動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1835件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23916722] 一部アプリが「アプリケーションを…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2021/01/20 00:38:56(最終返信:2021/01/20 20:09:03)
[23916722] ...WindowsXPはもうサポートされないOSなので動作しないアプリケーションは大分増えてきていますね。 アプリの推奨環境にOSが載ってないなら動作しないことも有ります。 特殊な環境で使ってますが、動作しないアプリケーションは沢山あるし...>なぜXPを嫌うのですか? いろいろググれば理由はわかると思いますよ。 アプリ開発者だって今更XPでの動作確認なんてしてないでしょうから、自力でプログラムを改造出来るスキルが無ければ諦めるのが無難です。... 詳細
[23872927] Win10初期化したら、HDD認識しなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/27 17:41:10(最終返信:2021/01/16 13:42:04)
[23872927] ...ちなみに認識しなくなった時はSATAコントローラーチップの上にメモリ用の小さなヒートシンクを載せました すると異常動作だったのが正常動作になり、認識したりしなかったりの状態が治り、普通に使えるようになりました。 SATAコントローラーの発熱がヤバかったの...手元に予備がないのであれば今起動してる側のパーツ流用でも良いです 半導体は劣化すると想定以上の「熱」を持つようになって正常動作しなくなりますよ 一番楽な方法は清掃してバラバラに売ることですね・w・` 買う側も「あら、きれい... 詳細
[23899329] 「完全なシャットダウン」について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/10 15:42:45(最終返信:2021/01/14 19:20:07)
[23899329] ...OSやアプリの動作がおかしいときは、とりあえず「再起動(あるいはシャットダウン→起動)」を試すのが定番です...にしているので「効果ないだろ」と思いましたが、手順通りに再起動したらあっけなくアドインの動作が正常になりました。 ネットの記事には「再起動時のシャットダウンは完全なシャットダウン...識はないです…) ということで、特に手間もかからずリスクもない方法ですから、なにかしら動作が不安定な場合は上記のような「ひと手間かけたシャットダウン」を試してみてもよいかと思いま... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...・Office 用韓国語パックのインストール時に、韓国語 IME による漢字語変換が Excel で動作していなかった問題を修正しました。 (続く) (続き) ○既知の問題 ・私たちは、内部関係者がDecay... 詳細
[23904125] Windows 10 Insider Preview 19042.746 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 04:56:28(最終返信:2021/01/13 14:33:51)
[23904125] ...プロキシを使用した検出が失敗した場合にフォールバックとしてユーザー プロキシを使用できるようにする" というポリシーを使用して動作を構成する必要があります。最高レベルのセキュリティを確保するには、すべてのデバイスで Windows... 詳細
[23904120] Windows 10 Insider Preview 19042.746 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 04:31:20(最終返信:2021/01/13 14:32:31)
[23904120] ...プロキシを使用した検出が失敗した場合にフォールバックとしてユーザー プロキシを使用できるようにする" というポリシーを使用して動作を構成する必要があります。最高レベルのセキュリティを確保するには、すべてのデバイスで Windows... 詳細
[23875763] 助けてください。Windows10更新
 (OSソフト)
2020/12/28 23:45:04(最終返信:2021/01/01 16:17:46)
[23875763] ...キーボードレイアウトの選択で止まってしまって動きません。何度か電源の入り切りはしました。 復旧方法をご教示お願いします。 マウス、キーボードは動作しないのですね? 以下参照 >[Windows 10] 再起動後キーボードレイアウト選択で止まる https://answers... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...まり、更新する前は古いモジュールで動作していますので、この部分を削除することは出来ませんが、更新完了後は新しいモジュールの方で動作していますので、(サイズの大きい)...も最新のOSが問題なく動作しなければならないのです。 つまり、新しい機能を追加するのならば、その分だけ別の部分のロジックを最適化したり、動作をより軽くすることで、...シンに10を入れても動作が重くならず逆に軽くなるということですか? そうです。やってみて下さい(笑)。 私も Windows 7 マシンを Windows 10 へ変えたとき、明らかに動作が軽くなったのを感じ... 詳細
[23870819] 2つの違い
2020/12/26 18:10:38(最終返信:2020/12/26 20:04:43)
[23870819] ...を購入しようと思ったのはWindows Vista だったかなこのOSを 購入して後悔してたからです。OSのデータ大きかったですし動作も遅いので。... 詳細
[23851724] Windows 10 Insider Preview 20279.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/16 08:42:48(最終返信:2020/12/26 03:53:16)
[23851724] ...デベロッパー チャネルに参加していることを確認します。 フィードバックをここに送信して、期待どおりに動作していないかどうかを知らせます。 Insider リングがどのビルドにあるかを完全に確認するには... 詳細
[23851849] 32ビット使用のソフトを64ビットのエクセルで使用できるか。
 (OSソフト)
2020/12/16 10:22:16(最終返信:2020/12/16 12:05:09)
[23851849] ...労務ソフトCells を購入予定です。 注文書には32ビットのエクセルのみ動作保証と書かれており、 一度アンインストールして32ビットに変更するか、ソフト用に1台パソコンを購入するか検討しております。...なのでそういう時は32bit版のExcelを入れ直すしかないと思います。 仮に64bitで動いたとしても、業務で使うなら動作保証のある32bitのExcelで使った方がいいとは思います。 64bit版にしてもそんなに恩恵ないと思うので... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...す。ハブに接続されているデバイスは、デバイスを休止状態にするか再起動するように設定すると動作を停止することがあります。 ・日本語 IME または繁体字中国語 IME を使用する場合...・メール アプリでタッチ キーボードが不安定になる問題を更新します。 ・低解像度モードで動作する Windows Mixed Reality ヘッドセットの視覚品質を向上させます。...す。ハブに接続されているデバイスは、デバイスを休止状態にするか再起動するように設定すると動作を停止することがあります。 ・画面の解像度が異なるデバイスでリモート デスクトップ接続を... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...た。ハブに接続されているデバイスは、デバイスを休止状態にするか再起動するように設定すると動作を停止することがあります。 ・画面の解像度が異なるデバイスでリモート デスクトップ接続を...ィンドウ メッセージが送信されたときに Visual Basic 6.0 (VB6) が動作を停止するランタイム エラーを修正しました。 ・イベント転送サブスクリプションの更新にw...owerShell が大量のメモリをリークする問題を修正しました。 ・起動時にシステムが動作しなくなる問題を修正しました。 これは、CrashOnAuditFail ポリシーが 1... 詳細
[23612786] ReadyBoostの注意点を教えてください
 (OSソフト)
2020/08/21 12:39:09(最終返信:2020/11/25 10:04:23)
[23612786] ...対応した旨のログがかなり出ていたし、PCの動作も異常が出なかった為、今のところはReadyBoostは私の期待通りに動作していると思っています。 >期待通り 期...が >故障した場合の事を考えているのですよ。 HDD動作軽量化で余計なソフトを削除したらセキュリティ系の動作不安定を引き起こしたスレ主。 そういう事態にリカバリで...ん >でぶねこ☆さん ReadyBoostの仕組みや、USBメモリが故障した場合のOSの動作を理解して言われていますか。 >ムアディブさん >逆の言い方をすると、速くなったような... 詳細
[23764661] CDO Messageオブジェクトにアクセスできません
 (OSソフト)
2020/11/03 09:20:54(最終返信:2020/11/03 09:20:54)
[23764661] ...メール送信が失敗する事象が発生しています。 ルーターを疑ったのですが、WEBサービスページは普通に動作しているので、メール送信アプリを 再起動しても変わりませんでした。 インターネットに接続しているDMZのサーバなので...メール1件が送信されたのは確認できたのですが、そのあとにまたダメになったようです。 いままで長いこと問題なく動作していたのですが、ここにきてこのようなエラーが出る理由がわかりません。 どのように対策を講じたらよいか... 詳細
[23756221] Windows 10 Insider Preview 20246.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/30 03:19:11(最終返信:2020/10/30 11:11:12)
[23756221] ...コンピューティング シナリオが、Linux 用 Windows サブシステム内の一部のユーザーに対して動作しない問題を修正しました。 ○既知の問題 ・ストアから OS 以外のセカンダリ ドライブにゲームをインストールすると... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ...ョン> ・サインインを求める(下)>PCのスリープを解除する時間 → なし(★スリープで動作確認)  ★注意:パスワードが設定されていないと表示されない ★ドライバーなどの設定...フラグ ・ドライブのデフラグと最適化>TRIM実行 ・再起動、シャットダウン、スリープの動作確認 ・ごみ箱>S-1-5-18 削除 ・AOMEI Backupperでバックアップ作...メモリー使用量が減って、僅かに早くなった気がしました。 これで、PCが今まで以上に快適に動作するようになったと実感できましたので、今のところ私としては、SSDへ乗り換える必要性は全... 詳細
[23738827] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.572
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 05:53:37(最終返信:2020/10/24 16:59:50)
[23738827] ...html なんかそういうサービスを止めたりするのはやめたほうがいいらしいですよ。 いつ何時仕様変更で動作がおかしくなるかもわからないし、その原因がどこにあるかもつかめなくなるし、ってことで。 もう裏でなにかするのが気に入らないから...>▼アップデート後のシャットダウンは正常ですか? >●再起動すると2回目のシャットダウンから速くなる。 以前と変わらず すべて正常動作でありますよ。 >▼アップデート後のエラーチェックは正常に実行できますか? 画像のとおり正常で問題なしですね... 詳細
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...>cbr600f2としさん 昨日の夜にCPUとマザボとメモリーが届きましたので(ケースと電源は明日到着予定)、 とりあえず動作チェックだけでもと思い組んでみました。 結論から申し上げますと、MSアカウントで認証成功となりました... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...DirectML の使用など、Linux 用 Windows サブシステム (WSL) の内部では動作しない GPU コンピューティング シナリオを調査しています。 ... 詳細
