動作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1783件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...ユーザー設定から「GPU によるビデオ処理の高速化」をオフにして試して貰えますか? もし、それできちんと動作するようだったらGPUのドライバー周りに問題があるのかもしれません。場合によっては内蔵GPU(HD...ンはpremiereのようにシーケンスを複数使えるようになったらいいなと思ってたのですが。 >jagu711さん GPUを使用してPIPが動作するようになって良かったですね。 私はPremiere使いではないので「シーケンスを複数使う」という意味がいまいち良く判ってないのですが...詳細
[22106386] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386]...編集内容は人それぞれですが、メモリーの少ない状況でPC動作に問題起こる可能性は、ゼロ(全くこらない)とは断言できませんので、64bitOSを推奨されているものと思います。 動作自体は可能だが32bitOSではメモリは4GBまでという制限があり...。 32bitOSの制限により、メモリーを4GBまでしか認識されない場合、メモリー容量足らずでPC動作に問題起こる可能性があります。 トランジションやテキストなどエフェクトを加え、確認にプレビューした場合に...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...何の問題もなくシステム音録音できました。 いやいやすみませんです。 まだ何か別要因のようです。 おまけにAGデスクトップレコーダーまで動作して録画できた(笑) 今回のインストールは試しで最新の1803じゃなく昨年のCreaters Updateを入れて...OS最新でクリーンインストールしました。 当初はサウンドドライバーを入れずにMSのドライバーで、ScreenRecorder動作は確認できました。 (AGはやっておりません) そのあとRealterk(マザーのサウンドドライバー)を入れてやると...詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383]...助けて下さい。 少しずつ編集・修正をし、その都度ブルーレイに書き込みブルーレイレコーダーで再生して動作と画像の確認をしていました。 昨日まで上下左右に黒帯はありませんでした。 今日書き込んだブルーレイを見ると上下左右に黒帯が入っていました...詳細
[22083256] プレビュー画面が真っ暗&ファイル書き出しに音が出ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/09/04 18:27:17(最終返信:2018/09/07 00:55:53)
[22083256]... よろしくお願いいたします。 以前は正しく読み込めたとの事ですが、何かが変えない限り動作が変わる事はありません。 再インストールなどはやっていませんか? 一番に考えられるのはやはりQuick...詳細
[21052814] CyberLink スクリーン レコーダー 15
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/07/18 17:54:39(最終返信:2018/09/05 20:12:53)
[21052814]...PCのスペック書かれていませんが、動作環境は確認されたのでしょうか? 回線接続してアクティベーションも必要になるし、使われているPCのスペックが足りていなかったら、問題出てうまく使えないかもしれませんよ。 「動作環境」 https://jp...詳細
[22062804] VEGAS Pro 16 リリース!
2018/08/27 15:28:43(最終返信:2018/08/31 08:43:42)
[22062804]...いつものようにユーザーからの失望感が感じられます。そう言えば、FX HomeのIgniteのプラグインがVEGAS Pro 16で動作しなくなったとの書き込みが複数の人から報告されてます。まぁ、そのうちFX Home側で対応するとは思いますが...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...59.94i)から直接DVDにオーサリングされる場合は、古い再生ソフトを入れているPCの動作に問題起きますね。 スムーズな再生ができず、CBR(固定)なのに再生状態は悪い結果となり...題なく再生出来る状態です。 双方のPCは、同じ外付けブルーレイマルチドライブを使い、動作の検証してみました。 SD解像度のプロジェクトで編集されていない場合、再生機器の再生アプ...了してメニューを作る段階に移行したと 思われるタイミングで必ず「Disc Burnerは動作を停止しました」となってしまいオーサリングがキャンセルされました。 メニュー制作の時の...詳細
[22020280] ディスク書き込み時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/08/10 07:14:09(最終返信:2018/08/17 09:27:11)
[22020280]...進行状況「タイトルの変換」で8時間以上かかりましたが、その後の他の項目の変換処理とディスクへの書き込み動作にはそれほど時間はかかりませんでした。 >>CPU:CORE I5-4570 3.2GHZ CP...A:光学ディスクドライブの劣化&書込み先のディスクの不具合。 B:i-GPU(CPU内蔵GPU)ドライバーがWindows Update時に変更され、動作に不具合起きている。 C:単にエフェクトを盛りすぎている。 D:Newblue FXのプラグインエフェクトを利用している...詳細
[22024541] EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
2018/08/11 21:25:36(最終返信:2018/08/11 22:37:59)
[22024541]...(パッチは最新の物を使用しています) 同様の症状の方いらっしゃいましたら、ご教示頂けると幸いです。 以下動作PC環境です。 OS:Windows 10 pro 64bit CPU:Inter i7 4770...詳細
[22011461] スマートレンダリングと容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/08/06 01:27:35(最終返信:2018/08/11 11:06:51)
[22011461]...元々切り離されているファイルを同タイトル内に入れてあったりすると、その部分だけエンコードされます。 たまに消灯するのはそのせいです。このソフトの動作的に特に問題ありませんよ。 失礼しました。 皆様、ご回答ありがとうございます。 今回の場合、ス...詳細
[21978253] BDへの書き込みをスムーズにするために買い足す機器は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2018/07/21 16:57:50(最終返信:2018/07/31 02:11:31)
[21978253]...このHDDに作成することが出来たら、そのフォルダをPowerDVD等のフォルダ再生に対応するプレーヤーで動作確認する。 ここまでで異常が無ければ、あとは書き込みソフト等でBDにBDMVフォルダとCERTIFICATEフォルダを書き込んだら完了です...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...して読み込めるかもしれません。 そうすると「SR」になるかもしれません。 出力時に正常に動作するかはやってみないとなんとも言えませんが。 個人的にはBDMV化しておいた方が後々楽な...TS→VRに変換してディスクに書き込み直す方もおられるようです。 いずれにしても上手く動作しないのであれば、ソフトがただ単に対応していない可能性はあります。 >TMPGEn...信】 当方も色々と体験版を試してきていますが、最近のビデオ編集ソフトと比較しても、かなり動作が重かったです。 プレビュー再生も少しカクカクした感じだし、フィルターを重ねると最悪ソフ...詳細
[21914888] クリップ追加の作業でシステムダウン
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/06/22 23:05:54(最終返信:2018/07/08 22:00:24)
[21914888]...Video Mastering Works 6が強制終了したということでしょうか? 正直このソフトの安定性や動作加減は少し悪いと思います。 PCのスペックなど低いと、取り込みファイルの容量やファイル数が多いと落ちてしまうかもしれません...詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857]...>イワナ伯爵さん 動作が軽いという評判を信じて購入という事ですが、これはあくまでどのような素材を使って、どのような効果(FX)を加え、どのようなファイル形式で書き出すか次第ですので、その条件次第では動作が軽くも...して動作しますし、また組み合わせが悪いとフリーズやクラッシュの嵐になる事も考えられます(あくまでも当方の環境での話ですが)。で、イワナ伯爵さんはどのような動作環境...う環境であれば、意図した機能(VCEであれ何であれ)がきちんと動作するのか(又はどういう環境だと動作に支障が出るのか)、ハードウェア・ソフトウェア情報をまとめてリ...詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221]...に4コアだから出来ると、安易に返答される方も見受けられますが、CPU動作クロックの上限達した動作を含めて、その辺の状況無視した内容とも言えます。 特に省電力モバイル...ー、型番はなんでしょうか? 動画編集は結構CPUパワーを必要としますので、確認です。 動作環境 https://jp.cyberlink.com/products/directo...うか? FUJITSU LIFEBOOK AH56/K  CORE15   です。 動作は問題なさそうでしょうか? H264/AVCによるMP4ファイル出力に加え、フルハイビジ...詳細
[21883919] DVD再生でカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/06/09 14:15:51(最終返信:2018/06/10 12:55:57)
[21883919]...エスパーは来ませんのでPC環境も併せて、状況をもう少し詳しく書かれては如何でしょうか? スレ主さんと似たPCの仕様で、動作の問題が起きていない、その様な人もいるかもしれません。 このVerではないのですが、Windowsやグラフィック関連ドライバーなど...詳細
[21881099] 写真の読み込み
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...私は最新ビルドのPower Director13(Media Suite 13に含まれている)を使い動作検証行いました。 Windows10のPCを利用している現状ですが、4:3比率の他レビューで利用した画像を元に確認している限り...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...める環境が必要なので「RAID-0」を構築できる環境が必要だと感じます。 EDIUS8の動作環境にも記載されていますしね(※HD / 4K編集には、RAID-0を推奨)。 http...ていない状態では、レンダリングとQSVによるファイル出力は、通常と比較してクロックが高い動作となります。 私は外に持ち出すCore i7 4910MQを載せた13.3インチのノート...認しました。 私の利用機種を使った結果として、先述に書いた製氷の宣伝動画のものと比較し、動作はそれほど変わりませんでしたよ。 SSDはQSV利用可能なCPUを基にした、最小構成時...詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136]... この様な運試しは必要と思いますが、ドライバー関連などのメンテナンスが自身で出来ない場合は、上手く動作する保証無いのが現状です。 ハードウェアアクセラレーションが有効に働いた時、現状よりも少し良くなると思います...と、プロジェクトを足して加工する。のと2パターンで試しをする予定です。 全てを出力後にキレイな方&動作が軽い方&出力が早い方で完成させたいと思っています♪ おっしゃる通り、凝った技や加工をたくさんするには...詳細
