動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 673件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515]...ありがとうございます。大変勉強になりました。 (症状により、今回のようにハードが原因とわかれば、 動作確認のできている中古ドライブをヤフオク等で安く手に入れるのもありかもしれませんね。) >LaMusiqueさん...詳細
[19851611] DELL Inspiron11 3000での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2016/05/06 18:38:37(最終返信:2016/05/19 02:33:23)
[19851611]...USB延長ケーブルを使えば使い勝手はよくなるが、PCバッテリの電圧/容量や延長ケーブルの材質によっては電圧降下が起こり動作しないこともある。 しら2012さん こるでりあさん Hippo-cratesさん みなさまからの貴重なアドバイスを参考に...詳細
[19847052] 接続インターフェイス(USB3.0 と2.0)について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/05/05 03:44:20(最終返信:2016/05/07 21:32:06)
[19847052]...0につないでもやっぱり2.0として動作する。 むしろ注意すべきはPC側からのUSB電力供給量で、特にディスク書き込みを行う時は消費電力が増えるためUSBケーブル1本では足りず動作しないことがあるので、ディス...詳細
[19831035] 購入を検討しています。教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/04/29 21:48:36(最終返信:2016/05/01 15:05:49)
[19831035]...本機は、BD/DVDドライブですから、CPUやグラフィックチップに依存しないと思って良いです。 動作環境は、以下のとおりですが、現在販売されているパソコンなら、問題ありません。 http://buffalo...詳細
[19798950] BDの再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W-XL2 [ホワイト])
2016/04/18 16:40:56(最終返信:2016/04/18 20:48:44)
[19798950]...こちらの商品を所有しておりますが無償でPOWERDVD12へアップグレード出来ました。 問題なく動作しております。 ちなみにUSHIKUBO-ワイさん紹介の無料プレーヤーも無事動作しております。 (パソコンは違いますけど) 使っているパソコンはすべてWindiows10です...詳細
[19730560] 故障するとあきらめないといけない製品みたい
2016/03/26 16:24:46(最終返信:2016/04/10 18:36:06)
[19730560]...ら、サーフェースの修理の相談をしましょう。 さしあたって、USBケーブルを短いのに交換し動作を確認しましょう。 ロジテックの製品は 今日ネット通販で買う人が多いでしょう。 販売店に...質問自体は 他の方が書かれてる通り、 どのメーカのPC、ドライブでもバスパワー不足による動作不良は起こる。 この機種は、ACアダプタが付いてるので、それを購入して繋ぐのが確実でしょ...ては 器械は壊れていないようでした  レノボ タブレット THINK PAD 10では 動作したので壊れていないようです。  サーフェイスには  バッファローの BRXL-PC6V...詳細
[19453233] 書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/01/02 11:19:11(最終返信:2016/03/22 11:47:23)
[19453233]...メディアを変えてもダメなら、メモリを疑ってください。 papic0さん、早速の返信有り難う御座います。 1の動作しているソフトは手動で止めてテストをしましたが変化ありませんでした。 ライティングソフトを疑っておすすめの物をインストールして試してみたいと思います...自己解決しました。 ドライブは問題ないことが明確になったので残るはPC側の問題と絞れたのでバックグラウンドで動作している不要なSOFTをアンイストール。 書き込みの前にはウイルスバスターも含め止められるものは全て停止...詳細
[19711700] 対応BD-RE XLディスク
2016/03/20 17:07:00(最終返信:2016/03/21 10:49:53)
[19711700]...正常に動かないという可能性の方が高いです。 特に書き込み可能メディアはドライブの電力消費が増えるので、それが原因で正しく動作しないこともあります。 ...詳細
[19691775] windouws10
2016/03/14 13:54:32(最終返信:2016/03/19 16:10:58)
[19691775]...windouws10にアップグレード後空のCDのみ認識しません 同じ症状の方いませんか また解決策あったらお願いします *外付けのドライブは正常に動作しました BD/DVDディスクは認識されるが CD ディスクのみ 駄目・・・ ということは,CD読み書き用のレンズが劣化しているのでしょうか...詳細
[19684736] 縦置き使用
2016/03/12 14:26:39(最終返信:2016/03/12 19:38:32)
[19684736]...私もロジテックのスリムタイムの外付けブルーレイドライブをプリンタの背面に立てかけて使用してみましたが、別にブルーレイディスクの再生など動作は問題ないようです。 雑然としていますが、証拠の写真。 大変に参考になりました。ありがとうございました...詳細
[19601342] 再生できません
2016/02/18 01:03:18(最終返信:2016/03/02 00:36:18)
[19601342]...window10-updates-center/jpn/index.jsp ※PowerDVD10から12に更新するアップデートパッチの動作環境はWin8.1までになっている。 >最近Windows8から10にア ップロードして、 Windows8からWindows8...Intel内蔵グラフィックは、 Intel Core iシリーズ 第3世代以降のプロセッサーが必要です。」 というように動作条件が必要になって、ソフトが使えなくなる場合があるようです。 第3世代以降のプロセッサーというのは...詳細
[19503793] BDメディアについて
2016/01/18 22:40:03(最終返信:2016/02/28 21:17:20)
[19503793]...CDやDVDなどは正しく動作しますか? Aで正しく動作しない場合はPCとこのブルーレイドライブの相性かもしれません。 私はバッファローのDVDドライブを所有していますが、動作しないPCと動作するPCがあります...0の上限である500mAにも満たないものもあるので、給電ケーブルを併用しても足りないということもあります。 外部給電をしても動作しなければドライブの不良を考えた方がいいです。 遅くなりましたが問題解決しました。 メーカーに問い合わせしたところ...詳細
[19626133] WINDOWS10でも動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2016/02/24 20:59:58(最終返信:2016/02/25 21:05:53)
[19626133]...書いてありませんが、動作自体はOSに関係なく、Windows 10を含むWindows、MacOSで機能します。 ドライブそのものはWin10でも動作可能、付属ソフトはバージョンが古いから動作しないかもしれない...過ぎたのですが、今度、WINDOWS10の動作するPCを購入するよていなのですが、WINDOWS10でも問題なく認識動作しますか?  もし、よろしければ、教えてい...付属ソフトはバージョンが古いから動作しないかもしれない。 旧Windowsで動作しているなら大丈夫だが、PCによってはUSB電源の供給能力が弱くてACアダプタがつけない...詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557]...なら市販のDVD, BD映画の再生は出来る。 PowerDVD買う前に試すと良い。 地デジ録画はむり。 動作環境 対応CPU ・Intel:Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 ・AMD:Athlon...仮に0.9A出せたとして5Vで0.9A 4.5W 電力が足りてないのでは? >>jwsuさん 動作環境は満たしているのですが、このブルーレイドライブには肝心の再生ソフトが付いてないのです。 ↓のようなBD・DVD再生ソフトをご購入下さい...詳細
[19553724] 認識されません(^_^;)
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2016/02/03 22:28:45(最終返信:2016/02/04 20:52:58)
[19553724]...TW710T2SなどのタブレットPCだと電力不足でうまく動作しない事があります。 セルフパワーのUSBハブ経由で接続すると電力が供給されうまく動作するかと思います。 バッファロー BSH4A01WH(セルフパワーのUSBハブ)...詳細
[19517724] 電力不足?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/01/23 19:54:01(最終返信:2016/01/29 18:48:05)
[19517724]...>kokonoe_hさん 遅くなり すいませんでした その後 新しく購入して 接続し 動作確認しましたら読み書き問題なく動作するようになりました やはり初期不良だったかもしれません 親切なアドバイスありがとうございました...詳細
[10521944] 付属のPowerDVD8について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/11/23 20:53:17(最終返信:2016/01/29 10:33:54)
[10521944]... 8 のシステム動作環境を見ると、 64ビットOSは保証対象外っぽいですね。 ----------<ここから引用>---------- ※ 動作環境に記載の32...ートいたします。 64bit版OSやサーバーOS、Boot Camp、仮想ドライブ上での動作はサポート対象外です。 これらのサポート外環境では、お客様ご自身の責任にてご使用ください...64bit版OSへのネイティブ対応はしておらず、 WOW64にて32ビットシステムとして動作いたします。 (ただし、64ビット環境はサポート対象外ですので、お客様個人の責任において...詳細
[19509312] windows8.1は対応してませんか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2016/01/20 20:57:54(最終返信:2016/01/22 16:12:22)
[19509312]...アカウントから権限を変更する事が出来ます。 「使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。バスパワーで動作しない場合、別売のACアダプター「USB-ACADP5」を接続する必要があります...詳細
[19504150] MacBook Airで地デジで録画したブルーレイを再生したいです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2016/01/19 00:09:57(最終返信:2016/01/19 01:01:33)
[19504150]...Boot CampではWindows環境でマックブルーレイはインストール出来ず、PowerDVDのみの動作となり併用は出来ません。 MacOSでマックブルーレイ、Boot CampのWindowsでPowerDVDと一々切り替えねばなりません...詳細
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867]...ドライブと併せて買った Panasonic製 BD-RE 50GB への書き込みが遅いと感じています。 ■動作環境 Windows 10 Pro (64bit) Core i7 3770 (定格) メモリ16GB...詳細
