動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16431件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23215984] 録画用USB-HDD2台使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/07 21:50:48(最終返信:2020/02/08 11:35:05)
[23215984] ...タイムシフトマシン用が含まれておったならば、 通常録画用に録画中に タイムシフトマシンの再生や、 タイムシフトマシン動作中に 通常録画用の再生や録画は 勿論可能である。 また、内蔵HDDの録画や再生ならば、 どのUSB-HDDが使用中であろうが... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...理品が戻ってきたら、動作確認します。 今度こそ、数日で不具合が再発することなく、 正常動作が続けばよいのですが。 2/1に戻ってきた修理機に、不具合原因の説明はなく、単にデジタル基板交換と動作チェックしたとのメー...として、部品交換と短時間の動作確認で処理されてしまう可能性があります。 今回の不具合は、常時ではなく、リセットをかけると何日間かは正常動作するような不具合ですから。... つまり、予約録画動作自体とは別に、フリーズが発生しているということです。 また、フリーズのような致命的な問題ではありませんが、 2台とも、動作がとても重いようで... 詳細
[23209191] シャープレコーダーからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/04 13:37:06(最終返信:2020/02/06 00:58:04)
[23209191] ...ないので、ダビングは難しいということでしょうか。 また、注意点より上のメーカーのダビング動作環境済機種には旧レコーダーは入っていましたが、、どちらを見れば良いのでしょうか。 ブロー...し580さん ひょっとしたら、ダビング先 にDIGAが無いと言われていますか? パナの動作確認機種にダビング元としてシャープ機が記載されていて、 記載が無い機種でも、ユーザー報告...ばダビングも可能かもしれないということでしょうか。 かもしれないではなく、 シャープが動作確認しておる故、まず可能だ。 そして、最近のシャープ機からならば、 https://av... 詳細
[23184058] 「ニュース録画設定」は本当に自動解除される?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/22 12:22:48(最終返信:2020/02/04 14:09:05)
[23184058] ...事実2は開始から48時間経ってもニュース録画は終了しないということです。機種は違いますが同じ機能がスレ主さんが期待した通りの動作をしています。 しかし気になるのは、私の今朝の報告 「24日7:40 の時点で「ニュース予約」マーク付でずらっと並んでいて最後は... 詳細
[23205117] 電源を入れると最初からUSB-HDDになってHDDを認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2020/02/02 11:21:18(最終返信:2020/02/03 20:30:13)
[23205117] ...電源を入れると最初からUSB-HDDになってHDDを認識しない テレビの視聴は可能ですが他の項目は選択してもしばらくお待ちくださいのままで動作しない 何か設定が有るのでしょうか詳しい方に対応方法をお願いします 状況がよくつかめないのですが、USB-HDDを正規の「取り外し手順」で取り外し... 詳細
[23183454] ソニー駄目
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/01/22 00:33:16(最終返信:2020/02/02 22:42:25)
[23183454] ...>なかもと2さん 普通その様な状態は異常です 購入店、サポートに連絡しましょう 量販店に行って展示品も同じような動作をするか確認したほうがいいです。しないようなら異常ですから、購入したところへクレーム入れた方がいいです... 詳細
[20151325] ネット接続が切れる…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/08/28 17:53:48(最終返信:2020/01/26 11:54:28)
[20151325] ...古臭い固定観念持つのは勝手ですが恥ずかしい主張はやめたほうがいいです。 機器に実装された機能が正常に動作するかというテーマなので、個人の主義主張は不要で邪魔です。 スレ主さんの状況がどうなったのか書き込みが欲しいですね... 詳細
[23095344] HDMIでテレビとプロジェクターへ出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2019/12/08 18:32:29(最終返信:2020/01/23 13:53:21)
[23095344] ...パッシブ型の切り替え器なら逆に使えば良いのでは、 入力側を一つにして出力側を複数にする。 アクティブ型なら、その切り替え器の動作次第ですが 結局接続は一対一に成るので問題は起こりにくいですよね。 >よこchinさん ありがとうございます...エプソンに症状を説明しアドバイスをいただこうとダメ元で 相談したところ「切替器、分配器は推奨していない。動作保障外です」とのことです。 プロジェクターからはあいかわらず、映像のみで音声は出力されませんが、プロジェクターではなく... 詳細
[23175367] リモコンモードのエラー表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/18 09:19:23(最終返信:2020/01/22 13:47:50)
[23175367] ...>SukeBERGERさん もし、モードを初期のままで混信しているだけであれば、それぞれの赤外窓を隠したりで動作を確認し、相互に動作が確認できるのであれば慣れたBWT630のリモコンをパーツで手配してモードを切り替えて使用するのも一つの手かと思います... 詳細
[23159620] 相性のいいUHD-BD対応機を教えてください。
2020/01/10 18:13:44(最終返信:2020/01/20 22:44:16)
[23159620] ...ちなみにREGZAは25p/50p入力には非対応なので切でもいいですが、DIGA側の設定がオートでも切と同じ動作をします。 REGZAのRGB入力オートは、HDMI出力側のRGBフルレンジorリミテッドレンジを適切に判断してくれるので... 詳細
[23177912] 4K録画を直接BDに落とす方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2020/01/19 10:37:52(最終返信:2020/01/20 22:17:07)
[23177912] ...パナソニックのBDをリファレンスディスクとしています。 即ち、パナソニックのBDに書き込めるように設計、製造、動作確認(出荷基準)されている と言うことです。 ですので、他社のBDに書き込めなくても、パナソニックのBDに書き込みできれば... 詳細
[23167248] カシャカシャという機械的な動作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/01/14 07:29:45(最終返信:2020/01/20 12:53:46)
[23167248] ...ディスク出し入れしているような、メカニカルな動作音が断続的に発生するようになってしまいました。似たような状況の方いらっしゃいますでしょうか?初期不良で交換するべきか検討中です。 実際の動作に変化はありませんか。 はい... 詳細
[22985496] レコーダーとアンプのリンク不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/10/13 14:53:07(最終返信:2020/01/16 22:48:25)
[22985496] ...アンプって何? チューナーって何? 各々とレコーダーとの接続はどうなっている? 以前は、スレ主さんが期待する動作が出来ていたってこと? F/W等のアップデートした? オンキョーのAVレシーバーNR-365とレコーダーをリンクしているのですが... 詳細
[23171920] nasとの関係
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/01/16 15:12:41(最終返信:2020/01/16 17:21:00)
[23171920] ...3点を教えていただけないでしょうか。 >マリモ26さん こんにちわ。 規格上は出来ると思いますが、動作確認は取れていないのでやってみないと分かりません。 私はアイオーデータのNASとパナソニックのディーガで実行していますが... 詳細
[23169586] いつもの担当さんのお蔭で安く買えました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/01/15 12:01:59(最終返信:2020/01/15 12:26:31)
[23169586] ...もう通常のブルーレイに戻れなくなってしまいました。 >アミメウナギさん 書かなければいいのに・・・・ 購入おめでとうございます。動作状態はいいですか? >cbr600f2としさん 安く買えた事、ちょっとだけ自慢したいじゃないですか〜(笑)... 詳細
[23155573] HDMIスプリッターでレグザリンクは無効に?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/01/08 16:08:31(最終返信:2020/01/15 00:45:26)
[23155573] ...HDMIスプリッターを使って問題なくビエラリンクとレグザリンクが出来ています。 CEC対応であれば問題なくリンク動作します。 HDMIスプリッターでなくてHDMIセレクターでした。 >きょろからすさん これ、あると便利ですよ... 詳細
[23166038] 音声出力HDMI端子を使用する際の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/01/13 18:33:43(最終返信:2020/01/14 08:33:26)
[23166038] ...すね。 コレはSCZ2060の仕様って言うよりも、接続した機器全て映る 聞けるという最大公約数的な動作をするHDMIの仕様ですね。 自己レスですが、「接続ガイド」→「活用ガイド」です。 189ページに書いてあるのがこのことなんですかね... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...ムーブバック以外相当減りましたが、DVDレコ(RD-X3やX5)をメインにしていた頃は、メインからサブへ変わる頃に、動作音が大きくなってきたかな?と、スレ主さんが経験された予兆を思い出しました。 5年もメインで使うと寿命っぽいと思いますが...フォーマットはどの機械でされました とりあえず 新しい機械でフォーマとして 一度取り出し 再度読み込み 動作確認 その後 古い方で 1番組だけダビング 新しい方でムーブバック この手順でどうでしょう >この作業でも... 詳細
[23147324] 外付けハードディスクの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2020/01/04 05:46:25(最終返信:2020/01/12 13:23:08)
[23147324] ...たくさん出てきますよ。 同時に接続するのは1台なので、問題はないと思います。 >新旧太郎さん HDDの動作中に切り替えると、録画番組が壊れる可能性があるので、要注意です。 ありがとうございます。そうなんですね... 詳細
[23162368] ある条件でフリーズします。細かい不具合も多い気がします。
2020/01/12 01:33:09(最終返信:2020/01/12 09:55:09)
[23162368] ...朝本機の電源を入れたところ、 「録画時に電源コードが抜かれた、停電などにより電源が落ちたもしくは、リセットや本機の動作異常により再起動したため_録画タイトル_は正常に録画できませんでした。」など、新品なのにいきなり録画に失敗し... 詳細
