動作 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7309件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23502435] Amazonでの購入時のトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/06/30 06:23:19(最終返信:2020/07/19 06:56:36)
[23502435]...nは販売流通は担当していますが商品についての知識はないに等しいところがあるので(もちろん動作確認なんてするわけがない)、スレ主さんに非や勘違いがないなら返送センターで何かトラブって...万で買いました 一応動画撮りながら開封しましたが新品未開封でシリアル番号も同じでした 動作に一切問題なく静かで冷えていて性能の良さに驚いてます 結果的になりますが2080tiの...せしました >一応動画撮りながら開封しましたが新品未開封でシリアル番号も同じでした >動作に一切問題なく静かで冷えていて性能の良さに驚いてます 商品の入っていたパッケージ等と一...詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131]...起動しないとのレビューがSteamに上がってますね。 6コアでは起動できるとの記載は有りました。 RyzenMasterで2コアくらい潰して動作させてみてはいかがでしょうか? https://store.steampowered.com/app/527280/_/...詳細
[23539715] 1660tiのパワーを100%引き出す構成
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/17 12:37:21(最終返信:2020/07/17 16:54:20)
[23539715]...過剰にCPU性能を上げても使われないです 3900Xは12コア24スレッドで、4GHzを超える速度で動作してるので、この辺りを考慮に入れれば、どのあたりが落とし所かは分かると思います i3 9100はちょっとかつかつかな...メモリーOCは効いてますね。 混乱するのは、3300Xの活躍を見ると、実コア6個より4C8Tあれば、フルコア動作時のクロックの方が効いている。 https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1253/589/html/g29...詳細
[23521327] 外付けGPU boxに搭載してノートPCに接続して使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/09 06:43:58(最終返信:2020/07/13 19:37:51)
[23521327]...す >ラティアスの遥香さん おすすめいただいたパーツで無事にノートPCで認識するようになりました、動作も問題ありませんでした。ありがとうございます >KAZU0002さん ご紹介いただいたスレッドが非常に参考になりました...詳細
[23529366] radeon software設定中画面が真っ黒になり復旧できません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/12 16:25:04(最終返信:2020/07/12 18:31:36)
[23529366]...どこまで立ち上がるのかが問題だとは思うのですが、もしセーフモードで立ち上げができるなら、そこで一度ドライバーを消せば動作するかな?とは思ってます。 ダメなら再セットアップかな? 自分は色濃度に12bitは出たことは無いですし...詳細
[23527480] クロック数が低い値で固定されています
2020/07/11 21:19:59(最終返信:2020/07/12 11:30:41)
[23527480]...本日、PCゲームがしたくて自作にて組み上げて動作チェックしたところ動きが重くいろいろ調べた結果、グラボのクロック数が低い値で固定されていることが原因と判明しましたが、 これは、設定が悪いのかそれとも故障なのかどなたかご教授いただけますでしょうか...詳細
[23524878] 画面が白黒に、表示が大きくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878]...グラボに原因があるのかなと勝手に思っ >ています。 ボイスチャットが生きてるなら、CPUもメモリも動作してるので少なくともマザーの問題という可能性は低いと思います。グラボの方が可能性は高いように思いますが...ソケットの問題という可能性は無くは無いですが異音という物理音もしてるので。。。 メインモニターだけにしたら正常動作してるという事なのかな? それだと給電関連なのかな? 追記: X570 AORUS PROだとステータスLEDが付いてるので...詳細
[23515030] GTX580から他のグラボに変える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030]...dex.php?solution_id=1264 ネットでPCの型名で検索をかけてみて動作した情報があれば交換後に動く可能性はありますが、見つけられませんでした。 次の世代の第...近の環境への移行も考慮されてみてはいかがかと思います。 GeForce GTX 750は動作しないという実績がありました。 GeForce GTX 1050は不明です。 外して統合...い様ですので、意見させて下さい。 他のスレでも何回か話題になりましたが、新しいグラボが動作しない原因は、マザーボードがグラボのUEFIに対応しているかの 問題です。BIOS更新で...詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303]... 玄人志向の750W電源で9900K@4.8GHz + 2080 Ti OCで普通に安定してゲーム動作しますので。 グラボ、CPU、メモリにそれなりの余裕がないなら落ちやすいですが、GPU温度 85℃がキーならばグラボでしょうか...同じコンセントの上から下に帰るとかじゃだめですよ。 分電盤で分かれてる別回路のコンセントです。 とりあえず(ケース開けてですが)正常動作おめでとうございます。 CPU温度やメモリの温度など、温度監視ツールで原因を探りつつ ケース内エアフロー改善ですね...詳細
[23511999] MSI製rtx2080super メモリクロック数値異常?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 19:48:40(最終返信:2020/07/04 23:50:27)
[23511999]...GPU-Z読みだとさらにその4分の1の周波数で表示されるはずです。 実際の動作クロックというわけじゃあなくて、データ転送レートが〇〇MHz相当、とかそういう感じで出てるんですけどね。 ということで正常に動作していると思われます。 上げ下げが心配だったのですが問題なさそうですね...詳細
[23506463] グラボ交換についてです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/02 01:21:57(最終返信:2020/07/04 01:49:16)
[23506463]...問題なく機能するのでしょうか? よろしくお願いします! 取り付けられる場所があるならかなりの確率で動作するとは思います。 ただ絶対ではなく、動かない可能性も僅かにあります。 これという条件がないので...グラボの寸法確認してお使いのケースに取り付けできるスペースが確保できてれば問題ないでしょう また、i7 6700(Skylake)世代なら普通に動作可能かと。 電源は460Wだとマルチレールの可能性がありますが1660 Superの電力くらいならこちらも問題ないとは思います...詳細
[23496128] GT1030との比較で詳しい人教えて下さいm(_ _)m💦
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/06/27 13:03:52(最終返信:2020/06/30 11:52:59)
[23496128]...感じられている通りグラフィックの性能が最低動作環境に届いていませんので、グラボの追加は必要かと思います。 (HD530 > HD610 です) 参考まで、推奨動作環境は以下の通りです。 プロセッサー: Fourth...Meier’s Civilization VIでよろしいでしようか。 Civilization VIの最低動作環境はSteamの情報では、 プロセッサー: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD...詳細
[23480986] 瞬間的にGPU使用率が100%になってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OC A [PCIExp 8GB])
2020/06/20 16:29:19(最終返信:2020/06/28 23:38:47)
[23480986]...上記の症状が発生した時にいきなり100%に跳ね上がっているのを確認しました(;゚Д゚) また、steamのF1 2019というゲームの新マシンでの動作確認をテストしたところ、 上記症状が現れるとゲームが強制終了してしまっている状況です。 パソコンの構成は...詳細
[23492078] グラボに電源が入らない、CPU LEDが点灯しているので消したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 16:15:37(最終返信:2020/06/28 20:28:39)
[23492078]...・玄人志向の650Wで電力が足りてないから動かないということはあるのか? → 多分650Wだからという理由で動作しないことは無いですね。5700XTは全力稼働時225Wくらい3600は同様に90Wくらいですから...詳細
[23493169] GeForceドライバVer451.48でWin10の新機能が使える (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/26 00:24:55(最終返信:2020/06/26 09:58:07)
[23493169]...GeForceおよび TITANシリーズのGPUで完全にサポートする DirectX 12 Ultimateが動作可能。 Win10 2004でハードウェアアクセラレータによる GPUスケジューリングという機能が登場...詳細
[23493253] 451.48
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6206S018P2-1160A (GeForce RTX2060 SUPER DUAL 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/26 01:38:50(最終返信:2020/06/26 01:38:50)
[23493253]... RM650W DISPLAY REGZA 50Z10X 現在は、445.87で安定動作しています よろしくお願いします。...詳細
[23490991] グラボを付けると電源が入らない
2020/06/25 06:22:39(最終返信:2020/06/25 07:41:12)
[23490991]...やる気があるのなら、PCケースからマザー一式取り出して、ダンボール箱の上でテストしてください。 そこでちゃんと起動動作してからPCケースへ収めるのが基本です。 刺し直して電源入れたらつきました!!!! ありがとうございました...詳細
[23444978] Corei7-3770 でも使用できるでしょうか?
2020/06/03 14:00:50(最終返信:2020/06/23 10:22:02)
[23444978]...ボードが問題で、H77チップセットは動作するかしないか分からないのが現状です。 同じマザーボードで最近のグラフィックボードの動作事例があればいいのですが、無ければ賭...やP8Z77-V LXで GeForce GTX 1050TIの動作事例が価格comにあるので、動作する確率は高いと思いますが、実行するなら自己責任で。 実行するな...ります。 MSIのグラボで動作してるという記事を見てならMSIのグラボにしようとはならないのですね? 意外にMSIのグラボは比較的動作しやすいという話は聞きます...詳細
[23483625] グラボの交換について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/06/21 19:25:15(最終返信:2020/06/21 20:38:14)
[23483625]...宜しくお願い致します。 こちらのグラボは550W 電源を推奨です。 搭載されてる電源が450Wなら動作はしても無理をしてしまいます。 電源交換も考えたほうがよくなります。 あとグラボ用には8pin のPCI-E電源コネクタが必要です...詳細
[23479771] INTELにNVIDIAは入れることはできますか?(初心者)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/19 23:52:30(最終返信:2020/06/20 10:06:18)
[23479771]...取り付けて動作するかどうかに関しては全く判りません。 ただ取り付けられても動作するかどうかに関しては、目に見える条件がないのではっきりとしたことは言えません。 そのPCとかマザーボードでの動作実績が他にあればいい... 動画編集をしたくソフトを入れたのですが、動作が遅く作業になりません。 (その他のデザインソフトは難なく使えています) 調べてみると...最近のGeForceは相性問題の様なもので、使用できない場合があります。 マザーボードの動作ソフト(BIOS)の書き換えで使用可能になる場合もありますが、やった事の無い方には難しい...詳細
