動作 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1985件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[25186044] 初期不良→交換
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE900NVG3-2TB)
2023/03/18 17:53:03(最終返信:2023/03/18 17:53:03)
[25186044] ...とまあここまでは良かったのですが・・・  3月6日(月)に早速到着しデータの入れ替えを実施するも速度・動作が安定せず。以下の症状が発生。 @フォーマットに失敗する。 Aデータの速度が不安定もしくは異常に低下...14日(火)に代替品を送るという連絡。15日(水)の午前中には交換品が到着しました。  交換品は特に問題なく,速度・動作も安定しています。  DRAMキャッシュレスということですが700GBほど書き込んでも15分程度で終了しました... 詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2023/03/09 00:11:35)
[23184551] ...1年半しか持たないのではHDDの寿命以下で最悪である。 Crucial M4 SDDは2012年から現在も動作しているのだから。 無名の中華ブランドには注意が必要です。 正規で買ってりゃ3年保証じゃないかね。... 詳細
[25171568] 楽天Joshin(24,280円)で、3,338ポイント&100円クーポン(~3/11)。
 (SSD > サムスン > 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT)
2023/03/07 01:51:39(最終返信:2023/03/08 15:54:06)
[25171568] ...SAMSUNG 内蔵SSD PCI-Express接続 2TB 【980 PRO ヒートシンクモデル PS5動作確認済】 [2TB /M.2] MZ-V8P2T0C/IT https://item.rakuten... 詳細
[25121546] エラーあり。教えてください
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2023/01/31 19:20:03(最終返信:2023/03/01 11:48:41)
[25121546] ...BitLocker で暗号化済み」となっている点です。 暗号化されているストレージが、クローン後に問題なく動作するかどうかはやったことがありません。 暗号化された状態でやってみて問題なければいいのですが、もしダメだったら... 詳細
[25150779] ランダムリードライトが遅いのは仕様?
 (SSD > crucial > P3 Plus CT1000P3PSSD8JP)
2023/02/20 09:42:25(最終返信:2023/02/24 20:24:12)
[25150779] ...CPUはI5-13400Fです。 ランダムアクセスがシーケンシャルアクセスより遅いのは、仕様と言うよりアクセスの動作の仕組みの違いにくるものです。 https://support-jp.wd.com/app/an... 詳細
[25149453] MSI(Z390)では動作可能だが、ASRock(B365)では、動作しない?
 (SSD > crucial > P3 CT1000P3SSD8JP)
2023/02/19 11:12:46(最終返信:2023/02/22 22:52:16)
[25149453] ... CPU:Core i3-9100 メモリ:Corsair 8GB の構成では、問題なく動作するのですが、 CPU :インテル Core i5 9400 BOX M/B :ASRo...BIOSも起動できません。 そのm.2スロットにADATA SX8100NPは認識し、動作します。 原因のヒントを教えてください。 よろしくお願いします。 ASRockはSSD... CPU:Core i3-9100 メモリ:Corsair 8GB の構成では、問題なく動作するのですが -------------------------------------... 詳細
[25150600] 奥行 21mm。18mm以下だといいのだが。
 (SSD > エレコム > ESD-EMN0128GBKR [ブラック])
2023/02/20 04:47:59(最終返信:2023/02/20 12:36:18)
[25150600] ...jp/dp/B0BFW8DSKB 防振・防塵・耐温度、金属製、 外形寸法: 55.8×18×9mm、 重量: 約26g、 動作温度: 0°C to 60° 買った事はありません。 キャップレスではありません。 Speedy+... 詳細
[25096368] 再起動時に認識しない
 (SSD > キオクシア > EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2/J)
2023/01/14 08:33:27(最終返信:2023/02/17 08:50:05)
[25096368] ...1TBに買い換えました。なんの問題もなく起動・再起動ができるようになりました。 今更ではありますけど、動作保証の対象外なので、自己責任なんじゃないです? HPのその製品のスペック表には、ストレージを換装した場合は保証の対象外と記載ありますので... 詳細
[25138337] 普通でしょうか?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A60 SP256GBP34A60M28)
2023/02/11 18:44:20(最終返信:2023/02/12 10:37:02)
[25138337] ...みたいな黒画面やBIOSから見失う事が度々ありました。今も度々あります‥。 Amazonレビューでもわりと書かれていて交換依頼や返品したとあります。 動作する不良品を使い続けてるって事でしょうか? 数日で健康状態が下落していきましたが… 長くなりました...り無く無頓着なPC関連について考えるようになりまして… PCの台数分の回復ドライブくらいしか作ってません… 使用した例もありませんが。 >動作する不良品を使い続けてるって事でしょうか? シリコンだしそんなもんじゃ、、、 マトモなSSDが期待できるブランドってそう多くないですよ... 詳細
[24401696] サムソンmagician オーバーピジョニンク? 開放出来ない。
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E1T0B/IT)
2021/10/18 11:01:55(最終返信:2023/02/07 10:41:02)
[24401696] ...どなたかご指導お願いします。 また、最新のmgjicianアップデートした為か、半フリーズ?状態になってしまいました。動作止まったり、復帰した離の繰り返しで マウスもまともに操作出来ません。 関係は不明ですが、Windows10から11にアップデートしまして...SAMSUNG Magician のOP機能をオンにするとOP領域がダブるのだが、前方のOP領域は動作原理から意味がない無駄な領域になる、見かけ上はオフに見えても、機能は生きているので、個人的に良しとした... 詳細
[24579856] パーティション形式の変更について(MBR → GPT)
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2022/02/04 12:55:56(最終返信:2023/02/02 21:29:36)
[24579856] ...認。画像Cの下部。 以上で、作業用HDD(GPT)へのクローン作業は終了です。 5.動作確認を行う。  SATAケーブルの接続は以下で行ってください。  ・作業用HDDにHDD...当パーティションを右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」で  変更してください。 動作確認で異常が無ければ、SSD(250GB)へのクローンに進みます。 ●作業用HDD(G...(250GB)から起動するのを確認。  4)ディスクの管理で確認。画像Cの下部。 5.動作確認を行う。  SATAケーブルの接続は以下で行ってください。  ・SSD(250GB)... 詳細
[25104949] MSIのMPG B550 GAMING PLUSで動作しました。
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE900NVG50-02TB)
2023/01/20 00:18:30(最終返信:2023/01/20 00:18:30)
[25104949] ...アマゾンで年明け初売りセールをやっていたので購入してみました。 ほんとはDRAMがついている方が欲しかったのですが、あっちはセールをやっておらず19980円でしたので 安いこのSSDにしました。値段は16182円でした。 去年、CPUとグラボを買い換えたらsteamのゲームに興味が沸いてしまい手ごろな値段の大容量M.... 詳細
[25085983] 型番が2つ存在?&Sandiskと比較して
 (SSD > バッファロー > SSD-SCT2.0U3BA/N [ブラック])
2023/01/07 01:52:19(最終返信:2023/01/08 23:11:10)
[25085983] ... エレコム外付けssd 250GB コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2(Gen2) ESD-EMB0250GBK \6,627 htt... エレコム外付けssd 500GB コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2(Gen2) ESD-EMB0500GBK \12,967 ht...R エレコム外付けssd 1TB コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2(Gen2) ESD-EMB1000GBK \21,758 ht... 詳細
[25088141] SSDの選び方について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E)
2023/01/08 16:00:56(最終返信:2023/01/08 22:48:46)
[25088141] ...しかし、ランダムでの差はありますし、SLCキャッシュの差もあります。 ともに、DRAMを持たないHMBで動作します。 SN570は、13GBほぼ。SN770は、50〜60GBほどでキャッシュが切れます。キャッシュ切れで速度落ちた後も... 詳細
[25070188] 古いマザーでの利用について
2022/12/26 21:26:51(最終返信:2023/01/08 22:27:48)
[25070188] ...NVMeのバージョンが新しいので、動作するとは限らないということは念頭に置いておきましょう。 割と古いマザーと新しいSSDは動作しない場合があるので注意が必要です。 BIOSがNVMeに対応してても動作しない場合はあります...BIOSがNVMeに対応してても動作しない場合はあります。 取りあえず大丈夫でしょ。 他にもASUS X370マザーで動作の方も居ましたよ >あずたろうさん >揚げないかつパンさん いろいろ、ありがとうございます。他の製品でも色々、回答いただきとても参考になっています... 詳細
[25088049] M.2 SSDがPCIe3.0対応のはずなのにPCIe2.0で動作してしまう
 (SSD)
2023/01/08 14:44:22(最終返信:2023/01/08 17:15:09)
[25088049] ...M.2スロットにSSD(Gen3)を差し込んだところcrystalDiscInfoで転送モードがPCIe2.0 x4になっていました。(複数のSSDで試しても同様) マザーボードのマニュアルの表記だと「M.2スロットはM.2 SATA V(6Gb/s)と、M.2 PCIe 最大Gen3 x4(32Gb/s)まで対応可能です。... 詳細
[25083023] PRIME B365-PLUSでBIOSは認識、Windows11 DISKPART表示されず
 (SSD > キオクシア > EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2/J [ブラック])
2023/01/04 23:37:13(最終返信:2023/01/07 23:08:49)
[25083023] ...用にする場合  ・マザーボードと本製品が動作確認済みとなっている事   ※パソコンメーカー様やマザーボードメーカー様で動作確認済みのSSDを公開されている場合 ・...後ADATA SX6000LNPが認識せず起動できなくなり、 主電源OFFー>ONで正常動作するため、ADATA SX6000LNPのせいかと思い、 アマゾンで格安セールをしている...に置き換えたといったのに、この回答はないわ・・・脱力感。 どうも「マザーボードと本製品が動作確認済みとなっている事」も条件のようです。 本日、Win11クリーンインストールしました... 詳細
[24776957] inspiron5480 では両面実装でも取り付け可能
 (SSD > キオクシア > EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2/J)
2022/06/04 08:45:01(最終返信:2022/12/27 00:40:27)
[24776957] ...本SSDは両面実装タイプのため2019年5月購入のinspiron5480 に付くかどうか心配でしたが問題なく装着、動作しました HDD→ SSD程ではないにしろ、標準で入っていた2230のhynix製のSSDと比べてベンチマークだけでなく... 詳細
[25065140] テレビに繋いで録画出来ますか?
2022/12/23 01:18:01(最終返信:2022/12/23 15:15:28)
[25065140] ...SSD 外付け 2.0TB USB3.2 Gen2 読込速度600MB/秒 PS5/PS4メーカー動作確認済 コンパクト 小型 Type-Cアダプター付属 ブラック SSD-SCT2.0U3BA/N https://www... 詳細
[25054198] 故障の可能性はありますか?
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE90025ST-01TB)
2022/12/15 12:59:06(最終返信:2022/12/20 12:46:04)
[25054198] ...ディスク使用率100%で猛烈に重く使い辛くなってしまったためこのSSDに換装しました。(11月22日換装) 換装した直後は起動や動作が明らかに速くなり、クリスタルディスクマークで計測した数値は読込み書込みどちらもパッケージ記載の数値(読込550MB/秒... 詳細
