動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16430件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23141968] TH-42PX70似合うブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2020/01/01 11:44:00(最終返信:2020/03/11 12:45:13)
[23141968] ...レコーダが受信したり再生したりする映像を映している。それだけです。 テレビで受信した映像をレコーダに送って記録するなど、そんな複雑な動作をしていませんので、 テレビとレコーダのチューナ数を合わせる必要もありませんから、レコーダのチューナ系統数は... 詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858] ...あなたには読みづらい文章だったのでしょうね。 mark33さんが行った予約録画は今朝録画予約し違いがあるのか、同じ動作かを確認しました。 確認前は以前の私の記憶と推測で書き込みをしましたが、断定する書き込みではありません... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...示できません。 表示できないので、再生もできません。 ダビングに絡むマルチタスク(同時)動作に制限があります。 LANダビングや、ムーブバックなどにも制限があります。 USB H...があるものでしょうか。 質問は、 録画済タイトルの運用に関してのようだが、 録画する動作についての違いも述べておく。 ・外付HDD録画 と ・ダビング は、排他仕様だ。 外...Aが判断した)場合、 録画先は内蔵HDDに振り替えられる。 所有のBZT710は、この動作にならない(容量不足のUSB HDDへの録画が始まる)のですが、 何時ごろのDIGAから... 詳細
[23257101] ET1000 エラー E6101  まだダビング TVOK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2020/02/28 19:07:54(最終返信:2020/03/10 12:56:48)
[23257101] ...処理能力が今年モデルから格段に上がってますので。 逆に言うと数年前からのモデルはET世代から比べてもイラッとくるぐらい動作が重いです。 4Kチューナーを落とし、2チューナーのZWシリーズもありますが、こちらは買う人がすくないのか評判も聞きません... 詳細
[23212255] 待機時の音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/02/06 00:09:16(最終返信:2020/03/09 08:39:56)
[23212255] ...【質問内容、その他コメント】 電源オフ時の待機時の動作音が気になります。 カクッと急にHDDの電源が入り、定期的にHDDをチェック?!してる感じです。 これは通常の動作なんですかね? やはり設定では変更不可ですかね...おそらく同じ現象が起きてます。 電源を切ってスタンバイの状態で1分に一回の頻度で HDDの動作音がして3秒程度でカタッという音でHDDの動作が止まるようなのを繰り返します。 HDMIを抜くとこの現象が起きなくなるのでHDMI連携... 詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114] ...RECBOXはBDZ-AX2700Tがネットワークダビングに対応していないので残念ながら使えません。 他には、正常動作するAX2700Tの中古、またはBDドライブユニットそのもの(BRD-400という型番?)を入手し... 詳細
[23202612] スタンバイ時の音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/31 23:58:43(最終返信:2020/03/05 17:23:53)
[23202612] ...そのような機能があり動作しているのではないかと推測します。 >DJ @TKさん ご回答ありがとうございます。 HDDにはSRモードで録画しています。 なるほど、、裏でそのような動作もあるんですね。 ...すがその状態の時は「動作中ランプ」は点灯してないです。 >noe02さん 当機種を所有してる者です。データ取得時(夜中0時頃からなど)は動作中ランプが点灯するは...出します。それを延々と繰り返しています。深夜など音がとても気になるのですがこれはふつうの動作なのでしょうか? HDDの寿命も気になります、、 >noe02さん こん○○わ! 少し... 詳細
[23250205] 外付けHDD選びについてのアドバイスをお願いしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/24 20:07:14(最終返信:2020/02/29 00:31:04)
[23250205] ...こだわる人のゲーミングPCやPS4では内蔵SSDは当たり前になっています。 かなりコンパクトで特に動作音は無いので音にこだわる方にもオススメです USBから電源を取るポータブルHDDは動作が不安定になって録画できないおそれがあるから使わない方がいいんだお... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...す。 2週間、無料体験版(※機能限定あり)を利用出来るので、LANダビング可能かどうかの動作確認は行えます。 ただ、CMカットした録画番組は恐らくダビング出来ないと思います。 >n...ィーガで「お引越しダビング」対応の商品を買えば 保証は出来ませんがBD-W570 が正常動作すれば録画番組をコピー出来ると 思われます。 追加情報です。 外付けのUSB-HDDから...ングに関して、 @は成功(チャプター情報は消えていた) Aは不可(2回試行するがダビング動作が始まらない) そこで、 当方での最新機種、といっても2017年春発売の プライベート... 詳細
[20533749] HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2017/01/02 21:48:48(最終返信:2020/02/22 13:51:33)
[20533749] ...教えて頂いたHDDについても容量うんぬんではなく換装に対応しているものだったんですね。 いろいろとありがとうございます。 ブルーレイレコーダーが動作してないことを確認して 電源コードを抜いてしばらく放置して(5分以上)それから電源コードをさせば多少改善するかもです...デュプリケーターでコピー自体は出来たとしても 元のHDDが故障しておるならば、 コピーしたHDDをつけても正常に動作せん可能性があるが。 それを覚悟で、というならば・・・・・ 1TBだと容量が無駄になる、という事ならば... 詳細
[23243479] Fire TV Stick 4kかこっちかネットコンテンツ見たい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/02/21 10:47:43(最終返信:2020/02/21 13:43:29)
[23243479] ...ックがあるので悩みます。 レコーダー内蔵ネット動画機能は、起動に一手間も二手間もかかるのが難点。 動作も全般にもっさり傾向で、サクサク観れるって感じでは無いと思います。 あくまでレコーダーのおまけ機能と割り切って使われた方が良いかと... 詳細
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201] ...LANケーブルで直接新しいレコーダーと繋いでダビングを行う方法はあると教わりました。(必ずできる保証はないと念を押されましたが) 東芝の動作確認済みが下記の商品だそうです。 2016年 DBR M3007、M1007    T3007、T2007...ケーブルで直接新しいレコーダーを繋いでダビングする方法を考えています。 こちらではあまりREGZAの評判が良くないみたいなのですが、今回は動作確認済みと伺った東芝のレコーダーを新しく購入し、次回は他社に切り替えようかなと思う次第です。 ヤフオクで交換用ドライブが出品されています... 詳細
[23233228] 撮影ビデオのUSBハードディスク(SeeQVault)へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/15 21:38:19(最終返信:2020/02/16 09:53:46)
[23233228] ...フォーマットはちゃんとSeeeQVaultでフォーマットしています。 ちなみに、ハードディスクはメーカーで動作確認が取れているAVHD-URSQ4を使用しています。 テレビ番組のダビングはできるのですが、撮影ビデオはリストを作るときにでストで灰色になっていて... 詳細
[23216190] テレビを消すと録画できません
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190] ...レビ単独で動作するならレコーダー単独でも動作するはずです 電気の知識は余り無いのですがテレビとレコーダーの2台ぶんの出力で 偶々動作していただ...たまテレビからの電源だけでアンテナとブースターの両方が動作したが テレビOFF時にはDIGAの電源だけでは動作出来なかったのではと推測します 恐らくいまでもテレビ単...本来使用すべき電源部を接続していない。 テレビのBS/CSアンテナ用の電源でブースターが動作している。 この推定にも以下の疑問が残るのですが。 ・テレビの電源ONで、常時BS/C... 詳細
[23218589] 2台の外付けハンディUSB-HDに同時に更新可能のプログラム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/02/08 23:10:59(最終返信:2020/02/13 13:47:58)
[23218589] ...CPUが故障しやすいので、コンパック(DELLが買収)がdouble-CPUのパソコンを出していました。1つが故障しても動作するようになっています。 4) そこで、2つの「外部USB 2テラHD」が同期して更新できるようなプログラムがあれば売れると思います...内蔵HDDとUSBHDDとBDの3種類しかありません。 まずRAID1のHDDは動かないと思いますが私は試してはいません。メーカーの動作確認リストにある HDDを使った方が面倒はありません。 この主のバックアップ方法にケチをつける気... 詳細
[23158886] 移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886] ...>DMR-BRW1020 ディーガの「お引越しダビング」に於いて、 シャープ機(ダビング元)からの動作確認情報がある。 https://av.jpn.support.panasonic.com/sup... 詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...>けんぞー2006さん おはようございます。自分のは内蔵HDDで症状が出ています。本体もさほど熱くありません。あと他にも動作がとてつもなく遅くなったりします。部分消去などの編集作業をしていると最初はサクサク動いてたのが、し... 詳細
[23217677] 番組引っ越しについて BZT-810からDMR-BCX2060へ
2020/02/08 17:34:07(最終返信:2020/02/09 15:20:19)
[23217677] ...古いディーガを使っていて、そっちにテレビと繋がっているので、番組転送が終わるまでは、それを外したくない(うまく動作しているので)という気持ちからでした。 ですが、よくよく説明書を読むと、別のレコーダーが繋がっている場合... 詳細
[23218861] どうしてレグザは普通なのにフナイはポンコツなのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/09 02:24:54(最終返信:2020/02/09 14:52:04)
[23218861] ...ドングリの背比べくらいの違いかもしれない が、書いておくけど東芝レコと較べても リモコンの反応 (ボタンを押してから機能が動作するまで間隔) は鈍いから。 フナイの残念な処は先に書いたように操作系 の進化(開発)を疎かにして目先の話題に...ータのHDDがくっついてて ピクセラのSMB400にバッファローの安いのが付いてて よく調べずに動作確認されてないのを買ったせいか電源切っても連動しないんだお >ボクドリさん 東くんは録画しても1年ぐらい平気で放置するから全録は向かないのだお... 詳細
[23215984] 録画用USB-HDD2台使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/07 21:50:48(最終返信:2020/02/08 11:35:05)
[23215984] ...タイムシフトマシン用が含まれておったならば、 通常録画用に録画中に タイムシフトマシンの再生や、 タイムシフトマシン動作中に 通常録画用の再生や録画は 勿論可能である。 また、内蔵HDDの録画や再生ならば、 どのUSB-HDDが使用中であろうが... 詳細
