動作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1797件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21248759] プレイリストのみ表示する方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/10/03 16:56:33(最終返信:2017/10/05 21:20:39)
[21248759]...アプリレーションソフト内の機能でなんとかやってます。 しかしディスクメニューでプレイリスト作成の機能は自分が希望するメニュー動作を自由に作れるのがいいですね。 >色異夢悦彩無様 連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 無事に出来ました...詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...4.0 Xpress バッチエンコードツールの同時出力バッチ処理数を「4」から「1」にすると正常に動作します。(2以上にすると3、4と処理数を上げる毎にエラーの出る頻度が上がっていきます。) CUDAは使用する...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...書き込んでしまったのですが、使用環境により、また大きく違った結果が出て、やはりVEGAS Proは動作環境(特にGPU周り)を選ぶなぁと感じますね。GPUと言えば、今回のVEGAS Pro 15ではnVIDIAのGPUユーザーに恩恵があって良かったですね...詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502]...15の日本語の体験版をダウンロードいただき、 動作をご確認いただけますでしょうか。 (url は削除) また、VEGAS Pro 15で認識されても ご利用いただけるかどうかにつきましては、 ご利用環境によりますので完全な動作保証はいたしかねますことを...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...し大きなファイルも扱えるようになった気もしますが、 動画を編集中に突如「PDR.exeは動作を停止しました」など、と表示され処理が停止します。 これは、このソフトが大きなファイル...件?)利用します。 ご存知の方、ご教えてください。 >>PDR.exeは動作を停止しました CyberLink PowerDirector と競合するソフトウェア...9/ その他に問題ある可能性有るので、「PowerDirectorのPDR.exeは動作を停止しました」とググって調べると、解決方法が見つかるかもしれません。 CPUには...詳細
[21240335] Power Director 15 動画編集中に動作がカクツキが発生する。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/09/30 11:33:34(最終返信:2017/09/30 16:12:30)
[21240335]...現行のPCでは編集中に動作が鈍くなるのはある程度しょうがないです。 設定からシャドウファイルを有効にすれば、プレビューの画質は落ちますが、動作は軽くなるはずです。 ...う 元ソースは何ですか?。解像度など詳しく書いてください。 カクツクというのは編集中の動作ですか?。であれば具体的にどういう操作のときにそうなるのですか?。 また、出力後の動画も...場合、書き出しの為にH264やH265のスマートレンダリングの設定をしていますか? 動作確認環境は以下の通りです。 CPU:Core i 7 4910MQ MEM:Cruc...詳細
[21239158] Power Director 16 Ultraへの更新は正解でした
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/29 22:07:21(最終返信:2017/09/30 09:10:37)
[21239158]...16の向上点確認のため、テストとして重い動画素材をインポートして、シャドウファイルが生成される前にタイムラインに配置して動作を確認してみた結果、タイムラインの連続サムネイルも早く表示され、シャドウファイル未完でも過去バージ...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...プレビューが軽くて4Kも扱いやすいし、エフェクトを適用したプレビューが自動再生されるのもいいですね。 「わかりやすく動作が軽い」という意味では、他にはないのではと思います。 (機能が少ないからわかりやすく軽くできる、とも言えますが...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...avcか.ac3のどちらかをダブルクリックすると映像と音声共に読み込まれます。 ・あとは好きなメニュー等や動作を作成してオーサリング・ディスク書き込みすれば完成です。 ・BDレコーダやBDプレーヤーで再生し視聴...詳細
[21170886] このパソコンて仕様するのは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/09/05 08:31:04(最終返信:2017/09/05 17:39:55)
[21170886]...見ているうちに自分も動画編集してみたいという衝動に刈られまして。。。 しかしスペックがあまり良くないと思うので、多少動作が遅いのは覚悟しているのですが、もしまったく動かないのであればパワーディレクターを購入するのはあきらめたいと思っています...気になるなら適当に入れればよいです。 UltraとStandard版は、若干機能が違うだけで、基本的な動作は同じです。 Ultimateは、Ultra版に各種エフェクトが追加されるだけです。 https://jp...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]...らPower Director 15は余裕で4K編集できますね。 CyberLinkの動作環境は画像の通りですが、ご覧になりましたか。 これによると4K編集のハードルが随分低いよ...ティブではハイエンドのPCが必要になります。 しかし、4K対応の動画編集ソフトには軽く動作するプロキシファイルを作って、それにより編集できるものが多く、Power Directo...シャドウファイルというプロキシファイルを自動的に作成して4K編集する仕組みです。なので、動作環境はそのような性能でも可能な表記になっていると思います。 シャドウファイルが作られた...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...4700MQ(現在ストック箱入り)やCore i7 4710MQ(予備機に換装済み)と比較しています。 動作はノート&デスクトップ双方とも、ちょっとの違いで面白いほど別物です。 Haswell-RefreshのPGA(交換可能なノートPC用CPU)パッケージでは...詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053]...ユーチューブに使い方の動画もあるのでそれを参考に動かしてみたほうが早く慣れるのではと思います。 動作環境 細かな仕様をよく把握してから購入したほうが無難です。 ペガシス(米国だと思ってたら日本製だそうです)のソフトは...詳細
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863]...TMW6はあくまで動画変換ソフトという位置づけなので編集機能はやはり乏しいです。 当方も体験版で色々と試しましたが、動作がもたつく時があり作業がはかどりません。 プレビュー画面も滑らかにプレビューされず少し残念な感じです...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...レンダリングも含めて普通に使えている感じです。(因みに、i7 3770SとGTX650Ti搭載のPCではビルド244及び252も普通に動作していた。) しかしながら、個人的に密かに期待していたGH5の10bit 4:2:2のファイルの読み込みはまだ用意できていないですね...■「VEGAS Pro 14」アップデートについて 以下、新しいプログラムをリリースいたしました。 プログラムの動作の安定化や新機能などが含まれています。 ・ProRes 422 HQファイルのオーディオが正しく再生できるように修正...詳細
[16808862] Virtuを使用しないでQSVを使うには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/08 01:52:32(最終返信:2017/08/16 12:41:13)
[16808862]...もしそうなら一台に二つ繋いで擬似デュアルディスプレイ状態にするのもいいかも知れません。 マザーボード側がセカンダリでも動作する筈ですが(実際うちの ASUS H87-PLUS では問題ありません。写真の場所の BIOS 設定は...の設定で画面の解像度から「これをメインディスプレイにする」で切り替えて試してみてください。 ちなみに両方がちゃんと動作している状態なら、デスクトップを右クリックしたメニューに NVIDIA と Intel のどちらも表示されて実行もできる筈です...詳細
[21096033] TMPGEnc Video Mastering Works5 と比較して
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/08/06 00:15:42(最終返信:2017/08/10 20:25:07)
[21096033]...PE15の処理は速くなりましたがタイムライン編集時はGTX580が作動し レンダリングは内蔵GPU(HD4000)のみです。 画質や編集時の動作は同等です。 フィルター関連はTVMW5が充実してますがレンダリングが遅いのが難点です。 http://bbs...詳細
[21066186] 複数の動画を複数のタイトルとして保存方法は?
2017/07/23 23:50:12(最終返信:2017/07/24 21:46:06)
[21066186]...8.PowerDVD等のフォルダ再生できるPCプレーヤーでこのフォルダを再生して、メニュー動作やタイトル選択再生等の動作を確認する。ディスクに書き込む前に、このオーサリングの出来を確認することは大切。 10.以上がOKであれば...詳細
[20981750] Mercalliが表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/06/20 10:50:51(最終返信:2017/06/22 18:16:02)
[20981750]...原因は多々あると思いますが、私には解りません。セキュリティソフトとかシステムのアップデートとか… 以前 正常動作していたのなら、その時点までシステムの復元を試してみるとか。...詳細
[20981217] 試供版について
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217]...大きく機能が制限されていること、あるべき多くのエフェクト等テンプレートが無いことを考慮し、お持ちのPC動作を確認する目的程度です。 アドバイスありがとうございます! 作動が確認できたので購入したいと思います...詳細
