動作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1797件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...・以上が設定できたらビデオトラック1と2のB10フレームクリップを左へ3フレームドラッグしてオーバーラップさせる。 ○トランジションの動作確認 これらを編集したトランジション部分は編集時のプレビュー確認が大変重くなるので、トランジション...トランジションの区間を[ループリージョン]でマークして[部分的にビデオを事前にレンダリング]で部分レンダリングし、円滑に動作をプレビューして確認します。 作成は以上で、今回かなり細かい設定をしていますが、ここまでやると有料プラグインに負けないのが出来ると思います...詳細
[21732114] キーボードでのイベント選択
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/04/06 18:15:44(最終返信:2018/04/07 12:08:38)
[21732114]...細かなフレーム単位の操作を行う場合は、(上記の作業が何十シーンもあるため、)より長く集中力を維持するためにも、マウスに手を伸ばす動作をしたくありません。 Premiereの場合は、分割の際にイベントが選択されていなくても分割されるので...詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884]...ディスクには書き込まないでPCのHDDに書き込みすることをお勧めします。こうすると、PowerDVD等のプレーヤーで書き出したフォルダを再生してメニューの動作等を確認できます。 ○全て再生確認できたら、ディスクをPCに入れて書き込みソフトで次のフォルダをデイスクに書き込みます...詳細
[21721702] メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/04/01 22:53:50(最終返信:2018/04/02 21:46:44)
[21721702]...あるチャプターを指定して視聴しても同じタイトルのその後のチャプターが続いて再生されていくのと同じです。 メニューに戻る動作は[再生モード]で「選択したタイトルのみを再生する」に設定すればいいです。こうすると選択したタイトルを再生後はメニュー表示に戻ります...詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...ムービーメーカーは1〜7すべてのことが可能です。Power Directorはこれらのことができるでしょうか。教授願います。 一括指定動作は試したこと無いですが、任意指定の2、3、6、7は普通にやってます。 https://jp.cyberlink...Directorの体験版は機能や沢山有るはずのエフェクトやテンプレート類が思いっきり削られています。 なので、体験版はお持ちのPCでまともに動くかの動作テストのためにしか使えません。体験版では作品は作らないようにした方がいいです。 この紹介ページは見られていますよね...詳細
[21693580] バグと思う、誰か同じ症状の人は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/21 20:53:32(最終返信:2018/03/22 17:22:44)
[21693580]...ヴァージョン15、16共におかしな動作をする。 タイムラインに4本の動画をのせて、チャプターを1、2、3、4と付けて、次にディスク出力へ移動して、そこでメニューの構造を見るとプログラムクラッシュ!!!...詳細
[21684632] 質問です 外部GPU使用時のQSV
2018/03/18 12:27:14(最終返信:2018/03/21 17:00:41)
[21684632]...driver: 17.12.2 OS: Windows 10 Pro (1703) VEGAS Proは動作環境を選ぶ傾向にあると幾度となくこのVEGASの掲示板で書いてますが、上記の構成に落ち着くまで色々...詳細
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499]...そっくりそのまま操作を真似てシミュレーションする。 そして、何回も試作してみる。 そして慣れると好みの動作ができるメニューが楽に作れるようになります。 https://jp.cyberlink.com/l...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...お持ちのPCがうまく動作するかを確認されるのがいいですね。 但し、Power Directorの体験版は制限事項が多くあり、沢山あるはずのテンプレートスタイルも殆ど無いのであくまで動作テスト用であることに...です。 繰り返しますが、あくまで動くかの動作テスト用にしか使えないことに留意です。 -5568244さん- 所詮は動作確認用の無償版ですから、それ以上の機能を求...だからと言って、スレ主さんのPCの仕様から、製品版利用時に動作不安定は起こらない保証は無いですけど。 動画編集に付随するソフトは、私の場合は音声用と...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...るとPowerDVD等でフォルダ再生してメニューの動作等を確認でき、ディスクが無駄になりません。 5.全ての動作がOKなら、初めてライティングソフト等でこの形式フ...Dによりフォルダ再生を行い、作ったメニューの動作や映像全般の不具合、特に中盤以降のBGMが途切れる問題箇所について動作確認を行いました。BGMはこの段階ではきちん...ありませんでした。 そこで、MPEG2 1920×1080 60iで作成しましたが、早い動作の場面ではブレてしまいます。  次にH.264 1920×1080 60P で作成しま...詳細
[21616307] VEGAS Pro 15 Build 311
2018/02/20 19:08:57(最終返信:2018/02/24 04:16:22)
[21616307]...うちは(AMDのVEGAが来るまで我慢と思い)一時的にと思って載せているRX470なんですが、WindowsのビルドやGPUのドライバーバージョンに大きく動作が左右され、不安定になったりするのが困りものです。今は、Windows 10 Fall Creators...1703という事です)と特定のGPUドライバーバージョンでVEGAS Pro 14では比較的安定して動作しています。でも、高速化支援を含め、MAGIXでは中々AMDのGPUに対応してくれないし、nVID...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...それぞれのステップで再生して出来具合を確認することが出来ます。オーサリングもディスクに直書き出さないでフォルダ出力してメニュー動作等を確認してからディスクに書きます。 当方のご参考です。 ・[出力]においてBD向けならH.264で...書き出しはディスク直ではなく、HDDにフォルダ出力します。そしてPowerDVD等でフォルダ再生してメニュー動作等を確認後、よければはじめてライティングソフトでディスクに書き込み。 >siniperca2さん...詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095]...※この場合のレンダリングとは、動画ファイル(ソフト依存の作業用ファイル)として、新たに元の動画クリップとは別物として作る動作を表します。 ソフト依存となりますが、ユーザーが想像している以上に、レンダリングで容量大きなファイルが作られる...詳細
[21581362] パーティクルルームで動作が停止します
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362]...なぜかこの部分になると動作が停止してしまいます。昨日はトランジションを使ってる時にも停止していたのですが、今日はまだましになってて、そのかわりパーティクルを開いて、あちこち見てると動作が停止して編集が進みません...てると動作が停止して編集が進みません。2月頭にダウンロード版で購入したのですが、その時から何度も動作が停止しているので、編集しては保存の繰り返しをしています。 動作環境を調べたのですが、これと言って問題はありません。今はパーティクルを使いさえしなかったら停止は...詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...5で作成していましたが、時間は当然掛かるが書き出しエラーはありませんでした。 今回、PCもソフトも新調しましたが、動作環境によるものか、ソフトなのか分かりません。 どなたかご教示頂きたく。 エラーの内容は? 「エラーが発生する」ではどの様なエラーが起きているか判らないので...あれから、何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました。 その度に「このプログラムは動作してません」と出て、強制終了してましたが、確信はありませんが ”intel quick sync video”のチェック外した時に無事に書き込み出来ました...詳細
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359]...あるいはディスク書き込みまで一気にやってしまいます。 但し、どのオーサリングソフトでもメニューを作成したら、その動作の出来とかを確認してからディスクに書き込む方がいいです。ディスクの形式にHDDへフォルダ出力し、そ...詳細
[21316621] 内部エラー多発
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6)
2017/10/29 11:48:29(最終返信:2018/01/23 12:29:27)
[21316621]...何か一つ一つの動作をさせると必ず、内部エラーが発生します。起動時に内部エラー、起動後にマウスを動かしたらまた内部エラー、やっとの思いで正常動作したと思ったら、これまた内部エラー。別の写真編集ソフトではエラーは全く発生しなかったので...詳細
[21499763] EDIUSneo3はWindows10で使えますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/10 20:07:07(最終返信:2018/01/11 18:46:49)
[21499763]...初期の段階でシステムエラーになります。 Neo3.5なら、メーカーは保証していませんがインストール可能で、今のところ動作も正常です。 しかし、販売終了で入手出来ません。 また、古いNeo2.5はインストール可能ですが...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...情報に不足が御座いました。 すでに ネットでは、正規版を購入済みで現在は入荷待ちですので、体験版で動作確認中で、不具合が出ました。 ご説明いただきました、設定画面のハードウェアアクセラレーションは、「OpenCL技術を有効にして...出力はディスクに直接書き込まないで、HDDにフォルダ作成でやる。 ・そのフォルダを形式再生できるPowerDVD等でメニュー動作等の出来具合を確認する。 ・良ければはじめて、ディスクにそのフォルダを書き込む。これでディスクの無駄がない...詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]...返信が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 世間はお正月でしたが僕は年末年始とお仕事で今日やっとお休みでした。 CPU は現在、温度も動作もとても安定しています。 変に神経質になりすぎて何かあってはと心配になってしまいますので ここはあまり気にせずにそのままにしようと思います...もう何年も前にせっかくEdiusを購入したのに これまであまり動画編集をしていませんでした。 しかし今回の自作PCによって動作がサクサク動くようになりとても快適になり これからはコツコツと動画を作成しようと思っています。 そして実は厚揚公太さんの動画をこれまで何度も...詳細
