゃない? PCによってはってのもあって...詳細
[23058205] ビデオカメラと直接繋ぎたい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/11/20 03:21:47(最終返信:2019/11/29 05:31:02)
[23058205]...この製品とはビデオカメラメーカーは動作確認されていないようですので、正常に書き込めるかは不明です。 とても、分かりやすい説明ありがとうございます。 一度、100均のケーブルで試してみます。 やはり、このタイプは動作確認できていないのですね...DATAの製品は取扱説明書作成時に生産が完了しているとか書かれてますけど、何なんでしょう、これ。 発売当時に確実に手に入る製品で動作確認してほしいものです。 いずれも販売終了品ながら、 JVC CU-BD5 ロジテック LBD-PUBUJ1SVJ...詳細
[23065846] 補助電源について
2019/11/24 00:47:55(最終返信:2019/11/29 04:42:30)
[23065846]...ハブを経由させるとドライブがUSB3.0(1コネクタあたりの電源容量900mA)でハブがUSB2.0(〃500mA)だから逆に動作しないかもしれない。 このドライブ一択なら単体購入して読み書きのテストを行い、ダメならコネクタサイズ(たぶん2...初めて知りました。 パイオニアでW給電ケーブルをあえて使っていない理由が気になりますが、どうせメーカーに聞いても動作対象外なので〜と交わされるでしょうね。 一応、PC側のUSB3.0ポート給電電圧を、USBデジタル電流電圧テスター使い計ってみて...詳細
[23050244] macOS10.15
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07JM [シルバー])
2019/11/16 11:11:01(最終返信:2019/11/28 10:42:15)
[23050244]...修正されるまでは控えた方が無難ですね。(10.15でも同様でした) メーカーサイト上ではMojaveまでは動作確認取れていると掲載されていますけど バージョンは1.16でしょうか? >aprilia2009さん...詳細
[22679893] MacBookProでmacOSとWindows10pro両方正常機能しますか(2)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2019/05/20 16:14:35(最終返信:2019/11/27 03:58:21)
[22679893]...Windows10上にてドライブユーティリティで設定した状態が、macOS 上でもそのまま設定状態が維持され、正常動作するとの認識でよろしいでしょうか? 2.ドライブユーティリティはWindows10側だけでしか設定出来ないという認識でよろしいでしょうか...うか? 3.また、DBR-XS07B-UHD側のファームウェアを更新してもmacOS 上で正常に動作しますでしょうか? 以上、お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。 持っていないので2だけ。...詳細
[15536293] 購入後の初期セットアップでの質問ですが、、
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2012/12/27 16:28:50(最終返信:2019/10/25 11:02:13)
[15536293]...それでも不具合があるようならACアダプターを接続してください。また、USB 1本の場合の動作保証はいたしません」、と書かないといけないレベルの製品だと思います(ちなみに、PCやポー...と青を繰り返して 駄目になるとかも同じです。更にバンドルのソフトも使い物にならず、今回に動作の確認は フリーソフトで行いました。ソフトの相性はこれから考えます。最期に、USBケーブ... 良いお年をお迎えください。 あ、因みにBD書き込み時や読み込み時は大変静かです。 動作音の大小は、個体差よりドライブメーカーの違いが大きそうですね。 ドライブ調べましたら東芝...詳細
[22973737] PCに繋ぎブルーレイディスクを入れても何も始まらない
2019/10/07 16:27:11(最終返信:2019/10/08 18:02:19)
[22973737]...ブルーレイドライブです ブルーレイディスクプレイヤーはふつうはPCにつながなくてもモニタにつなげば単体で動作するものをいいます >ヴィンセントベガさん パソコンの周辺機器です。 >kockysさん >こるでりあさん...詳細
[22946549] SATA接続とUSB変換で接続の違いについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212BK バルク [ブラック])
2019/09/25 15:55:48(最終返信:2019/09/28 09:23:39)
[22946549]...サポートしていない(できない)理由はわかりませんが、少なくともSATAの電源と信号ケーブルを接続さえしてあれば一律に確実に動作するとは限らないということだけは間違いないようです。 いずれにしても、10年前の変換アダプタということなので...電源やグランドが貧弱だったゆえに不安定でギリギリで動かなかったのかもしれません(推測です)。皆さんのおかげで何とか解決できました。まぁ安定動作させるためにはハード面で他にもやるべきことがあろうかと思いますが。 ありがとうございました。 レンズの汚れでしたか...詳細
[22881279] パイオニアITストアで13800円
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212JBK [ブラック])
2019/08/26 19:12:32(最終返信:2019/09/26 06:02:38)
[22881279]...comのショップよりも安いですね。 安心の本家サイト。 私もここで買いました。とても良心的ですよね。 快適に動作しています。 もうとっくの昔に生産中止になったけど、パイオニアの電話機はバッテリー交換を経て今でも元気です...詳細
[22755461] うるさい
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2019/06/23 22:48:22(最終返信:2019/06/24 09:51:31)
[22755461]...>enk6210さん 5年も前の製品ですが、中古かジャンク品を購入されたのですか? 爆音を出して動作中に筐体の上から押さえつけると静かになりますか? 静かになるなら、筐体が歪んでいるんでしょうね。 見た目異常が無くても落下経験があるのかも...詳細
[22729685] 質問させていただきます。・ACアダプターは必要でしょうか?
2019/06/12 08:22:49(最終返信:2019/06/14 20:51:14)
[22729685]...以前ポータブルDVDプレーヤーを外付けして使ったことがありましたがUSB電源だけだと不安定でまともに動作しませんでした。ですので純正ACアダプターが販売されているなら今のうちに買っておくことをお勧めします...詳細
[20223521] バルクをリテールファームに変えるツールとか無いですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/09/21 17:05:27(最終返信:2019/05/22 12:30:54)
[20223521]...もう光学ドライブのファーム改造とか誰も興味ないんですかね。 バージョンをあげないといけないのでしょうか?別に不満なく動作していますが。 今時光学ドライブの必要性は限定的ですからね。 ノートPCなどないのが普通になっているし...自分の主観だけで私の必要性を語らないで下さい。 >細波89さん >バージョンをあげないといけないのでしょうか?別に不満なく動作していますが。 いえ、パイオニアのツールを使いたいだけです。また、ファームの更新が遅れる=正式対応メディアの拡充が遅れる...詳細
[22543796] MacBook ProでmacOSとWindows10Pro両方正常機能しますか
2019/03/19 20:34:35(最終返信:2019/05/20 15:53:55)
[22543796]...ay-disc-on-mac/ ご回答ありがとうございました。Windows用でmacOS上で正常動作すれば、二重投資にならずにすみます。UltraHDブルーレイは、Windows10Pro側で使用出来れば...来ない?)。 また、DBR-XS07B-UHD側のファームウェアを更新してもmacOS 上で正常に動作しますでしょうか。 お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。...詳細
[22665490] 2012Mac mini用に数年前に購入
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2019/05/14 11:51:04(最終返信:2019/05/14 12:03:48)
[22665490]...電源供給はMac miniからUSBで直接取れるところも気に入りましたが、購入当初から動作が不安定でMac miniに繋いでも動作しないことがしばしばあり、何度か繋ぎ直してようやく繋がるという感じで、それはいま現在も変わりません...(Retina, 13-inch, Late 2012) 用に購入したのですが、USBバスパワーで安定して動作しています。 ハズレを引いたとしか言えないです。...詳細
[22635167] Blu-ray映像ソフトの再生は出来ますか?
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/04/30 14:11:18(最終返信:2019/04/30 15:28:50)
[22635167]... また、動作実績のあるプレイヤーソフトも併せて教えていただけますでしょうか。 4KやUltra HDまで、欲張るつもりはありませんが、こちらも再生可能であれば教えてください。 >>また、動作実績のあるプレイヤーソフトも併せて教えていただけますでしょうか...詳細
[22618970] 対応OS
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2019/04/22 15:41:56(最終返信:2019/04/26 23:56:42)
[22618970]...蔵されています。 現在Windows 7で動作中ですが、Windows 10のアップグレードした時も正常に動作していました。 ご心配なく、OSに関係なく動作します。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22611431] ドライブが認識しない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-BDR209LBK [ブラック])
2019/04/19 04:53:01(最終返信:2019/04/21 08:37:05)
[22611431]...>みなさま おはようございます。アドバイスありがとうございます。 まず他のSATAを試しましたが、動作としては変化なしでした。 blu-rayの再生は、問題ありません。 また、コントロールパネルには全く認識されていませんが...詳細
[22586015] 4K UHDメディアが再生できない。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211XJBK/WS バルク [ブラック])
2019/04/07 14:35:57(最終返信:2019/04/13 20:13:50)
[22586015]... 世界初の対応ドライブ パイオニア「BDR-S11J」の動作環境などをチェック! こいつ(UHD BD)……、(PCで)動くぞ……! もし、動作環境がニュータイプなら はまってる沼はこの辺かな? 自分はちょっと興味持っただけなんで...詳細
[22406266] B's Recorder14がうまく動かない方いますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6CK [ピアノブラック])
2019/01/20 08:58:44(最終返信:2019/04/07 22:55:08)
[22406266]... ・動作環境を満たしていたとしても(+リカバリ済のPCであっても)、ソフトが正常動作しないのはソフトウェアの責任ではない。という主張。 動作環境や必要スペックはを満たすPCで、ソフトが正常動作しなくとも...ですかね。 QueenPotatoさん 確かに3〜4年ほど前の機種ではありますが、要求動作環境以下やギリギリということもないので、スペック的には大丈夫だと思います。 あとは、ソー...Cを大きく改良したり、多数競合するソフトをいれてる場合であれば理解もでますが、何のための動作環境なんだろう?市販品のPCだよ? 他いろいろありますが、全部書いても上記にように理解...詳細
[19264149] WindowsXPで使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD01K [ピアノブラック])
2015/10/27 13:42:09(最終返信:2019/03/03 13:41:57)
[19264149]...給電については全く気にしていませんでしたので参考になりました。 メーカーHPに |・バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源にてお使いください。 とありましたが、WinXPマシンはデスクトップですので...詳細
