動作 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7306件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23425643] 私の構成で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 10:41:28(最終返信:2020/05/29 14:43:47)
[23425643]...安になりました。 動作するのか、動作したとして十分なパフォーマンスができるのか教えていただけないでしょうか。 問題なく動作できます。 心配要る...〜15%ほど低下でしょうか。 電源ユニットが対応していれば、動作は問題ないと思います。 >動作したとして十分なパフォーマンスができるのか 高いビデオカードほど...00程のスコアでした。 同じグラボをi5 8500 で積んで13000ちょっとでした。 動作する可能性が高いですが、一応FF14漆黒以上にメモリとCPUに依存するゲームもあります。...詳細
[23423687] Z68マザーで使用できるか検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 4GB])
2020/05/24 11:06:35(最終返信:2020/05/27 16:51:58)
[23423687]...当然BIOSも違うので参考にはできませんよ。 「Z68マザーボードでもGTX 1650 SUPERが動作するものがある」程度と考えるべきです。 >大日本国防総省さん 普通に動くと思うけどね。 4790kでGTX1080tiまで乗せとったぞ...詳細
[23361267] 至急お願いします。
2020/04/26 11:16:32(最終返信:2020/05/26 19:55:10)
[23361267]...逆に今よりハズレなものになることも。 PCパーツの場合、ファームやBIOS更新のために代理店で開けることはままあるので。動作に問題がなければ気にする必要は無いです。食品じゃないんだから。 >あずたろうさん>KAZU0002さん返信ありがとうございます...詳細
[23422026] Z68マザボに取り付けたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 16:31:44(最終返信:2020/05/24 11:25:00)
[23422026]...マザー・グラボ双方のUEFIなどの絡みでイニシャル認識しにくいらしいです。 寧ろそれ以前の古いマザーのほうが、関係なく動作出来たりしています。 また4世代Haswell以降なら問題は無いです。 あ、そうだ、今のGTX750tiは...Z68X-UD3H-B3とZOTACのGTX1650の組み合わせを登録されている方が いましたので動くとは思いますが、BIOSのバージョンも不明ですし動作保証はできません。 >キャッシュは増やせないさん 現在のバージョンを調べたのですが、2012/03/20のやつでバージョンは2...詳細
[23423121] ファンが片方、両方とも止まったり動いたり
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/24 00:43:43(最終返信:2020/05/24 00:54:40)
[23423121]...それとも初期不良と見てよいのでしょうか。 セミファンレスだからだと思いますよ? 60℃くらいを境に動作したり止まったりすると思いますが仕様です ありがとうごさいます。セミファンレスという仕様なら安心しました...詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186]...filterとか組み込んでますんで。 VLCだと、現行で必要なモノに概ね対応しているので、手軽なんですy 動作も軽いですし、知名度もあるので比較に使いやすい。 組み合わせて環境を作られているようなので、すぐには同環境で検証ができそうにないですね...詳細
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961]... >仮面くるみんさん 命令形なんて。。。 >ゆう414さん 初心者はインテルの方が組みやすいし動作させ易いのは本当ですけどね まあ、AMDで組むならメモリーの速度は上げた方が有利だし、ゲーム目的なら尚更ですね...何をやりたいとかでメモリーの効果の価値は変わるのですが、まあ、遅い場合は速い結果は出せないわけですから、速く動作させるのに越したことは無いとは思いますよ? >揚げないかつパンさん 分かりやすく解説していただきありがとうございます...詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887]...ヒートスプレッダがないものだと CFD Selection W4U3200CM-8G が OCせずに3200動作できて初心者向けと聞きましたが 大丈夫そうでしょうか >ムーミン二世さん メモリー、大丈夫そうといえば大丈夫そうだけど...jp/i/11785221/ 最近の一押しメモリーだけど高い これの4枚挿しを自分でOCして1.27Vで4枚挿しで3600動作させてる。 まあ、遊びの範疇な話なのでスルーですね^^ 電圧をそんなに上げてないので、裸でOK。...詳細
[23413009] グラボ搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/19 03:01:53(最終返信:2020/05/19 08:06:24)
[23413009]... 補助電源必要なグラボを搭載する前に電源の方を新しい物へ買い替えた方がいいかと思いますよ。 動作するかは分かりませんが、その電源は余り良い電源ではない上に6年くらい経過してますね。 http://nandemo767...詳細
[23408201] 電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/05/16 22:36:39(最終返信:2020/05/18 01:15:58)
[23408201]...それで推奨スペックが無い 最小スペックって、取り敢えず最低の画質で動作するってだけだから、そこが心配 倍のスペックで足りないとかゲームではざらだから 別にどんなでも、動作すれば良いなら良いけど、このゲーム、何でいうか綺麗なゲーム画質を楽しむ様なゲームっぽいから尚更心配...詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996]...ティブにすることで、音量をさらに下げることができます。そうすることで、カードはより静かに動作しますが、GPU速度は1,465MHzベース/ 1,625MHzゲームクロックに低下しま...モードを搭載してますね。 NITRO+ RX 5700 XTではvBIOSを切り替えても動作クロックに違いは無かったとの記事がありました。 https://amd-heroes....が低パフォーマンス側でした。 マザーボード側?が高パフォーマンスです。 電源も強化して動作音も悲鳴のような感じではないので高パフォーマンスが使ってみようと思います。 公式に詳細な...詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235]...jp/ruri_nadesico/archives/52383959.html このくらいが精々では? 電源を400WにしていてGTX1060の動作確認に使った時は動作しました。 あとちょっとだと思うんですけどなんとかならないものですかね? 同じ症状になりました...詳細
[23406598] GTX1050からアップグレードしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/16 11:23:20(最終返信:2020/05/16 15:32:32)
[23406598]...クリスタでのイラスト制作が主に行っています。 ただ、最近ゲームに熱が入り、龍が如くやアサクリなどプレイしてます。動作は異常なくプレイ出来てますが、画質が低いです。 またBlender(3DCG制作)にも手を出したいと思っています...詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936]...881155 67シリーズと2000番台で最新グラボは動作しないことが多いんですが、GTX1050Tiが動作したなら可能性が無いわけでもないです。 ・単純に電源...るにしてもまた報告したいと思います! 一世代前の1050Tiが動作しているなら2070SUPERも動作しそうな感じはします。 その前提でメーカーロゴまでということな...。 BTOで電源を替えてるだけで、グラボを変えただけなら、普通にFirmが問題ないなら動作します。 まあ、ゲーム目的でRTX2070SUPERの場合はi7 2600だと最近のゲ...詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606]...0-series.html このGDDR6メモリは、MIL規格で作ってもらって 125℃動作保証がいりますね、 ASUAは得意技の軍用規格を忘れちゃいけない、 MIL規格準拠は得意...タシートで調べてみました。 メモリのオペレーション温度は0度から95度でした。 明らかに動作限界温度超えてますね。 こんなグラボも得てもおかしくありません。 即刻リコールしてもらい...ておきます。 (注)もしスクリーンショット載せたのが問題となる場合削除します。 規定動作温度超えているとアユートにメール送ります。 誤字がありました。 誤 こんなグラボも得て...詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495]...300W 長文になりましが宜しくお願いします。 最新グラボ動作は、寧ろ2世代、3世代 辺りが一番動作が難しいのですが、 GT710なら、そしてその世代なら行ける...n購入で使ってみて、動作できなかったなら返品でよいと思います。 スリムタワーじゃない、ミニタワーのほうなら、こちらのほうでもよいと思います。 広いので熱が籠るほどでもないです。 GT710は意外に動作し易いみたいなので試...コアCPU(Q9550)をG33チップセットのマザーボードに載せて遊んでいますが、快適な動作は望めません。 今費用をかける必要があるのか・今後いつまで使い続けられるのかは考えられた...詳細
[23377570] グラボが認識しません。
2020/05/03 16:17:17(最終返信:2020/05/13 11:02:40)
[23377570]...深いなので動作をしない場合は有りました。 どうしても動作しないなら、販売店に見てもらいましょう そういえば、PCI-Eの上のスロットはCPUんび接続されてるので、CPUの取り付けによっては動作しません...PUの取り付けによっては動作しません。 その場合はあずたろうさんの言われた通り下のスロットに付けると動作するかも知れません。 とりあえず、下のスロットで動作するならCPUを外して、ピン折れを確認、そうでないならクーラーの取り付けにガタが無いかチェックしてくだ...詳細
[23400001] cpu使用率がずっと20%ぐらいで困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/12 20:45:25(最終返信:2020/05/12 22:26:26)
[23400001]...bのlanポート変換のものを購入してwifiに繋がったわいいもののcpu使用率が10〜20ぐらいで動作がすごく重いんです、修理にだした前は普通にサクサクして軽かったんですけど。修理では一度全部はずしてひとつずつ確認してからもういっかいつくりなおしたらしいです...(Microsoft Surface問題でニュースになるまで放置されてました) 単純にパソコン全体の動作がカックカクになるのであればマザーボードを修理して貰いましょう 後電源はどこのメーカーですか?マザーボードのコンデンサが死んでしまった原因が電源にあるなら...詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594]...証内容としてOC等をしないことが保証範囲なので、それが正常の範囲と思われる動作範囲で動作させていたか否かは保証の対象として有効かとは別問題だという事を言いたかった...>TOMO00_さん 作業が何か?よると思います。CUDAならCPUのサポートなしでは動作しないし >あずたろうさん >50〜100MHzくらい上げるのは問題ないけど、さしてそれ...揚げないかつパンさん >作業が何か?よると思います。CUDAならCPUのサポートなしでは動作しないし もしかして、GPUが90%以上で作動してるって事は、もしCPUの性能がもっと...詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579]...る 理由なんて簡単で、テキスチャはメインメモリーに有るのでそのデータを読みながらCPUも100%で動作させるので、どちらも帯域が不足勝ちになる。 CPUの物理演算が間に合わないだけなら良いけど、それを含めてもテキスチャの転送も間に合わなくなる...詳細
