動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16430件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23349755] DBR-Z160からのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/04/20 14:52:08(最終返信:2020/05/11 11:02:42)
[23349755] ...*別室のレコーダーもHE-1から電源起動が出来る(オフは機械のタイマー機能) HE-1 1番組録画 Z-160 2番組録画  (正常に動作条件) W-2009 2番組録画  見ているのが1番組 同時間6番組  余裕ですね。 スレ主さん >ルーターを使用することの利点はどのような点でしょうか... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...確認しましたところ、T1008は動作確認が取れているので大丈夫ですが T1009 に関しては動作確認が取れていないので不具合が出る可能性は否定できない とのことでした。参考まで。 因みに、動作確認表によると テレビからビデオの操作に関...そういう事も出来る時代とも思います。 >但し、ビデオからテレビの操作は確認が取れていないです。 ビデオからテレビの動作? リモコンはメーカーコードなどでチャンネル切り替え音量くらいは 出来るかと思いますが HDMIならテレビ連動でビデオを切ったらテレビも切れるとか... 詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067] ...対応のNAS(IO-DATA製)です。 ところで東芝はレコーダー→NASへのダビングは動作確認していないようです。 これは10年以上前から変わってないようで、東芝の回答は「わから...主さん 私の個人的妄想ではスレ主さんの目的かなう可能性結構高いと思っています。 東芝では動作確認していないレコーダー→NASが以前から実質可能ですからね。 もしこれができなくなった...NASであれば、NASへのムーブ、NASからのムーブは、 機能的には出来ると思われるが、動作保証は出来ない。 そんなニュアンスな答だったと思います。 そのあたりのネットワークの機... 詳細
[23361726] お部屋ジャンプリンクはソニー製TVで機能しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/26 14:33:24(最終返信:2020/05/08 20:31:20)
[23361726] ...基本機能(録画、再生)は動作するのではないか確認しました。店員さんが以下2点を実施してくれました: 1. パナソニックへの問い合わせ。→動作確認できているのは自社製...再生など基本的な機能は問題無いけれども、各社でDLNAに対して独自に拡張した機能がうまく動作しないことはあるということですね。 有難うございました。 kockys さん そうな...理屈上DLNA対応していれば機能する場合があるかもしれないが、恐らく動作しない、との回答だったとのこと。 2. 実際に店舗にあるDIGAとBRAVIAの接続をト... 詳細
[23384158] USB-HDD 認識しなくなりました(自己解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/05/06 03:18:18(最終返信:2020/05/06 21:40:36)
[23384158] ...USB-HDDのUSBコネクタと電源プラグを抜いて電源ボタンを何度か押して、しばらくしてから接続し直したところ今度は動作音がして、結果、無事認識されました。 同様の症状でお悩みの方など何かの参考になれば幸いです。 >rainbowdashsixさん...電源を切ってケーブル、プラグを外してから長押し、しばらく放置してから接続し直して長押し、です。 これでHDDから動作音がして、認識されました。... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...ましたが接地面小さなゴム足のなんちゃってだったのは今時です。 旧機BRG2020と機能や動作比較(新旧優劣判定やメーカー論等は論じません)中心にボケ防止に記録します。 本題に入る...710では、90コマです。(敢えてコマと書きました) スチルモードがAuto(フィールド動作)の時は、90フィールド=1.5秒 フレームの時は、90フレーム=3.0秒です。 但し、...できますが、メリットデメリットはまだ把握しきれていません。 なので実際の両形式のダビング動作、視聴の印象程度に留めます。(ソースは4KDR 一時間三十分 17795MB) ソースが... 詳細
[23370315] AQUOSリモートプレーヤー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/04/30 11:47:36(最終返信:2020/05/01 11:38:03)
[23370315] ...同じデジオンの「Diximplayer」の方が元画質で視聴出来るし、字幕や2倍速再生も出来るらしいです。 元画質再生は、画質変換しない分動作が早いとか!? チャプター飛ばしも出来るとか!? しかし「AQUOSリモートプレーヤー」を持っていても...年代などのモデルによって出来るできないは別れてきます。同一メーカーで出来るかどうかが購入の基準になるのであれば、メーカーのHPで動作確認情報を確認するべきです) 方法としては、私の場合はAQUOS(TV)の録画リストを表示(放送画面と同時表示)... 詳細
[23337874] HDDの読み取り音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2020/04/13 23:47:49(最終返信:2020/04/30 12:39:06)
[23337874] ...ダリングと同じような動作をしていると思われるので、   切り口以外は劣化しないと考えられます。  ABCDはTV番組のタイトルと同様な速度で動作をするので無劣化と考...きらめました(笑)。  回答ありがとうございます。 カリカリ音はしますが、とりあえず動作しているので、このまま様子を見たいと思います。 それと、もしわかればおしえて欲しいのです...ー)  F外付けUSB-HDD 上でのダビング(コピー) あくまで私見ですが、  @は動作命令後、短時間で完了するのでファイル形式は異なりますが    https://tmpge... 詳細
[23352989] pcとbcw1060の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/04/22 06:58:36(最終返信:2020/04/29 20:48:30)
[23352989] ...DigaやPCを無線接続設定時に楽々自動設定などで設定したのであれば、異なるSSIDで接続され、さらにネットワーク分離機能が動作していることも考えられます。 無関係かもですが、次のようなページも見つけました。 https://www...4GHzのみとの事ですが、念の為に確認と再起動しておきます 一時的にスマホなどが使えないかも知れませんので動作確認後ルーターの変えた設定は元に戻して下さい これでダメなら申し訳有りませんがお手上げです >ローカスPCIさん... 詳細
[23361872] SeeQVaultの外付けHDDへのダビングに失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/26 15:40:12(最終返信:2020/04/27 23:56:59)
[23361872] ...フル稼働でSONY BDZ-AT970Tからダビングしていますが、 USB2.0のケーブルに換装してから問題なく動作しています(^^)。 等倍ダビングについては、今のところCS番組のみで、ずっと等倍のままです。 ACテンペストさん情報により... 詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422] ...部分消去画面ではスキップのみ(コマ送り/戻しは効く)でCMカットする。 あと、画面表示ボタンも動作しない(DIGAの動作と異なる)。 自分のBZT710付属リモコンは、いまのところ不具合ありませんが購入時からSONY学習リモコンRM-PLZ530Dを併用しています...jp/diy/rimokonclean1818/ 4色ボタン/十時キー/戻る ならテレビのリモコンで動作するはずです。 DIGA の画面が映っている状態で、テレビのリモコン操作で、 DIGAの操作ができます... 詳細
[23334580] 時短機能でテレビが落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/04/12 10:51:01(最終返信:2020/04/25 12:27:53)
[23334580] ...d/cs/DBR-UT309DBR-UT209DBR-UT109.html 項目に ”動作の安定性を改善しました。” と、ありますが  (何の安定なのかですが)  此処で、放送...ージョン1.00.11にしても同じなのか? 先ず、確認されたが良いでしょう。 (追記) 動作の安定性を改善しました。⇒ソフトウェア・バージョン1.00.09 2019.12.18(...ザ」を使用して宅内外から本機をリモートアクセスする際の無線接続の安定性を改善しました。 動作の安定性を改善しました。 >一休みさん アドバイスありがとうございます。 >ちょっと... 詳細
[23341648] WOOOとの接続はできますか?
2020/04/16 09:32:55(最終返信:2020/04/24 11:56:01)
[23341648] ...UV別入力なんてついてるわけがない。 時々勘違いしてる人がいるが、TVとレコのチューナーは独立して動作するんで、両方でTVを見たり録ったりするためには、それぞれアンテナ入力は必要。 HDMIは映像音声は転送できるけど... 詳細
[23356402] REGZAレコーダ 2台使用中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 22:13:18(最終返信:2020/04/24 00:42:56)
[23356402] ...1台目が機種が***で 2台目の機種が***なのでしょう リモコンでの複数台で同じメーカーだと 同じ動作を起こしてしまうので、リモコンコードといって 1台目をRC-1 2台目をRC-2とか 設定で変えられていると思います...表示できないので、LEDの点滅表示で警告の様に発している 点滅も連続でなく数秒と思います。 なので正常動作と思います。... 詳細
[23333877] 予約録画時の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/04/11 23:11:11(最終返信:2020/04/22 21:01:53)
[23333877] ...きません、となり全く動作不能になりました。 しかし、4K録画が終わると通常に動作出来ました。どうも4K録画の時は、他の動作が一切出来なくなるよ...で。 >偽業界人さん 確認動作有難うございます。私の場合、先週も今週同様の番組を予約していたのですが、どうしても予約録画中は他の動作を受け付けなくなり、画面は真...録画が終わると、通常動作に戻るのでとても不思議ですね。 BSを録画中、4Kなどに切り替えると「暫くお待ち下さい、チャンネル切替中です」と表示が出て5秒後ぐらいに切り替わります。ですから、これは正常な動作だと思います... 詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014] ...4W200の電源がオフなら、番組録画動作中でも4Kお部屋ジャンプ視聴は可能です。電源オンなら何も動作していなくても不可、電源オフなら(より負荷の掛かる)録画作動中でも可、というのは妙な同時動作制限だという気がしますが...2K再生についてのみnato43さんと結果が異なりますね) 4Kお部屋ジャンプリンクの同時動作制限については、そのうちこのページにある「お部屋ジャンプリンク」の同時動作制限の早見表が改訂されるか、或いは4Kお部屋ジャンプリンク専用の早見表が別途追加されることに... 詳細
[23344933] 特に冬場、HDDから甲高いカチャッみたいな音が出る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/04/18 00:55:57(最終返信:2020/04/20 19:57:34)
[23344933] ...タイトル通りです。 1-2分に1度、おそらくHDDからだと思うのですが、カチャッみたいなチャッみたいな甲高い動作音が耳に来ます。 寝室で、たまにテレビを消して無音にして寝ると、この音が耳障りです。 買った当初から特に冬場にこのような事があったのですが... 詳細
[23343505] 個人情報を入力したくないんだおディモーラ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/04/17 09:38:45(最終返信:2020/04/18 10:42:58)
[23343505] ...おっかさんさん コロナ感染拡大対策で 濃厚接触者情報アプリが配信されるようですよ。 個人情報なしでもレコは動作します ユーザーは新たなサービスを受ける為に、企業はビッグデータ信頼性向上の為に、個人情報を収集 安価... 詳細
[23341218] BS放送を2つ録画してしまう
2020/04/15 23:31:38(最終返信:2020/04/16 21:05:52)
[23341218] ...アプリ「スマホdeレグザ」を使用して宅内外から本機をリモートアクセスする際の安定性を改善しました。 動作の安定性を改善しました。 (注1)アプリ「スマホdeレグザ」に関してはiOS版はApp Storeから... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ...るホームページで 「動作しない場合の条件、までも、事前チェック」しているのです(!!) なので、「動作しない対象では?」という皆様からの返信のお手間を避けるために、 この対象はこの機能の動作対象であることへの理...です。 もし現状の機種間ダビングでは出来たとしても、 そんな異機種の接続や設定や確認や動作や作業やの負荷を増やす前にまず確認したいから(!) この機能について書いています。ご理解...に売り出して付けている機能について、 「メーカーの画面案内の言う通りに操作」して、なのに動作しない、と言う話です。 ですので、お好きなように書かれたコメントの前段は、 とんでもな... 詳細
