動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1838件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24157345] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1593
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/27 11:48:23(最終返信:2021/05/27 12:14:46)
[24157345] ...・通話を転送するときに通話をミュートする際の問題を更新します。 ・タッチ デバイスが複数のモニターの状況でシリアル マウスとして動作しない問題を更新します。 詳細は,下記参照 ! 2021 年 5 月 20 日 —... 詳細
[24149525] Windows 10 Insider Preview 19043.1023 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 14:26:20(最終返信:2021/05/22 16:04:20)
[24149525] ...の機能強化が含まれています。 ・jscript9のジャスト イン タイム (JIT) の動作に関する問題.dll修正しました。 ・タスク バーに固定されている電話アプリをユーザーが...リ リークが修正されました。 ・マルチモニタの状況でタッチデバイスがシリアルマウスとして動作しない問題を修正しました。 ・起動時に「デバイスの設定を完了しよう」というページのテキス...「次のネットワーク接続が使用可能な場合にのみ開始」という条件を設定すると、タスクが正常に動作しない問題が修正されました。 ・Direct3D 開発者が Windows 開発者モード... 詳細
[24094351] Windows 10 Insider Preview 21364.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/22 02:15:43(最終返信:2021/04/22 04:37:08)
[24094351] ...〇修正 ・ビルド 21354 以降にアップグレードした後、一部の USB 接続プリンタが動作しなくなる問題を修正しました。 ・テーマ対応スプラッシュ画面が、このビルドで再び表示され...した。 ・ファイル エクスプローラのリボンの [新しいテキスト ドキュメント] ボタンが動作しない問題を修正しました。 ・最近のビルドで PC をリセットまたはクリーン インストー...出するのを妨げている問題を修正しました。 ・私たちは、Auto HDRの分割画面モードが動作しないように修正し、問題を発生しました。 ・ARM64 で x64 アウト プロセス シ... 詳細
[23871994] 自動メンテナンス
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/27 09:44:51(最終返信:2021/04/16 21:16:51)
[23871994] ...ックなので電源は大丈夫だと思いたいです。 他の動作中は重いものでも電圧に異常はありませんでした。自動メンテナンスは動作開始と同時に画面が固まるので自動メンテナンス中...onic1個だけ漏電してたのありましたよ。電源取り替えたらおかしな動作(一定時期になると同じ動作を繰り返す(止まる、重くなる)が綺麗サッパリ消えたり ただこの症状...ルト設定は深夜2時になってますが、当方ではシャットダウンしてる時間なので、代わりの時間で動作になってるのかなと思います。シャットダウンじゃなく、スリープで置いておけば、深夜2時でメ... 詳細
[24081493] Windows 10 Insider Preview 21359.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/15 04:08:23(最終返信:2021/04/15 11:43:18)
[24081493] ...デスクトップを使用して接続できないという問題が修正されました。 ・最近のビルドで一部のデバイスで明るさのコントロールが不規則に動作する問題を修正しました。 ・最近のビルドで特定の全画面ゲームをプレイする際に一部の Insider...次のビルドを参照してください。 ・ビルド 21354 以降にアップグレードした後、一部の USB 接続プリンターが動作しなくなる問題の修正プログラムを開発しています。 ・WSL ユーザーは、ビルド 21354 以降にアップグレードした後に... 詳細
[24075076] スリープにならないWin10 1904
 (OSソフト)
2021/04/11 20:58:56(最終返信:2021/04/14 17:37:54)
[24075076] ...参考 == 2020.09.08 Windows 10 Version 2004でスリープモードが動作しなくなる重大な不具合が発生 == https://softantenna.com/wp/wind... 詳細
[24067807] Windows 10 Insider Preview 21354.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/08 04:33:54(最終返信:2021/04/08 10:17:07)
[24067807] ...(ピン留め時に使用していたバージョンに関係なく) は、まずピン留めを解除して再ピン留めすることなく、ここで説明したタスク バーの動作を使用する必要があります。 ・ARM64 デバイスでは、x64 アプリケーションの互換性設定を切り替えることができるようになりました... 詳細
[24050418] このドライブは何ですか?
 (OSソフト)
2021/03/30 00:07:49(最終返信:2021/03/31 23:01:44)
[24050418] ...回復パーティションとかEFIは普段ドライブレターつけてないですよね。 なのでその辺を使うアプリがバックグラウンドで動作時に一時的に(OS上で読み書きできるように)マウントする場合があります。 \\で表記されるのでLANで繋がっている外部のドライブでは... 詳細
[24042759] Windows 10 Insider Preview 19042.906 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/26 05:31:59(最終返信:2021/03/30 11:25:33)
[24042759] ...ベースのモニターが動作しなくなる問題が修正されました。 ・クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) ライセンスを使用して Windows をライセンス認証する場合、BranchCache が動作を停止する問題を修正...短時間動作しなくなる問題を修正しました。 その結果、ネットワーク インターフェイス コントローラ(NIC)は失敗としてマークされます。 ネットワークが再び動作可能に...本語入力システム (IME) を使用して日本語の文字を入力している間にアプリケーションが動作しなくなる問題を修正しました。 ・ハイブリッド シャットダウン中にデバイスが応答を停止す... 詳細
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...を起動できなくなる可能性があります。 ・リフレッシュレートの高いモニタでは、ゲームが60Hzでしか動作しないための問題を修正しました。この問題は、可変リフレッシュ レート のモニタ シナリオでティアリングを発生させる可能性もあります...まだこの問題に気づいたら、お知らせください。 ・オーディオのエンドポイントを変更した後に、サウンド設定の音量コントロールが動作しなくなる問題を修正しました。 ・[ネットワーク状態の設定] ページで[プロパティ] と [データ使用量]... 詳細
[24027439] Windows 10 Insider Preview 21337.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/18 04:14:16(最終返信:2021/03/18 06:24:28)
[24027439] ...ネットワーク接続が断続的に切断される可能性があるという問題の修正を行っています。 ・一部の高リフレッシュレートモニタでは、ゲームが60Hzでしか動作しないため、この問題の修正に取り組んでいます。 可変リフレッシュ・レート・モニターのシナリオでは、ティアリングが発生することもあります... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...ベースのモニターが動作しなくなる問題が修正されました。 ・クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) ライセンスを使用して Windows をライセンス認証する場合、BranchCache が動作を停止する問題を修正...短時間動作しなくなる問題を修正しました。 その結果、ネットワーク インターフェイス コントローラ(NIC)は失敗としてマークされます。 ネットワークが再び動作可能に...本語入力システム (IME) を使用して日本語の文字を入力している間にアプリケーションが動作しなくなる問題を修正しました。 ・ハイブリッド シャットダウン中にデバイスが応答を停止す... 詳細
[24014420] Windows 10 Insider Preview 21332.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/11 05:56:04(最終返信:2021/03/11 12:31:27)
[24014420] ...ネットワーク接続が断続的に切断される可能性があるという問題の修正を行っています。 ・一部の高リフレッシュレートモニタでは、ゲームが60Hzでしか動作しないための問題を調査しています。 可変リフレッシュ・レート・モニターのシナリオでは、ティアリングが発生することもあります... 詳細
[24010685] Windows 10 Insider Preview 21327.1010 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/09 03:45:23(最終返信:2021/03/09 06:55:21)
[24010685] ...ます。 ○既知の問題 [追加3/5]一部の高リフレッシュレートモニタでは、ゲームが60Hzでしか動作しないための問題を調査しています。 可変リフレッシュ・レート・モニターのシナリオでは、ティアリングが発生することもあります... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...ました。 ・ホーム キー、Ctrl キー、または左方向キーなど、キーボードの一部のキーが動作しない問題を修正しました。 この問題は、日本語 IME 入力モードをカナに設定した場合に...ト プロセスが PowerShell プラグインからのメッセージをフォーマットするときに動作を停止する問題を修正しました。 ・セキュリティ設定が WMI 名前空間のアクセス許可に適...ンチ穴とホチキス止めの場所のサポートを更新しました。 ・IKEEXT サービスが断続的に動作しなくなる問題を修正しました。 ・不揮発性メモリ エクスプレス (NVMe) デバイスが... 詳細
[22715287] Win 10 1903では使えない
 (OSソフト)
2019/06/05 18:47:39(最終返信:2021/02/22 22:59:27)
[22715287] ...20H2でも正常に音声鳴っています。 インストーラーから普通に入れてるだけで特に何も行っていません。 リレーがたまに動作しないときがあるためツールの「スピー-カー/ヘッドフォン」を1度ヘッドフォンに切り替えてからスピーカーに戻すと音がでることがたまにあります... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...した後に、2 つのファイルが残る問題を修正しました。 ・マウスがデュアルブートメニューで動作していない問題を修正しました。 ・設定アプリの信頼性に影響を与える問題が修正され、[設定...入力が突然終了する問題を修正しました。 ・新しい絵文字パネルが Xbox ゲーム バーで動作しない問題を修正しました。 ・絵文字パネルを閉じて再び開いた場合、キーボードフォーカスが...前の状態に戻る状態で PC をリセットします。[すべて削除] オプションは、期待どおりに動作します。 私たちは修正に取り組むので、あなたの忍耐に感謝します。 ・新しいビルドをインス... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ...電源が壊れてると思う。 リカバリして修理にだす感じですかね。 いつのPCだろうか? 全ストレージが動作不安定になるってことは、電源電圧の低下とかノイズの増加が原因だと思いますよ。 Battery ware...設計容量から27.3%減ったという事なら寿命(多分80%)をとっくに過ぎているので、バッテリー不安定で動作不安定になるのは別に不思議でも何でもないです。 ACだと普通はバッテリーの寿命に関係なく安定しているハズなんですけどね... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...れる問題を更新します。 ・DaYi、Yi、およびArray IMEで使用される、アプリケーションの動作を停止させる可能性のあるいくつかの特別なキーの組み合わせに関する問題を更新します。 ・デバイスがH... 詳細
[23904108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.746
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 03:28:30(最終返信:2021/02/03 11:32:08)
[23904108] ...プロキシを使用した検出が失敗した場合にフォールバックとしてユーザー プロキシを使用できるようにする" というポリシーを使用して動作を構成する必要があります。 最高レベルのセキュリティを確保するには、すべてのデバイスで Windows... 詳細
