動作 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 675件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18756918] アウトレット(訳あり品)ですが、直販にて12,460円です
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2015/05/08 16:03:22(最終返信:2015/05/08 17:42:56)
[18756918]...お安く買えましたね。 内蔵ドライブと速度も同等で焼きミスもないです。 自作機、iMac,Mac Proも動作OKです。...詳細
[18742554] 「BRP-UA6CK」と「BRXL-PC6VU2-BKC」の購入で迷っています。
 (ブルーレイドライブ)
2015/05/03 17:28:51(最終返信:2015/05/06 00:23:29)
[18742554]...ーを使わなければならない時が多いです。 パイオニアの方はACアダプターなしでほとんど問題無いです。動作音が少しうるさいです。USBケーブルの長さも短いのでパカっと上に空くほうが使いやすいです。 BRX...詳細
[18669002] スカパーHD録画をブルーレイディスクへ保存について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/10 23:50:34(最終返信:2015/04/29 01:09:16)
[18669002]...く。(同一ネットワーク上) (動作確認表のなかで安いのなら) http://kakaku.com/item/K0000310263/ (BD BUNNER2013動作確認機種)  http://www...詳細
[18562642] nasne の書き出しに動作しますでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2015/03/10 06:11:59(最終返信:2015/04/12 02:14:31)
[18562642]...with nasneはパソコンにあるのですが、 これらのソフトがあれば動作すると考えていいんですかね。 各メーカーに問い合わせても、動作確認していません と言われるばかりで では調べてみます とはならないんですよね...kazgon2014 さん は レビューにてnasneの書き出しにもご使用されているみたいですが 当機でも動作するということでしょうか。 他にも使用されている方がいましたら、参考にさせていただきたいのです。 ...詳細
[18629104] 書き込みの途中で切断
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2015/03/29 20:46:29(最終返信:2015/03/30 09:42:16)
[18629104]...0×2となってますがどちらに挿しましたか? 返信ありがとうございます。今挿しているのは背面のUSB2.0のほうです。それでもうまく動作しています。先ほどいろいろと調べてみたところ、背面のUSBポートの方が給電される方で、前面の方はUSBメモリーなど...詳細
[17601967] macでも使えますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/06/07 17:23:12(最終返信:2015/03/16 17:32:28)
[17601967]...是非購入の参考にさせていただきます。 もう解決されているかと思いますが、ほとんどのドライブが Macで動作します。 Mac専用があまりにも高価なので、昨年の夏にこの価格帯の各メーカー製品をひと通り買ったのです...詳細
[18572548] 対応しているのか知りたい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/03/13 02:33:50(最終返信:2015/03/13 05:13:40)
[18572548]...別途ソフトが必要です。BDMV、オーサリングで検索すると詳しいことがわかります。  体験版があるので動作確認できます。お好きなものを一つお選びください。 ・CyberLink PowerProducer...詳細
[18545555] ソニー製のBD−RE XL 100GBのメディア、認識しますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PI15FBS-BK)
2015/03/05 13:23:43(最終返信:2015/03/09 23:40:43)
[18545555]...5BNE3VBPS2(5枚組) です。 バッファローのサポートに電話をしたところ、同様の問合せはないとの返答で、 3層のREで動作確認が取れているのはパナソニック製のみだと教えられました。 他のユーザーさんは問題なく使えていますか...具合が起きていて3層メディア全般がダメなのか、 ソニーのメディアとの相性なのか気になったので、メーカー推奨3層REメディアを買ってきて、 動作確認をしたので一応報告します。 使用メディア:パナソニック製BD-REXL LM-BE100J ↑前回とは違うヤマダ電機で1600円(投...詳細
[18549511] 読み取り速度の遅いCDと早いCD
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2015/03/06 19:28:29(最終返信:2015/03/07 22:24:19)
[18549511]...・リアルタイムでデータ補間の発生頻度を抑え、オーディオCD本来の音質で再生する「RealTime PureRead」※1 ・ローディング動作や静音設定などを最適化する「ビデオ&オーディオモード」 私が使用しているのはBDR-S06ですが...詳細
[18504975] 起動時から勝手に開閉を繰り返す
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2015/02/22 10:30:31(最終返信:2015/02/22 10:52:15)
[18504975]...2週間ほど前から、ドライブのドアが勝手に開いて、1,2分後にはまた閉まり、そして1,2分後にはまた開くという動作を延々繰り返します。手動で閉めてもまた開いてしまいます。しかし毎回ではなく、今日はまだ1度も起きていません...詳細
[18280441] 100円ショップセリアのPSP用USB充電ケーブルが使えました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/12/17 22:32:17(最終返信:2015/02/18 23:00:59)
[18280441]...今までバスパワーだけでOKだったのに、最近になって動作があやしくなったため電源を別に取ることにしました。 で、使ったのが以下のもの。 (1)セリアのPSP用USB充電ケーブル 30cm (2)セリアのUSB延長リールケーブル...詳細
[18476791] 書き込み中に認識されなくなる、
2015/02/14 21:49:46(最終返信:2015/02/16 19:26:43)
[18476791]...けるなどハード設計に問題があるような気がします。安価でも安定動作しない製品は問題です! お蔭様で安定動作するようになりました。ACアダプターが必要というのはいたると...eviceのプロフィール、全般タブ、デバイスの状態をみると、最初は「このデバイスは正常に動作しています。」と出ており、数分経過すると「このデバイスは接続されていません。エラー -4...すが、売れ筋1番なので、ほかの方は問題ないのですか? 電気がちゃんと十分通っているのに動作中に認識しなくなるのはたぶん故障かと思います。 購入後まだ2か月ですから、無償修理(1年...詳細
[18481443] どれくらい古いノートPCで作動するのでしょうか。
2015/02/15 22:48:41(最終返信:2015/02/16 00:05:31)
[18481443]...再生ソフトにこだわりがあって、別途購入するというのならこの機種でもいいかと思います。 バスパワーでどこまで動作するかどうかは調べておいたほうがいいと思います。 この機種は私は持ってないのでなんとも言えませんが...詳細
[16455904] このドライブはCPRM対応ではありません…??
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2013/08/10 13:58:20(最終返信:2015/02/14 11:22:17)
[16455904]...Corelに問い合わせてCPRMパックというパッチを当てたのですが、動作せず。手持ちのUSB BDドライブ2台を接続してみたら、CPRM DVDが再生できました。ですので、WinDVD自体は動作しており、BH10NS30がらみで何か問題が...詳細
[18436102] BRXL-PCVU/N
2015/02/03 20:32:36(最終返信:2015/02/03 20:32:36)
[18436102]...ですので問題ありません。この製品を買う方は、再生ソフトは何がしか持っているという、社の見識ですね。動作問題ありません。満足です。 ...詳細
[17748635] 赤のランプの状態が続きます。
2014/07/19 15:54:07(最終返信:2015/01/25 11:43:57)
[17748635]...電したんです。 タブレットでない別のデスクトップPC(Windows XP)に接続すると青点灯で動作しました。 NECのLaVie Tab W(Windows 8)は非対応、なんてことあるでしょうか...詳細
[18347424] 本当にsurfaceでも使えるのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/01/08 00:53:58(最終返信:2015/01/13 06:50:23)
[18347424]... セットアップできず。 ホント何も読み込めません。 公式HPではsurface pro3でも動作確認済となっているので使えると思うのですが、本当に使えるのでしょうか? 最悪返品も検討しています。...詳細
[18362597] USB2の使用方法は?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VSV [シルバー])
2015/01/12 14:23:52(最終返信:2015/01/12 20:05:21)
[18362597]...USB2.0機器として動作します。 キハ65さん、早速の書き込みを有り難うございました。 > LBD-PMJ6U3VSVをPCのUSB2.0ポートへ接続した時は、USB2.0機器として動作します。 PC関係にはうといので...詳細
[18351012] surface Pro2でも使えますか??
2015/01/09 09:12:36(最終返信:2015/01/10 13:45:34)
[18351012]...く動作するとは思いますが、もし電気が足りない場合はUSBハブ(ACアダプタモデル・セルフパワー)に繋いで使用して下さい。 セルフパワーのUSBハブなら安定して動作だ...。 安定動作には別売りのACアダプターから電源供給して使うのが確実です。 セルフパワーのハブも確実で...ブルーレイ本体かハブにACアダプターを繋いでいれば、安定した動作になるという事ですね! ご指導では、ハブか本体で意見が分かれていますが本体のACアダプタ...詳細
[18335347] BRXL-PC6VU2/N のソフトなし購入考えています。
2015/01/04 13:52:51(最終返信:2015/01/04 17:48:49)
[18335347]...BDドライブ 一台持ってます。 ACアダプタを使えば安定動作しますが、ケーブルだらけになって取り回しが結構面倒なものです。 バッファローに問い合わせをしてから(動作環境など)購入したいと思います、ありがとうございました...詳細
