動作 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 6030件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22661944] 速度を弄る必要がありますか?
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/05/12 18:48:00(最終返信:2019/05/12 19:42:14)
[22661944]...(仕様が提示されないマザーなので分からない) レイテンシは仕様に含まれないと考えます。 それで、2400で動作させたい場合ですが2133のJEDECメモリーのレイテンシは15-15-15-35-49ですが24...簡単なのはタイミングが少し違うのですがXMP設定をした後で周波数のみ2400にしてみるかですかね。 XMPのタイミングで動作するかはちょっと微妙なところが有ります。 OCの意味が厳密な意味での仕様を超えないというなら、こ...詳細
[22625381] BIOSが認識しているのにWindows10が立ち上がりません
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2019/04/25 20:42:23(最終返信:2019/04/30 10:47:04)
[22625381]...メモリーはPCパーツの中でも一番デリケートなものでもああります。 MemTest86 で検索されて実行されてみては? BIOSで認識して、動作しないという事は普通に有ります。 メーカー製のPCだとメモリータイミングを変えるとかは無理かな?...詳細
[22619879] ロットによるタイミング違い
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2019/04/23 00:53:39(最終返信:2019/04/26 13:59:19)
[22619879]...Premium(Win10にアップグレード予定) その他必要であれば都度追記いたします。 連投失礼しました。 緩い方に併せれば問題なく安定動作でしょう。 新しく購入のものと併用の際はこの画面で上から15、15と入力して手動設定されてください...詳細
[22606764] メモリクロックについて
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2019/04/16 22:39:01(最終返信:2019/04/17 08:20:40)
[22606764]...AMDの場合は別物になるので、特にDDR4-3000での動作は自分でパラメーターを設定しないと動かない可能性もあります。 若しくはDDR4-3000未満での動作をさせるかのどちらかです。 皆様、ご回答ありがとうございました...OC設定ってXMPの話だよね。。。 まあ、自分でも倍率変更したり色々出来るけど、XMPで取り合えず動作させるのが無難。 メモリーのOCしたらMemtest86は掛けた方が良いよ。 この手のメモリーは起動しなくなることを避ける為に...詳細
[22604713] 規格
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/04/16 04:26:37(最終返信:2019/04/17 05:37:59)
[22604713]...DR4のメモリーなら動作しないって事は無いです。ECCやレジスタードは別ですが。。。 どちらも動作しますよ。最大の速度で動作しないだけで、CMK...ですね。ただし、OCメモリーなのでXMPを有効にすることで最大速度で動作します。 取り敢えず動作するかどうかは保証しませんが規格上は問題ないです。 取り付けられます...なら、恐らくDDR4-2666での動作も可能でしょう。 ただ一応メモリーコントローラーにとってはオーバークロックなので、絶対に動作するとは言えません。 cpuはi7...詳細
[22603783] ウィンドウズ用なのかosXにぶち込むと、、、
2019/04/15 19:16:09(最終返信:2019/04/15 20:06:23)
[22603783]...シリアル番号が認識されません! その他の動作は快適ですが、こういうモノなのでしょうか? それってマックOSの上でのソフトで開いたんですよね?(Windowsでいうトコのデバイスマネージャーみたいな...詳細
[22601343] BIOS認識がおかしいことへの質問
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-32GSXWB [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2019/04/14 15:48:21(最終返信:2019/04/14 18:50:50)
[22601343]...ィブで2133MHz動作はザラにありますよ。 そしてこのメモリーはIntelマザー専用なのですが、 どうして選んじゃったの?^^; IntelならX.M.Pでで簡単に3000MHz動作でしょうけど。。 ほ...470 AORUS ULTRA GAMINGにデュアルチャンネルで使用しているのですが、動作クロックなどの変更は一切していないのにBIOS上で2133mhzと認識されてしまいます。...ったですねー^^ mhzは間違いです。 MHzと書かないと別な意味になります。 そもそも動作周波数は半分なので3000MHzでも間違いですが... XMPを使ってDDR4-300...詳細
[22598853] crucialとの同時使いについて
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666BMR-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/04/13 13:58:08(最終返信:2019/04/14 00:39:54)
[22598853]...買って試してみるしか無いとは思いますが、動作はしそうですが 基本的には、規格が同じであれば、混ぜても大丈夫です。 もし、速度差があれば、下位のモノにあわせて動作します。 また、メモリの搭載上限は、CPUにメモリコントローラをもつことが現行は多いため...同じ型番だったとしても製造時期の違いで問題が生じることもあり得ます。 同時に使うこと自体は問題ないですが、正常に動作するかどうかは別な話です。 それから仮に製造時期まで完全に同じものであっても、1チャネルに複数枚入れるとタイミングの余裕がなくなります...詳細
[22577287] 1万円以下のマザーボードでDDR4-3600動作可能?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/04/03 16:44:15(最終返信:2019/04/08 19:25:55)
[22577287]...で動作させる方が簡単かなと思います。(実際には色々調べれば動作させられるかも知れませんが、結構大変ですよ) SOCの外れだとまあ、動かない(動作す...く動作するので、周波数が下がっても却って速く動作するので、周波数を上げる事ばかりに固執するのは意味がないし、マザーの値段を上げて高い周波数で動作さ...st86は完璧に通ります。 CPUの当たりはずれが有るので絶対に動作するとは言えないし、今まで動作させた感覚でいえば、完全には安定しないのかな? と思ってます。 ...詳細
[22544563] GALLERIA XTにのせようと思っています。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/03/20 03:19:22(最終返信:2019/04/03 16:19:46)
[22544563]...場合は、店が動作チェック済のパーツを取り付けるので動かないということはありません。 やるなら標準8GBに自分で8GBを1枚増設してデュアルチャネル動作ということに...これは同じメモリ2枚ではなくなるので正常動作するか不明です。 普通は異種混合のデュアルチャネル動作は不安定になる原因になるのでしません。 3枚指しも不...れを買えば安上がりになるかなと考えました。 これって大丈夫なんでしょうか? 大丈夫とは、動作的にという意味なら問題は無いです。 ドスパラの保証(1年ですか?)という意味ならOUTに...詳細
[22540919] 怖いもの見たさで購入・・・案の定
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 8GB)
2019/03/18 13:22:18(最終返信:2019/03/18 22:51:24)
[22540919]... それにDDR2以前ならメモリーコントローラーの要求が厳しかったので、下手なものを買うとそもそも動作しないので余計に止めた方がいいです。 扱えるメモリーチップは〜Mbのチップまでとかが決まっているのにそれを超えるものがあったりして...詳細
[22520646] DELLのPCにつきますか?
 (メモリー > トランセンド > JetRam JM2666HLH-4G [DDR4 PC4-21300 4GB])
2019/03/09 21:51:48(最終返信:2019/03/11 09:27:03)
[22520646]...4GB+4GBなら8GBすべてがデュアルチャンネルとして動作します。 4GB+8GBだと8GB分がデュアルチャンネルとして動作し、残り4GB分がシングルチャンネルとして動作します。 デュアルチャンネルにするとちょっとだけですが動画のエンコード速度が上がると思います...詳細
[22516205] メモリ増設について
 (メモリー > トランセンド > JM2400HSB-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2019/03/07 23:26:58(最終返信:2019/03/08 02:05:25)
[22516205]...増設出来ます。 既設の4GBと合わせて計12GBとなり、4GB×2=8GBがデュアルチャンネルとして動作します。 出来ますよ。 4GB+8GBで12GBとして認識されます(8GB分のデュアルチャンネル+4GB分のシングルチャンネル)...詳細
[22508500] 自分のパソコンに合うか分かりません
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2019/03/04 12:20:27(最終返信:2019/03/04 15:25:32)
[22508500]...その上位のDDR3L PC3-12800のメモリーも動くはずです。ただ12800の速度では動作せず、あくまでも10600の速度で動作します。お持ちのPCでは、このメモリの最大性能は発揮できません。 混乱させてごめんなさい...PC3-10600が望ましいですが、DDR3L PC3L-12800でも動作するという事です。 ご連絡のあったシリコンパワーのメモリーでも動作すると思います。 お持ちの80FY00HRJPは、下記URLにある通り...詳細
[22504225] 〇〇GB2枚を2セット買うのはおすすめできませんか?
 (メモリー)
2019/03/02 18:39:57(最終返信:2019/03/04 06:33:16)
[22504225]...すが。 ご意見いただけないでしょうか? 相性交換保証を付けて購入するのであれば2セット間で正常に動作するまで対応してもらえるかと思われますが、基本的に最初から4枚セットを購入することがトラブルが少なくて良いと思います...詳細
[22500610] DDR4 3200 オーバークロックメモリについて
 (メモリー)
2019/03/01 02:31:40(最終返信:2019/03/02 18:31:48)
[22500610]...くなる方がよほど、デメリットかも知れませんね。言い忘れましたが、OCメモリーではXMPで動作する範疇が定格なのでメモリーに関しては保証の範囲内です。(メーカーでの保証範囲) オー...てところがあるんですけど、DDR4-3000や3200くらいだとあんまり盛らなくても安定動作するんで、そこらへん注意すれば別に問題なく運用可能です。 >uPD70116さん CPU...クロックに失敗する可能性はあります。 メモリーの速度を上げていくとメモリーコントローラの動作が高周波に耐えられなくて、メモリーからのデータ転送をミスるようになります。 インテルの場...詳細
[22491172] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/02/24 18:24:23(最終返信:2019/03/02 11:55:26)
[22491172]...ので、ワンコイン診断などでテストしてもらった方が無難だと思う。 ケースに完全に組み込んだ状態で、動作させたのでしょうか? 動いていたのが動かなくなったのなら、なにか問題があって壊れたのでしょう。 予備のパーツがないなら...たので判明次第、再度ココで報告したいと思います。 ご回答頂いた皆さんに感謝です。 購入ショップから動作チェック結果の連絡があったので報告します。結果的にマザボ側のCPUソケットピン曲がりだったようです...詳細
[22485850] このメモリはXMP設定しないと2666での動作はしませんよね
2019/02/22 17:52:11(最終返信:2019/02/23 09:53:01)
[22485850]...くネイティブ2666動作という感覚です。QVLリストにもアップデートするマザーボードがGSKILLには掲載されていますが、Corsairにはありませんが恐らくどちらでも大丈夫かと。 ネイティブ動作と思われるGSKIL...MHz、3400MHzと言うような高クロックなっら動作しないこともありますが、その程度の汎用範囲のクロックで動作しないことは無いです。 ネイティブで2666MH...ど、XMPもJEDECも2666だったけど、別にXMPで動作させるならJEDECは2133の方が絶対に動作しない確率が減って良いと思うのだけど。 このメモリーO...詳細
[22200218] OCして使う場合、メモリースロットの指す場所に注意
2018/10/22 17:51:29(最終返信:2019/02/09 11:16:22)
[22200218]...DIMM2本に限定されたメモリ品種が多くて、 2133でも2本限定(4本ダメ)が見えます。 A1,B1ソケットは動作マージンが狭そうだ。 Ryzenはメモリ制約がきびしいというのは、 ---これは常識なのだろうか?...詳細
[22153844] 相性が酷い原因?
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-4GC17 [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/10/02 13:12:26(最終返信:2019/02/06 20:56:48)
[22153844]...誰でもメモリ増設で相性出たりしたら嫌ですからね。 実際のところメモリチップによって特性が違うので、混ぜると動作域が狭くなってしまい不安定になったり起動しない等の問題が起きやすくなります。 相性は保証致しません...そもそもチップがばらばらでも品質をクリアしていたら何の問題も無い事です 個人的な感想ですが、周波数、電圧、温度等の動作幅が恐ろしく狭い検定落ち品を格安で手に入れて 刻印を書き換えた上でブランドを偽って販売しているだけじゃ無いかと思っています...詳細
