動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 676件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[22586015] 4K UHDメディアが再生できない。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211XJBK/WS バルク [ブラック])
2019/04/07 14:35:57(最終返信:2019/04/13 20:13:50)
[22586015]... 世界初の対応ドライブ パイオニア「BDR-S11J」の動作環境などをチェック! こいつ(UHD BD)……、(PCで)動くぞ……! もし、動作環境がニュータイプなら はまってる沼はこの辺かな? 自分はちょっと興味持っただけなんで...詳細
[22406266] B's Recorder14がうまく動かない方いますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6CK [ピアノブラック])
2019/01/20 08:58:44(最終返信:2019/04/07 22:55:08)
[22406266]... ・動作環境を満たしていたとしても(+リカバリ済のPCであっても)、ソフトが正常動作しないのはソフトウェアの責任ではない。という主張。 動作環境や必要スペックはを満たすPCで、ソフトが正常動作しなくとも...ですかね。 QueenPotatoさん 確かに3〜4年ほど前の機種ではありますが、要求動作環境以下やギリギリということもないので、スペック的には大丈夫だと思います。 あとは、ソー...Cを大きく改良したり、多数競合するソフトをいれてる場合であれば理解もでますが、何のための動作環境なんだろう?市販品のPCだよ? 他いろいろありますが、全部書いても上記にように理解...詳細
[19264149] WindowsXPで使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD01K [ピアノブラック])
2015/10/27 13:42:09(最終返信:2019/03/03 13:41:57)
[19264149]...給電については全く気にしていませんでしたので参考になりました。 メーカーHPに |・バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源にてお使いください。 とありましたが、WinXPマシンはデスクトップですので...詳細
[22484334] Blu-rayの再生方法について。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2019/02/21 22:54:39(最終返信:2019/02/24 15:48:01)
[22484334]...付属ソフトにはBD再生用のソフトが付いてきているのですが・・・(アップデートもあります) PC側のUSB3.0に接続していますか? USB2.0では正常に動作しないかも知れません。 >キハ65さん 早速powerDVDをインストールしてみたのですが、やはり「ドライブFは読み込めませんでした」みたいな...詳細
[22436665] BD-R DLだけ失敗します!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2019/02/02 08:13:39(最終返信:2019/02/21 23:48:19)
[22436665]...必ずコンセントに接続してお使いください。バッテリーでの使用時は、本製品が正常に動作しないことがあります。 ● 他の USB 製品と同時に使用した場合、電力不足により USB バスパワーでの動作ができなくなることがあります。 その場合は...詳細
[22449141] データーディスク書きこみがうまくできない
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/02/07 14:04:41(最終返信:2019/02/12 08:41:12)
[22449141]... マザーボードは ASUS PRIMEH310MでOSはwindows10 homeです。その他の動作は全く問題ありません。 アドバイスよろしくご確認願います。 かなり古いので、参考まで https://bbs...他のPCに移設しても同じ症状でした。 メーカー修理に出す予定ですが、 HLDSのBH14NS58 BLに入れ替えたところ全く問題なく動作中です。 「仕事が忙しく報告が遅くなり申し訳ありませんでした」 ...詳細
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061]...じデータをもっておけば、どちらかの規格がある内に読み出すことが可能です。 また、ときおり動作確認して、安全かどうかの確認もお忘れずに。 パーシモン1w様 お疲れの中、大変ご丁寧に...々がおられるこちらで思い切ってお教えいただくことにして良かったです。 >また、ときおり動作確認して、安全かどうかの確認もお忘れずに。 こんなことまで、お教えいただきありがとうござ...いたら記録できていかったでは意味が無いので。 フォーマットするのも、1つの方法です。 動作チェックを行い、SDカード認識できていれば、フォーマットする。 これで、書き込み続けてい...詳細
[22389380] BD再生可能、DVD再生も認識もしない。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BKD [ブラック])
2019/01/12 23:19:07(最終返信:2019/01/13 08:29:24)
[22389380]...BD/CDとDVDに分かれてるかも知れません。 CDは読み込みできました。 未使用に近い動作チェック済品としてオークションで購入した本体です。 動作チェックしており、1ヶ月以上経っているので対応はできないと言われました...詳細
[22296758] BOOTケーブル以外の給電方法について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2018/12/03 02:00:00(最終返信:2018/12/07 09:59:14)
[22296758]...USBポートを2個使えば、バスパワーで動作するはずです。 >尚、このドライブはBoostケーブルで二股給電できるので、ノートパソコンの >USBポートを2個使えば、バスパワーで動作するはずです。 これをやっているのですが...詳細
[22300293] M-DISCとPureRead4+と生産地のご質問
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-X [ピアノブラック])
2018/12/04 16:03:10(最終返信:2018/12/04 19:42:30)
[22300293]...最大で70回のリトライをし読み込むと書かれています。 一方PureRead4+は、著作権保護などされたCDオーディオ規格などでは正しく動作しませんと書かれています。 これだったら価格差も凄いので、LGの方が良いのかな?と。 以前のパイオニアの高級BDドライブと言えば...詳細
[22296783] Surface seriesのどこまで対応していますか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VRD [レッド])
2018/12/03 02:31:35(最終返信:2018/12/03 07:24:38)
[22296783]...i5に対応していますか? 最新のSurface シリーズには勿論対応しています。 ただ、USBバスパワー不足で動作不安定になる可能性が有りますので、ACアダプターの出番が必要な場合も有ります。 製品情報を見ると、...詳細
[22270614] 使用できるOSについて...
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2018/11/22 10:27:19(最終返信:2018/11/22 15:24:23)
[22270614]...HD Blu-ray再生時の動作環境 対応OS:Windows 10™各日本語版 Blu-rayディスク記録・再生時の動作環境 対応OS:Window...2;、Windows 7™ 各日本語版 DVD/CDディスク記録・再生時の動作環境 対応OS:Windows 10™、Windows 8.1™...DR-XD07J-UHDを使用 >商品説明には、Ultra HD Blu-ray再生時の動作環境の対応OS:Windows10と書いてありますが、メディアのデータを読むのはMacで...詳細
[21676326] DVDを入れるとデータが消える
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R [レッド])
2018/03/15 00:29:48(最終返信:2018/11/20 10:31:03)
[21676326]...biz/catv-support/attention/attention02_02.html お引越しダビング動作確認情報 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing...詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856]...スペックにはメモリが4GBとなっていますね。 できれば倍の8GBは欲しいところです。 メモリを増やせば、Windowsの動作も快適になりますよ。 ただ、もちろん出費は嵩みます。  メーカーのものは高いので、安いメモリを購入して自分でやるのも可能です...com/item/K0000977275/を使用しているようです。  メモリ増設は、PC起動が早くなったり、ソフトの動作がサクサクになったりと、快適なPCライフにプラス要素ですが、現状では「最優先事項」ではありません。...詳細
[22097893] 自動電源
2018/09/10 05:45:01(最終返信:2018/09/12 07:15:05)
[22097893]...Goではシャットダウン(電源切る)ってのは出来るようだけど、僕の経験では“スリープする”、“何もしない”の選択肢は割と見るけど、ソフトの動作後にシャットダウンってのはあまり見たことないから、結局の所付属ソフト次第って感じだね 切れてほしいっていうのは点けっぱなしは嫌だってことかな...詳細
[22080022] 評価がよかったので買ったんですが…
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2018/09/03 12:37:21(最終返信:2018/09/04 16:48:41)
[22080022]...PCは、ドスパラのmagnatesIMです。取り付ければ、動作すると思っていたら、動かず。ど素人で申し訳ありませんが、何をすれば動くようになるんでしょ...で、要領を得ないところは、ご容赦ください。製品の取り付けは問題なくできていると思います。動作確認はしました。VLCmediaplayerをインストールしましたが、うんともすんとも動...c-can-not-play-blu-ray.htm  あきらめるのは勿体ない。    動作確認したということですが、それは、エクスプローラーでは認識しているとのこと。中に入れたB...詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278]...自社製のドライブを使っているパイオニア。 再生ソフトはPowerDVDが付属しているもの。 薄型は比較的動作音がうるさい 多分ごついののほうが静かじゃないかと思う ってくらいの差しかない >けーるきーるさん...PowerDVD付きを探してみます! >こるでりあさん 返信ありがとうございます。 機器の大きさも動作音と関係している可能性があるんですね。 参考にさせていただきます! フリーでブルーレイ再生できるのはほぼないと思います...詳細
[22026092] USBとソフトとACアダプタについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 14:42:52(最終返信:2018/08/12 20:09:09)
[22026092]...トが必要。(ほとんど有償) PCの詳細情報がないから動作するかは不明。 USB2.0コネクタにつないで動作しなかったらACアダプタを買う…という流れで考えていけ...挿して動作してくれることを期待します。 >Hippo-cratesさん 早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、USB2.0コネクタにつないで動作しなか...ドライブは4つ持っていますが、USB 3.0用と書いてあってもUSB 2.0端子へ挿して動作します。 >>質問2. ロジテックの該当ページに、「※本製品には、動画再生ソフトは添付...詳細
[21865700] 「お知らせLED」について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-RDC [レッド])
2018/06/01 06:55:29(最終返信:2018/06/06 10:17:39)
[21865700]...がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 別売りのACアダプター(AC-DC5シリーズ)を利用すれば、動作は安定するかもしれません。 >USBバスパワー駆動製品の電力不足を補う外部電源 http://buffalo...よろしくお願いします。 そのドライブはパナソニックかパイオニアのOEM品。(ロットにより異なる) 定格動作が5V1.6Aなので800mA必要。 読み取りは450mA必要。書き込みだと700mA以上必要。...詳細
[21824465] 付属のWinDVDで再生できないBDタイトルがあります
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3VBK [ブラック])
2018/05/14 20:03:26(最終返信:2018/05/17 19:10:19)
[21824465]...WinDVD 体験版を入れてたみたいで、もう体験できませんでした。 なので、PowerDVD 体験版で動作させてみたんですが、同じ動きでした。(WARNING 画面より進まない) うーん。。。 こんにちは...ダメ元でお試しを。 情報ありがとうございます。 アンインストール・再起動・再インストールしてみましたが、動作変わらずでした。 WinDVDは諦めて、PowerDVDを導入してはどうでしょうか。 また、ダメ元でフリーのBD再生ソフトLeawo...詳細
