動作 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1783件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20760091] DVDFabサービスチームと闘争中です
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/03/23 01:39:21(最終返信:2017/04/13 23:43:00)
[20760091]...ソフトを作成した側は「ソフトの不具合について」一切の責任を負うはずです。 (その後の製品の改善。当然のごとくのお客様対応等・・・)   PCで動作するソフトであれば、様々な環境や状況で使用される事は当然であり、 ソフトについてコアな部分は、熟知し...発生した問題に対し、「DVDFabサポートチーム」は、 私が購入も試用もしていない機能について 『試用し、動作確認し、報告(LOGの提出を含め)しろ』 と指示を行ったにもかかわらず、 私からの問合せ 『試用期限が表示されたが...詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]...メニューに限定した対策は特に思いつきませんが、とりあえずAとBをお試しください。 新規にプロジェクトを立ち上げた場合、意外とあっさり動作する場合もあるので、Bからお試しいただいてもよいかもしれませんね。 あと思いあたったのは、プロジェクトの種類です...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...そんなあたりが判らないと何とも。 返信ありがとうございます。 一応、CPUは i7 2600kです! 動作環ではクリアしていますが・・・プレビューではかなりの負荷がかかるのですか・・・ お試し版のときは大丈夫だったんですけどね・・・...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...テキスト表示速度については、テキストデザイナーのレイヤーで調整可能です。 エンドロールにテキスト動作を反映させたい時、EDIUS PRO8の感覚的操作に慣れてしまった為か、思いのほか苦戦しました。 この操作はちょっと練習が必要かもしれませんね...詳細
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762]...http://little-beans.net/exposition/celeron-3205u/ PowerDirector動作環境 https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP...詳細
[20736777] ソフトが最適化されているハードは何か
2017/03/14 01:23:12(最終返信:2017/03/14 11:00:25)
[20736777]...どちらの組み合わせが最高のパフォーマンスを引き出せるのでしょうか? intelのGPUのQSVでエンコードすると速度が速いです。 メーカーHPにある動作環境です。 https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...ビックリマークを単にプアッと出すだけならサイズと位置のキーフレームで簡単に作れます。しかし当方が書いたようなポヨヨンとした動作を作りたい場合はソフトに用意されているモーションスタイルにも無いですね。 従って、もしポヨヨンが要るなら作るしかないですが...詳細
[20463236] 次期Ver.でPowerDVDがUHD BD再生対応!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/12/07 20:44:24(最終返信:2017/03/06 14:06:33)
[20463236]...(HD630が対応との表記がありますが、610でも対応できる可能性があります)    ※私的に、630と610ではコア動作クロックの違いのみと思っているため) 〇モニタ   ・HDMI接続 バージョン 2.0a以上 ※Display...詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024]...そのアカウントでソフトが動くか試せば判明すると思います。 なお、インストールやカスタマイズによって動作が怪しくなってきたら、 以下のようにすれば解決することがあります。 (1)復元ポイントの作成、システムイメージのバックアップを行う...詳細
[20679464] 動作環境について(質問)
2017/02/22 01:27:27(最終返信:2017/02/23 06:54:00)
[20679464]...Ultraで初めてとなる動画編集で、3分ほどのものを作ろうとしています。 時々フリーズしたり、音声に映像がついていけない(特に早送りシーン)など、パソコンの能力不足を感じています。 (パソコンの性能は、次のとおりです。ASUSのZENBOOK  i5-2467M 1.6GHz 、メモリ4G 、SSD256) そこで、...詳細
[20672368] このソフトは今日から使い出したらいつまで使えますか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2017/02/19 16:24:54(最終返信:2017/02/21 17:21:40)
[20672368]...あとこの製品はライセンス認証はネットによる認証が必須なので、ネット環境がないとユーザー登録ができないので事実上使えません。 またPCがオフラインの状況でも動作できないらしく、非常に癖のあるソフトみたいなのでそのあたり注意が必要です。 早速の回答ありがとうございます...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...すが、ドライバ(365.19)でGTX580が正常に動作するのなら GTX950を増設しても、同じドライバで動作できそうなので視野が広がりました。 貴重な情報あり...す。 Win10 64bit,3770K,GTX580(365.19) すべて正常に動作します。 >ココアの父さん 朝からありがとうございます。 HP Z440 CPU X....jp/2016-02-26 Quadro K2200とK620はMaxwellですが動作します。 >ココアの父さん 度々ありがとうございます。 700系や900シリーズは...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...6700Kを持っている知り合いが Geforce1070を買ったので、Ediusの僕のプロジェクトファイルを 渡して動作検証をしてもらいましたが、パフォーマンスは 僕の使っているQuadroM2000と大差ありませんでした...早々にご返信頂きありがとうございます。私が今回改善したいのは編集中のプレビュー再生の滑らかさです。となると、動作周波数の高さよりコア数が多いCPUを選んだ方が良いのかなぁと思っています。QSVはエンコードには効果てきめんですが...詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278]...com/audiolibrary/music P577Ph2mさんがQSVについて触れられていますが、Vegas Pro下でのQSV動作に関して、少し私から補足させて戴きます。確かにVegas ProでもQSVをサポートしているのですが...フルHD(1920x1080)の解像度での書き出しはエラーになります(添付スクリーンショット参照)。先日、自分でも検証してみましたが、QSVの動作が確認できたのはSony AVC形式のHD(1280x720)の解像度での書き出しで、"Intel...詳細
[20603796] ビデオカードについて…
2017/01/26 11:31:32(最終返信:2017/01/26 14:40:09)
[20603796]...power director15を使うにあたり、動作環境を見ていたのですが、VRAM1GBとしか記載がありませんでした。 VRAMが1Gなら、GeforceとQuadroのどちらでも良いのでしょうか?...詳細
[20594297] このAMD GPU支援に対応してますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Standard)
2017/01/23 00:00:04(最終返信:2017/01/23 00:16:20)
[20594297]...Ultraは対応してましたが同じようにPowerDVD 16 Standardも対応してるかお聞きしたいです。 動作環境と対応形式 PowerDVD 16 Standard http://jp.cyberlink....詳細
[20532254] 自宅パソコンですが、2台にインストールが可能でしょうか?
2017/01/02 10:40:23(最終返信:2017/01/17 17:01:16)
[20532254]...com/support/purchase-faq-content.do?id=15655 後は、お試し版で動作の確認も可能な限りしましょう! このメーカーは、レスポンス良くサポート問い合わせにも対応してくれます...詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993]...・edius以外もご経験ある方、やはりかなりオペレーション違うのでしょうか。 ・edius Proは動作は安定していますか。 正直暖かく長いことご指導いただいたのでediusには愛着は感じています。 ...詳細
[20523709] スターウォーズR2-D2モデルでロゴムービー作成
 (動画編集ソフト)
2016/12/29 19:14:50(最終返信:2016/12/29 19:14:50)
[20523709]...Effects(Ae)とVideo Copilot Element 3Dプラグイン(E3D)で、3DCGモデルを軽い動作で扱えます。 上の動画はmodel kitに入っている[TIEファイター]をAeのアクティブカメラでグリグリ動かしているところですが...詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284]...Mochaベースなのでとても良さそうです。proDADのMercalli v.4のスタビライザーも悪くないですが、動作そのものは前バージョン(3)のスタンドアローン版の方が優秀の様な気がしました。Titler Pro...詳細
