動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1835件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23712400] Windows 10 Insider Preview 20231.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/08 03:02:18(最終返信:2020/10/08 08:05:22)
[23712400] ...を受け取る問題の修正に取り組んでいます。 通知にもかかわらず、Officeはまだそこにあり、正常に動作しているはずです。 ・IME候補またはハードウェアキーボードテキスト予測候補を選択すると、選択した... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...細については、KB4581051を参照してください。 ・空間オーディオを使用するゲームが動作を停止する原因となる問題を更新します。 ・Windows 複合現実ヘッドマウント ディス...に閉じたセッションに再接続できない問題を解決します。 ・空間オーディオを使用するゲームが動作を停止する問題を解決します。 ・クリーンアップ プロファイルグループ ポリシー オブジェ...しいドメイン コントローラを昇格させるときに発生します。 ・940nm波長カメラでうまく動作するように、Windowsこんにちは顔認識の設定を更新します。 ・Windows 複合現... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...一部のユーザーが互換性アシスタントの通知を受け取る問題の修正プログラムを作成しています。 通知にもかかわらず、Officeはまだそこにいて正常に動作するはずです。 ... 詳細
[23668090] Windows7上にWindows10でゲストOS立ててもセキュリティはダメ?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 09:58:49(最終返信:2020/09/27 20:29:13)
[23668090] ...機能だけは維持したいので。 2012年の機種ながら、メモリーは12GBに増設しており、動作もSSDで快適なので、 会社のNW環境とは別に、単純インターネット接続用として再活躍して...きますよ。 Core 2くらいでも大丈夫ですし... ただCore 2 Duoくらいだと動作が厳しいかなと... バックアップを取ってWindows 10へのアップグレード、試し...s 7へアップグレード→Windows 10へ無償アップグレードしましたが、結構サクサク動作しています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000001381... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...Windows10への「アップグレード」で済ませるなら、お気に入りのソフトもデータ類も消えませんが、私の経験では、その後のPC動作がモッサリします。 (記) ●あなたのPCが、OSやソフトが入っているドライブと、今迄作成したデータ類が溜まっているドライブに分かれていれば... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...じたセッションに再接続できない問題が修正されました。 ・空間オーディオを使用するゲームが動作を停止する問題を修正しました。 ・プロファイル クリーンアップグループ ポリシー オブジ...しいドメイン コントローラを昇格させるときに発生します。 ・940nm波長カメラでうまく動作するように、Windowsハローフェイス認識の設定を更新しました。 ・Windows M...に、日、月、年の前に奇妙な文字が表示される問題を修正しました。 ・lsass.exe が動作しなくなるという問題が修正され、システムの再起動がトリガーされます。 この問題は、無効な... 詳細
[23650543] Windows 10 Version 2004 Build 19041.508
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 02:36:14(最終返信:2020/09/09 15:00:45)
[23650543] ...プロキシが構成されていない場合に失敗します。 ユーザー プロキシを利用する必要がある場合は、Windows Update ポリシーを使用して動作を構成する必要があります。 この変更は、トランスポート層セキュリティ (TLS) またはセキュア ソケット... 詳細
[23650579] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 03:34:07(最終返信:2020/09/09 13:49:53)
[23650579] ...プロキシが構成されていない場合に失敗します。 ユーザー プロキシを利用する必要がある場合は、Windows Update ポリシーを使用して動作を構成する必要があります。 この変更は、トランスポート層セキュリティ (TLS) またはセキュア ソケット... 詳細
[23645542] NEC Valuestar VN770/G へのクリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2020/09/06 15:20:18(最終返信:2020/09/06 18:30:40)
[23645542] ...BIOSでレガシー有効にして、起動順序をUSBHDDに変えて起動しようとしましたがNG。認識しません。 USBポートはちゃんと動作してますし、ドライバも自動でインストールされましたので、認識には問題ないと思います。 最新版のインストールメディアはレガシじゃダメです... 詳細
[23642526] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.488(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/05 05:01:33(最終返信:2020/09/05 10:43:43)
[23642526] ...る問題を更新します。 ・カスタム テキスト折り返し機能を使用するアプリが特定のシナリオで動作を停止する可能性がある問題を更新します。 ・フォントが見つからない可能性を減らすために問...・未加工のイメージやその他のファイルの種類のディレクトリを参照すると、エクスプローラーが動作を停止する問題を更新します。 ・ドッキングされたシナリオでのコンバーチブル デバイスまた...る問題を解決します。 ・カスタム テキスト折り返し機能を使用するアプリが特定のシナリオで動作を停止する問題を解決します。 ・仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) 環境... 詳細
[23638611] Windows 10 Insider Preview 20206.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/03 06:16:21(最終返信:2020/09/03 09:15:10)
[23638611] ... ・ピン留めされた Web サイトの新しいタスク バー エクスペリエンスが一部の Web サイトで動作しなかった問題に対処するために、改善を行いました。 問題が解決しない場合は、最新バージョンの Microsoft... 詳細
[23627188] デュアルドライブできるwindows10を探しています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/08/28 14:51:02(最終返信:2020/08/28 16:55:50)
[23627188] ...以下参照。 >PCにもうひとつWindowsをインストールする方法 >基本的に、古いWindowsが動作している環境に、新しいWindowsをインストールする。Windows 10のインストールメディアから起動して... 詳細
[23624555] Windows 10 Insider Preview 19042.487 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 04:03:27(最終返信:2020/08/28 06:23:59)
[23624555] ...問題を修正しました。 ・特定のシナリオでカスタム テキスト折り返し機能を使用するアプリが動作しなくなる可能性がある問題を修正しました。 ・仮想デスクトップ インフラストラクチャ (...WindowsProc()に重複するウィンドウ メッセージが送信されたときに VB6 が動作を停止するランタイム エラーを修正しました。 ・グラフィックス アダプタの初期化が失敗し...正しく認識されない問題を修正しました。 ・msctf.dllを使用するアプリケーションが動作しなくなる問題を修正し、0xc0000005 (アクセス違反) 例外が表示されます。 ・... 詳細
[23624503] Windows 10 Insider Preview 20201.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 02:15:03(最終返信:2020/08/27 14:42:59)
[23624503] ...最小/最大/閉じるボタンが元の位置にスタックしていた問題を修正しました。 ・アプリが初期化された後に呼び出された場合、SetInputScopeが動作しなかった問題を修正しました。 ○既知の問題 ・新しいビルドをインストールしようとしたときに、更新プロセスが長時間ハングしているレポートを調べています... 詳細
[23614169] Windows 10 Insider Preview 20197.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/22 04:00:57(最終返信:2020/08/22 08:47:56)
[23614169] ...りました ○変更点と改善 ・Microsoft Edge タブを使用した Alt + Tab の動作を更新し、最近のタブではなく、最大 5 つのタブを表示できるようになりました。 任意の時点でこれを変更する場合は... 詳細
[23571357] Windows 10 Version 2004 Build 19041.423
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/01 06:06:53(最終返信:2020/08/06 16:34:52)
[23571357] ... ・特定のシナリオで拡大鏡が Excel で動作しなくなる可能性がある問題を更新します。 その結果、Excel も動作を停止する可能性があります。 ・HDR スト... ・特定のシナリオで拡大鏡が Excel で動作しなくなる可能性がある問題を解決します。 その結果、Excel も動作を停止する可能性があります。 ・一部の .m...新します。 ・時間制限やアクティビティレポートなどの家族の安全機能がARM64デバイスで動作することを妨げる問題を更新します。 (続く) (続き) ○改善と修正 このセキュリテ... 詳細
[23581835] Windows 10 Insider Preview 20185.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/06 03:52:46(最終返信:2020/08/06 08:15:55)
[23581835] ...・スタート画面の全アプリからタイル グリッドにアプリをドラッグ アンド ドロップして、特定のアプリで動作していないピン留めする問題を修正しました。 ・すべてのアプリの一覧が非表示に設定されているときに、[スタート]...アプリのアイコンが少しずれになる問題を修正しました。 ・タスク バーのジャンプリストからアプリを起動すると、特定のデスクトップ ブリッジ アプリで動作せず、タスク バーからアプリが消える問題が修正されました。 ・[ファイルを開く] ダイアログを使用して... 詳細
[23556266] Windows 10 Insider Preview 19042.421 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/25 04:56:08(最終返信:2020/07/25 06:36:17)
[23556266] ... ・特定のシナリオで拡大鏡が Excel で動作しなくなる可能性がある問題を修正しました。 その結果、Excel も動作を停止する可能性があります。 ・いくつかの ...修正しました。 ・時間制限やアクティビティ報告などの家族の安全機能がARM64デバイスで動作することを妨げる問題を修正しました。 ・Microsoft Outlook 64 ビット...たときに、Microsoft リモート アシスタンス プロセス (msra.exe) が動作しなくなる問題を修正しました。 エラーは 0xc0000005 または 0xc00004... 詳細
[23549833] Windows 10 Version 1909 Build 18363.997
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/22 08:50:02(最終返信:2020/07/23 19:51:49)
[23549833] ... ・特定のシナリオで拡大鏡が Excel で動作しなくなる可能性がある問題を更新します。 その結果、Excel も動作を停止する可能性があります。 ・ファイル エ...・未加工のイメージやその他のファイルの種類のディレクトリを参照すると、エクスプローラーが動作を停止する問題を更新します。 ・システムが Windows Hello カメラを認識でき...新します。 ・時間制限やアクティビティレポートなどの家族の安全機能がARM64デバイスで動作することを妨げる問題を更新します。 ○改善と修正 ウィンドウズ 10、バージョン 19... 詳細
[23463910] 2004で不具合出た方いますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/06/12 15:21:27(最終返信:2020/07/14 21:02:20)
[23463910] ...tubeの4Kをストレスなく見れていましたが、2004にアップすると設定はそのままで 実際はRadeon側で動作しCPUの負担が過大するようになってしまいました。 各ドライバの再インストール、Radeon設定の見直しをしてみても戻らず結局2004の... 詳細
