動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6035件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[23343196] Thinkpad x230i に使えるでしょうか
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2020/04/17 01:34:00(最終返信:2020/04/17 20:59:07)
[23343196]...メモリーコントローラーは同仕様のようなので、おそらく動作するのではないでしょうか^^; ただ、このメモリーは低電圧仕様ですが、X230iは(おそらく)低電圧には対応していないので、通常電圧での動作になると思います。 ...大丈夫ですよ。 >つめめさん こんばんは^^/ こちらのメモリーは、X230iの姉妹機であるX230で動作しているようです。  https://review.kakaku.com/review/K0000637117/ReviewCD=1161220/...詳細
[23338755] 自作pc
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/14 14:24:12(最終返信:2020/04/15 14:23:37)
[23338755]...まあANTECはSeasonicのOEMな訳で、普通に考えたらANTECの方が質が良いとは思います。 ただ、動作しないとか不具合が出るとかそんな問題ではないです。 >つーーちゃんさん 全て通販ですか。。 スレ...詳細
[23335088] 周波数違いのメモリーについて教えてください。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/04/12 15:43:53(最終返信:2020/04/12 16:30:14)
[23335088]...=6&pdf_Spec103=39 またお示しのメモリとの混合は、ポン付けでのクロック動作は2800MHzにならず、クロックダウンすることは大いにあり得ます。 けれど、7世代C... A確かにこちらの方がコスパよさそうですね。 ありがとうございました! 2800MHzで動作してますね! マザーがZ270ということです。 メモリーだけでなくCPUのOCもできま....PでOC機能はないと思います。 それなので、メモリーポン付けで何もせずに3200MHz動作のこちらが良いと思います。 https://kakaku.com/item/K00011...詳細
[23326022] デュアルチャンネルで動作
2020/04/07 14:46:54(最終返信:2020/04/08 12:09:01)
[23326022]...初めて自作PCを組みました。 UEFIにデュアルチャンネルの表示が無いのですが 問題なくデュアルチャンネルで動作しているのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 CPU:Ryzen 3 3200G BOX...それだけのことです。 8GBメモリを2枚挿して、16GBと出ている。これで予定通り。 左がデュアルチャンネル動作を示します 右はメモリーチップの種類 です 混同なきよう。 >あずたろうさん >ZUULさん >揚げないかつパンさん...詳細
[23324318] ノートパソコン用のメモリについて
 (メモリー)
2020/04/06 13:16:12(最終返信:2020/04/07 14:42:46)
[23324318]...0なんて出てなかったのですから677止まり対というだけの話で、800の森が667で動作しないという意味で書かれているわけではありませんが。 大は小を兼ねるという意味で、低クロック動作させる分にはいけると思いますが。物があるのならやってみるのが一番手っ取り早いかと...DDR2−800として売られているメモリーはDDR2−667やDDR−533としては動作しないことが多いみたいですが、動作することもあるみたいです。 一応、GM965でも動いた!という記事をいくつも見つけることが出来ます...詳細
[23325569] AMD B450 チップセット は?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/04/07 08:49:34(最終返信:2020/04/07 14:33:01)
[23325569]...BTOメーカーさんに電話で問い合わせてみては? BTO メーカーに問い合わせたら、答えてくれませんでした。 選択枝のメモリー以外は動作確認などしていないような口ぶりでした まあ、普通にcrucial辺りの3200辺りにして置く方が無難だとは思います...対してマザボはOCでDDR4- 3466(O.C.)まで。 わかりますね。 ご自分でタイミング調整できるなら、ある程度、動作実績のあるメモリーで良いんじゃ無いですかね? DDR4-3600の設定は出来ても動くかどうかは保証出来ません...詳細
[23315242] F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/03/31 20:04:45(最終返信:2020/04/01 09:13:20)
[23315242]... 信頼性というよりは、はF4-3200C16D-16GTZRXはQVLにUNIFYが載ってるので、動作しやすいとかは有ると思います。 どっちが好きかで選んで良いのではないかと思います。(デザイン的に)...詳細
[23315182] 起動しません
 (メモリー > UMAX > UM-DDR4D-2666-32GBHS [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/03/31 19:14:30(最終返信:2020/03/31 22:25:27)
[23315182]...十分ですしせっかく なので2666で動作させたく思います。 そこで本題です。UEFIの設定などで新しく購入した当メモリのみで動作させる方法をご存じであればどうか ご...は2133になるので、動作するのではないかと思います。 これがうまくいくか分からないのですが、2133のメモリーで2133に設定してから動作させられれば、手動でメ...を混在させたら…起動しました。 UEFIからも容量や2666のメモリ(もちろん2133で動作)なことが確認できました。そこで2133の方を取り外して みるとやっぱり起動せず。ただ、...詳細
[23310423] 規格について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/03/29 00:11:29(最終返信:2020/03/29 03:56:45)
[23310423]...F4-3200C16D-32GTZRXを購入した後に今のメモリと規格違いなのに気づきました。やはりすべて同じ規格が安心ですよね、、 メモリさしてみてから動作確認してみるしかないですね  F4-3200C16D-32GTZRX  のメモリースペック 今のものと違いますか...詳細
[23309381] ヒートシンクが低いOCメモリを教えて下さい
 (メモリー)
2020/03/28 14:47:53(最終返信:2020/03/28 18:48:29)
[23309381]...06;4で32GBで動作させてるけど、1.27Vで18-19-19-19で動作してる 手動であげなきゃいけないけど、相性は良い方だと思う 今まで4枚のマザーで動作させたけど、どれも問題なく動作してる 一応、こんな...こんな感じで動作してます。 16GB 2枚なら良い線行くんじゃないですかね? 図では3666 4枚 ...22-23-23-23 1/30Vまでは2枚なら動作させたことは有ります。 1.27Vなら裸でも特に問題のない温度で済みますし(スプレッダ...詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697]...対してJEDECはXMPを入れない場合(最初に起動するプロファイル)でこちらは通常、4枚とかでも動作しやすいプロファイルですね まあ、メモリーを4枚にしたからと言ってばちなんて有りませんが 自分も2枚ずつ2セットで動作させてますがばちなんて当たった事は無いですよ...XMPで4枚でエラーなのは分かるのですが、JEDECでもエラーが発生するんですよね?一応、起動はしてるようなので多少の調整などで正常な動作しそうな感じはするのですが 4枚挿しの場合は同じチップ同じロットのメモリーを使う方が良いのは言うまでもないのですが...詳細
[23280304] メモリの初期不良でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/12 17:11:35(最終返信:2020/03/19 20:49:27)
[23280304]...i5-9400F 【メモリ】AX4U266638G16-DRG(メモリスロットの2番目と4番目に装着してデュアル動作しています)     F4-2666C19D-16GNT(今回購入したメモリで、スロットの1番目と3番目に差し込みましたが上記の問題が発生)...本日ドキドキしながら増設をしてみたら 1回も躓くことなくあっさりと認識されて16GB → 32GBにデュアルチャンネルで動作しました。 最初からこうしとけばと思いましたが、メモリの相性がこんなに重要ということに気付けたのでよかったと思います...詳細
[23285637] PCがよく固まります
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/03/15 10:47:30(最終返信:2020/03/18 16:10:55)
[23285637]...ZEN+は3600は自分の経験では安定しないです。 稀に落ちます。 まあ、それは別にしてOC動作させる時にはMemtest86 1PASSくらいはさせてから動作させると良いとは思います。 https://www.memtest86...またもとに戻ることがよくある症状です これ、メモリーのトラブル?メモリーのトラブルにしては長すぎる気はします。 3600での動作は不安定なのはZEN+はその通りなので、仕方がないのですが。。。 どちらかというとストレージ系かCPU負荷を調べた方が良いような事案な気もしますが...詳細
[23288099] HP Z230にこのメモリは使えますか?
 (メモリー > ADTEC > ADS12800D-HE4G [DDR3 PC3-12800 4GB ECC])
2020/03/16 15:55:07(最終返信:2020/03/18 13:52:49)
[23288099]...動きそうな気はします^^; 当然ですが、省電力にはなりませんけど^^; まぁ、ちょっと謎な仕様なので、メーカーや販売店に動作する電圧を確認を確認するのが無難だと思います^^; >けーるきーるさん >あずたろうさん ご回答ありがとうございます...詳細
[22914066] 4枚差しでの設定
2019/09/10 21:44:05(最終返信:2020/03/16 23:31:07)
[22914066]...200での動作が出来ました、有難うございます。 初期バージョンでは動作できなかったので助かりました。 (最新版でも3200以上では動作は不可能で...の手動設定で無事3200で動作確認できました。 BIOSをここまで設定したの初めてで、凄くドキドキしました。 貴重な経験と3200での動作出来る設定を教えていただき...手動セッティングでは動作するかもしれないですね 4枚刺しだとタイミングがシビアになるので、その調整は必要かも知れないです 新しいBIOSは動作周波数は上げてくれて...詳細
[23287077] メモリの増設(4枚挿し)によるエラー
 (メモリー)
2020/03/15 22:19:33(最終返信:2020/03/16 11:10:41)
[23287077]...いですね。 そもそも、4枚の方がタイミングがきつくなるので2枚で動作したからと言って4枚で動作するとは限りません。 2枚づつMemtest86をかけてテストし... 自分はそれぞれをやっぱりMemTest86やりますね。 メモリの不具合も重度なら全く動作しないですが、極軽度でしたら起動くらいは出来ます。 旧メモリはこれまでずっと調子よく使っ...くありますが、メモリはガシッとしっかり挿しこんでくださいね! 甘く差し込んでエラーとか動作しないとかよく見ますので。。 >揚げないかつパンさん ご返信いただきありがとうござい...詳細
[23180607] メモリの選択基準につきまして
 (メモリー > crucial > CT2KIT51264BF160B [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組])
2020/01/20 16:20:20(最終返信:2020/03/14 11:24:42)
[23180607]...) あまり詳しくはありませんが、Buffalo D3N1066-4G×2が5980円で動作保証、相性保証であるようです。 国内ブランドだしどうなんでしょう。 >>2. cruci... Win7からWin10して、最近Win10(1903)にバージョンアップ さすがに動作が遅くなり、SSDに換装とメモリ増強を実施 色々調べて、モジュール規格上はこのメモリで...モリが認識されない場合に交換/返品に対応いただけるか、 あるいは 2 枚セット組でないと動作保証されないものか、 購入前に、販売店舗と Crucial、双方に相談/確認しておこう...詳細
[23282581] HP 14s-dk0000で使えました。
 (メモリー > crucial > CT8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2020/03/13 20:57:44(最終返信:2020/03/13 20:57:44)
[23282581]...14s-dk0000用に2枚購入しました。 2枚挿して使っていますが、無事使えました。 デュアルチャンネルで動作してくれています。...詳細
[23272217] Z170マザーボードで2800MHz
2020/03/08 08:50:15(最終返信:2020/03/09 21:52:06)
[23272217]...0-40)で2500MHzしか動作せず、がっかりしました。その後手動でCLを変更し16-15-15-32として2800MHzまで動作するようになりました。最初から...じゃない?と申し上げたんですけどね。。。 CL15の場合はtRCDを16とかにしないと動作しない気はします。ただ、この辺りは癖みたいなのが有ってやってみないと分からない気はします...で問題にはならないとは思います。 tCL tRCD tRPで15-16-15くらいなら動作しないんですかね? >揚げないかつパンさん  詳しく教えていただいてありがとうございま...詳細
[23260680] 動作報告です
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GSXWB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/03/01 16:52:02(最終返信:2020/03/01 18:14:14)
[23260680]...どんぐりの背比べみたいな感じはありますが) パーツ交換後OSをクリーンインストールし、最初は定格で起動し各パーツの動作を確認しました。 その後にUEFIでXMPを選択し起動すると何事もなく3200Mhzで起動しました...詳細
