動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6033件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22970936] シングルランク?デュアルランク?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZNC [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/10/06 10:45:31(最終返信:2019/10/06 12:07:57)
[22970936]...16BGはそれから言えば2Rank扱いです。(メモリーチップ自体は1Rankなのでこういう表現で) ランク数を無暗に増やすと動作しづらくなるので、1チップ辺りのランク数は少ない方が良いのですが。。。...詳細
[22955375] 相性問題
 (メモリー > G.Skill)
2019/09/29 13:26:42(最終返信:2019/09/29 14:14:20)
[22955375]...相性ではなく不具合ですが。オーバークロックメモリはマザーボードの方で対応はしていても、動作すると保証されているわけではありません。 該当マザーボードで動作実績があるメモリを採用した方が安心かなと。 https://bbs... オーバークロックメモリはマザーボードの方でそのクロックに対応はしていても…ということで。 安定動作が一番の宝。...詳細
[22953545] Ryzen3 2200Gで動作
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/28 18:28:23(最終返信:2019/09/28 18:28:23)
[22953545]...購入して1ヵ月、問題なく動作しています。 最近になって2933にオーバークロックさせてみたところ、 Memtest86で1Pass通りました。 電圧は1.2V、タイミングは2666のSPDどおりにセットしています...詳細
[22904878] オーバークロック 2933MHz 1.200V駆動OK
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/06 20:57:51(最終返信:2019/09/27 19:58:14)
[22904878]...20-21-21-47で設定し、CPUはRyzen7 2700X定格で実行。・・・すんなり動作しメモリテストもパスして異常なく安定動作中です。 1ランクupくらいは全く問題なくいけるだろうなとは思っていましたが...、DRAM電圧が 1.200V維持のままでの 2933MHz安定動作なのでなかなか優秀。電圧を上げればもっといけそうですが 1.2V維持は魅力なのでとりあえず私はこれで満足しておきました。 メモリ自体のロット差・個体差やマザーボード側の仕様...詳細
[22933030] 2133で動いています
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/19 16:00:53(最終返信:2019/09/24 00:21:44)
[22933030]...ーしたての者です。 PRIME Z390-Pのマザーボードで本製品を使用すると2133で動作しています。 3600で動かしたいのですが助けてください。。 何卒よろしくお願いいたしま...ルですので。XMPの値はあくまで設定出来るだけであって、使っているマザーとCPUで正常に動作すると保証されているわけではありません。Memtestをクリアー出来るかは、事前にチェッ...てください。 Intel環境では35%と結構なオーバークロックです。 全ての環境で正常に動作する保証はありません。 ありがとうございます!!無事に設定し起動できました! ご丁寧に教...詳細
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
 (メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400]...境(いくつかの動作環境)で動作を確認してその範囲内で確認する様です。 自分的にはメーカーが提示する動作範囲で動作しエラーを吐か...i-noさん 自分的にはXMPメモリーの動作の保証と言うのはメーカーが動作を確認している範囲内での動作に限定するものと思います。 JEDECでメ...emTest86はその環境で動作するかを確かめるものです。 マザーの状態、CPUの発熱具合などで変化します。 ある環境では正常に動作しても、他の状態ではエラーが...詳細
[22942447] TEAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 8GB×2 6980
 (メモリー)
2019/09/23 19:43:08(最終返信:2019/09/23 19:43:08)
[22942447]...デスクトップ用DDR4 16GBが7Kです。レビューではライゼンでの動作報告が多いようです。 【ショップ名】Amazon 【価格】6980円 【確認日時】さっき 【その他・コメント】タイムセールがあと4時間で終わります...詳細
[22918262] Ryzen3700xとx570系マザボで動かしてる方いませんか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/09/12 20:56:21(最終返信:2019/09/17 12:30:50)
[22918262]...jp/i/11785221/ まあ、2枚なら4400まで動作させましたけど、まあ、お高いので勧める事はしないです。 Ryzen5 3600で動作してるならcIODは同じなので大丈夫なのでは? 16GBのほうだけど...不具合等情報が少ないので収集しています よろしくおねがいします。 こちらにRyzen5 3600で動作させてる人が居ますね。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172572/SortID=22850447/...詳細
[22893882] 下位互換性 DDR4-2666は未設定でシステム2400MHzで動作するか?
2019/09/01 18:09:34(最終返信:2019/09/10 00:08:26)
[22893882]...3200MHzなので動作は怪しいと思われます。 自分もどれでも良いとは思います。 3200のNative メモリーを2400で使うとかはしたことないので動作するかどうかは知りませんが、下位互換なので動作する様な気がします...,400MHzで動作したらDDR4-4800相当です。 1,200MHzで動作してDDR4-2400というのが貴方の期待通りの動作です。 皆さま...や売却には、より高速な動作周波数を買うべきと考えています。 しかしメーカー製MBでXMP等のメモリ設定ができない場合、DDR4-2133で動作等むしろ遅くなるならシ...詳細
[22907370] 装着可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370]...0.0.3以上で動作が良くなりました。 CPUはMatisse(3000シリーズ)ですか?それなら普通に3600では動作するとは思います。 2000シリーズの場合は動作するのは動作すると思いますが、...C状態ではありますが動作はすると思います。 こちらの表記は2000シリーズのままなので3000シリーズの場合はもう少し上まで動作するかも知れないですが、3600で動作すれば良いので有れば動作しそうです。 他の...した。動作させてからBIOSアップデートし最新版にしたいと思います。 まあ、最終的にMatisseに移行するのなら良いかな?とは思う。 自分は2799Xで3600は動作はしたし、普通に動作はしたのだけど...詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144]...Samsung C-Die 2666 Native)で3600 20-20-20 1.2Vの322GBで動作させてみた。 ちょっと手持ちの関係でMicron + Samsung 32GB 異種格闘となってしまったけど...詳細
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557]...4枚刺しはメモリーの動作周波数は2枚刺しよりタイミングがシビアになるので、そこは仕方が無いかな?と思う。 ただ、一般的には3500で動作させる人は少ないし、それほど低い動作周波素で動かしてる訳...nix C-Dieは動作周波数はそれほど上げられない。 SamsungのB-DieやC-Dieは上限はもっと上だし、MicroもDieが新しければもっと上限は上、4枚刺しで3500で動作するなら十分では無い...見出せません。 まあ、周波数だけなら普通のメモリーでも手動でタイミングを入れてあげれば動作するので、高ければ良いという物でも無いですが、ただお高いものは選別品なのでレイテンシは普...詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805]...は、自分だけでしょうかね〜? 別に、チップセットやパソコン毎の動作確認なんて求めてない。 でも、動作に支障が起こりそうな仕様変更なら、仕様を変更したことが判るよう...ズ VPCEA4AFJなのですが、ネットや価格コムで調べて、このPCでW3N1333Qは動作するとの書き込みをみて注文したのですが、私の手元に届いたメモリでは動きませんでした。 ...になるということになります。 少し割高でもそういうものが明記されているもをの探したり、動作保証のあるもをの買った方がいいのです。 全スロット使って、最大容量の半分までにしておけば...詳細
[22880813] DDR4-2666 4GB M471A5244CB0-CTD バルク
 (メモリー)
2019/08/26 14:31:54(最終返信:2019/08/26 23:49:13)
[22880813]...S.O.DIMM)です。搭載されているPCでは、チップセットまたはCPUとの下位互換で1200MHz動作しています。(画像) ベンチで高負荷をかけても発熱少なく安定しています。 アマゾンやヨドバシなどでも扱われていて...詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798]...0までしか動作しませんでしたがAGESA1.0.0.3ABから4400で動作するようになりました。1.2Vでは3733くらいまでは動作しました。...い事は考えられます ただし、これはPinacleを使った場合のメモリーの動作速度で動作を規定しているので、Matisseについて規定した物とは違う気がします。と...気にはなりますが BIOSに関しては2602で動作したとの事ですが、AGESA1.0.0.3ABからメモリーの動作がしやすくなってます。 自分のNative 32...詳細
[22866322] 2枚挿し、4枚挿しの違い
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322]...GB 4枚の場合は2933が定格です。 そこで3200と2666の4枚刺しで起動させてみましたが動作します。 マザー:GIGABYTE X570 AORUS GAMING PRO CPU:Ryzen9...設定は電圧を1.2VにしてNative 3200と同じ22-22-22に変更してすべてAUTOで実行しましたが、動作に問題は有りません。 BIOSは最新にしてあります。タイミング的に難しい、別モジュール4枚刺し(片側は2666メモリー)でも問題なく起動するので...詳細
[22859274] OVERCLOCK WORKS
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274]...OCワークスさんいいよね!  メモリーはライフタイム保証は殆どそうかもだけど、 地震の際の瞬停後に それまでX.M.P動作してたものがダメになり、 クロック落とさなきゃ使えなくなった代物でも交換に応じてくれましたね。 >あずたろうさん...X570のマザーだとDDR4-5000ぐらいは廻りますかね。 >あずたろうさん 地震の際の瞬停後に それまでX.M.P動作してたものがダメになり、 クロック落とさなきゃ使えなくなった代物でも交換に応じてくれましたね。 情報ありがとうございます...詳細
[22863012] ASRock DeskMini A300で動きますか?
 (メモリー > キングストン > HX429S17IBK2/32 [SODIMM DDR4 PC4-23400 16GB 2枚組])
2019/08/17 10:52:46(最終返信:2019/08/18 09:49:01)
[22863012]...限速度が下がるので、動作しない可能性も有る事は考慮に入れて下さい。 電圧を1.35Vとかにすれば動作するかも知れませんが1.2Vで動作させるのならHX432S20IBK2/32の方でXMPプロファイル2で動作させる方が無難な気が...nakの場合3200で動作すると有るので、2Rankの場合は2933で動作しそうな気がします。確約はできませんが1.2V動作で最強はMicron ...げないかつパンさん ありがとうございます。 ASRock DeskMini A300で動作させる時最強の物はどれだと思われますか? >ascii1985さん QVLを見た感じと...詳細
[22862667] RYZEN 3900X で正常に動いています。
2019/08/17 06:34:04(最終返信:2019/08/17 06:34:04)
[22862667]...このお盆にやっと3900Xが手に入ったので動作報告のみ CPU;RYZEN 3900X MB:MSI X470 Gaming Plus (BIOS 7/25日付のもの) XMPプロファイルでポン付け3600MHzで動いています...XMPプロファイルでポン付け3600MHzで動いています。 あとBIOSの自動OCも正常に動作しています。 次のBIOSでアイドル時の温度が下がれば言うことなしですね 現状室温26度でアイドル43度ほど エンコ時75度...詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965]...きる場合が有るので、3600以上のメモリーでも動作速度は向上するという事です。 まあ、その他諸々を考慮に入れても動作するか分からない4266以上に賭けても仕方ない...対応マザーボードにMSIのマザーボードが載っていません。 ASUSとGIGABYTEは動作するようですが、MSIでの運用はできないとの事でしょうか? マザーボードはMSI ME...れる気がしてます 現在、X570はほぼどのメーカーもAGESA1.0.0.3ABBなので動作はしそうです ただ、やはりQVLに載ってる方が安心です 自分としては動きそうと言う感じ...詳細
