(マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/07/12 20:59:15(最終返信:2022/07/12 22:25:54)
[24832193]
...速度や寿命を考えると1500円で買える範囲でメーカー製だし、いいと思うのだけど。。。 もとに戻して、動作するかしないかで言えば動作すると思う。 無効になるとは記載がないと思うのだけど。。 まあ、それならM2_2につけるとかでも良いと思うけど...差し込んでフォーマットすればいいんですよね? アドバイスお願いします。 よく読んでるとSATA無効になるのかな?それは困る それで動作はすると思います。 なんか、個人的にはP2買うの?とは思うけど、遅い方代表なのかな?とも思う。 個人的には...
(マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/07/09 14:19:38(最終返信:2022/07/12 19:13:14)
[24827670]
...不適切な(古い)バージョンでは上手く動かない可能性もあります。 いろいろ検証をしてみましたが、他の電源を使ってみると動作に問題がないのでどうも利用していた電源が壊れて起きていた事象のようでいた。 お騒がせしました。...
2022/07/12 07:45:23(最終返信:2022/07/12 18:40:51)
[24831272]
....html M.2 SSDと同じく4.0(Gen4)のスロットへ3.0のSSD挿しても、問題なく動作することと同じです。 でもそのSSDも Gen5 仕様が秋には出てきそうな様相はありますね。 PCLE...
(マザーボード > GIGABYTE > Z690 AERO D [Rev.1.0])
2022/07/08 22:31:59(最終返信:2022/07/10 07:10:27)
[24826912]
... 因みにロングピープの後は直ぐ再起動になってしまうと言う感じなんですけどね。 電圧を少し入れると動作するのかな?とは思うけど。。。 そうですね・・予備のグラボでも同じなら、グラボの初期不良の可能性は少ないと思います...
[24827462] このマザーのBIOSアップデートができない
2022/07/09 11:44:36(最終返信:2022/07/09 13:51:11)
[24827462]
...それでBIOSが出ないならHDMIを、DPに変えてみるとかで確認は出来そうな気もする。 DPやHDMIが動作がしない場合があるので、その辺りかな?とは思うけど 皆さんありがとうございます。 とりあえず Cモスクリアをしてみます...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2022/03/16 09:43:14(最終返信:2022/07/07 16:05:35)
[24652157]
...また似たものに「Memtest86+」がありますが、現時点ではメンテナンスが滞っているので最近の環境での動作は保証されません。 何だかんだでマザーボードを買い直しても、最新のBIOSにUPDATEすると、W...
[24816136] M2に取り付けたSSDが認識されず悩んでいます。
(マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/06/30 12:08:33(最終返信:2022/07/07 14:25:37)
[24816136]
...SATAが使えるのは、 M.2 Socket (M2_2)です。 そもそも取り付け出来ません。 m2_2に移して、動作させてください。 https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Pro4/#Specification...
[24809981] X570M_Pro4でRyzen7_5700Xが使えません。
(マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2022/06/25 17:19:03(最終返信:2022/07/07 14:07:20)
[24809981]
...すね。(初期不良交換期限までには解決したいです。) P3.00は少し古いとは思いますが、一般的には動作対象とは思います。 解決しました。 前回、サポートの指示通りにしても上手くいかなかった旨を返信したら...
[24822898] メモリー増設についてお分かりの方ご教示乞う
(マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2022/07/05 17:12:06(最終返信:2022/07/06 19:09:17)
[24822898]
...ないものはメーカー側でも確認されてないのだから、 動作出来たらラッキー!くらいの感覚ですよ。 ましてや混合での動作は厳しいかと思います。 DRのメモリー4枚挿し...ちなみにDDR3より速度の速くなったDDR4以上の場合、近い方の条件が非常に悪いので、近い方に条件のいいモジュールを挿すと動作するものも動作しなくなります。 ...使うことが多いだろうから「同じのを挿せ」と言っても無理があるんだけど、逆に、全部検証して動作保証とかも無理があるんで、そこんところはギャップがあるってことを理解しておく必要がありま...
[24820277] RGBFusionでファンが認識がされません
2022/07/03 16:07:47(最終返信:2022/07/04 12:49:42)
[24820277]
...UDとB550 AORUS MASTERでRGB FUSIONを使いましたが、Windows11ではどちらも動作しました。 問題は他のライティングソフトがないか?Windows10は最新でRGB Fusionも最新かなどがまずは問題になりそうです...
(マザーボード > ASRock > B660M Pro RS)
2022/07/03 22:11:45(最終返信:2022/07/03 23:25:40)
[24820700]
...Secure Bootが有効の表示になりました。 正しい対処方法なのかは不明ですが、特に問題無く動作はしている様です。 自分もGIGABYEのマザーは同じくCustom Keyを打ち込まないとSecure...
(マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/07/03 02:11:29(最終返信:2022/07/03 21:46:24)
[24819591]
...皆さんありがとうございます!!! モニターに何か映りませんか ? それだとBチャネルしか動作してないからデュアルチャネル動作して無いですよ? Aチャネルが動作しないならCPUの圧着不良が疑われます。、 帯電防止スポンジ敷かないでください...
(マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2022/07/03 11:51:10(最終返信:2022/07/03 20:14:23)
[24820003]
...の設定はBIOS次第になるので、動作が不確かになる場合があります。 >OCメニューの3200動作を選んで普通に動作していました。 このことが、A...USでもAUTOでは2666で認識されていたのでOCメニューの3200動作を選んで普通に動作していました。 ギガのほうでも同じようにOCメニューのような項目でクロ...の設定した後再起動しBIOSを起動してみたのですがBIOS画面では特に変わらず2666で動作しているように見えたのですが WINDOWS起動後にCPU-Zで確認すると表示内容がよく...
(マザーボード > ASRock > B365M-ITX/ac)
2022/07/01 20:16:31(最終返信:2022/07/03 17:47:39)
[24817881]
...M2のPCI-EはそのままのPCi-Eなので、これを利用してグラボを拡張したりしてる人もいるので、動作するとは思いますよ そのURLのサポートシステム(OS)にWindows10以降が書かれてないのが気になります...ブルはキワモノなので聞く前にやってみるべし https://www.amazon.co.jp/dp/B08RBQHTG2/ どれも皆、動作不安定っぽい感じ。。 まずM.2コネクターですが用途によって切込みの位置が違います。 WIFI+Bluetoothカードなどは...
(マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/07/03 12:06:43(最終返信:2022/07/03 16:14:10)
[24820021]
...S40G (Gen3 250GB) OS:Win11 Home BIOSフラッシュバックは偶に動作が怪しい場合があるので2-3回試してダメならフラッシュロムが壊れた可能性があります。 個人的には初期不良でフラッシュ出来ない場合はありました...BIOSを見たのもブルーレイドライブが認識されているかを見るためでした。 あとFlash BIOSが動作しなかったのは元々のBIOSが最新版だったからのような気がしてきました。「既に最新版です」メッセージの出しようがないですからね...
[24820048] LANドライバのみインストールすることができません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/07/03 12:34:43(最終返信:2022/07/03 13:30:14)
[24820048]
...んでした。 何が原因でしょうか? OSのバージョンはなんですか? Windows11じゃ無いと動作しないケースも見受けられますが 有線LANは、intelNICなのでintelからドライバを落としてくるのもありかと...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/07/02 10:25:09(最終返信:2022/07/03 09:43:36)
[24818501]
...音が鳴らないならなかなか特定が難しいです。 とりあえず、ストレージを外して何回か起動してみて確実動作するならストレージ系で不安定なデバイスがあるとも考えられるし、あと、USBドライブなんかも心配の種にはなりそうなので...
(マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4)
2022/06/22 23:50:10(最終返信:2022/07/03 00:11:39)
[24806309]
...互換性の面で不安があります。 どなたか、動作確認された情報を持っていませんか? あるいは、「他社のRGBメモリでおすすめがある」などのアドバイス等あれば、よろしくお願いします。 規格内製品なので動作は問題ないと思います。... またクロックも、そのくらいであればしっかりX.M.Pで動作も出来るでしょう。 好みやメーカー姿勢の関係で、自分は選ばないメーカーですけど、 初期のメモリーテストはしっかりやってください。 私自身は...
[24818513] ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI m.2について
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2022/07/02 10:33:10(最終返信:2022/07/02 11:14:45)
[24818513]
...spec M2_1が第11世代専用のCPU直結用 M2_2はグラボ用のPCI-Eレーンを分割して動作させるのでNVMe専用 M2_3はチップセット接続だけど、PCI-E専用なのでSATAは使えない...
[24817929] TURN ON LED in S5について
(マザーボード > ASRock > H670 Steel Legend)
2022/07/01 20:49:09(最終返信:2022/07/02 00:44:50)
[24817929]
...Windowsの方の設定です。 コンパネ>ハードウェアーとサウンド>電源オプション>左にある電源ボタンの動作を選択する> 現在利用可能ではない設定を変更します。 を選んだ後 高速スタートアップを有効にする(推奨)...
