動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 675件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[20718228] マザーボードP8Z77-Vで4Kブルーレイ再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-BK [ピアノブラック])
2017/03/07 16:58:31(最終返信:2017/03/08 09:40:11)
[20718228]... 後出しになって申し訳ないです。 本製品のHPの「 Ultra HD Blu-ray再生時の動作環境 」を見てたら(以下転載) 「 マザーボード:Intel SGX 対応intel 200シリーズ...HEVCの支援が(まともに)できるのは、第七世代kabylakeプロセッサのみ。 パイオニア側も、 ーーーーーーーー 動作環境 CPU  Intel 第7世代デスクトップ向けCorei7/i5プロセッサー(kabylake)...詳細
[20650717] ASUSの2in1キーボード付きWin10。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2017/02/12 02:53:00(最終返信:2017/02/22 04:35:14)
[20650717]...バスパワーで動きますでしょうか? 使ってみなければ分かりません。 完全には動作しないかと思います。 タブレットPCなので内部のバッテリーに依存するため、バスパワーでの動作する機器への電源供給はあまり多くできません。 別途電源供給するための二股のUSBケーブルで...詳細
[20678882] windows vistaで使えますでしょうか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUC6U3VBK [ブラック])
2017/02/21 22:27:36(最終返信:2017/02/22 02:00:01)
[20678882]...ビデオカードRH6450-LE1GB 電源容量さえ確保できればドライブ自体は使用可能。ただし付属ソフトは動作しないかもしれない。 ※Vistaは4月11日サポート終了だから、そっちの手当を優先した方がいいかもしれない...詳細
[20610704] BRXL-PT6U2V-BKC vs BRXL-PT6U3-BKC
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BKC [ブラック])
2017/01/28 19:39:46(最終返信:2017/01/28 21:00:28)
[20610704]...個人的にはPowerDVDかなとは思います。 USB2本差しだと1本に比べ動作する可能性が上がるが、USB1本しか無い機種が動作しない場合別途ACアダプタを購入する必要がある。 BRXL-PT6U2V-Cの仕様の注記を見たのですが...詳細
[20600245] Surface Pro3での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2017/01/25 06:13:54(最終返信:2017/01/26 08:16:05)
[20600245]...BDドライブのブーストケーブルをSurfaceのACアダプタにつないだ状態で、専用のACアダプタなしで正常に動作しました! いやぁ、専用のACアダプタ、まだ買わなくてよかったw バッファローさん、書き込んでいただいたみなさん...書き込んでいただいたみなさん、ご迷惑おかけして、ゴメンナサイ! ただ、今のところDVDの読み取りと書き込みのみ動作確認できました。 BDは、これからです。 こちらも問題なく動けば、SurfacePro3での使用では...詳細
[20479458] 読み込まないのですが…
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/12/13 11:59:49(最終返信:2016/12/14 02:19:45)
[20479458]...電源とSATAケーブルを接続していると思いますが、 再度その接続チェックをしてどうか?や ダメなら現状動作しているBDドライブの場所(SATA端子)に接続してどうか? を試してみてはいかがでしょうか。 返信有り難うございます...pcperipherals/bdd/powerdvd_update/ 環境によるのかもしれませんが、私の場合はPowerDVD12以外も動作するのを確認できています。 >付属のPowerDVD12はWin10に対応していますよ。 うちではPowerDVD12が起動すらしませんで...詳細
[20475226] 自分のPCで使用できるかどうか教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/12/11 21:25:26(最終返信:2016/12/11 22:33:24)
[20475226]...Starter”搭載モデルかな? CyberLink BD & 3D AdvisorはBD/DVD再生ソフトのPowerDVDが動作できるかをチェックするソフトで、レンタル/セルのBDを再生する予定があるなら1GB以上のメモリが必要(4GB推奨)...jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2-c/#spec 仕様−動作環境 ありがとうございました。参考にいたします。...詳細
[20466021] ブルーレイのサブ機として購入を検討中
2016/12/08 20:14:47(最終返信:2016/12/10 22:53:37)
[20466021]...の機種は動作するでしょうか? よろしくアドバイスをお願いします。 >>使用中のPCのCPUはIntel Core i5 2,4GHzですが、この機種は動作するでし...Core i5 2,4GHzのCPUは問題無く動作するでしょう。 問題は、USBバスパワー不足なので、バスパワー不足になった場合は、オプシ...む事は可能です。 このBDドライブ自体もUSB2.0対応の製品ですので、ほとんどの場合は動作可能です。 何に使うつもりですか? 3層メディアはディスクの単価が高いですし、容量の面で...詳細
[20452349] USB2.0では作動しますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2016/12/04 10:00:09(最終返信:2016/12/08 20:18:45)
[20452349]...0)のインターフェイス表記違いだけのようです。 この機はUSB2.0で動作を謳ってるのですから、スレ主さんの機種も同様に動作可と考えて良いのではないでしょうか。 http://buffalo.jp/...0までのポートしかありません。 この機種はUSB2.0に接続しても使用は可能でしょうか? USB2.0でも動作するでしょうが、給電の関係で読み書きが遅くなるかもしれません。 「Boostケーブル」でUSB2.0の2ポートから電気を送った方が良いかと思います...詳細
[20433526] 手持ちパソコンのCPUで使用可能でしょうか
2016/11/27 21:07:35(最終返信:2016/11/27 21:39:54)
[20433526]...グラフィックスはブルーレイ再生する能力を持っています。 問題は、ブルーレイドライブのUSBバスパワーで動作するかどうかです。 USB2本差し、あるいは別途USB=ACアダプタで電源供給すれば動作可能。 Win8.1での付属ソフトの可否については以下を参照...詳細
[20432410] 書き込み速度を4倍にしても途中まで2倍になる
2016/11/27 15:28:22(最終返信:2016/11/27 16:17:37)
[20432410]...うというのは問題ないのか?ということです。オーバーバーン?など焼きすぎも問題のようなので設定と違う動作のせいでBUの意味がなくなるのならそこが心配です もし問題があるようなら初期不良の可能性もあるなと思い...詳細
[20317595] M-DISK対応?
2016/10/21 15:25:05(最終返信:2016/10/30 17:01:10)
[20317595]...紹介いただいた「M-DISC公式サイトの対応表」を参照いたしました。なかなか有用な情報多謝です。 しかし、新たな疑問が。。。 Works With(動作状況?)欄で  I/Oデータ EX-BD03:Blu-ray & DVD と記載がありましたが、中身のドライブは...詳細
[20334428] WINDOWS10で動作しますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK2 バルク [ブラック])
2016/10/27 07:40:19(最終返信:2016/10/28 07:11:49)
[20334428]...タイトル通りの質問なんですが パイオニアのブルーレイレコーダーを購入したいのですが どの製品もWINDOWS10に対応していないので購入をためらっているのですが・・・ この種,製品は,然程OSに依存しません。 ただし,同梱ソフト(・・がある場合)が非対応というケースは多々あります。 参考 http://www....詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170]...>PS0さん そういう推測を、自己責任でスレ主さんにやってみたら? って、言うのは厳しくないですか? 仮に動作しても、何か問題が出たとき、メーカに質問する時も、困るでしょう。 >ichi17213さん 〉こちらを購入の上...ということでしたら、本機を購入し、ビデオカメラ付属ソフトで焼けると思います。 ビデオカメラ付属ソフトの動作条件を確認し、 ichi17213さんのパソコンが条件を満たすことを確認してください。 こんにちは...詳細
[20137035] 2層式DVDビデオを認識しない
2016/08/23 12:22:39(最終返信:2016/08/24 10:58:37)
[20137035]...OFFとも関係ありませんでした。 単にUSB3.0ポートのうち、スリープアンドチャージ機能がないポートでは動作しないだけでした。 大変お騒がせして申し訳ありませんでした。 USB3.0ポートだったらどちらも同じだと思っていましたが...詳細
[20069670] 動作音と読み込み速度
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2016/07/27 00:39:45(最終返信:2016/08/02 21:15:32)
[20069670]...OS(windows7)のインストール時なのですが、ディスクの読み込み時、 騒音(回転音?)がするときと、しないときで、インストール速度に差があります。 インストール中、ずっと「ブォー」と音を出して読み込んでいるときは、 15分程度でインストールが終わるのですが、音がせず静かなときは、30分くらい時間がかかります。...詳細
[20033638] windows10環境で付属ソフトをインストールした場合の不具合
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2016/07/13 07:06:15(最終返信:2016/07/13 07:06:15)
[20033638]... 信頼性履歴を見たところちょうど本ドライブを購入したときぐらいから Windows Updateの動作が停止しているエラーが頻発していることを発見し 付属ソフトが原因ではと思いアンインストール(プログラムと機能からのアンインストールと...詳細
[18138245] 2又ケーブルと電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red])
2014/11/06 22:13:11(最終返信:2016/07/09 14:17:36)
[18138245]...ト使用しないと正常に動作しないということで、PC本体(特にノートPCは危険かも)に存在するUSB2.0ポートで2本接続でも正常に動作しない可能性があるということになります。 マニュアルには正常に動作しない場合...B HUBに接続して使用したところ動作しなかったため、電源足りないのだなと思って2本目もUSB HUBにつなぎましたがやはり動作しませんでした。 ケーブルを2本...ろうと思ったところやはり動作しませんでしたww ためしにPC本体についているUSB3.0ポートにメインケーブルのみ接続したところ正常に動作するようになったため、今...詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563]...しばらく使っていて不安定ならばっちり給電できるようにしてみてください。 再生だけであればもしかしたら安定動作するかもしれませんし。 多分、一度にやっても何が悪かったか分からないと思いますので、勉強を兼ねて少しずつ試していくのがいいでしょう...詳細
[19935384] BD再生で「BSUABSU320BK(2m)」のUSBケーブルが利用可能!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/06 22:52:37(最終返信:2016/06/07 05:51:14)
[19935384]...そこで、バッファローのサポートに問い合わせたのですが、電気信号の減衰で正常に動作しない場合もあるので、付属ケーブル以外で動作保証しているケーブルは無いとの残念な回答でした。 しかし、この製品はACアダプターで電源供給されているので...詳細
