動作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1796件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]...音声波形がメインなので、やはり餅は餅屋かなと思った次第です。  ただ、同じメーカのツールなのにズーム動作が違うなど、直してほしいところも多々感じられました。  またよろしくお願いいたします。 そうでしたか...詳細
[22641753] PowerDirector15から17に乗り換えたら強制終了するように・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/05/03 04:58:59(最終返信:2019/05/03 22:57:10)
[22641753]...この4〜5つのファイルを一度PCに保存して、PowerDirector17で読み込むと、必ず「PowerDirector17は動作を停止しました」のダイアログが出て強制終了になります。 PowerDirector15も同じような状況で使用してましたが...詳細
[22592114] "VEGAS POST"
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/04/10 12:39:48(最終返信:2019/04/16 22:38:35)
[22592114]...お使いのメルカリのスタビはスタンドアローン版でしょうか。当方のは同じスタンドアローン版でも旧版(3.0)なので、それと比較すると少なくとも当方の動作環境ではResolve Studioに同梱のスタビの方が速度も含めて性能は上の様な気がしますね。因みに...詳細
[22590457] 書き込みができない
2019/04/09 17:20:32(最終返信:2019/04/15 07:32:44)
[22590457]...同じプロファイルにして、フォルダ作成で書き出す。それをPowerDVD等でフォルダ再生してメニュー動作や出来を確認する。 3.すべてOKなら初めて光学ディスクにライティングソフト等でフォルダを書き込む...詳細
[22589650] エラーメッセージ(fastflickは動作を停止しました)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2019/04/09 08:11:05(最終返信:2019/04/11 05:58:37)
[22589650]...fastflick(おまかせモード?)を起動して 保存して共有する操作を行いますと エラーメッセージ(fastflickは動作を停止しました) となって処理ができません。 使用PC CPU core i3 (2.0GHz)...詳細
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933]...DVDの場合はAUDIO_TSフォルダとVIDEO_TSのフォルダが出来るので、PowerDVD等のフォルダ再生できるソフトでメニュー動作と視聴確認を行う。 3.[光学メディアへの書き込み] ・フォルダ再生が大丈夫だったら初めてBDやDVDに別のライティングソフト等で書き込む...詳細
[22204087] ブルーレイ 書き込み出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2018 通常版)
2018/10/24 12:40:46(最終返信:2019/03/24 08:26:01)
[22204087]...264のm2tsコンテナ)でレンダリングして編集の出来をファイル再生確認し、その書き出したファイルを使ってHDDにオーサリング出力してメニュー動作等の出来具合を再生確認し、その上で全てOKなら初めてBDやDVDのメディアに書き込む。 こうされた方がいいです...詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834]...は、Windows7/8/8.1のOSに対応した製品です。 EDIUS Neo 3.5 動作環境(ページ下部の「仕様」に記載) http://www.grassvalley.jp/...neo-3-5/ ※EDIUS Neo 3.5をWindows10で使用される場合は、動作保障外となりますことをご了承ください。 サポート対象外となりますので、サポートサービスの...行い、パソコンを再起動します。  ※ 「この製品をアンインストールすると他の製品が正常に動作しなくなる可能性があります。」のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてアン...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...せんから大変です。 Ediusの優れている点は、PCのスペックが低くてもそれなりに動く、動作が安定している、等でしょうかね。 ノートPCのスペック的には十分かなとは思います。 S...分かりますか? >Ediusの優れている点は、PCのスペックが低くてもそれなりに動く、動作が安定している、等でしょうかね。 EDIUS Pro9はとても高価格なプロ仕様ソフトです...り込む必要がありました。編集するまでに相当の時間がかかったりしました。 Ediusも昔は動作を軽くするために独自のAVI形式への変換を勧めていました。 >EDIUS Pro9はと...詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054]...[出力](レンダリング)で動画ファイルに書き出すときは元動画からプロジェクトの設計図に基づき別に組み立てて動画を作る仕組みです。 プレビュー動作の結論としてPCのグラフィック性能が不足する場合はプレビュー解像度をさげればいい訳です。 [出力]では...なぜなら、いきなり円盤に書き込まないで、このフォルダをPowerDVD等のPCプレーヤーで再生してメニュー動作等が大丈夫か事前に確認するステップを入れたいからです。 この結果OKならDVD-R等を入れて、ライティングソフトで必要枚数を書き込めばいい訳です...詳細
[22419159] projectの中のファイルの元の場所
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/25 20:01:25(最終返信:2019/01/25 22:13:07)
[22419159]...ソフトの機能を聞いているので環境設定は関係ないですよ。 使ったことあるのですか。 環境設定なんて言葉出てこないですよ。 動作すれば全てのパソコンに共通です。 分からなければ無理に返信しなくていいですよ。 多分ついていません...詳細
[22410383] Radeonでも動作しますか?
2019/01/21 22:16:51(最終返信:2019/01/22 08:41:41)
[22410383]...Radeonに買い換えてみようと思うのですが、PowerDirector17Ultraは動作しますでしょうか? PCは自作でして、大雑把ですがRyzen 5 2600、16GB、...eon RX570に買い換えてみようと思ってます。 普通に使う分にはRadeonでも動作すると思うのですが、 CyberLinkのHPで以下のような記述を見つけました。 Cy...ものしか載ってませんでした。 これは、AIスタイルプラグインに限ってはRadeonでは動作しないということでしょうか? お分かりになる方いらっしゃれば、教えていただきたいです。...詳細
[22368344] タイムラプス動画に付いて
2019/01/03 19:26:34(最終返信:2019/01/04 08:54:21)
[22368344]...p.pegasys-inc.com/ja/tvmw6/04646.html まず体験版で動作を確認してみてくださいね。 今では7ですが 当方このソフトの6の時に体験版をビデオ編集...するようでしたら、EDIUSもタイムラプス撮影の連番読み込みができますので、そちらの方が動作安定していると思います。 失礼しました。 >EPO_SPRIGGANさん 早速のご返答...。 >隊長♪さん ご助言、有難う御座いました。 私の貧弱なPC環境下でも何とか体験版が動作する事が分かりました、しかし、タスクマネージャーでCPUの稼働率をチェックしているとほぼ...詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510]...残念ですね。 自分はIntensity Pro(非4Kの旧製品)をEdius8で使用しています。 動作確認に含まれていませんが、問題無く使えています。 Intensity Proなどのデバイスを使うメリットは...詳細
[22318848] Vegas Pro 16 年末大売り出し?
2018/12/12 09:50:49(最終返信:2018/12/12 12:40:16)
[22318848]...原文の読解力がないと難しいでしょうね。 超旧世代のパソコンの方は、16が最後のバージョンになるのかなーという気もしますし、動作要件を見ると、使えるソフトはこのソフトしかないですね。 次の17だとcore i3 以上必修になるかもですね...詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603]...DVDメディア)へのライティングは不可能な訳で。 ある意味、ライティングデバイスの候補が出ない事はアプリケーションとして正常な動作と言える。 DVDAでの書き込みでは、ROMドライブもドライブ選択できます。 *勿論、「書き込み可...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...00 の HD Graphics 530 で動作確認したところ、 4Kファイルをタイムラインで2つ並べたても軽快に動作します。 3つ並べて負荷が掛かった感じですが...合は、同じような動作をするか分かりませんが、 ハードウェアデコードされているならG4500でも4Kファイルを2つ並列にタイムラインに乗せても 動作が軽くなると予想...は無理と思います。 重い素材の編集動作の軽重に関してはソフト側の対応要素の方が大きいです。 プロキシは4K等の重い素材の編集動作を軽くする目的で作業領域に作られる...詳細
[22130133] VEGAS Pro 16 Edit と購入を迷っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/23 08:50:49(最終返信:2018/11/10 12:56:49)
[22130133]...補正後ほとんど劣化の無い中間コーデックでVegas Proに戻して編集に使えます。 但し、Resolveの動作はGPUの使用を前提としているので、お使いのPC環境によります。 もし、Resolveが使えれば、全て無料で編集から補正...ReSpeeder(ProDAD) 「世界街歩き」には適いません。 手振れ補正を掛けるには、動画解析をしてからの補正動作になるので瞬時というわけにはいかないようです。解析して補正加工だから時間はそれなりと思います。撮影時に配慮したほうが時間の節約ではと思います...詳細
[22235392] 動作が重い(PowerDirector 17)
2018/11/06 21:33:56(最終返信:2018/11/09 15:59:44)
[22235392]...PC買い替えと同時にPowerDirector 17 Ultimate Siteを購入したのですが、やたら動作が重いです。 編集時に何かしらのエフェクトなどのボタンを押したり、編集画面から出力画面へ移動しよう...最新の10月9日ビルド2126でなかったら更新して下さい。 又、エフェクト類は軽重があって、重いプラグインエフェクトを使うと、ある程度動作がカクつくのはハイスペックPCでない限りしょうがないです。 もしエフェクト類を多く重ねた区間があって...詳細
[22229314] このソフトを
2018/11/04 11:10:51(最終返信:2018/11/04 22:47:12)
[22229314]...CyberLinkフォルダは作成される。 完全に OSドライブに影響出さずというのは出来ない。 結果として、ソフトを動作させるのに、Windowsドライブ以外に、指定ドライブもの存在も必須の状態になる。  例えば、自分の場合...詳細
