動作 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 429件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13477644] Smartcurveをインストールしたら・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/09/09 11:21:42(最終返信:2011/09/11 15:12:19)
[13477644]...フリー・ソフトのうえ、使い勝手も良く、機能自体は満足ですが、 Photoshop elements の「文字入力」が動作出来なくなりました。 検索をかけてみたのですが情報が無く、どなたか、ご存じありま せんか ? ...詳細
[12678323] 「すべてを閉じる」で閉じられなくなりました
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/02/19 18:29:38(最終返信:2011/08/31 01:22:11)
[12678323]...まだここを見てますかね。 スクリプトを使えば可能です。 それをアクションに登録すれば、ワンクリックでお望みの動作が可能です。 返信頂ければそのスクリプトをダウンロード出来るように準備しますよ (^^ ...詳細
[13428218] XPでも動きますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/08/28 10:10:26(最終返信:2011/08/28 15:45:16)
[13428218]...VAIOです。HDD160GB RAM 1GB。この環境で動作しますでしょうか? 無理です。 OSよりPCスペック満たしてません。 参考までに。 これで気持ちよく動くと言うことではないと思います。 http://www...詳細
[13396347] モノクロ写真の一部分だけ色をつけたい。
 (画像編集ソフト)
2011/08/20 13:42:45(最終返信:2011/08/20 21:18:39)
[13396347]...oshiete-kun.net/archives/2010/07/photo_blackcolor.html 動作環境は分かりません Photoshop http://www.designwalker.com/2007/03/history_brush...詳細
[13201052] アップグレード動作可否
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium 日本語 Macintosh アップグレード版B [CS2/3])
2011/07/01 16:14:25(最終返信:2011/07/02 01:38:59)
[13201052]...現在、アドビCS2スタンダードを共に使用し、作業はメインでG5を使用しています(Intelマシンの方は動作が不安定なため閲覧用のみで使用)。 5.5 Web PremiumにアップグレードしたいんですがG5マシン側では保証外ですが...Premium」は無理。。。 MacBookPro 2.53GHz IntelCore2Duo/10.6.7 の動作が不安定とありますが、具体的にどのような状態ですか? また、PowerMacG5の型番は「M9592J/A」PowerMac...詳細
[13087090] PC無知です。
2011/06/03 19:30:36(最終返信:2011/06/12 19:40:37)
[13087090]...Photoshopはかなり重たいソフトに分類されますのでUSB接続による外付けHDDにインストールするよりもCドライブなどにインストールする方が動作が速いので内蔵HDDのデータを一部外付けに移し、内臓HDDにインストールするのをオススメします。 出来る出来ないかなら可能ですが...詳細
[12920122] photoshop4とelements体験版を同じパソコンに入れたい
2011/04/21 12:06:33(最終返信:2011/06/02 11:55:46)
[12920122]...通常はPhotoshopを使いますが場合によってはElementsを使うのも便利です。 (plane) ありがとうございます! 動作は遅そうですが、エレメンツとフォトショを同居させるのは 可能っぽいですね・・・! 助かりました! これは可能です...詳細
[12594617] windows7でUFOファイルが使えない
 (画像編集ソフト > COREL > Ulead PhotoImpact X3)
2011/02/02 10:17:53(最終返信:2011/05/26 21:33:30)
[12594617]...『申し訳ございませんが、PhotoImpact X3 は Windows 7 での動作保証をいたしておりませんので、正常に動作ができないことがございます。 また削除できないファイルについては、ファイル自体の破損が考えられます...詳細
[13021038] 体験版でサンプルさえ再生できません
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2011/05/18 02:47:09(最終返信:2011/05/19 16:06:52)
[13021038]...「購入前で検討しているが、体験版で動作しない。いかがなものか?」等とおっしゃれば、 上手くすれば体験版の動作についても検証位はしてくれるのではないでしょうか?  念のため、製品版動作環境についても貼っておきます...詳細
[12971449] モバイルPCで現像したい。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/05/04 22:47:25(最終返信:2011/05/09 23:07:57)
[12971449]...での現像処理動作向上は望み薄・・・? 現状の NX 2 では、GPUが高性能でも動作速度は上がりませんが、CPUの性能が上がれば動作速度は上がる...NX2での現像処理動作向上は望み薄・・・? 私が以前使っていたのは Athlon 64 X2 2GHz で、何とか NX 2 の処理速度を我慢できていました。 私の場合は、C-50 の動作速度あたりのコア性能...の動作速度あたりのコア性能が Core/Penom 系の2倍あれば 1GHz 動作でも我慢できるかもしれません。 しかし、そこまで高性能ではないと想像します。 GPU対...詳細
[12842458] メーカー標準ソフト!?
2011/03/31 10:47:00(最終返信:2011/04/21 23:06:37)
[12842458]...加で失礼します。 Meが安定動作するんですか。驚きです。 これを安定動作といえる方なら、どんなものを使っても安定動作といえ るでしょう。 では...しょうか。 動作環境については、裏で動く他の常駐ソフトの数はいくつまでとかは記載がないので場合に因っては環境最適ツールで使いたいソフトに特化させて動作させてみるの...メーカー側の手落ちを探すならば動作環境を下げて表記しすぎですね。 完成度の点ではどの会社のも一長一短があるので良い部分を削って安定動作を求めればよいのであれば、そも...詳細
[12476780] 気に入っています
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee 12)
2011/01/08 02:03:43(最終返信:2011/04/15 16:07:09)
[12476780]...このシリーズを使っていますが、動作が機敏なので気に入っています。 12になってレイアウトとか変わったようですが全体的な使いやすさと動作の機敏さは維持されているようで...イル名の一括変換機能は搭載されています。 Windows7 64bit版では、今のところ動作に問題ありません。 無料体験版での試用中なので、参考程度にお願いします。 ACDSee...ダウンロードはこちらから http://ja.acdsee.com/ このシリーズ、動作の機敏さは抜群ですよね。 無宿人さん、 翼の折れたきたきつねさんありがとうございま...詳細
[12878253] 使えるでしょうか
 (画像編集ソフト > ジャストシステム > ラベルマイティ11 プレミアム)
2011/04/09 20:44:37(最終返信:2011/04/10 13:10:44)
[12878253]...64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。 Windows7ホームプレミアム64bt盤では動作しないと言う事でしょうか?  のりたま君さん、こんにちは。  動作します。  32bit版のソフトを...のりたま君さん、こんにちは。  ラベルマイティ11ではありませんが、私のパソコンでもWOW64にて動作しているソフトがいくつかあります。  特にどれもインストール時に特別な設定は必要無く、普通に完了しました...詳細
[12835841] 重い
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2011/03/29 15:08:24(最終返信:2011/03/30 09:03:58)
[12835841]...ADOBEのホームページからはインストールは英文でエラー出て不可 体験版 DVDからインストールは 1時間以上経ってやっとインストール しかし 起動遅い 動作も遅く頼りない こりゃだめだ (VISTA) PhotoShopが「悪」ではなくてアナタのPCが「悪」でしょ...詳細
[12770651] Photoshop Elements9とどちらがいいですか?
2011/03/11 01:11:23(最終返信:2011/03/21 19:01:28)
[12770651]...Elements9かこちらのソフトを考えていますが PCのOSは大丈夫でしょうか? 64bit版では、動作に支障をきたしている人もいますので、クチコミは読んでおいた方が良いですy オススメなソフトなのですが...詳細
[12803141] いつまで使える体験版
2011/03/21 07:42:33(最終返信:2011/03/21 09:44:49)
[12803141]...試用期間が過ぎてアンインストールする前に確認したらまだ使えたので不思議に思ったんです。 パッケージ品を購入しても、アンインストールしなければ他のPCで動作しないようにするほどのAdobeが体験版をいつまでも使えるようにしていることに疑問を持ったのです。...詳細
[12790047] レタッチについて
2011/03/17 18:47:42(最終返信:2011/03/18 20:27:03)
[12790047]...よい手段等をご存知の方がいらっしゃいましたら 是非おしえてください よろしくお願いします こんばんは。 Photoshopなしで動作します。 http://pentatoys.com/pentacom/bin/toycamera_sa_x_help/...詳細
[12719092] 高速な画像ビューアを探しています。
 (画像編集ソフト)
2011/02/28 10:09:37(最終返信:2011/03/14 22:32:38)
[12719092]...カラープロファイルは対応していないと思いますが^^; Vista環境で使用した事はないですが、XPまででしたら 全てのOSで動作確認済みです。 表示速度は内部転送速度などマシン性能によるので、何ともいえませんが どんなもんでしょう...詳細
[12735448] HDR Efex PROとPhotoshopCS5の組み合わせ(スペック)について
2011/03/03 20:59:43(最終返信:2011/03/03 20:59:43)
[12735448]...PROをご利用の諸先輩方の感想をいろんなサイトで 拝見すると、「NIKのHDR Efex PROは動作が遅い、重い」という声をよく拝見します。 それもCPUがCorei7を導入していらっしゃるにも関わらず…...詳細
[12724784] photo shop7とエレメンツ9
2011/03/01 15:23:19(最終返信:2011/03/01 20:20:07)
[12724784]...shop7で加工しています。 パソコンのスペックは、十分だとわかりWindows7 64bitでも動作可能だと分かりました。 photo shop7とエレメンツ9は各段に性能差がありますか? ま...詳細
