動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6035件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23455333] メモリーに貼ってあるシールの意味
 (メモリー)
2020/06/08 11:17:50(最終返信:2020/06/09 15:55:21)
[23455333]...一番安全なのは新しく2枚一式を別のメモリーに変更です。 けれど規格だけ合ってるなら、他社メモリーとの混合でも次点の確率でうまく動作します。 もう少し詳細を記載します。 家のPCは、2011年に買ったHP製Win7→Win10(無償)です...仕様的に同一のメモリを同等製品より割高に買う意味はほとんどありません。 そこまで拘らなくたって大抵の場合は正常に動作するし、それでも心配ならメモリの相性保証のある店で買えば問題ありません。 uPD70116さん、けーるきーるさん...詳細
[23440580] この値段でCL16中々良い
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G36C16U4W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/06/01 15:05:19(最終返信:2020/06/03 17:09:40)
[23440580]...試しに買ってみましたが3600X+MSI X570 Edgeの環境で問題なく3600-16-18-18-38で動作してます。 TyphoonBurnurのバージョンが古かったのかデータ見れなかっけどMicron製ですかね...詳細
[23440549] Ryzen3 3200G環境
 (メモリー > キングストン > HX432C18FB2K2/16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/01 14:46:06(最終返信:2020/06/01 14:46:06)
[23440549]...CPU・Ryzen3 3200G MB・ASUS B450M-A環境で問題なく動作しました 土曜日深夜発注で月曜日(本日)に到着しました。わたくしの地域だと火曜到着のケースが多いので早いと思います 1...詳細
[23409697] やってみるとどんな風でしょう。メモリ16+16GBのノートパソコン
 (メモリー > crucial > CT2K16G4SFD824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組])
2020/05/17 15:22:45(最終返信:2020/05/27 18:26:17)
[23409697]...私のパソコンで32+32GBまで出来ると教えて頂いた事は大変感謝します。 スペック表をもう一度見直したのですが、PCの動作で足を引っ張るのは1TB HDDの存在です。 >HDD/SSD 約1TB HDD(Serial ATA...詳細
[23421846] メモリの相性問題について
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/23 14:59:06(最終返信:2020/05/25 11:34:33)
[23421846]...ら、剥がさないとわかんないね^^; >あずたろうさん 動作しないと言ってるわけではないですよ? 多分、動作すると記載してますし、それは別の話なのでここではスルーし...には関係ないと思います。 安定動作・相性問題 無いかを尋ねられてるだけです。 >あずたろうさん いや、ごめんなさい、単純に動作周波数を上げたいときの話だったの...います(コスパの良いパソコンを目指してます)。 簡単なことです。 動作しなければ後悔する。動作すれば後悔しない。 ただ、自分なら少しくらいの値段差ならATX2.4...詳細
[23419307] A-XMPで起動しない
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/22 11:18:40(最終返信:2020/05/22 18:18:23)
[23419307]...それはメモリーメーカーが、CPUとマザーを用意して動作チェックを行ってPASSしたというだけです。 CPUの性能はばらつきもあるので、メモリーメーカーが用意したCPUより性能が悪ければ動作しません。 メモリーのテストについてはあずたろうさんがおっしゃる通りです...詳細
[23417587] メモリー換装後、不具合発生、原因は?
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/21 12:09:33(最終返信:2020/05/21 12:39:24)
[23417587]...SpecTekなのかな? >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 早速のご回答ありがとうございます。再度動作検証後、返品相談してみます。...詳細
[23409245] intelマザーとの組み合わせについて
2020/05/17 12:01:20(最終返信:2020/05/17 12:46:54)
[23409245]...ることもできます。 動作するかしないかは、多分程度では有りますよね? 定格が2666と記載があるのだから、それ以上はマザーが動作しても、CPUが動作する保証はないと言う事です 以前に3000でも動作しないケースも有りま...Hz動作であれば遜色ない能力にはなるでしょう。 私が使っているはcpu i7 8700kで マザーはz390です。 マザーのマニュアルには3600mhzで動作する...以前に3000でも動作しないケースも有りましたから、まあ、でも動作するんじゃない? パフォーマンスはゲームに限れば、メモリークロックが高い方が良いゲームも...詳細
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256]...Command Rateが1Tか2Tかはほぼ速度差には出てこないし。。。 転送コマンドを発行してから次の動作に移る時の待ち時間だとは思うけど、高いクロックになるとこれを2Tにしないと速すぎて追いつかないケースは意外に多いみたいだけど...RyzenってなんでもCRを1Tにしちゃうマザーが意外に多いですよね? Micron J-Dieで4400で動作させても1Tだったし、これ1ns切ってるけど大丈夫なのと思ったけど、大丈夫だった。 他のレイテンシ(IFとか...詳細
[23405143] メモリモジュール規格について
 (メモリー)
2020/05/15 16:51:00(最終返信:2020/05/15 18:44:08)
[23405143]...レビューでZEN2で動作してるメモリーでも良いとは思ういます。 お値段とライティングの有無などは趣味ですね。 QVLに載ってなくても動作しないという訳でもないし、Crucialのメモリーは比較的には動作しやすい。...illのHPではX470とX570が対象でのリストは有るね。 まあ、動作するかもしれないし、動作しないかもしれないけど https://kakaku.com/ite...nのサポートを前にHPでやると言ってたし、AMAZONのレビューでも動作確認実績は多いので、動作させやすいと思います。 https://kakaku.com/it...詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324]...く、これ以上の動作速度では動作しないが正解だと思います。メモリも下位互換性があるものが殆どですが、OCメモリの場合はJEDECの動作周波数は266...Hzまで、第七世代のIntelCPUは2400MHzまで動作するという意味のようですね。 要は下位互換で動作します。 車と道路の関係を考えてください。 道路がマザー...います。 → こういう用途で使う場合はOCメモリじゃなく、一般的なJEDECメモリの方が動作させやすいし、下位互換性も確保しやすいです。 CT2K8G4DFS8266のようなメモリ...詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962]...6まで勝手に落として動作してくれるのでしょうか? よろしくお願いします。 基本的には設定を持ってるので落としてくれるはずです。 でも、動作速度が2666に比べ...6MHzのCrucialメモリーを使用してますが、 規定通り2400MHzにてポンつけで動作しています。 こちらのメモリーもポンつけ2666MHzじゃなくても、マザーBIOS内で...S832A ではない他の3200メモリーですが、ご覧のような設定は有るので、2666では動作するのが一般的です。 一応、3200メモリーの設定がどんな設定が有るかはこんな感じです...詳細
[23389279] 初めての増設、メモリー購入
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2020/05/08 11:02:09(最終返信:2020/05/10 11:00:45)
[23389279]...使用できるメモリーはDDR3Lです。 この商品は規格上は同じですが、元々付いていたメモリーに増設した場合に正常動作するかは不明です。 同じDDR3L-1600のメモリーを2枚取り付けるとメモリーが効率良く動きます...詳細
[23392764] メモリーの互換性について教えて下さい
 (メモリー > crucial > CT8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2020/05/09 18:26:43(最終返信:2020/05/09 19:21:15)
[23392764]...す、該当PCはHDD仕様でしたが購入直後SSDに換装して結構サクサク動作していましたが最近動作が鈍くなりました 趣味の団体で週に一回『オンライン飲み会』をZoom...にDDR4 PC4-2400 (PC4-19200) が載っていますから、当然下位互換で動作します。 https://www.buffalo.jp/taiou/search-pc/...リーというのは下位互換設定というを持っています。 そのパソコンがPC4-17000でしか動作しないなら、その設定を参照して設定できるようになっています。 >キハ65さん >揚げない...詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888]...れはOC動作できます。 メーカー製の場合はできない場合もあります。 また、XMP設定したから必ずその速度で動作することを保証してるわけではありません。 ※ まあ、普通はこのメモリーは動作しましが 早いご回答...ような時は、このメモリーは2666MHzで動作するようです。(Amazonでの書き込みを見るに) それで構わなければ、動作的には問題ないと思います。 自作の汎用マ...プのようです。 なので、2666ならXMPをはずすことになります。 問題点は無いですよ。動作はするでしょう。 ただ若干高いことと、折角の性能を生かしきれないことが残念になるのがデ...詳細
[23368512] 快調に動作してます!
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-L4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2020/04/29 15:40:43(最終返信:2020/04/29 17:19:22)
[23368512]...古いノートですが、Goodです。 私も、2012の古いノートで、SSDとメモリーは16gbiにしました。 第二世代CPU機なので、いつまて使える... >QueenPotatoさん ご返信ありがとうございます。 私は、Pentium Dual-Core 2117U(Ivy Bridge)+SSD(SATA3)+4GB×2(8GB)、...詳細
[23362428] デュアルチャネルモード
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2020/04/26 19:50:16(最終返信:2020/04/27 14:27:25)
[23362428]...ております。 2枚組動作確認済セット品なので返品or交換要求で宜しいのでは? 多分、2枚のタイミングが微妙にずれてるのだとは思います。 レイテンシなどの調整ができるのであればデュアルチャネルで動作させることはできるか...2枚とも)正常にWindows10が立ち上がります。 PC初心者で、なぜ2枚取り付けでは動作しないのかわかりません。 どなたかご教示いただけますと幸いです、よろしくお願いいたします...ただきありがとうございました。 結局返品することにしました。 メモリーは相性とかがあって動作しないことが結構あるのですね、勉強になりました。 また、お教えいただくことが多々あろうか...詳細
[23356094] Intel でも使えますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/23 19:24:51(最終返信:2020/04/23 20:23:57)
[23356094]...まあ、逆に自分はインテル用のCorsairのSamsung B-DieもAMDできっちり動作させることもできたので、動作はするでしょ? AMDに最適化と言っても基板に手を入れてるとかではなく、大抵はSPDのタイミングだけだし...詳細
[23348477] 画面が真っ暗なまま
2020/04/19 20:14:38(最終返信:2020/04/20 22:23:22)
[23348477]...いかな。 ビデオカードなしだと、ビープ音なりますか? 他にPCあるなら、ビデオカードの動作確認して欲しいです。 ビデオカードなしだとビープ音なりませんでした 初自作なので他のpc...? PCが何かの拍子にBIOS情報を保存するメモリーに誤ったデータが書き込まれてPCの動作がおかしくなった場合、 CMOSクリアでメモリーに初期設定データを上書きする事で対処しま...状態からの推測ですが、メモリーを外した状態で起動するとエラービープ音が鳴る事から、CPU動作と メモリーの検知は出来ている事が判ります。 メモリーを取り付け後エラー音がしないので...詳細
[23349710] Ryzen 7 3700X+B450Mマザーで3200問題なく動作
2020/04/20 14:25:19(最終返信:2020/04/20 15:23:09)
[23349710]...B450M-PRO GAMING メモリ:本品とG.Skill F4-3200C16D-16GTZRX 動作してるなら構いませんが、(A1,B1)、(A2,B2)で同じメモリを挿したほうが良いですよ。 あと隣の7本ヒートパイプが気になります^^...詳細
