動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7833件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24826480] 倍速機能のWスピードと4K画質ゲーム機で必須なVRR
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/07/08 14:14:32(最終返信:2022/07/08 20:07:29)
[24826480] ...VRRは自動的にoffになる。 PS5等を起動させる度に設定を変えねばならない。 非常に面倒。 ソニーや東芝機はどのような動作をさせているのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >レコーダー視聴時はWスピードONは必須... 詳細
[23927618] 視聴中に突然再起動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/01/25 22:21:08(最終返信:2022/07/08 16:39:46)
[23927618] ...製のHDD(1Tb)(これも動作保証外ですが)に交換後は、 再起動の症状も出ず、1年以上問題なく動作しています。 動作保証外の使用は、やはり自己責...みにパナソニックのレコーダ2台とHDD(WDの500Gb)を接続しています。 HDDは、動作保証外なのですが、ちゃんと認識され使用出来ていたのでそのまま使っていました。 サービスの...にパナソニックのレコーダ2台とHDD(WDの500Gb)を接続しています。 >HDDは、動作保証外なのですが、ちゃんと認識され使用出来ていたのでそのまま使っていました。 >サービス... 詳細
[24429088] 東芝Z670Kの非搭載機能を補う運用方法についての質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670K [65インチ])
2021/11/04 12:57:16(最終返信:2022/07/08 08:35:10)
[24429088] ...地デジ視聴や録画がメインならタイムシフトにもSeeQVaultにも対応の65Z740XSがおすすめ。 Netflixも観れるし動作も安定の独自OS。 >S_DDSさん お返事いただきありがとうございます。 androidTVは不具合が多いのですね... 詳細
[24825006] 【質問】USB録画の連続再生
2022/07/07 08:36:07(最終返信:2022/07/08 07:18:00)
[24825006] ...レグザのレコーダーでやるなら、プレイリストも作成すれば可能です。 なお、今現在、740X他の複数のレグザで動作確認してからコメントしています。 >連続再生してくれることは あわわ00さんはZ1で知っている と思います... 詳細
[24031949] 部屋の明るさが変わると画面が一瞬映らなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/03/20 14:55:01(最終返信:2022/07/07 18:58:48)
[24031949] ...壊れているようにしか感じない酷い動作です。 これは仕様なのか故障なのか、あるいは設定の問題なのかがわからず困っています。 アップデートのバージョンは最新の313だったかと思います、 同じ製品で交換してもらっても動作が変わらないのかどうかの判断がつかないのです...です。 今時は個体ごとにいろんな症状が出たり出なかったりするみたいですが、、電源を数分抜いて内部の動作状態をリセットしてみてはどうでしょうか。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m... 詳細
[24636521] LAN経由のレコーダー再生がカクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2022/03/07 00:20:08(最終返信:2022/07/07 04:05:30)
[24636521] ...た。(アホですね) 改善されないので、修理を頼んで症状をその場で確認してもらい、基盤の交換した後の動作確認で改善されていない事も確認できました。 なので下請けの人に、メーカーへの報告をダメもとで頼みました...こんな選択肢しか出てきませんでした。 おでかけ用にしてはレートが高く、トランスコードにしても選択肢は少なく、 何れにしても正常な動作をして無さそうですね。 (問題解決オプションを変えても駄目なんですよね) >録画データはSRなのでAVC... 詳細
[24824433] レコーダー接続時の音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55P615 [55インチ])
2022/07/06 19:57:57(最終返信:2022/07/06 21:21:51)
[24824433] ...ユーザーが快適に使用できるようになる」 なんて思っていると、設定が双方で食い違っていることで上手く動作しない場合が有ります。 また、「ケーブルに問題が有るのか?」と聞かれても、どういうケーブルを使っているのか分からないので...m(_... 詳細
[24824339] ありがとう!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2022/07/06 18:35:55(最終返信:2022/07/06 18:35:55)
[24824339] ...2009年6月から丸13年、年初くらいから電源立上から20〜30分温めないと画面が正常動作しなくなった。 当時同時購入したバッファロー外付けHDDも寿命のようで・・・ 先月、43C350Xに買い替えた... 詳細
[24823599] 年間消費電力量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO96JPA [55インチ])
2022/07/06 04:15:12(最終返信:2022/07/06 08:34:37)
[24823599] ...待機中に番組取得やファームアップに使用する電力が 節約されている のだと思います。 >ピカチュウ2号さん 下はパナソニックの解説ですが、要は動作状態が違うということです。 「定格消費電力」とは、すべての機能を最大限に使用した場合の最大数値を表しています...すべての機能を最大限に使用した場合の最大数値を表しています。 「年間消費電力量」とは、スタンダードモードを標準状態として、1日4.5時間の動作時間、1日19.5時間の待機時間で算出した場合の年間の消費電力量を表しています。 ※2010年4月に改正... 詳細
[24821041] どれがおすすめでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/07/04 08:02:35(最終返信:2022/07/05 23:01:58)
[24821041] ...「REGZAタイムシフトマシンハードディスク」というモノは有りません。  <「REGZAタイムシフトマシンの動作確認済み【外付けハードディスク(USB-HDD)】」は有ります。 「タイムシフトマシン」は、「極... 詳細
[24758537] 録画用HDDのオススメはありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537] ... >名無しの甚兵衛さん 使えるかどうか?(動作確認済みかどうか?)を聞いてる訳ではありません。 使えるかどうか?(動作確認済みかどうか?)なら、わざわざクチコミ掲...すが、クチコミで動作音が大きいと聞いたので避けようと思ってます。 当たりハズレのバラツキもあるでしょうが、タイムシフトの連続使用では耐久年数が短い物もあるかもしれません。 普段の動作音やファンの音は小さ...>モンゲリアンさん 8TBでも動作や作動音に問題が無いHDDがあれば購入を検討したい所ですが、メーカーがタイムシフトマシンの動作保証をしていない機種だと、もし早... 詳細
[24610210] チップによる映像破綻と音切れ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/20 12:11:31(最終返信:2022/07/03 12:54:17)
[24610210] ...特にコンセント抜き差しで音切れなどの不具合も少し改善することは多くの方が書き込まれていますが、これが正常な動作だと言えるのでしょうか・・・ JZでいうと、4K120Pの映像で垂直解像度が半減になる現象が起きています... 詳細
[24814045] AVアンプのせい?で音声が一時的に、消失する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/06/28 17:09:46(最終返信:2022/06/30 16:32:57)
[24814045] ...jp/faq/show/8398?site_domain=default もともとフレームレートが安定して動作しているゲームソフトでは、VRR機能の効果は限定的です。 それと、48X9400Sって4K120Hz入力非対応ですよね... 詳細
[24801184] HDDの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2022/06/19 17:29:50(最終返信:2022/06/26 10:46:53)
[24801184] ...>外付けHDDですから、ムーブ、ダビングはできないですよね?? もちろん出来ますよ、各機器が異常がなく正常に動作する前提ですが。 凄い!!!!! なんと! ダビングができます! 名無しの甚兵衛さんに伺ったリンクどおりにすると... 詳細
[24790886] どちらがよろしいと思いますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/06/13 05:05:15(最終返信:2022/06/26 01:49:37)
[24790886] ...もちろんTVの性能も気になり店頭で比べてみたのですがよくわからないでした。調べてみるとアンドロイドTVの動作速度も気になっております。 >カメラのおじさんさん >>全録には興味はなく出先でTVで録画したものをどのような形で視聴するかがを考えております... 詳細
[24801431] めちゃ綺麗です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C1PJB [65インチ])
2022/06/19 20:23:55(最終返信:2022/06/19 20:23:55)
[24801431] ...PS5や4K映像は流石にほんと綺麗で、もう液晶には戻れないですね。 地デジも普通に綺麗に感じます。 OSも特に違和感なく、動作もサクサク動くので不満ないですが、海外製故の説明書が不親切ですね。 自分でイジり倒して機能把握していこうと思います... 詳細
[24789281] AndroidTVか独自OSか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2022/06/12 08:58:59(最終返信:2022/06/18 23:23:44)
[24789281] ...軽減できるでしょう。 それよりも、テレビとしての基本動作がどこまで安定しているのかとか、PCモニターとして使う場合によく使用する入力切替ボタンの動作が変わったこととか、おにい先輩さんがどう評価するかだと思います... 詳細
[24799602] ケーズデンキから、REGZA 55Z870Lを購入することにしました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870L [55インチ])
2022/06/18 17:24:53(最終返信:2022/06/18 19:29:40)
[24799602] ...ベスト電器NEW八女店で購入したREGZA 47ZG1が 2022年03月、電源ランプ"点灯"とオンタイマーランプ"点滅"のまま、動作しなくなる不具合が発生。 本体の電源ボタンを長押しし、強制的に電源をOFFにした後、 電源プラグを抜き差し... 詳細
[24751855] DAZNがカクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2022/05/18 12:23:30(最終返信:2022/06/18 06:57:12)
[24751855] ...同じような方がおられましたらご教授願います。 有線インターネット接続で利用しております。 Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >有線インターネット接続で利用しております。 >Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…... 詳細
[24570202] ホーム画面が勝手に出て困ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/01/30 01:53:33(最終返信:2022/06/17 23:10:01)
[24570202] ...テレビ視聴中にホーム画面が表示されることがありましたが改善しました。 無操作電源オフが正常に動作しないことがありましたが改善しました。 リモコンの電源ボタンでパネルが点灯しないことがありましたが改善しました。 動作の安定を図りました。 不具合内容も含まれてるので症状改善されるかもですよ... 詳細
