動作 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 429件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18309029] Lightroomの視野率
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/12/27 08:45:29(最終返信:2014/12/27 09:58:54)
[18309029]...現像条件は揃えてみて下さい。 使用されているレンズがニコン純正のレンズではないようですので、ボディ内補正の動作は保証されてませんので 自動ゆがみ補正はしないで確認されてみてはどうでしょうか。 D610の場合...詳細
[18279614] スライド作成に適したソフトを教えてください。
 (画像編集ソフト)
2014/12/17 18:34:18(最終返信:2014/12/19 19:10:53)
[18279614]...レイヤーを個別にアニメーション可能です。 3枚x人数分ですので、レイヤー数が多くなると思いますので、 どの程度、動作が重くなるかが、気になります。 (2)After Effects Photoshopに時間軸が付いた感じのものです...詳細
[18258371] MAC Yosemite での稼働?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2014/12/11 09:00:45(最終返信:2014/12/14 17:38:39)
[18258371]...-yosemite.html 自分はまだYosemiteしていないので調べてみましたがこちらの方は動作okのようです。 http://blogs.yahoo.co.jp/tom_my_way/69395752...詳細
[18191538] RAWファイルが開けません
2014/11/21 19:48:40(最終返信:2014/11/26 07:33:50)
[18191538]...NEFがD750の画像でそれが正しく読み込まれていると言う事は  一応、Lightroom 5.7は正常に動作しているものと思われます。  後は少しずつ原因を探して行くしか有りません。  読み込めないNEFファイルで...詳細
[18173196] 最新のOS X 10.10 「Yosemite 」に対応していません
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/11/16 12:13:08(最終返信:2014/11/16 19:03:27)
[18173196]...OSX のupdate以降かなり頻繁にフリーズする為、回避策などをメーカーに質問しました。 現在動作確認を検討している状態とのこと、、 機器にも寄るかもしれませんが、ちょっと利用するには厳しいです。...詳細
[18098489] 写真の演出付きスライドショーディスク作成と再生
2014/10/27 13:06:31(最終返信:2014/10/27 18:12:07)
[18098489]...ProはMercury Playback Engine(MPE)使用すると高速動作するので  MPE対応のビデオカードに変更するのも良いかも知れません。無くても動作するので必須ではありません。  私もAfter Effects...ご自身でオリジナルでいろいろやりたい事が出てきてからで良いと思います。 単純なスライドショーでも自分でタイミングや動作を細かく設定していく感じです。 540iaさんもCCを「ヒント」として挙げられている通り、 最初に検討されるソフトとしては...詳細
[17932137] sRGBでの現像
2014/09/13 18:27:34(最終返信:2014/10/21 01:16:30)
[17932137]...を選択して撮影した時の色空間 ◆Capture NX2 (CNX2) の動作 CNX2 に関する私の理解も不足しておりましたので、NEFファイルをコピーして次の方法で動作を検証しました。 (1)AdobeRGB を選択して...詳細
[17235504] Capture NX-D
2014/02/25 13:37:04(最終返信:2014/09/10 07:09:03)
[17235504]...だめだったら元に戻せばいいだけですので、あれこれ  模索しつつ、楽しんでします。  LightRoomは、動作が迅速ですので、調整が全く苦にならないという利点が、これらのいろいろな操作を使ってみる気持ちにさせるのだと思います...詳細
[17670175] CS6にCamera Raw 8.4/5をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2014/06/27 00:32:56(最終返信:2014/07/14 07:37:44)
[17670175]...これまでのチャレンジは尽く失敗に終わりました。 意外にも、ヘルプからアップデートでApplication Managerが動作し、本体ともCamera Rawは8.5 のインストールに成功しました、燈台下暮らしとはこの事です...Adobe RGBのデータをsRGBに変換した場合、 R値が大きく(255)なります。(これが正常な動作です) 尚、似た機能として、プロファイル指定がありますが、 これはRGB値を変えずに、プロファイルのみ指定・変更します...詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550]...複数行のテンプレートは保持されてます。  選択コマを変えても複数行は保持されているので、これが正常な動作とするならば  Lightroom 2からLightroom 3へアップグレードした時に使用が変更されたか...詳細
[17517938] 【クソでした】 デジカメde!!ムービーシアター5
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4)
2014/05/15 15:18:54(最終返信:2014/06/15 21:43:39)
[17517938]...ンストールして正常に動作するか確認してもらうこと、とのことでした。動作環境はクリアしていても、様々なソフトなどがインストールされているすべてのユーザーのパソコン環境で、すべてが正常に動作するかを、メーカーが...、ジャストシステムの「感動かんたん!フォトムービー5」と言うソフトがあって、こちらは凄く動作が安定していて、自分が思うような動画が一瞬で出来ました。 一体、何なんでしょうかね?こ...。。 まぁ、アップデートで時間が解決してくれるんでしょうけど。。 エラー続きでまともに動作しないケース、時々ありますね。お気持よく分かります。 どこかのメーカーに体験版とは何か聞...詳細
[17620512] 誰か読んで燃すか?
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee 14)
2014/06/12 23:18:47(最終返信:2014/06/13 01:26:11)
[17620512]...バージョン9らしい。ただし、イーフロンティアでの取扱は終了したとか。もう日本では手に入らないんでしょうか? なにせ動作は軽いし直感的、シャドーとハイライトを簡単に調節できるのが気に入っています。SILKYPIXも持っていますが大半はこちらで用が足ります...詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825]...ightroomでの動作としては撮影時の16:9領域が切り抜き範囲として設定されていますので、4:3領域に帯付きで16:9領域を  表示させるには現像モードで切り抜きツールを有効にします。  以上の動作はRX1とIDC4...以上の動作はRX1とIDC4.2、LR5.3で動作を確認しました。 (RX1での動作は3:2ですが4:3として書いています) Lightroom...添付の画像がその例になります。 よろしくお願い致します 38880000さん  まず動作の確認ですが、IDCで4:3の領域に帯付きで16:9の領域が表示されるのは現像モードだと...詳細
[17490096] 仕様不良のソフトによる「TIFのBMPへの変換」
 (画像編集ソフト)
2014/05/07 17:39:10(最終返信:2014/05/07 18:06:34)
[17490096]...似たような前回のスレッドにも意見したのですが。レポートとしての体を成していません。 普通、複数のソフトで問題が出て、正常に動作する例が無いのなら、元のファイルに欠陥がある可能性を一番に考えるかと思いますが。 書かれた内容での正当性を主張するのなら...件のTIFファイルの配布くらいはお願いします。 ついでに。グラフィックソフトは、カラープロファイルを適用した上での変換を行います。その辺の動作は織り込み済みですか? また、同じような内容のデータを、PhotoshopならPainterなり自身で作成し...詳細
[12953920] ゴーライブCS2ソフト中古がほしい!
 (画像編集ソフト > Adobe > GoLive CS2 日本語版)
2011/04/30 14:27:40(最終返信:2014/04/21 14:15:54)
[12953920]...してもしているようですが、これはマシン自体がインテル対応のみとなっていまして、当方のMacPCでは動作いたしません。 そこで、Mac10.4対応のゴーライブCS2またはそれ以降のゴーライブを探している次第でございます...詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012]...正常ではありませんのでサポートに連絡するのがいいと思いますよ。 XPのパソコンに32ビット版をインストールしたらそちらは何の問題もなく動作します。OSはVISTA64ビット版なのですが、しばらくは32ビット版で使用することにしました。 VISTA64ビット版には...64-bitになります。 私は、Windows 7 Pro. 64bit版ですが、 もちろん正常動作しています。 >今まで表示されていたのに急に表示されなくなったのですか? >それとも、一度もうまく行っていないのですか...詳細
[17166499] 補正ブラシ使用中の拡大画面
2014/02/08 16:51:04(最終返信:2014/02/09 04:48:56)
[17166499]...いまPC立ち上げて動作確認しました。  スペースキーを押すとマウスカーソルが虫眼鏡になって、クリックで拡大。  拡大されるとマウスカーソルがハンドになって移動出来るようになる。  という動作ですね。 ...詳細
[17154809] Mac Book Air 10.9 で使いたいです。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2014/02/05 11:19:06(最終返信:2014/02/05 11:28:44)
[17154809]...9.1 を使用しています。 新規にライトルームの購入を考えているのですが、 Amazonのサイトで動作環境をみると、 [macintosh] 対応OS: MacOS X 10.7/10.8 となっています...詳細
[17103806] 撮影日の変更はできますか?
2014/01/23 14:02:53(最終返信:2014/02/03 09:03:52)
[17103806]...またwindoews8.1で大丈夫ですか。 ごめんなさい。自分はWindows7なので8.1での動作はわかりません。 F6 Exifはダウンロードして解凍すればすぐに使用できるソフトですので(インストール作業は不要)...詳細
[17029108] ハイライトと白レベル及びシャドウと黒レベルの違い
2014/01/03 11:36:30(最終返信:2014/01/04 20:49:38)
[17029108]...黒レベル、白レベルは、黒つぶれ、白とびを抑えるときに使い、 それぞれ、黒、白に近い色が調整の対象として動作します。 見た目では似たような変化となるときもありますので、ヒストグラムの 変化などと写真を見ながら比べてみると操作による変化が分かりやすい...詳細
