動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 674件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867]...ドライブと併せて買った Panasonic製 BD-RE 50GB への書き込みが遅いと感じています。 ■動作環境 Windows 10 Pro (64bit) Core i7 3770 (定格) メモリ16GB...詳細
[19446496] MacBook Air / Mid 2012 (Size 11)で普通に使えます
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6USA)
2015/12/30 15:38:06(最終返信:2015/12/30 15:38:06)
[19446496]...トーストやMacgoのソフトがあるならこれで十分ですね。 最初は電力不足で再生できないかな?と思っていましたが、まったく遅延などもなく、快適に動作しました。 あとは書き込みが出来るかテストしてみますが、たぶん問題なさそうです。 この機種のMac版BRP-UT6/Mがソフトをつけて高額な価格設定なので...詳細
[19408864] 購入考えております
2015/12/16 10:16:31(最終返信:2015/12/16 10:36:44)
[19408864]...助かります。 よろしくお願いいたします。 はい、IdeaPad Flex 10 59409288で動作します。対応しています。 BRXL-PT6U2V-BKは新型です。デザインが新しくなっています。...詳細
[19358627] USB接続のBDドライブを外す時の操作は?
 (ブルーレイドライブ)
2015/11/28 16:08:09(最終返信:2015/11/29 00:29:50)
[19358627]...使用しているUSBポートはUSB3.0でユーティリティにてこのBDドライブは1つのUSBコネクタ装着状態でのバスパワーの動作が問題ないことを確認済みです。 すみませんがよろしくお願いします。 ディスクを取り出してからUSBケーブルを抜けばいいです...詳細
[19303902] 給電方法について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/11/10 00:05:46(最終返信:2015/11/13 18:07:32)
[19303902]...に挿せばブルーレイドライブがうまく動作するかもしれませんよ。 基本的にはBoost側のUSB端子に5ボルトの電力が供給できれば動作は可能です。 バッファローBRX...ションのアダプターを買うのが一番確実とは思うのですが、セルフパワーのUSBハブを使っても動作可能でしょうか? また、デジ蔵のように本品を無線化する物を使う場合はオプションのアダプタ...DR-XD05 上記機種にて、iPhone6のUSB充電器および、モバイルバッテリーにて動作させたことは有ります。 BRXL-PCW6U2-BKはACアダプターは付属していますが出...詳細
[19308183] ダイナブックE8/420CMEでは?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SVC [メタリックシルバー])
2015/11/11 17:45:55(最終返信:2015/11/11 23:02:42)
[19308183]...ブルーレイ再生(PowerDVD) 必要動作環境 CPU: Pentium 4 541 3.2 GHz メモリ: 1024MB GPU: Intel GMA X4500 HD(Intel G45 ) HDCP対応 推奨動作環境 CPU:...USBメモリ等を利用してダイナブック E8/420CMEに移すことは可能ですか? ブルーレイ再生の必要動作環境を満たしていません。 モバイル Intel Celeron 2.0GHz 256MB Intel...詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790]...Backupperなど)でバックアップイメージを作成した後、OSを入れなおしてみて DiXiM BD Burmerが動作するかを確認。 だめならバックアップイメージから現状回復。 自分ならこんな感じで試してみます。 メグさん...詳細
[19184996] Macで使用でマウント安定しません。
2015/09/29 18:29:56(最終返信:2015/09/29 19:52:10)
[19184996]...さらに付け加えるなら、パイオニアドライブの場合は、12V 3Aでも大丈夫で、LGドライブなら12V 4A以上ないと動作安定しないとも、書いております。  この辺の情報が少なく、またMac環境での使用の報告も少ないので...詳細
[19120635] 迷っています、アドバイスお願いします。
2015/09/08 00:27:35(最終返信:2015/09/19 15:48:39)
[19120635]...V 500mA)です。2本だと5Wかな? オプションのACアダプタありの場合は7.5Wで動作します。 ロジテックの方は1本ですがUSB3.0対応なのでUSB3.0に接続すれば4....データ読み出しはUSB1本でも大丈夫だが、書き込みはUSB給電併用かACアダプタがないと動作しないことが多い。 性能はあまり変わらないからどちらでもいいけど、LogitecのはAC...みまで大丈夫です。 LBD-PUB6U3VRDは、ASUS X205TAでバスパワーで動作しています。 言われるほど、ACアダプターに神経質になる必要はない。 >Hippo-cr...詳細
[19107945] 今、買いですか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VWH [ホワイト])
2015/09/03 20:21:53(最終返信:2015/09/06 20:10:51)
[19107945]...Windows 10にアップグレードしているASUS X205TA、MacのBootCampでは動作します。 光学ドライブの動作について、OSは関係しません。 なお、付属ソフトについては、レビューに書いてあることを修正します...詳細
[19102572] 購入を検討しています
2015/09/01 21:27:19(最終返信:2015/09/05 14:35:05)
[19102572]...国:Japan 2010年のNEC ノートPCでロジテックのドライブは動いている。ドライブ自体の動作は大丈夫でしょう。 ソフトは、susumus555さんの回答でチェック。 基本的にこれが動かなかったら他のドライブ・ソフトでも駄目です...詳細
[17992542] 読込速度が・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SA16X)
2014/09/28 20:17:19(最終返信:2015/08/25 19:09:50)
[17992542]...他から買って箱に入れるだけです。 ドライブを作るメーカーによっては、音楽CDは大した速度は必要ないので静音を重視し低速で動作させる場合もあります。 そういうドライブが搭載された場合、そういうことになることもあります。 確かLGのドライブがその様な仕様だった筈です...詳細
[18937995] テレビ番組を録画したDVD−RWが再生できない?!
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/07/05 11:59:53(最終返信:2015/08/20 16:47:00)
[18937995]...正常に再生できますが、LGのBDドライブBH16NS48では上記と同じ症状で、メーカーに動作確認をお願いしています。 ロジテックにも質問する予定ですが、経験者からの助言をいただけれ...。 7)テストした残りはすべて「メディアがない」と表示され、再生できません。本ドライブの動作としては、メディアを挿入するとしばらく回転して止まる場合と、回転が継続しエジェクトで強制...、代わりに薄型のLBD-PUB6U3Vドライブを、一旦、メーカーから同センターに送られ、動作確認のうえ、当方に送られてきました。早速、センターに送った録画メディアも含め、多数のDV...詳細
[19063794] USB2.0のPCでも使えますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/08/19 01:10:00(最終返信:2015/08/20 00:10:47)
[19063794]...Miix 2 8を除いてバスパワーで安定して動作しています。 Miix 2 8用にACアダプターを購入しましたが、一度動作確認したものの、その後はバスパワー不足で動作しない。ACアダプターは無駄な出費に終わった...ただ、USB2.0は5V 500mA、USB3.0は5V 900mAの電気を送れますので、電気不足で動作がまったりするかも。 また、動かない場合もあるかもしれません。 そのため、一応オプションで 電源コネクタ(別売りACアダプタ用)...詳細
[19005650] ビデオカメラからBDへの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/07/28 11:26:51(最終返信:2015/07/31 14:35:18)
[19005650]...A書き込みソフトが付属していないようですが、panasonicのHDwriterで代用できるのか。 代用できます。ただし、NF/A50は動作要件をクリアしていますが、使用時は快適性に欠けるでしょう。 >>BblurayプレーヤーはsonyのBDP-S1100という再生専用プレ...いろいろと教えていただき勉強になりました。 やはり自分のPCでは、外付けのblurayドライブを快適に動作すると考えにくいということに至り、 今は記録容量は少ないながらもDVDで様子を見ることにしたいと思います...詳細
[16749169] BD-REへ書き込むとデータが壊れる
2013/10/24 18:44:38(最終返信:2015/07/07 12:00:17)
[16749169]...このトラブルの原因はどこにあると考えるのが最も妥当でしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 サポート対象のソフトで動作確認後 I-Oサポートに連絡すればよいだけだと思います...詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237]...ロジテックのLBD-PME6U3LとIODATAのBRP-UT6Nを考えています。 バッファローに問い合わせたところ、所有PCの動作環境では利用は可能ですが、 PC内蔵SmartVisionでの録画番組の書き込みは SmartVisionの仕様と書き込み時の手順等によって異なる内容なので...詳細
[18808921] BRXL-PC6VU2-BKCについて
2015/05/25 16:46:24(最終返信:2015/05/26 23:43:27)
[18808921]...USBメス-オスになってるの使えばいいんですから 取り外し可能です。 ただし、長いケーブルを使うとバスパワーでの動作ができない場合があります。 これはやってみないとなんとも言えません。 taiyounさん  こんにちは...詳細
[18791475] 書き込みできない原因は?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2015/05/19 18:36:20(最終返信:2015/05/22 09:48:10)
[18791475]...やはりこれに該当しました。新しいPC(USB3.0を最初から搭載)している方は何の問題もなく動作しましたが、古いPCでUSB2.0に繋ぐと、安定動作しませんでした。 最初から動かないならあきらめも付きますが、なまじ、動いたり動かなかったりするので...もしACアダプター付けてもおかしいのでしたら、ドライブ自身の故障を疑った方がよいでしょう。 ACアダプターが届いて動作したら、バスパワー不足が原因でしょう。 おそらく電気が足りないです。 ブルーレイドライブにACアダプタを付ける以外ですと...詳細
[18756918] アウトレット(訳あり品)ですが、直販にて12,460円です
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2015/05/08 16:03:22(最終返信:2015/05/08 17:42:56)
[18756918]...お安く買えましたね。 内蔵ドライブと速度も同等で焼きミスもないです。 自作機、iMac,Mac Proも動作OKです。...詳細
