動作 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7304件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684]...場所にもよりますが時間はかかると思います 素早い返答ありがとうございます。 ドライバを最新に更新してみましたが動作は変わらずでした。 メーカーに修理に出すのは最終手段として頭に残しておきます。 何とか解決策を見つけたいと思っています...詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264]...GABYTEのGTX960も動作しています。 動作しなくても責任は取れないけど、一応、海外でPro3-Mでは動作してる人も居るみたい。 h...、グラボは何ら支障なく正常に動作しました。 自分なりに動作するかどうか、時間を掛けて調べ UEFI で無くとも動作するような サイトもあり、取...6.html >影夜さん 動作しなくても保証はできませんが、当方所有のZ68 Pro3-MではUEFI対応のGTX950が問題無く動作していますので、 あずたろう...詳細
[23342454] グラボの故障…?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/16 18:24:22(最終返信:2020/04/16 20:46:48)
[23342454]...E周りとかもあるとは思いますが、今まで動作してたのが動作しなくなったのならそのどちらかの可能性が高い腕酸いよね? まあ、映れば良いだけならGT710とかを買えば映るんじゃないですかね?TDPも19Wだし動作するんじゃないですかね...予備電源ない、別PCで確認できないならグラボをもって「パソコン工房」にて調べてもらいましょう。 内蔵で動作してグラボで動作しないのだから、グラボかグラ周りを疑うしかないですよね? あずたろうさんのおっしゃる通り...詳細
[23339795] 本体、ロープロファイルのみで購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/04/15 00:33:17(最終返信:2020/04/15 00:33:17)
[23339795]...1枚既にあるのですが、予備であっても良いと思い購入しました。税込1078円(980円税別)でした。動作も問題なかったです。初期不良1ヶ月保証です。...詳細
[23337794] 結局このグラボ、どうなんだろう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/13 23:11:24(最終返信:2020/04/14 10:23:14)
[23337794]...うーん‥‥ 確かにそうですよね。チップ性能が高くても冷えなきゃなんの意味も無いですね。自分はPCの動作音は基本的に気にしないので、やっぱり多少不安定でうるさくてもRTX2060superのシングルファ...詳細
[23323565] 電源容量はどのくらい必要ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX580-O8G [PCIExp 8GB])
2020/04/05 22:07:46(最終返信:2020/04/12 19:22:29)
[23323565]...全く問題なくエンコもゲームベンチもクリアできました。 最適な効率的なところで50%負荷使用が望ましいだけであって、動作落ちとかは全く別問題と思います。 取り敢えず、推奨容量の電源を使うか?の問題と処理落ちの問題は切り離して考えた方が自分も良いとは思います...詳細
[23330049] MBとCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049]...マザーのメーカーなどは好みもあるので何とも言えないですが。。。 追記: BIOSをアップデートしないで動作できるという意味では該当なしです。 インテルは若しかしたらR0レビジョンでアップデートが必要かもしれないし...詳細
[23238768] 地デジ再生不具合について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/18 16:21:56(最終返信:2020/04/06 14:48:37)
[23238768]...モニターは PHILIPSの271E9/11 です。 私はピクセラのTVチューナー使用ですが、不具合動作あったときは、 OS入れ直しも含めて様々なハード・ソフトの試し直ししていました。 現在は全く安定してそう言うこともなくなりました...私の場合も同じ原因かも知れません。 AMDの次のドライバーが対応する事を期待しています。 これで最後にします。 グラボとしての動作は地デジ関連以外は全く問題は無いので、チューナーボード(GV-MVP/XS2)を取り外し、 HVTR-T3HD2Tを購入しました...詳細
[23317427] PCI Express 4.0→PCI Express 3.0のマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/02 05:35:53(最終返信:2020/04/04 08:13:07)
[23317427]...私の見間違いでしたね。 2.0ではないのでそこまで気にする必要はないです。 ただ全てのシステムで動作する保証はないというのは変わりません。 みなさま、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。...詳細
[23312922] このグラボに適したモニターは?
2020/03/30 09:37:07(最終返信:2020/04/01 18:58:34)
[23312922]...G-Syncは大抵のFreeSync対応モニターで動作する可能性が高いとは思います。 私はG-SyncそしてG-Sync Compatible未対応モニターですが普通にG-Sync動作しております。(DisplayPort接続のみ)...yncを機能させるには何かインストールするのですか? モニターの設定でできるのでしょうか? よくわかってなくてすみません。 G-Syncを動作させるにはドライバーのみで良いはずですが、ドライバーにG-SYNCの設定が有ったと思います。 G-Syncは対応したモニターが必要となりま...詳細
[22764286] DELL XPS8100 に使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/06/28 11:41:28(最終返信:2020/03/30 08:51:42)
[22764286]...のパソコンで、GTX1050を使いたいと思っております。ただ、だいぶ古いパソコンなので、動作するのか判断できず困っております。 チップセットは、H57 expressというもので...。 182 x 69 x 35(奥行き×高さ×幅)のスペースがありますか? 確保できれば動作しますよ。 蛇足ですが補助電源不要です。 ご教授ありがとうございます。 動いていますね!...今はGTX1650の価格が下がり1.8万円台なら競合しているのです。 XPS8100での動作実績はありませんが、GTX1050Ti が動くならGTX1650も高確率で動くでしょう。...詳細
[23286222] グラボを交換したらビープ音が5度なり起動しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 15:46:53(最終返信:2020/03/26 15:01:18)
[23286222]...k=beep 可能性のありそうなところでは、電源かCPUのPCI-Eラインっぽいけど、RX570で動作してて、RX 5700XTで認識しないなら電源の可能性もありますね。。。 8ピンも2本きちんと挿してるという事ですし...8ピンも2本きちんと挿してるという事ですし 回答ありがとうございます! 一応今、交換対応受けた方を近くのpcショップに持ち込んで動作確認をお願いしたのですが時間がかかるとのことで明後日以降に受け取りと言うことになりました。 その...詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385]...CT2K8G4DFS824Aですか。 まあ、多分、Micron B-Die辺りだと思うので、電圧を上げれば動作するという類のメモリーですね。 自分も2666の同じDieのメモリーを持ってますが、電圧を上げれば3200くらいはクリアーします...https://www.ark-pc.co.jp/i/11785221/ 今は4枚挿しで32GBにして動作させてます。3200では鉄板ですが >揚げないかつパンさん ありがとうございます! 今はお金がないので...詳細
[23303592] 中古で買ってもいいのか?注意点は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/03/24 22:05:42(最終返信:2020/03/25 06:14:30)
[23303592]...動作確認を行って正常に動作するものだけですからね。 買取時の動作確認で正常に動作しなければ買取ませんし、動作...になりますので。 >3. 初期不良期間または保証期間を確認し、買ったらすぐに正常に動作するか確認することかな。 メーカー保証は基本的に無いから、ココで手を抜くと高い勉強料を払...こと、動くかどうかの確認くらいはするべきだと考えています。 その場にいる店員がその商品の動作チェックをしたわけではないですし、商品に貼ってある情報以上のことは何も聞けないでしょう。...詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]...ウンドで色々ソフトが動作すると引っかかるし、フレームレートがガタガタになる感じがします。 このソフトでゲームする際にはバックグラウンドの動作をある程度止めた方が...異なり4.7GHzで動作する時間が異様に短いのが特徴で3.6GHzも多いです。 そして1回目より2回目の方が明らかに4.4〜4.7GHzで動作する時間が長く、CP...います。 多分ですが、このソフトにおいてはメモリーの動作速度もそれなりに効くんじゃないかと予測はします。 ただ、それは多少(数フレーム-10フレ...詳細
[23295259] DirectX 12 Ultimate
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 17:51:45(最終返信:2020/03/24 09:29:48)
[23295259]...EXTREMEは初ZOTACでしたが良いカードだと思ってます。 ファンのAUTO制御は×で、より低回転で固定させた方が冷えるほど温度60℃超えるまでの初動作が悪いですが、 特に支え棒いらずの高剛性と防音力と光モノが綺麗なボディは本当に良いなと。 あと、DLSSのチェック用にということにして...詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076]...情報は、作成操作を実行する前に取得できます。 これにより、アプリケーションはそれに応じて動作を調整できます。 修正された問題 ・Radeon ReLiveを使用してキャプチャしたビデオでは...詳細
[23256308] 下のセミファンレスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/02/28 10:03:17(最終返信:2020/03/20 00:33:29)
[23256308]...ENGINEに問題があり早急にアップデートをするそうです。 今は動作をAORUS ENGINEで指定する場合、現状ではソフトウェアの問題で定められた最低回転数(MANUAL設定時の最低%)以上で動作します。 とのことでした。 やはり不具合だったようで問い合わせし... >masami726さん 今、代理店のCFD販売へ電話で確認したところ 「仕様としては無回転で動作は可能」 という案内でした。 ギガバイトの製品ページ (https://www.gigabyte...詳細
[23274020] 昔のPCですが搭載可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/03/09 04:06:05(最終返信:2020/03/19 11:52:16)
[23274020]...お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします その世代のPC(マザボ)なら全く気にされることなく動作可能です。 大丈夫ですよ。 問題になっているのは第3世代Core i以前のマザーなので、特に問題があるという事にはなっていません...詳細
[23286611] グラボの温度を下げる方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 18:45:42(最終返信:2020/03/16 01:27:09)
[23286611]...SETTINGで電圧を下げれば温度は若干下がるはずだけど 確か初期値は1200mv(1.2V)だけど1120-1170mVの間でせっとしても動作する筈だけど、自分の設定は1170mVにしてる ここのレビューの「ぼん凡ぼん☆さん」も、Amazo...詳細
