動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6035件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23082912] このメモリーの性能がよくわかりません
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/12/02 14:41:27(最終返信:2019/12/03 11:03:49)
[23082912]...ょう。 因みにDDR4-2666でも実際の動作クロックは半分の1,333MHzとなります。 CPU-Z等を見たときに動作クロックがDDR4-2666なのに1,33...0(DDR4-2400)相当での動作になります。 メモリーオーバークロック可能なZ系マザーボードを使えばPC4-21300での動作も可能ですが、安いPentium...組み合わせる訳も無いのでは? だとしたら倍率はロックされてるのでDDR4 2400でしか動作しませんよ。 それはDDR4 2666のメモリーを買っても同じことです。DDR4 24...詳細
[14446352] DDR3-1333と1600
 (メモリー)
2012/04/16 23:58:19(最終返信:2019/11/28 18:32:00)
[14446352]...した場合は デフォルト設定だと全てのメモリがDDR3-1333の動作モードの同じタイミング設定で動作することになります。 そういう意味で共存は可能です。 ただし製品...うございました! 動作は下位互換で可能だと思いますが遅い方にクロック数が下がります ただ、同じクロックのものでないとデュアルチャンネルでは動作しません メーカーが...はほとんどデュアルで動作することが多いですがメモリを交換するなら同規格を×2で揃えないとかえって遅くなったりしますね (4スロットある場合は偶数で同規格を2種類が条件です) 結局1333で動作する上に160...詳細
[23050670] XMP設定教えて下さい
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-32GIS [DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組])
2019/11/16 14:56:29(最終返信:2019/11/26 02:21:11)
[23050670]...リー動作タイミングが、データとしてメモリー基盤上のチップに格納されていて、M/BのBIOSがそれを読み出し標準動作する、させる。ある意味動作性能...たりもある。この場合動作が不安定になるなど、俗に言う相性問題とされる。 動作上限限界を試す場合、BIOS上でXMPを無効とし手動での設定となる(普通はあまり行わない、動作の不安定化や他パーツ...いからです また、同じチャネル内で違う速度のメモリーを動作させる事は不可能です やるのなら、自分で手動で動作する最大値を探すことくらいです >Per Coreモー...詳細
[23070166] G Skill 最新超高性能DDR4 4ch動作メモリー記事
 (メモリー)
2019/11/26 01:29:28(最終返信:2019/11/26 01:29:28)
[23070166]...動作データ他。3970Xやるには、これ一択か?! https://wccftech.com/gskill-256-gb-quad-channel-ddr4-trident-z-memory-kits-amd-intel-hedt-platforms/...詳細
[23066007] MemTest86 v8.3 Free Edition
 (メモリー)
2019/11/24 06:35:06(最終返信:2019/11/25 05:38:30)
[23066007]...ステータスXML更新をTFTPサーバーに送信する期間を設定しました(管理コンソール用) ・重複エラーを検出するための動作を変更しました。同じアドレス(およびビット)を持つエラーが異なるテストで発生した場合、重複とは見なされなくなりました...詳細
[23062953] OCについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/22 16:01:41(最終返信:2019/11/24 16:41:55)
[23062953]... 自分はOC反対派では無いし、買ったのならXMPで動作させる事は自己責任なので問題無いんじゃないかと思います。 まあ3200程度だったら、普通に動作するし、今どきJEDECの普通のNativeメモリーも有るくらいだから...25Vとかそんくらいにまで(マザーボードにもよるでしょうが)には盛ってくるであろう、と思われます。 盛ったほうが動作は安定するんですが、高い電圧にするので寿命には良くない影響があるのではないかと思われます・・・・・・が...詳細
[23031414] OC失敗!!!
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/06 22:44:46(最終返信:2019/11/23 16:15:56)
[23031414]...から低電圧で3600動作しないという訳でも無いですが。。。 汎用メモリーモジュールなのでちょっとレイテンシは良くないですが、GIGABYTEのマザーは定格電圧ですが1.236Vで4枚動作させられるので、そん...ット内の異常検知回路が動作している場合は、電源を切るか少し時間をおかないと復帰しません。 ソケットそのものの接触不良も疑えますが、今まで動作していたのであれば急に...なった可能性はあります。 まあ、絶対ないとは言えないですね。 ATX12Vが緩いままで動作させた後での起動はどうでした? 自分もワンコイン診断など1式で見てもらう方を推奨します。...詳細
[23050745] Amazonにて32,800円にて販売しています+α情報
 (メモリー > Team > TED464G2666C19DC01 [DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組])
2019/11/16 15:46:57(最終返信:2019/11/16 20:04:47)
[23050745]...いずれも問題なく128GBとして認識しました(画像参照)。 MEMTEST86等はかけていませんが、特に問題なく動作しているようです。 私の場合は、(3)の環境にてVMwareを動作させている関係上必要でした。 以上、誰かの役に立てれば幸いです...詳細
[23045470] デスクトップPCのメモリ増設8G→16Gに挑戦?
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2019/11/13 22:13:12(最終返信:2019/11/14 19:33:43)
[23045470]...最大16Gまで増設可能であると思いましてこの商品に目をつけたのですが、装着可能でしょうか? 下位互換で動作します。 >>あるていどの改善も期待できそうでしょうか? 期待は出来ないかと。 起動時間の短縮は...ブラウザゲーム3タブ他使用でこのように85%のメモリ使用量行ってますが、別に重く感じたりカクカクとした動作にはなってませんよ。  もう5年前のPCなので16GBにしようとも思ってないです。 >空手ビギナーさん...詳細
[23040999] メモリー相性保証
 (メモリー)
2019/11/11 19:23:04(最終返信:2019/11/12 12:10:25)
[23040999]...るメモリーが比較的に好き だけど、ここ、やや交換に関してはやや厳しめ、相性保証が付いてるメモリーで動作しない場合はきちんと確認してくれる。 ツクモさんの相性とか不具合による交換の敷居が異常に件(笑)...詳細
[23036805] 使えますか?
2019/11/09 18:06:45(最終返信:2019/11/10 19:34:45)
[23036805]...れば使えますが、3200で絶対に動作する保証は有りません OCメモリーとはそう言う物です 一応、QVLには有るみたいですから、動作する確率は高そうですが。。。 ...は「定格の2666で動作します」と仰られてる様に見えますが? その上で「3200も3000もXMPでの設定、つまりOC(無保証)で"面倒が見られるなら"使える」と。 サポートが心配なら定格で動作させれば良いだけの事...解除できます。 なのでオーバークロック状態でなら動作させられるけれど、3200はCPUの定格外なので、必ず動作するという保証は無いですよという意味です。 CPU...詳細
[22951891] マザボB450 AORUS Mとの相性問題発生
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/27 22:48:49(最終返信:2019/11/05 22:52:04)
[22951891]... 連投すいません こういったことは1ヶ月後にでるようなものなのでしょうか? さすがにそこまで下げて動作しないことは経験しませんが、 DDR3時代に X.M.P2400MHMHzで使えてたのが、ある時以降ダメで1600MHzでは使えてました...詳細
[23027489] B450M Steel Legendでの使用について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666316G19-D [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/11/04 18:08:05(最終返信:2019/11/05 02:42:20)
[23027489]...2Rankの動作周波数は2666になってるので動作するとは思うのですが。。。 実際に自分も3900Xで4400で動作するメモリーでも4枚だと4066まで落ちます。 そもそも2666 32GBで動作させたい...動作クロックが下がって2666では動作しないと書かれているブログがあったかと思うと AsRockのメモリ構成を見ると普通に4枚でも2666で動作...ck B450M Pro4 では動作してますよ 同じマザーじゃないとダメ? ^^ いちおう。。 OCするわけじゃない定格内で動作しないメモリーは何であっても不良...詳細
[23017059] 格安でしたので購入しました
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2019/10/30 03:47:25(最終返信:2019/10/30 13:19:03)
[23017059]...早い割に値段がリーズナブルだったので思わず手を出してしまいました XMP設定でDDR4000で起動し安定動作します asrock ab350-gk4 asroc x570 taichi 2枚で確認しました...詳細
[23007319] メモリとCPU
 (メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319]...波数まではメーカーが動作を保証している周波数となり、これ以上はオーバークロックです、厳密にいえばこれ以上の周波数で動作させたCPUは保証の対象外です、 オーバークロックで動作をさせることでCPU...3600MHzと書かれたメモリも売っています。 オーバークロックする事によりメモリ自体の動作クロックを上げられる事も勉強しました。 では、マザーボードやCPUの説明に書かれている...自分で設定を調整する必要があったりしますが、きちんと設定すれば標準より速い速度で安定して動作するでしょう。 基本的には自己責任で速いメモリを使用したい人向けの製品なので、面倒なこ...詳細
[22989951] ThinkPad E595 増設メモリ としてOK?
 (メモリー > キングストン > KVR26S19S8/8 [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB])
2019/10/15 22:06:16(最終返信:2019/10/16 21:21:00)
[22989951]...このメモリで増設できますか? 相性はどうでしょうか? [SODIMM DDR4 PC4-21300 は下位互換で動作っします。 相性は分かりません。 >>ネットやオフィスなど軽い作業中心なのですが、そもそも増設不要でしょうか...詳細
[22986950] メモリの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/10/14 11:00:20(最終返信:2019/10/16 07:37:20)
[22986950]....Pを動作設定させてはいないですよね? 2400MHzですが設定なし で まずはやったほうがよいかも。 と言うか、片方はJEDECメモリーなのでXMPは動作しない...。 ただそのG.Skillのメモリーレビューで混合して動作のこと書かれてるので、本当に”相性問題"で動作しにくいのかもですね。 >デスラッシャーNo97さん ...されません。止まってしまいます。 >あずたろうさん ありがとうございます。 X.M.P動作設定で2400Mhzにしていました。 ですので、自動に戻し、KAZU0002さんにご報告...詳細
[22984338] DRAM 点灯
 (メモリー)
2019/10/12 21:33:46(最終返信:2019/10/13 13:42:44)
[22984338]...6GTZN-Qvl また、BIOSのバージョンによっては動作しない場合も想定されます。 メモリーはA2B2に刺してますか? 1枚でも動作しませんか? その他、CMOSクリアーは試しましたか?後...詳細
[22983577] メモリの初期不良の対応について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/10/12 15:19:50(最終返信:2019/10/12 19:47:58)
[22983577]...過ぎた場合は自分で代理店へ交渉してくださいと 回されることもありますから考慮されてください。 その際にどのような状況なのか、1枚だけでの動作はどうだったかなど簡単でも適宜な説明が必要です。 自分は代理店や返却先に送るときはダメな方のメモリーにしシールを貼って分かりやすくしてまし...勝手に電源切れるんですよね? あー、そうだった メモリーテスト出来ないから、症状を言うしかないし、片方は動作するで良いですね いちおう・・・ Memtest86は UEFI起動でテストしたら@のエラー画面 ...詳細
[22777790] iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)もOK
 (メモリー > crucial > CT2K16G4SFD8266 [SODIMM DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/07/05 08:15:28(最終返信:2019/10/10 09:43:42)
[22777790]...まっすぐ引き上げます。 ・デュアルチャンネルに注意 何枚増設するか分かりませんが、スロットはペアで効率的に動作するようになっています。 iMacの4スロットを上から1,2,3,4と番号を付ければ1,3と2,4がペアです...詳細
