動作 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7306件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23469215] 玄人志向頼んだのにこいつがやってきた
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/06/14 20:05:01(最終返信:2020/06/15 00:25:45)
[23469215]...なので、動作するのであれば返品しなくてもいいかなと思っています。マザボはmsi gaming plus maxを使う予定なのですがこの組み合わせで普通に動作するので...ないので確認出来ないのが怖いですが^^; >この組み合わせで普通に動作するのでしょうか? 動作しないわけがない。 というか、注文品と違うものが来たら普通は返品...しておきたいです。(怖いならさっさと返品しろよという話ではあるのですが。) 別に普通に動作するんじゃ無いですかね? しなかったら不良品だと思いますが >揚げないかつパンさん そ...詳細
[23466014] fire stormの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/13 15:15:48(最終返信:2020/06/14 13:45:06)
[23466014]...はオーバークロックの事かと思いますが、このグラボは補助電源が無い為、マザーボードから供給される75Wの 電源で動作しますが、GTX1650はフル負荷動作時はほぼこの75W近くまで電力を使用するGPUの様です。 オーバークロックすると消費電力が増加しますので...様なモデルは電源回路や冷却機構も強化されています。 このグラボもGPUの定格動作では無く、軽くメーカーレベルでオーバークロックされているモデルですが、電源75Wの範囲内で 正常に動作する様に作られているモデルだと思いますので、変に手を入れずに使用するのがお勧め...詳細
[23465391] HD7770からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/13 09:29:15(最終返信:2020/06/13 18:31:02)
[23465391]...然してその差は別の観点から比べたらPixel Rateの差? A 新しく買われるならGTX1650以上なら十分でしょう。 動作云々は別として・・ >HDMI2つかDPとHDMI一つずつ欲しいです。 だったら、GTX1660tiくらいにはなるかな...詳細
[23292310] ASRockの品質管理の悪さ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/03/18 23:57:44(最終返信:2020/06/13 16:17:56)
[23292310]...GPUクーラーの切削不良のバリでコア部分に傷が付いていたりしてましたし(;^ω^) バラさなければ気づけない部分ですけど。 動作は問題無かったですけど、グンとテンション下がりましたっけね・・・ SAPPHIREもバックプレートに指紋がベッタリ付いていた事もありました...詳細
[23460172] ゲーム中にゴーーとなり落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/06/10 18:41:09(最終返信:2020/06/13 06:37:20)
[23460172]...電源供給が不足して落ちる場合もありますし、実はCPUが原因で・・・の可能性もあります。 ファン音が急に大きくなるのは通常の動作であれば、GPUが高温になったのでファンの回転数を上げて冷却している状態です。 温度が高すぎるのであればエアフローの見直しが必要になります...詳細
[23456259] ビデオキャプチャーカードの画像が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/08 20:19:41(最終返信:2020/06/11 09:47:51)
[23456259]...専用ソフト(I-O DATA HD Video Capture)でのみ再生が可能な動画ファイルであれば、専用ソフトの動作異常ではと 思いますが、こちらのソフトはサポートがWindows8で終わっている様ですので改善は望めないと思います...内蔵GPUを使用しない設定にすると、映像が表示される様になるかも知れません。(コピープロテクション動作に関係) Windows10ではグラボ側の映像出力端子に、ソフト毎にCPU内蔵GPUを使用する設定が可能ですので...詳細
[23386808] 低負荷時のファン回転が変?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/07 04:54:12(最終返信:2020/06/09 05:43:17)
[23386808]...速から中速?停止から動作じゃなくて? 60℃付近で動作すると、どうしても、GPUの、おんどが60℃、近辺だと60℃超えると動作して、冷却すると閾値よりさがるので、ファンが停止する方向で動作します >rettn... 特に問題ありません。 温度に応じてファン速度を自動でコントロールしてるのでそのような動作になります。 お使いのグラボはセミファンレスでネット検索や軽めのPCゲーム中ですとグラ...で改善できる様に 設定してみます。 >揚げないかつパンさん >低速から中速?停止から動作じゃなくて? 表現がしづらくて申し訳ないのですがファンの動きをのぞき込んでいたら ゆっく...詳細
[23452940] ゲーム中にのみ画面が乱れる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/07 10:44:12(最終返信:2020/06/08 11:58:40)
[23452940]...ったところ、フォーナイトは安定して動作するようになりました。 しかしwotというゲームでも試したところ、垂直同期してもうまく動作しません。全画面表示状態だと発生す... >神山 誠十郎さん >あずたろうさん FreeSyncの設定を見直したところ、正常に動作するようになりました。 モニター側のFree Syncが初期設定では無効になっている状態...ていませんでした。ゲームごとに症状の違いが大きかったのが気になりますが、とりあえず正常に動作するようになったので返品せず使い続けようと思います。 さまざまな解決法を提示してくださっ...詳細
[23452707] SandyBridge世代 M/Bで動作確認
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/07 09:02:45(最終返信:2020/06/07 09:02:45)
[23452707]...骨董品の自作パソコンで動作いたしましたので報告します。 シヴィライゼーション6をやりたくて内蔵グラフィックからダメ元でとりあえずこのボードを購入取り付けしてました。 特に何も考えずボードを組み込み...特に何も考えずボードを組み込み認識をしたのでドライバをネットで探してるうちに勝手にドライバが組み込まれ特に問題なく動作しています。 PCIe2.0のためフル性能を出せていないとは思いますが弱かったグラフィック性能がパワーアップして満足です...詳細
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228]...皆様丁寧なご回答誠にありがとうございます。 GeForce1080tiで、実は4Kで映像を出力しているのですが、ゲームの動作を軽くする為にゲーム中のメニューでQWHDの解像度に設定する事がよくあるのでこちらでお聞きした次第です...詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085]...す。 ただし、Sandy世代でRX 5000シリーズがちゃんと動作する保証もないのですが。。。 動作するしないで言えば、GeForceの方がVP9への対応では良い...y世代でRX 5000シリーズがちゃんと動作する保証もないのですが。。」 これは、「グラボのドライバーが正常にインスト・動作するか」という意味ですか? それとも、「...んぼゆんさん 後者です。 動作実績で上回るのはNVIDIA製です。 とりあえず、マザーの型番とグラボの型番で、確認すれば、実際に動作させてる人がいればヒットする...詳細
[23157556] GeForceではなくQuadro購入という選択肢は有りでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/09 17:09:55(最終返信:2020/06/04 13:15:08)
[23157556]...なのでもうこのスレ解決済みにしてQuadro買えばいいのでは? >出来る  これも、回答じゃないですね 別に必須ではありません。 PCの動作にGPUは必須ですが、CPUに内蔵されたものでも問題ありません。 動画編集も全部CPUで行うことが可能なので...詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587]...デバイスマネージャーにてグラボがrtx2070superと表記されているのを確認 2.タスクマネージャーにてgpu使用率正常に動作しているのを確認 3.aurasyncにてマザボとグラボの色合わせが可能なのを確認 4.asus gpu...私のマザボのロック部がどうしても上がりきれない状態でした。ロック部を取り除くことでしっかりと置くまで刺さり正常に動作しています。 みなさまご協力ありがとうございました。 ...詳細
[23436153] biostar h55で動きませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153]...マザボのBIOSを最新版にして、ビデオカードの装着に問題ないというなら、諦めるのが早いと思います。 その頃のマザボだと、動作例は多いものの確実では無いですから。 現行のビデオカードは、UEFI対応が基本ですから。 マザーボードファームウェア更新くらいでしょうか...詳細
[23285162] CPUとグラボのバランス
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 00:33:06(最終返信:2020/06/03 14:50:28)
[23285162]...X970よりは良いんじゃない? 動作hじゃするし速くなるんだから 動作hじゃするし速くなるんだから × 動作はするし速くなるんだし 〇 良く考...目だから…(# ゚Д゚) >パルミチンさん CPUもですが、ご使用のPCでこのグラボが動作可能かの確認が必要かと思います。 GTX970はTDP145W(製品によっては165W...されるのかで決まるかと思います。 グラボの性能を発揮しきれないゲームはあると思いますが、動作しない事はないでしょう。 失礼な意見ではありますが、今まで6700Kで不満無くゲームをさ...詳細
[23441237] コイル鳴き
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/06/01 20:21:01(最終返信:2020/06/02 15:41:12)
[23441237]...質問させてください。 TURBO-RTX2060-6Gからこちらの商品に換装しました。 2060の時はほとんど無音で動作しておりましたがこちらの2070Sにしてからコイル鳴きが気になります。 普段はしないのですがFF15...詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243]...電源を使用するパーツをできるだけ減らした状態でグラフィックカードが動作するようならば電源の容量不足だと判断できると思いますし、これでも動作しないのであれば電源以外の部分に問題があるという「切り分け」はできるかと思います...と書かれております。(400wには届かないですね 汗) との事ですが、以下の状態でグラフィックカードが動作するか確認してみては如何でしょうか。 1)DVDスーパーマルチドライブの電源ケーブルを外してみる...詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232]...くれませんでした… スコア1272 動作困難 グラボにHDMI接続してますし、タスクマネージャーからGPUの欄を確認しても動作しているようですしあまり原因が分から...のをインストールしました。 グラボの状態をRadeonソフトウェアのパフォーマンスから動作していることが確認でき、ファンも通常に回転しておりました。 ディスプレイ設定を見てもきち...のRadeonソフト内で読み込まれたゲームやベンチマーク等のソフトは負荷が正常にかからず動作がカクカクし、GPU-Zのレンダーテスト等はRadeonソフト外で起動した物なので前画像...詳細
[23436117] ドライバについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2020/05/30 14:49:21(最終返信:2020/05/31 14:00:44)
[23436117]...GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10Lで、迷っています。 発熱、動作音に違いがあるのか? 細かい違いを、知りたいです。 2つの製品を、所有したことがある人がいたら、意見を...詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032]...。 >独自ユーティリティー「アフターバーナー」で、GPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度のコントロールが可能。 とい...交換が必要になる可能性はあります。 PC版 フォートナイト 最低動作環境 推奨動作環境 OS Windows7/8/10 64bit ← HDD/容量 ...な人さん この手の問題は過去にもあります そもそも、電力不足なら動作しないでしょう 動作していて落ちるなら容量超えたから、それだけです だから、推奨300...詳細
