動作 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1707件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22633399] クローンについてです
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/29 21:18:57(最終返信:2019/05/03 13:22:49)
[22633399]...同様のUSB−SATA変換の作業の機会がない場合は「無駄筋」になります。 SSDは低電力でドライブできるので、ケースは補助電源なしで動作できます。 ただし、付属のケーブルや基板の品質問題でクローン失敗するケースもあるので、 「USB3...詳細
[22638689] windows10が起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/05/01 21:46:17(最終返信:2019/05/02 21:55:26)
[22638689]...ンストール時や動作設定の変更などでDドライブ上になんらかの関連付けがなされていた場合、クローンしたCドライブだけではそのアプリケーションソフトは動作出来ない事が考...行わない場合)。 2)起動は出来るが、動作の途中でエラーになってしまうアプリケーションソフトについては、設定画面などで動作環境の一部がDドライブに設定されている箇...が有れば再セットアップをすれば起動すると思います。 尚、コントロールパネルに付いては何が動作しないか記載してください。 多分ですがレジストリにDドライブを参照する設定が有って、不整...詳細
[22562816] 速度より価格がうれしいね (^_^)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/03/27 23:00:01(最終返信:2019/05/01 23:32:16)
[22562816]...jp/elem/000/001/691/1691423/index-5.html 実物をGetしていないので動作に関しては不明でありますね。 >これまで960EVOなどSamsun製を購入してましたが、 >私の用途では速度のメリットが感じられず...詳細
[22636786] クローンしたSSDの型番が…
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/05/01 03:28:17(最終返信:2019/05/01 06:17:38)
[22636786]...ノートパソコン用にCSSD-S6B240CG3VXを購入。 今まで利用していた日立のHDDをAOMEIを利用してクローンしました。 起動から何からすべての動作が快適になり非常に満足。 しかし、1つ問題が。 CFDのユーティリティソフト『SSD_TURBO_BOOST』をインストールしようとしたとき...詳細
[22625401] PCの電源を入れてもSSDが認識されません
 (SSD)
2019/04/25 20:51:42(最終返信:2019/04/28 23:03:30)
[22625401]...ケーブルをかえてみてください。 直らなければ、SSD故障の可能性が高いですね。 おしたり引いたりしたら動作するのなら、SSD側のコネクタが悪いか、ケーブルが悪いかじゃないかと。。。 どっちかというとSSDの接触不良な気がします...>BIOS設定画面が表示され、起動可能なドライブが見つからないと表示されます。 過去に経験したSSD故障の前兆に類似した動作ですね。 コントローラーや構成部品の故障或いは、ハンダでも大量生産に向くフロー式やリフロー方式にチップボンド式などの...詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911]...ょうが)。 あまりCrystalDiskMarkは気にされない方がよいですよ。 使い始めの確認と動作がおかしくなったと感じたときの確認ぐらいにとどめておいた方がよいかと思います。 >KAZU0002さん...詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059]...送られて来る(良品)とはどういった物なのか?、その前のメインPCの Cドライブなのでクローン作成して動作確認しておかないと。 今回夏のひかりさんにご助言頂けなければ重い腰を上げずにこのまま 泣き寝入りしていたところでしたので...泣き寝入りしていたところでしたので、重ねて感謝御礼申し上げます。 >sakura-sakutaroさん 交換品が正常に動作すると良いですね! 届いたらCDIを見たいのでよろしくお願いします。 >夏のひかりさん 度々お世話様です...詳細
[22590238] 1万円以下でアマゾンで購入したんですが・・・
 (SSD > キングストン > HyperX SAVAGE EXO SSD SHSX100/480G)
2019/04/09 14:58:58(最終返信:2019/04/11 11:18:47)
[22590238]...いのではないですか。 認識する際の電圧が低下してデバイスを認識できなくなる。 この製品の動作電流は900mAですね。 4ポートのセルフパワーのハブなんかを見ると4ポート合計で900...電流が実際はいくつなのか気になりますね。 マシンが完全に起動してから接続してやれば正常に動作しませんか? そうならUSB周りの設定(バスパワー供給タイミングなど)を変更するいいかも...と休止は25分30分と頻繁になっているので、 そこら辺、怪しいですねww >この製品の動作電流は900mAですね。 結構喰いますね。 あ、そういえば復帰してしばらくしてから、 ...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...今年の正月帰省時にそのLIFEBOOKを持って来させましたが、富士通のソフトやセキュリティソフトの関係等でとてつもなく動作が遅かったです。長男はのんびり屋?のせいかあまり気にしてなかったようですが、よくまあワードやパワポを使っていたなと思いました...詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182]...PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 ■ ファームウェアアップデートツールのお知らせ 本製品のファームウェアをアップデートするツールを公開いたします...詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080]...バーなので、PCI Expressのポートドライバーの下に(レイヤーとして)設置しないと動作しない。 PCI-eドライバーはマイクロソフトが提供する標準ドライバーだし、NVMeコン...バイスもマイクロソフトの標準ドライバーで、とりあえず、これが入ってればNVMeデバイスは動作する。 インテルやAMDが配布するチップセットドライバーはUSBをはじめ、チップセットに...は標準ドライバーのままか、入れ替える場合も有るかも知れないが、そもそも標準のドライバーで動作するので、特別なドライバーはセットアップ時には必要ない。 という事で、Windows1...詳細
[22566436] Intel SSD ToolBoxでtrim機能がグレーアウトして使えない
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/29 19:40:01(最終返信:2019/04/01 00:10:49)
[22566436]...ていて押せません。 今まで使っていた535 Series SSDSC2BW180H6R5だと正常に動作しました。 このSSDでtrim機能は利用できないのでしょうか? Windows10の場合はOS側で「ドライブの最適化」を利用したほうが良いのでしょうか...詳細
[22569241] SSDを交換したところ動作が若干重くなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/30 22:37:06(最終返信:2019/03/31 14:18:47)
[22569241]...やはり少し重いです。 HDDの頃と比べればそれでも早いとは思うのですが、一度SSDの速さに慣れてしまうと違和感のある動作速度なため、 こちらで何か解決策を教えていただければと思い、書き込みさせていただきました。 是非お知恵を拝借できれば幸いです...詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748]...外付けケースに入れているクローン先の新しいSSDも動作をしていないようです(ケースにLEDが付いており、動作中はチカチカするのが止まる)。PCの動作が全体的に遅くなり、2時間ほど放置してみても進まずの状態です...それは厄介です…今回はバックアップの意味も込めてのSSDクローンだったので…。 >剣壱さん クローンの途中で止まっている風に見えてるときに、PCの動作が重くなるのは、 読めないセクタを必死に読もうとしているときの現象に似ています。 クローンではなく...詳細
[22553199] WD SSD Dashboard の不具合について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/23 19:14:45(最終返信:2019/03/24 19:58:27)
[22553199]...NVMe対応でPCIe3.0×4と表示されている状態と異なる限り、SN750も正常な動作の保証は無いのですから、アプリの正常な動作も難しいのでしょう。 その様な状態から、アプリ云々と言うのはちょっと見方が違うのでは... スレ主さんがしている行為は、【自己責任の行為】なので他力本願な解決を見込まず、本来は自身で調べて動作検証を行い、問題を解決するべき行為なのですがね。 それが出来ないのでは、今が良くても後にトラブルは起こるでしょうから...詳細
[22552883] 初心者ですみません
2019/03/23 17:08:27(最終返信:2019/03/23 18:37:53)
[22552883]...lid=sp%5Fimages%5Fto%5Fhikaku#tab02のPCを使用しています。 最近、動作が重くてHDDからSSDへ交換しようと思っています。 初めてなのでよく分からないのですが、必要な物は...詳細
[22550459] 現在のPCに取り付けられますか?
2019/03/22 17:56:59(最終返信:2019/03/23 17:28:15)
[22550459]...で済みます。 クローンの場合、現状のシステムディスクに動作が重くなる原因がある場合、その原因を残したままの動作改善となる可能性があることを理解しておいてください。 ...=sp%5Fimages%5Fto%5Fhikaku#tab02を使用しています。最近、動作が重くてSSDに交換しようと思っていますが、初めてなのでよくわかりません。 こちらの製...です。 しかしクリーンインストールのほうがOSとシステムディスクがリフレッシュされるため動作はより快適になります。 クローンならSSDをPCにつなぐために「SATAーUSBのアダプ...詳細
[22550360] 現在のPCに取り付けられますか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW512G8X1)
2019/03/22 16:52:40(最終返信:2019/03/22 17:06:16)
[22550360]...com/item/K0000465315/?lid=sp%5Fimages%5Fto%5Fhikaku#tab02を使用しています。最近、動作が重くてSSDに交換しようと思っていますが、初めてなのでよくわかりません。 こちらの製品は交換可能ですか...詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575]...yte/sとなり最大速度の半分程度となります。 後は、実際には動作保証されてるマザーでは無いので、動作したとしてキチン地した速度が出てないな化な気がしますが。。。 ...6ポートに拡張ボードを刺して動作させてるのは分かりましたたが、多分、NVMeが登場するまでのBIOSでもあるので、どの程度きちんと動作するかも不明ですし、CDIを...NVMeとして認識してるのだとは思います。 そもそもZ77だとしたらNVMe SSDが動作しているだけで奇跡的だとは思います。 接続がx1か何かのアダプタ経由だとしたらPCI-...詳細
[22527963] CFD PG2VNの代わりに同価格で WD Black を薦められています
2019/03/12 20:16:01(最終返信:2019/03/16 17:09:06)
[22527963]...PC内部のエアフローを整えて頂くことで、ヒートシンクがNANDフラッシュを中心に高温化の抑制を促し安定動作いたします。 お知らせ 2/25 出荷予定を修正しました。 3/12 ヒートシンクの設計に関する表記を追加しました...詳細
