動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6035件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23155180] RankとChannel
 (メモリー > トランセンド > JetRam JM2666HSB-8G [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB])
2020/01/08 01:03:54(最終返信:2020/01/08 01:34:10)
[23155180]...CPU-Zなら、SPDのRankではなくて、MemoryのChannelがdualならメモリはデュアルチャネルで動作しているということだと思うのですが。 両方貼っちゃえば分かりやすいと思います。...詳細
[23153962] ノート用メモリ LPDDR3 SDRAM
 (メモリー)
2020/01/07 13:25:23(最終返信:2020/01/08 01:15:10)
[23153962]...LPDDR3 SDRAM と記載されているようです。 DDR3Lは1.35V LPDDR3 は 1.2V動作らしいのです。 よろしくお願いします。 すいません 返信を書いているうちにいろいろ返信いただいて、...詳細
[23152267] 二枚セットで売られているものを購入すべきなのか?
 (メモリー > crucial > CT4G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 4GB])
2020/01/06 15:06:15(最終返信:2020/01/07 12:42:05)
[23152267]...方が良いよというと、面白いから セットで動作するか試してみると言って帰りました。 後日どうだったかと聞くと、セットでは動作しなかったので、 会社の担当部署に行って...しても同じ型番の製品が2枚入っているだけですので、違いは無いはずです。 特に2枚セットで動作確認していることもないでしょうし。 web情報に… 恐らくオーバークロックとかベンチマニ...ようですね。 ただし、従来のメモリーを加えて、4枚のメモリーで間違いなくデュアルチャネル動作が出来るかどうかは私もよく分かりません。 もし、費用的に余裕があればという事ですが、8G...詳細
[22963132] (ドスパラで購入)自作パーツで初めて初期不良を引きました
 (メモリー > ゲイル > GP416GB2666C19DC [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/10/02 20:51:58(最終返信:2020/01/06 17:53:01)
[22963132]...シングルチャンネルモードになり8Gしか認識しませんでした。 両方のマザーボード共に、G.Skill F4-2666C19D-16GNTでは正常に動作確認が取れております。 現在、元払いにて返送して交渉中ですが、悪い噂が多いドスパラですので、泣き寝入りをするしかないのでしょうか...所謂 相性交換保障(死語か ??) ショップを選ぼう !!! CPUが3000番台のCPUなら今までの動作確認は無意味になります。 それからメモリーの差し込みが甘いということもあるので注意が必要です。 ...詳細
[23147779] 相性について
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/04 11:50:45(最終返信:2020/01/04 14:28:59)
[23147779]...Amazonの実績を見てもそれなりに動作してるし、それでXMPで動作したらそのままかもしれない。 インテルではあまり意味はないとは言われてるけど、別に値段が大きく違うわけでもないし、ダウンクロックの方が動作しやすいかなとは思ってしまうけど...詳細
[23140896] imac2019 i9
 (メモリー > crucial)
2019/12/31 19:12:10(最終返信:2020/01/01 16:29:40)
[23140896]...CT16G4S266MはTwin-Die仕様かな? どうしてもこれが良いなら、米尼から買えるけど MacPCの動作保証に関する違いで、モノは同じだと思いますy 仕様をみると、「lead free、halogen free」の表記が違うので...詳細
[23128964] デュアルチャンネルにした場合
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2019/12/25 21:58:56(最終返信:2019/12/25 22:45:34)
[23128964]...3枚使用しても正常にデュアルチャンネルとして動作するでしょうか? 2枚挿した分、16GBのところはデュアルチャンネル、んで残りの8GBの分はシングルチャンネルで動作することになります。 挿しといたままでも問題ないんでしょうけど...詳細
[23126443] 規格はあっているでしょうか?
2019/12/24 16:06:25(最終返信:2019/12/25 13:14:21)
[23126443]...=2&pdf_Spec301=8 画像のメモリは1.25V対応品の定電圧版です。 問いのメモリが動作するかはPC本体のメモリ仕様によります。 YesかNoかはPC本体かマザーボードの型番がわからないと答えようがありません...マザーボードが両対応なら、PC3も使えます。 この4枚のメモリを混ぜてテスト使用してますが、正常に1.5Vで動作していますよ。 >あずたろうさん 今付いてるのがPC3Lで、PC3を代わりに使いたいということだと思うが...詳細
[23123669] 4654円
2019/12/22 23:43:26(最終返信:2019/12/25 12:27:59)
[23123669]...jp/gp/product/B00GRR09JM/ Amazon販売商品です お、売り切れてる。 届きました。 開封して取り付け、動作は問題無さそう。 で、今はMemtest中。 一体何が傷ものかなと見たら、ブリスターパックに恐らくカッターで梱包開けたのかスクラッチが一筋...詳細
[23126403] 電圧について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403]...そいつらのネイティブ動作、つまりSPDどおりだと1.2Vで2133動作だとか2400動作だとか2666動作だとか、そんなもんです。 んで、こいつはここ最近出始めたネイティブでDDR4-3200動作の代物です。...ょさん 単純に考えれば、低電圧で動作するメモリーメリットは、消費電力が低くなることではないでしょうか。 デメッリットは、低電圧で動作させるための工夫や半導体の品質向...が価格に跳ね返ってくることではないでしょうか。 尚、低電圧動作をうたっているのに価格が低いとすれば、動作の安定性が低いと考えたほうが良いのではないでしょうか。 1...詳細
[23118516] 定格・QVL・チップについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/20 15:52:14(最終返信:2019/12/21 00:47:44)
[23118516]...。 2 OC動作動作する考えるのが一般的です。QVLに近い型番なので動作する可能性は高いとは思いますが、OC動作に違いは無い...2のOC動作に違いは無いです。 このOC動作は手動でどこかの設定を弄って動作させるのですか?その場合PCには負担が増えますよね。 3Hynix C D辺りでも普通に3200 CL16jは動作するので何とも言えな... OC動作はBIOSで設定します。発熱が少し多くなります。 まあ、発熱に関しては3200程度なら気にしなくて大丈夫です。どちらかというとCPUに対してOC動作という...詳細
[23114112] メモリの増設を検討しております
 (メモリー)
2019/12/18 09:09:54(最終返信:2019/12/19 15:52:01)
[23114112]...したため動作が遅くなり、メモリの増設を検討しております。 9年前のパソコンですね 旧型機種のメモリは在庫が少なく、高いと感じることが多いと思います。 動作が遅くな...てかつ「WINDOWS10が快適に動作する条件」を言われた場合は 申し訳ないですが、このパソコンにメモリ追加投資をしても快適に動作する見込みはありません。 お金をド...12MBチップだと古いPCで動作せずの報告ありますので、256MBチップのこれが良いかなと思います。 Amazonde購入し、万一動作できなかったら「手持ちのアイ...詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140]...場合は3600でも動作不良を起こすケースはあったようです。 自分はMicronまたはSumsungを使ってたので、更に上のクロックだったりでの動作で問題が有っただけ... 実際に、Hynixのメモリも使った事は有りますので、3600で動作させるとかが明確な場合には、動作させやすいSamsungやMicronを押すことが多いというだけ...この速度で動作させることはできますが、Hynixだけ傾向が違うのか混ぜるのはお勧めしません。 自分がSamsung Micronを押す理由は単純に動作させやすい...詳細
[23114936] メモリーの返品について困っています。助けてください
 (メモリー)
2019/12/18 18:33:01(最終返信:2019/12/19 14:20:26)
[23114936]...200 16×2を購入しました。 しかし、gskill3600 16×2のほうが高速に動作することがわかり返品しようか迷っています。 安定性はどちらのほうが上でしょうか?しかも...ったんですが、 これは購入失敗ですかね?3733くらいのメモリーはほとんどないらしく?動作も安定しないので、現時点ほぼ最速の3600のほうがいいでしょうか?返品するべきでしょうか...MS/ 3733MHz版 自分はIntel使用ですが、Ryzenでも3733MHz動作されてる方いますね。(全員と言う訳でないですよ) 3733MHzは本来intel向けで作...詳細
[23115337] 増設したいのですが
 (メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/18 22:04:25(最終返信:2019/12/18 22:21:19)
[23115337]... です。 既存の8GB + 16GB 計24GBで認証できます。 但しクロックは2133MHzで動作します。 - デュアルチャネル DDR4 メモリテクノロジー - 2 x DDR4 DIMM スロット...アンバッファード・メモリに対応* - ECC UDIMM メモリモジュールに対応(non-ECC モードで動作) - システムメモリの最大容量: 32GB** - Intel® Extreme Memory...詳細
[23100076] クロック周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/11 01:31:30(最終返信:2019/12/15 02:16:19)
[23100076]...ーは必ずその周波数で動作します(不良品で無い限り) CPUのメモコンは動作するしないが多少は有るので、周波数自体はこのメモコンに多少左右されます。 対してOCメモリーはXMPという規定を設定して動作させるものです...チップなのでその選別品を動作させてるので、JEDECに比べると動作しない場合もあるという感じです。 自分はメモリーの動作前には必ずMemtest...オーバークロック動作に不安があるのでしたら、DDR4-2933のメモリーを購入すれば良いかと思います。 マザーボード側でメモリー駆動のクロックに対応できていなければ、その定格で正常に動作しませんので、...詳細
[23102019] AMDとの相性はどうですか?
 (メモリー > ADATA > AX4U3200316G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/12/12 00:56:10(最終返信:2019/12/14 18:46:45)
[23102019]...来るなら、ある程度は動作させられる。 因みに、自分はAMDで使うならやっぱりSamsungかMicronの方が動作させやすいと思ってる。 2666なら大抵のメモリーは動作するので、その辺で妥...いメモリの方が良いとは思います QVLに載ってないメモリーがXMPで動作するかは、大抵は動作しそうだけど、相性が有るのは事実。 普通に考えたら、QVLに載ってる...るのはMicron J-Dieというチップで手動で動作クロックを設定すれば、この程度では普通のメモリーですが動作します。 ※ HynixのOCメモリーの方がお安い...詳細
[23085280] AMD専用?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/12/03 17:51:50(最終返信:2019/12/06 11:06:53)
[23085280]...Intelでの動作は可能でしょうか? QVCにもIntel載ってないし、For AMDと書いてあるという事はIntelでは動作保証なしという事でしょうか...70Fが)動作確認されたものを買うほうがこちらを買うより安心すると感じました。 (個人的に7700KとZ270FGamingで3200MHzベースで動作させられた...る限りはIntel XMPがあるとは書いてありますが、どなたかIntelCPUのマザボで動作確認した方いらっしゃいますか スペック、 CPU Intel Core i7 7700...詳細
[23068809] TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)で使用できますか?
2019/11/25 13:35:14(最終返信:2019/12/06 10:57:48)
[23068809]...4-3200でなら動作しますが、3200MHz動作は不可能でしょうね。 恐らく設定自体がないかと... DDR4-3200の動作クロックは1600...言っても3200MHzのメモリーも動作はできると思われます。 自分はJEDECですが、このメモリーじゃないですが4枚でも余裕で動作します。 メモリーはARK AR...でARKがJ-DIEですね。 マイクロンだし動作するんじゃないですかね?E-DIEの前のD-DIEでもそこそこ動作しあましたけどね。 >揚げないかつパンさん...詳細
[23086479] メモリが多く困っております。
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/04 09:40:25(最終返信:2019/12/04 17:32:11)
[23086479]...。 自分もRyzenで相性あったのでテキトーに選ぶのはお勧めしません 相性保証を付けるか専用表記等動作確認されてるものを選んだほうがいいとは思います >rtttさん 私のPCは8Gですが、「普段使いがネットサーフィン...詳細
