動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6035件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22862667] RYZEN 3900X で正常に動いています。
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/17 06:34:04(最終返信:2019/08/17 06:34:04)
[22862667]...このお盆にやっと3900Xが手に入ったので動作報告のみ CPU;RYZEN 3900X MB:MSI X470 Gaming Plus (BIOS 7/25日付のもの) XMPプロファイルでポン付け3600MHzで動いています...XMPプロファイルでポン付け3600MHzで動いています。 あとBIOSの自動OCも正常に動作しています。 次のBIOSでアイドル時の温度が下がれば言うことなしですね 現状室温26度でアイドル43度ほど エンコ時75度...詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965]...きる場合が有るので、3600以上のメモリーでも動作速度は向上するという事です。 まあ、その他諸々を考慮に入れても動作するか分からない4266以上に賭けても仕方ない...対応マザーボードにMSIのマザーボードが載っていません。 ASUSとGIGABYTEは動作するようですが、MSIでの運用はできないとの事でしょうか? マザーボードはMSI ME...れる気がしてます 現在、X570はほぼどのメーカーもAGESA1.0.0.3ABBなので動作はしそうです ただ、やはりQVLに載ってる方が安心です 自分としては動きそうと言う感じ...詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777]...無いです。 何回かキーインしても問題が無いならプログラムは正常に動作してるし、じゃないなら異常な動作をしてるという事になります。 方法論としては幾つか考えられます...いえば動きますが 3600で使用できるかといえば試してみないと 分からない ですね。 動作はするとは思いますが、タイミング等は変更の必要が有るかも知れないです。(周波数の調整も)...廻るように なるかもしれません ZEN2は、まだ改善の途中ですから なるほどですねー。 動作はするけど、性能を生かせるかはやってみないとですねー。 やってみてまたレビューしたいと思...詳細
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487]...Cメモリーじゃなくても動作します。 自分のメモリーのNativeの3200メモリーですが(チップのみ最新Dieを選んでますが)頑張れば動作させられます。 まあ...めるならですが。 3600なら18-19-19くらいは動作させましたし、現状は4266 22-22-22で動作させてます。 興味が有るならそのうちやってもやっても面...迷っています 実際の事を言うと3000シリーズでは動いたという人とダメと言う人が居るので動作するとは言えないところです。 自分としてはCrucialのNative 3200とかA...詳細
[22819419] ryzen3700xに合う型番
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419]...してるのでと言う感じだと思います。 Hynixの3600メモリーは動作が上がらなかったり、動作不安定だったりのケースが多い様なので、ここではお勧めじゃないです。 ...KILLでの投稿という事はG.SKILLのメモリーが良いという意味ですかね? QVLで動作を確認する。他の人のレビューを見るなどで、確認することが良いと思います。 今のところ、...勧めです。 自分的には手動OCするならMicron J-DieメモリーのNativeが動作させやすいとは思いますが、所詮メモリーなので。。。 自分はお値段的には手ごろなMicro...詳細
[22840932] G.skillのメモリーが光らない
 (メモリー)
2019/08/05 20:23:52(最終返信:2019/08/07 05:42:21)
[22840932]...メモリをファン1(底面)にシンクロさせたり(画像2)遊んでいます。 自分も先日このメモリを4枚購入しましたが全く光らないですね。 それ以外の動作は快適です。 以下のことを試しました。一通り試してみましたが変化ありませんでした。 ・ソフトウェア(G...詳細
[22834413] 3200で動きません
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/02 13:51:46(最終返信:2019/08/05 19:50:33)
[22834413]...波数を2933にして動作させてみる。 CL値が10nsなので、それで動作が怪しん場合はそのまま2933にして動作するならCL値の動作ポイントは10-11nsのどこかになります。 XMPで動作しないなら電圧は1...なのか、皆目検討もつきません。どうすればよいのでしょうか? 2133で動作して3200で動作しないなら最新BIOSにしてみるとかですかね? AGESA1.0.0...4は終端抵抗に近いA2B2から付けないと動作が不安定になりやすいと思います。 まあ、個体差も有りますし、必ずXMPで動作するかは絶対では無いです。 皆様ご返信あ...詳細
[22831945] 動作報告 Ryzen 7 1700XにてあっさりDDR4-3200で動作しました。
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/31 22:46:58(最終返信:2019/07/31 22:46:58)
[22831945]...update Ryzen 1000番台では動作しない筈の2Rank DDR4-3200がBIOSのメモリ設定でAUTOからDDR4-3200への設定変更であっさり動作したのには驚きました。因みにAUTO設定のままだとDDR4-2666で動作しました...因みにAUTO設定のままだとDDR4-2666で動作しました。...詳細
[22828202] 規格の違うメモリを載せると?
 (メモリー)
2019/07/29 21:30:50(最終返信:2019/07/29 22:01:09)
[22828202]...数が低い方に合わせて動作します。 なので、DDR3-3200(動作クロック周波数3200MHz)のメモリーは、動作クロック周波数の低いDDR3-2666(動作クロック周波数2666MHz)の動作クロック周波数266...6は2666で別々に動作しますか? >>それとも、低いスペックの2666に統一されて4枚が動作するのでしょうか? メモリーは下位互換性が有ります。 すなわち、動作クロックの高いメモリーは、動作クロック周波数が低い...200の性能を出して2666は2666で別々に動作しますか? それとも、低いスペックの2666に統一されて4枚が動作するのでしょうか? 見た目でダミー使っていま...詳細
[22810848] 初期不良?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/07/20 20:42:45(最終返信:2019/07/28 00:44:02)
[22810848]...販売店から交換品が届きまして、交換したところ正常動作しました。 また、デフォルト設定だと2933動作になりましたが、メモリクロックとタイミングを手動で設定したところ、3200(1600MHz)で動作しました。 いろいろとアドバイスをいただきまして...詳細
[22819823] TEAMの製品とのち外
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/07/25 14:54:11(最終返信:2019/07/25 17:56:12)
[22819823]...手動でOC出来るメモリーとXMPで簡単にOC出来るメモリーが有り、OCメモリーは選別品と大した選別品でもない物が有ります。 大抵は動作クロックとレイテンシで値段が変わります。 手動でOC出来るメモリーも有りますが、そちらは搭載チップとモジュール設計やメーカーで大体分かります...詳細
[22433976] ブルースクリーン??
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976]...メモリに交換してから(?)ブルースクリーンが頻発するようになりました。 何となくアプリの動作がおかしい?と思いながらも使用していたのですが、 しばらくしてブルースクリーンが頻発する...トもさす位置をあえて変えてみましたが結果同じ。 コルセアメモリに戻したところアプリも安定動作し、ブルースクリーンはしばらく見ていません。 ケースレイアウトでファンのケーブルがメモリ...ME95などでのパーツの検証の方法等、 非常に勉強になりました。 この商品自体は(正常動作品であれば)素晴らしい性能ですね。 OSもアプリもキビキビ動きます。 返信いただいた皆...詳細
[22811990] 自動ダウンクロックの場合、XMPを読み込むのでしょうか、
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/21 11:06:12(最終返信:2019/07/21 20:12:53)
[22811990]...動クロックダウンされるのでは無く動作しないで失敗するとJEDECが参照されて立ち上がります。 XMPでの起動はOC扱いなので、動作しない場合は手動でクロックを合わ...k/p/CMK32GX4M2D3200C16#tab-tech-specs 2133で動作させるのでしたらXMP何もいじらずデフォでいいと思いますけど。 Nativeの意味合いが...3200をOCして、 Ryzen3000シリーズで4400 24-22-22-51までは動作確認しました ごめんなさい、横道に逸れました >揚げないかつパンさん >OCメモリー...詳細
[22797337] ネイティブPC4-25600
2019/07/14 17:41:09(最終返信:2019/07/14 19:24:37)
[22797337]...います。 動作がしやすい様に2133の設定のSPDが登録されているだけです。 これはOCはXMPで動作させる為、JEDEC側は必ず動作しそうな設...動作しないこともあります。 間違いなく3200で動作させたいならタイミングは別にしてNative 3200の方が良いです。手動でなら結構、動作...どうやらメモリの速度表記にネイティブ動作とOCがあるらしい (SPD Speedがネイティブ速度?) OCメモリはその速度で動作するかは運次第? 以上です。 ど...詳細
[22789948] Z170 pro gamingとの相性
2019/07/11 00:04:35(最終返信:2019/07/11 21:10:24)
[22789948]...した。 交換前のメモリでは動作確認済み。 メモリ初期不良か相性かを切り分けたいのですが、本メモリとZ170 pro gamingで動作実績のある方はいらっしゃい...結局接触不良だったようです。 その後、X.M.Pプロファイルをロードし、3200MHz動作もできました。 参考までにBIOSは3805で動作確認できました。...コイン診断で診断してもらう方が無難な気はしますが。。。 CMOSをクリアして、旧メモリで動作確認が出来ている、DIMM_A2スロットに一枚ずつ挿して試して見ましたが症状変わらずでし...詳細
[22776615] 質問:このASUSマザボで動作しますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/07/04 16:25:54(最終返信:2019/07/04 21:49:15)
[22776615]...があっているなら、「動作しない」という情報がなければ、試してみるしかないです。 たぶん、普通に使えると思いますが。 動作するかしないかについては、XMPについては難しいところです(安定動作と言う意味で) ...当強化されてますので動作確率は上がるようです JEDECでは動作すると思いますが、遅いです もっとも、それなりにならCrucialのNativeの方が確実でしょうけど、ライゼン専用メモリーや動作しやすいメモリ...。 Ryzenでは3600MHzでの動作を成功させてる方はほぼ半々くらいです。 ダメだった方々は仕方なく3200MHzにて動作させてるようです。 設定を手動で出来...詳細
[22774711] マザーボードZ87-PLUSには
 (メモリー > CFD > W3U1333F-8G [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2019/07/03 17:28:24(最終返信:2019/07/03 19:02:31)
[22774711]...対応していますし、8GB2枚で16GBですから最大容量にも対応しています。 ただし、必ずしも正常に動作するかは分かりません。 相性保証は付けておいた方がよいかもしれません。 回答ありがとうございます。参考になりました...詳細
[22758967] メモリ増設に際しての相性について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666J4G19-D [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2019/06/25 18:29:09(最終返信:2019/06/29 09:03:36)
[22758967]...なら、普通は付ければそのまま動作するのな?とは思います。 勿論、同種のメモリーの方が望ましいですが、OCメモリーでは無いので普通は動作すると思うんですが。。。 ...ンシを詰めて動作させたり、軽くOCしたりで2666MHzに合わせようとするなら 何らかの不安定要素は出るかもしれません。 ただそのままにポン付けで動作させるなら問...何よりレスの早さに感激してしまいました。 重ねてお礼申し上げます。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 無事動作しました。ありがとうございました。 ...詳細
[22764407] バーコード下の数字?!
2019/06/28 12:53:16(最終返信:2019/06/28 17:43:49)
[22764407]...ば3200-3466くらいまで動作する Micron D-Dieは設計速度が2933なので、やった感じでは3466まで1,2Vで動作する Micron E-Die...3600くらいまでは動作する Samsung B-Dieはそれほどの選別品でもなさそうなので1.35Vで3466くらいだけど低レイテンシで動作するので狙いはこれか...これは余りないけどSamsungはC-Die以降に生産を移行してるけどレイテンシはB-Dieほど上がらないんだけどね 定格XMPで動作させるならどれもそんなに変わらないけど...詳細
[22724793] RAM増設についてアドバイス願います。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2019/06/09 22:50:18(最終返信:2019/06/12 19:01:33)
[22724793]...そうですね。 バルクのメモリーは動作しない可能性が高いし、このPCでWindows10は負荷が重いです。 Core2 DUO E8500だと、まあ、Windows7は問題なく動作しますけどね。。。 因みにInspiron...まずはメモリ増設かと考えております。 皆様からアドバイスをいただけないでしょうか。 バルクの分けわからないもの買うより、中古で動作確認済みのもの買った方が私は安心です。 Win10をそのスペックで使うのは、厳しい。 面白半分や試してみたくて・・・というなら...詳細
