動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6033件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23249628] Ryzen 5 2600との相性は?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/02/24 14:34:00(最終返信:2020/02/24 17:43:26)
[23249628]...初期のままでは2933動作でしたね。 UEFIから3200に設定して仕様どおり22-22-22-52-74-1Tで動作しています。 私の環境では不具合はなさそうですが、OC動作になりますので自己責任ですね...DDR4-3200クラスも記載されてたので問題はないでしょうか? 前にこれ勧めましたが、2933で動作したみたいですよ 3200はCPUから見てOCなのでデフォルトではならないと思います レビューの一番下にRyzen7...詳細
[23230602] 現在、自作PCでこのメモリ2枚一組16ギガで使っています・・・
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/02/14 18:41:41(最終返信:2020/02/23 10:45:31)
[23230602]...問題が出る可能性はAMD>Intelですので、その辺の構成も書いた方が良いでしょう。 ついでに、マザーボードメーカーのHPに動作確認済みのメモリリストがあると思いますので、そこで4枚OKと書かれた物を使うのが理想ですが。それでも工業製品ですので...もちろん相性以前に初期不良のチェックは大事です。 そもそも、マザーは何?CPUは何?って話もあるのでは? インテルなら大抵動作する。 絶対はKAZU0002さんのおっしゃる通り分からない。 Corsairのメモリーは細かい仕様が書いていないので...詳細
[23142775] 周波数について
2020/01/01 19:17:37(最終返信:2020/02/20 17:30:59)
[23142775]...-XMPで(ASUSのD.O.C.P設定)ごく普通に動作しています。 手順は他の方提示の方法でやれば通常は動作しますよ。 こんばんは。 cmosクリアを行い起動し...失敗する場合、手動設定する方法もありますが、今は2133MHzでそのまま使用されるか別の動作実績のある 高クロックメモリーに交換された方が良いかと思います。 >あずたろうさん >...08G-2BWというやつですがARKさんでオリジナルメモリーのMicron E-Dieが動作しない時に交換してもらいました。 これはこれで良いんですが、1.35Vで3733近辺が上...詳細
[23241864] ryzen7 2700xで2933動作をしたい。
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/20 11:00:04(最終返信:2020/02/20 12:33:53)
[23241864]...また手動セットでもそのクロックなら1.35Vで良いし、上手くいけば1.2Vでも動作はします。 2933MHzで1.2V動作するということです。 (3200くらいまでは行けると思います) >にゅうzisakerさん...【困っているポイント】 このメモリを2933で動作させたいのですが、XMPファイルを読み込んだときの電圧でよいのでしょうか。 また、手動でするとしたら、どれくらいの電圧が良いのでしょうか。 【使用期間】...詳細
[23220678] commet lake-s におけるメモリ選びについて
 (メモリー)
2020/02/09 21:32:48(最終返信:2020/02/10 21:57:53)
[23220678]... 宜しくお願い致します。 マザー、CPU、メモリーは同一店舗で購入が望ましいです。 初期不良で動作がおかしい時に販売店い丸投げできます。予備パーツを持ってないなら、一緒に購入しましょう 今使っているPCで...問題が出たときのサポートを受けることを考えれば、1つの店でまとめて購入することをお奨めします。 ドスパラだけは買わないほうがよいです。 うまく動作するか、まったくメモリーエラー吐くほどの不良なら問題ありませんが、 相性に依るものか判断付かないような微妙なトラブル時は泣き寝入りです...詳細
[23175759] CPU-Zでメーカ−名が表示されない
 (メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/01/18 12:47:05(最終返信:2020/02/07 23:57:47)
[23175759]...3にこの製品とりつけたんですが、なぜか、メーカー名が表示されない。仕様ですかね?型番は正確です 一応正常に動作はしてます メーカー名が出ないメモリーの方が多いくらいです。 メモリーの素性を知りたいならThaipoonBurnerの方が詳しく見れます...単にCPU-Zの内部登録情報かメモリーのコントローラー内の情報に不備があるだけではないでしょうか。 正しく動作するなら、あまり気にされないほうが良いと思います。 もしCPU-Z側の問題なら、今後バージョンアッ...詳細
[23207050] 特定のスロットの組み合わせだとBIOSすら起動しません
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2020/02/03 10:11:08(最終返信:2020/02/03 14:37:46)
[23207050]...メモリが特定のスロットの組み合わせによって動作しません。 使用しているPCは以下の通りです CPU : Intel Core i7...動確認、メモリチェックした所全て正常、 次いで疑うのはスロット側の故障、全てのスロットで動作確認した所、それも異常なし CMOSクリアした所変化なし BIOSのアップデート、変化な...みにメモリが刺さっています。 何故かA12に刺してある状態でB側に1枚でもあると正常に動作しません。 そしてもうひとつ分かったことは 動かない場合のQ-LEDの光るパターンが2...詳細
[23131408] これに近い性能で高さの低いものは?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/12/27 08:13:36(最終返信:2020/02/02 10:18:27)
[23131408]...マルスロットリングすることに気付きました。 AMD系で自作は初めてなのですが、メモリの動作クロックやタイミングは結構大事だと聞いて、評価の良いものはイルミネーション付しか今のとこ...売れてるものや光るものは評価が高くなる傾向が有りますが、実際には普通に3600くらいなら動作するメモリはいくらでもあるので、探せば有ると思います。 と思ったけど、意外に無いですね。...もできそうですが、InfinityFabricはcIODとコアを接続するバスなので正常に動作すれば周波数は可変でも良いかと思ってます。 多分、省電力機能とかそっちの関係な気はします...詳細
[23195541] メモリ速度の出し方
 (メモリー > crucial > Ballistix BLS2K16G4D32AESB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/01/28 08:11:57(最終返信:2020/01/28 22:01:26)
[23195541]...HOME >速度が1600Hz程度しか出ていません。 DDR4-3200は1600MHz動作なので正常ですよ。 https://www.dospara.co.jp/5info/ct...タ転送レートなのでそれで合ってます 何を見てそう判断したのか判りませんが、CPU-Z等は動作クロックの表示です。 上記の通り1クロックで2回のデーター転送を行うのでDDR(Doub...なるかと思います >米米スキさん DDR3 は PC3-10600メモリなら667MHz動作なので倍のその数字で合ってます。...詳細
[23187638] DDR4-2133 と DDR4-3200 での体感の速度差は?
 (メモリー)
2020/01/24 08:29:45(最終返信:2020/01/25 21:01:19)
[23187638]...買い換えるとなると無駄が多いかなと。ましてOC状態のメモリを4枚で64GBともなれば、買い換え後に相性が出たら目も当てられない。安定動作している今が財産だと思った方がよろしいと思います。 流石に上位のメモリ16GBと下位のメモリ4GB...詳細
[23178871] パソコンに このメモリを取り付けて ちゃんと動くでしょうか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4N2400CM-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2020/01/19 19:30:23(最終返信:2020/01/20 19:25:20)
[23178871]...W4N2400CM-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200は、]規格に合っていますので動作します。 動きます。 しかし低確率ですが、相性が悪ければ動きません。 相性を気にされるのであれば...詳細
[23177650] メモリは2枚差しですか?4枚差しですか?
 (メモリー)
2020/01/19 08:44:28(最終返信:2020/01/19 12:35:08)
[23177650]...れば足りると言えば足りるのですが、、、 やはり同じ銘柄で4枚セットで、もちろんマザーの動作確認済みメモリの型番確認が必要ですね。同じ銘柄でも4枚差し対応してないものもあるようです...8-32AA-D 2セットをOCして3733 20-19-19-41-65 1.25Vで動作させてますが、QVLにはどこのマザーメーカーに載ってないですが BIOSTAR X57...X570 AORUS PRO ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING 何れも4枚挿しで動作しました まあ、高クロックは難しくなってきてますね...詳細
[23130951] チップはMicron製ですよね?Samsungとどちらがいいですか?
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/26 22:39:42(最終返信:2020/01/18 23:54:39)
[23130951]...3200くらいで動作させるならどのメーカーもそんなに違わないです。 HynixのメモリでもC D Dieなら3200では普通に動作します。 そんなに迷う事は無いです。Ryzenで動作させたいならQVLに...っては3600以上で動作する物もありますよ。 Samsungに付いてはB-Die C-Die D-Dieが市場に出てますが、こちらも問題なく動作します。 3200く...7472/ 定格でその速度出るのではなく、OC使用での動作で保証するというもの。 自分のPCが、それで動作できるかは、構成にもよるので、出来る仕様なら動くとしか言...詳細
[23166376] Z390Fでのメモリオーバークロック
 (メモリー)
2020/01/13 20:47:58(最終返信:2020/01/14 16:51:29)
[23166376]...4000C19D-16GTZKW [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組]をQVLにあったので買ったけど、問題なく動作(4000)動作しましたよ。 マザーボードPRIME Z390M-PLUS、CPU9900Kです、やはりこのクロックまで行くとQVLに乗っ...sdram/p/N82E16820232768 まあ、このレビューではEVGAでは3900までは動作したみたいですね。 メーカーのQVLにはもう少し高価なマザーは入ってますね。 とはいえ、ちょっと低いかな...詳細
[23159625] チップについて
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/01/10 18:17:03(最終返信:2020/01/13 01:03:49)
[23159625]...N2で4400までは動作確認済み(レイテンシは速くはないですが、それは選別品の類の優秀という判断になるので、そういうメモリーを購入するしかないです) 3 1.3V SR 4枚でZEN2で4066までは動作した。 4...4 1.2Vのままで3600より高い動作を行える 勿論、定格で動作させるなら、安定性は非常に高くほぼ問題を起こしたことはないです。 ...になるので、あまり購入できないのです。 なので、1.4Vや1,45Vをかけて4400が動作するとかには興味はありませんが、それだけ回るのだからある意味では優秀です。 また、その...詳細
[22475987] 2200GとB450 AORUS ELITEで使うと
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/18 13:25:06(最終返信:2020/01/11 22:46:08)
[22475987]...組動作について Hynixをメモリスロット01、SpecTekをメモリスロット23に挿し、4枚組32GBとして動作させると以下のように。 動作周... 「メモリ動作周波数を自動設定」 にしていると、不意にOSがクラッシュします(BSODは出ず、画面そのまま停止するタイプの) BIOSで 「メモリ動作周波数を指...は一見正常なように見えて不意にフリーズ。 1866や1600だと24時間以上フリーズなく動作していましたので、問題なさそうです。 それを「問題ない」と言っていいのかは疑問が残ります...詳細
[23161236] このメモリーと一緒にコルセアのメモリーも混在して使えますか?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/11 15:22:40(最終返信:2020/01/11 18:16:16)
[23161236]...います XMPはどちらも2666なので、上手く行けば動作するかな?とは思います。 まあ、ダメなら手動なら動作しますが DDR2の8GB すっごい! 高かったでしょ... 一応、このマザーにもMem OKの機能があるのですが大丈夫でしょうか? もしメモリー動作で何かしらの不具合あったら、Mem OKボタンを押して起動になります。 実は友人のマザー...度がシビアすぎるので、エラー表示させるのでしょう。 またセンマイのメモリーもタイトな守備動作なのでしょう^^; 大丈夫じゃないですかね JEDECの場合は2133に合わせますし、...詳細
[23160308] メモリの相性のついて
 (メモリー > crucial)
2020/01/11 00:57:38(最終返信:2020/01/11 12:30:21)
[23160308]...32GBともなれば本当に相性出てもおかしくないと思います。 規格上で2スロット 64GBであっても大丈夫ですよ、汎用メモリで動作しなきゃそれは相性じゃなく不具合とは言い切れないと思います。 保証つけて買われるか、返品のラクなお店から買われることをお勧めします...詳細
[23155180] RankとChannel
 (メモリー > トランセンド > JetRam JM2666HSB-8G [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB])
2020/01/08 01:03:54(最終返信:2020/01/08 01:34:10)
[23155180]...CPU-Zなら、SPDのRankではなくて、MemoryのChannelがdualならメモリはデュアルチャネルで動作しているということだと思うのですが。 両方貼っちゃえば分かりやすいと思います。...詳細
[23153962] ノート用メモリ LPDDR3 SDRAM
 (メモリー)
2020/01/07 13:25:23(最終返信:2020/01/08 01:15:10)
[23153962]...LPDDR3 SDRAM と記載されているようです。 DDR3Lは1.35V LPDDR3 は 1.2V動作らしいのです。 よろしくお願いします。 すいません 返信を書いているうちにいろいろ返信いただいて、...詳細
