動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7830件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24785725] BS4K放送から地デジチャンネル切り替え表示のタイムラグ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2022/06/09 23:48:53(最終返信:2022/06/10 21:44:49)
[24785725] ...したので。。 あれから同じ操作を何回か繰り返し、動作確認はしておりますが、今はチャンネル切り替えは通常には動作しております >じんさんkさん こんにちは。 起こ...える」ですm(_ _)m 質問の意図が良く判りませんでしたm(_ _)m こういう動作が正常/異常どちらか?と言うので有れば、異常になるとは思いますが...  <「故障」なの...すが、音声が出てなかったのです サポートに問い合わせしたらこの事例はあるそうです 何かと安定した動作がしないテレビです... 詳細
[24769558] よく見かける
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65M550K [65インチ])
2022/05/30 11:42:16(最終返信:2022/06/10 17:54:29)
[24769558] ...ビスが多いので用途によってはFireTVStickを持ってないと見れない ・一般的にTVの機能より動作が速いことが多いのでTVで見るより快適に使える ・値段が安いので1つ2つ買ってもさほど負担にならない... 詳細
[24781031] デモコンテンツについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/06/06 18:06:13(最終返信:2022/06/10 07:45:06)
[24781031] ...店頭デモモードでは、機能説明表示などが出るようですね。 公式に、「削除しても、店頭デモモード時を除くテレビの通常動作に影響はありません」と言っているので、削除しても問題ないのでは。 https://knowledge... 詳細
[24757051] ファンレスではない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900L [55インチ])
2022/05/22 10:03:13(最終返信:2022/06/09 16:59:48)
[24757051] ...その音が気になる可能性も... また、埃が着いてくると、回転がブレてノイズが出たり、テレビ自体が動作しなくなる場合も有るようですm(_ _)m https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644024/SortID=23398028... 詳細
[24783544] 交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X8900K [65インチ])
2022/06/08 14:04:24(最終返信:2022/06/09 10:23:35)
[24783544] ...ご意見を聞かせて頂ければと思いますm(_ _)m  <「制御基板の中にある〜に問題が有り、〜が正常に動作しなくなったことで画面が出なくなった」   等の情報が必要なのでしょうか?   ※テレビを開発している訳ではありませんm(_... 詳細
[24756128] 24v34の 有線 LAN と無線 LAN の同時使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/21 17:19:14(最終返信:2022/06/06 22:27:58)
[24756128] ...そして両機を電源ONして3分ほど待つ。(DHCP自動取得失敗を待つ) そうすると、AUTO-IPが動作して両機のLAN通信が可能となる。 せめてこういうことを試してから、お礼の返信をすべきです。 他のスレもそうですが...そして両機を電源ONして3分ほど待つ。 〉(DHCP自動取得失敗を待つ) 〉 そうすると、AUTO-IPが動作して 〉両機のLAN通信が可能となる。 ありえないです。 デフォルトゲートウェイのアドレスも設定されないですし... 詳細
[24781043] 本体Blutooth機能で2台のワイヤレスイヤホンに繋げたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55DN1 [55インチ])
2022/06/06 18:12:47(最終返信:2022/06/06 18:49:07)
[24781043] ...Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、 機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ↑ と表記があり、マルチペアリング・マルチポイント対応かの表記がありませんでした... 詳細
[24777978] Fire TV Stick 4K Max
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/04 21:09:07(最終返信:2022/06/06 14:36:29)
[24777978] ...3.家の中の他の電化製品の電源が入っていないことを確認する。    ※冷蔵庫など、常時点ける必要が有る製品が有る場合は、その製品が動作するタイミングを良く観察する必要が有ります。     「電源ノイズ」の確認をする必要が有るかも知れません... 詳細
[24780594] テレビとWi-Fiどちらの不具合なのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/06/06 12:23:23(最終返信:2022/06/06 13:34:56)
[24780594] ...>パナソニックの方にも来ていただき再度リセットして設定してもらったのですが、ダメでした。 そのパナソニックさんの時も上手く動作しなかったのなら不良品だと言えますね。 パナソニックさんは何といましたか? 購入店で不良交換しましょう... 詳細
[24779595] HDD録画が出来ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/06/05 19:59:31(最終返信:2022/06/06 10:34:53)
[24779595] ...ろですね。 ちなみにこんなのはあくまでも目安にしかなりませんが (これに載ってなくても動作確認してないだけで実際に動くケースもあるはずですが)、 以下のリストに載ってますでしょ...SB3.0」でも、「USBケーブル」が「USB2.0」だと、結局は「USB2.0」でしか動作しません。 また、他の方も書いていますが、「結果」だけでは無く、「経緯」もきちんと書い...type=tv&cg=hdd&pn=239879 このリストにない機種をお使いなら最悪動作しない場合がありますのでご注意ください。 他にチェックするとしたら、 ・録画用HDD用... 詳細
[24777527] ゲームモードオフ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/06/04 16:16:08(最終返信:2022/06/06 09:07:34)
[24777527] ...有機ELパネルは全モードで焼き付き保護ロジックが動作しており、メニュー等から切ることはできませんのでご安心を。 ゲームモードでは高画質回路をスキップして低遅延動作になるのが特徴です。 Wスピードを強にするとヌルヌル度がアップしますが... 詳細
[24776804] NHKプラス見れますでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2022/06/04 05:12:03(最終返信:2022/06/06 06:37:01)
[24776804] ...>アリカ・ユメミヤさん こんにちは 本機は 動作保証されていないので 見ることはできないでしょう。 Fire TV Stickを 使用する場合は動作保証されています。 面倒でも、そちらで閲覧してください... 詳細
[24777547] タイムシフト録画に外付けSSD(バスパワー)を使ってみました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9400S [55インチ])
2022/06/04 16:32:24(最終返信:2022/06/04 20:50:25)
[24777547] ...ら設定、実際の動作まで問題なく動作しています。HDDのように別途電源が必要ないため、配線がシンプルになったこと、録画・視聴時の動作音が無音な点な...題名の通り、タイムシフト録画用にバスパワー動作(外部電源不要)の外付けSSD KIOXIA(キオクシア) 960GB(SSD-PK96...までの4時間、4、5、6、7チャンネルの4chのみの録画設定で1週間ほど録画される状態で動作しています。 SSDですのでタイムシフトの大きな負荷ではあまり長期の寿命は期待できない点... 詳細
[24775781] 別のスピーカー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40S5 [40インチ])
2022/06/03 13:33:59(最終返信:2022/06/04 05:00:48)
[24775781] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B08XM642CZ/ 私は使ったことないですけど、動作保証は自己責任でお願いしますね。 >ディービーさん コンバーターとスピーカーのAUX入力(たぶん3... 詳細
[24757054] スマホ画面の URL を24v34の YouTube に反映させる方法
2022/05/22 10:04:24(最終返信:2022/06/03 20:42:12)
[24757054] ...一時停止のボタンが表示されたら、スマホ画面をタップ。 それでまです。 キャスト機能自体。動画再生の指定自体も、動作していないなら、なおさら、中継機能にした、無線親機が必要 もし、出来たら、出来たで、他の住民に、自分の家のレコーダの録画番組など...ようやく原因がわかり、 問題解決しました。 〉 キャスト機能自体。動画再生の指定自体も、 〉動作していないなら、なおさら、 〉中継機能にした、無線親機が必要 〉 〉 もし、出来たら、出来たで... 詳細
[24766103] REGZA 65Z670K 暗転事象
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670K [65インチ])
2022/05/28 07:22:18(最終返信:2022/06/02 22:31:31)
[24766103] ...コールセンターへ連絡も故障が確認されない場合は出張費発生しますとの一点張りです。 通常の応対です。 メーカーのサービスが来た時に正常に動作していると「有料(出張費)」になるので、現象が起きている時に、スマホで動画で状況を撮影して置いて下さい...今回のケースがそうだと言うわけではなく、最近の機械は設定やら複雑なので設定のミス・使い方間違いで変な動作になってるというのも割と珍しくない 「壊れてます、見に来てください」って言われて行ったはいいものの使い方のミスで起きている場合は... 詳細
[24774142] 新型発表。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8FG [75インチ])
2022/06/02 12:02:47(最終返信:2022/06/02 13:18:03)
[24774142] ...スピーカーは9Hみたいに高音質じゃなくていいので、量子搭載して欲しいです、どうせサウンドバーをつけるので。 Netflixとかの動作をもっとスッキリして欲しいです、モッサリしてるので、ファイヤーステックつけちゃいました。サクサク切り替えれるのが良いので... 詳細
[24770967] 電源ボタンでテレビがOFFにならない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900K [48インチ])
2022/05/31 09:51:21(最終返信:2022/05/31 17:21:28)
[24770967] ...ださいと言われて、使ってみたら、テレビのOFFができた。ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。ソフトウエアバージョンも最新になっていた。 原因はわからないが、何かのエ...ださいと言われて、使ってみたら、テレビのOFFができた。ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。 「リモコンコード」が変わったのでは? テレビ側のリモコンコードが初期...3010)のリモコンでも操作できなくなった。 と >ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。 は、同じって事でしょうか? 情報が曖昧でイマイチ状況が読み取れませ... 詳細
[24749942] レスポンス
2022/05/17 01:30:46(最終返信:2022/05/30 20:54:06)
[24749942] ...LGやパナソニック、東芝などの非android OSの方が動作に関してはずっと安定的で細かいバグも少ないですね。ソニーのようにSoCを盛らなくても十分快適に動作しますし。 >よこchinさん 画面性能の差でした... 詳細
[24499719] 同様に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2021/12/18 10:15:38(最終返信:2022/05/29 15:27:54)
[24499719] ...>いきなりこれだよ 「デジタル製品」になった事で、徐々におかしくなっていくことの方が希です。 「0」か「1」かで動作しているので、どちらかで無くなれば「故障」として現れます。 >リコールすべき 出た!「リコール」信者..._| ̄|○... 詳細
