(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO96JPA [55インチ])
2022/07/06 04:15:12(最終返信:2022/07/06 08:34:37)
[24823599]
...待機中に番組取得やファームアップに使用する電力が 節約されている のだと思います。 >ピカチュウ2号さん 下はパナソニックの解説ですが、要は動作状態が違うということです。 「定格消費電力」とは、すべての機能を最大限に使用した場合の最大数値を表しています...すべての機能を最大限に使用した場合の最大数値を表しています。 「年間消費電力量」とは、スタンダードモードを標準状態として、1日4.5時間の動作時間、1日19.5時間の待機時間で算出した場合の年間の消費電力量を表しています。 ※2010年4月に改正...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/07/04 08:02:35(最終返信:2022/07/05 23:01:58)
[24821041]
...「REGZAタイムシフトマシンハードディスク」というモノは有りません。 <「REGZAタイムシフトマシンの動作確認済み【外付けハードディスク(USB-HDD)】」は有ります。 「タイムシフトマシン」は、「極...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537]
... >名無しの甚兵衛さん 使えるかどうか?(動作確認済みかどうか?)を聞いてる訳ではありません。 使えるかどうか?(動作確認済みかどうか?)なら、わざわざクチコミ掲...すが、クチコミで動作音が大きいと聞いたので避けようと思ってます。 当たりハズレのバラツキもあるでしょうが、タイムシフトの連続使用では耐久年数が短い物もあるかもしれません。 普段の動作音やファンの音は小さ...>モンゲリアンさん 8TBでも動作や作動音に問題が無いHDDがあれば購入を検討したい所ですが、メーカーがタイムシフトマシンの動作保証をしていない機種だと、もし早...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/20 12:11:31(最終返信:2022/07/03 12:54:17)
[24610210]
...特にコンセント抜き差しで音切れなどの不具合も少し改善することは多くの方が書き込まれていますが、これが正常な動作だと言えるのでしょうか・・・ JZでいうと、4K120Pの映像で垂直解像度が半減になる現象が起きています...
[24814045] AVアンプのせい?で音声が一時的に、消失する
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/06/28 17:09:46(最終返信:2022/06/30 16:32:57)
[24814045]
...jp/faq/show/8398?site_domain=default もともとフレームレートが安定して動作しているゲームソフトでは、VRR機能の効果は限定的です。 それと、48X9400Sって4K120Hz入力非対応ですよね...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2022/06/19 17:29:50(最終返信:2022/06/26 10:46:53)
[24801184]
...>外付けHDDですから、ムーブ、ダビングはできないですよね?? もちろん出来ますよ、各機器が異常がなく正常に動作する前提ですが。 凄い!!!!! なんと! ダビングができます! 名無しの甚兵衛さんに伺ったリンクどおりにすると...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/06/13 05:05:15(最終返信:2022/06/26 01:49:37)
[24790886]
...もちろんTVの性能も気になり店頭で比べてみたのですがよくわからないでした。調べてみるとアンドロイドTVの動作速度も気になっております。 >カメラのおじさんさん >>全録には興味はなく出先でTVで録画したものをどのような形で視聴するかがを考えております...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C1PJB [65インチ])
2022/06/19 20:23:55(最終返信:2022/06/19 20:23:55)
[24801431]
...PS5や4K映像は流石にほんと綺麗で、もう液晶には戻れないですね。 地デジも普通に綺麗に感じます。 OSも特に違和感なく、動作もサクサク動くので不満ないですが、海外製故の説明書が不親切ですね。 自分でイジり倒して機能把握していこうと思います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2022/06/12 08:58:59(最終返信:2022/06/18 23:23:44)
[24789281]
...軽減できるでしょう。 それよりも、テレビとしての基本動作がどこまで安定しているのかとか、PCモニターとして使う場合によく使用する入力切替ボタンの動作が変わったこととか、おにい先輩さんがどう評価するかだと思います...
[24799602] ケーズデンキから、REGZA 55Z870Lを購入することにしました。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870L [55インチ])
2022/06/18 17:24:53(最終返信:2022/06/18 19:29:40)
[24799602]
...ベスト電器NEW八女店で購入したREGZA 47ZG1が 2022年03月、電源ランプ"点灯"とオンタイマーランプ"点滅"のまま、動作しなくなる不具合が発生。 本体の電源ボタンを長押しし、強制的に電源をOFFにした後、 電源プラグを抜き差し...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2022/05/18 12:23:30(最終返信:2022/06/18 06:57:12)
[24751855]
...同じような方がおられましたらご教授願います。 有線インターネット接続で利用しております。 Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >有線インターネット接続で利用しております。 >Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/01/30 01:53:33(最終返信:2022/06/17 23:10:01)
[24570202]
...テレビ視聴中にホーム画面が表示されることがありましたが改善しました。 無操作電源オフが正常に動作しないことがありましたが改善しました。 リモコンの電源ボタンでパネルが点灯しないことがありましたが改善しました。 動作の安定を図りました。 不具合内容も含まれてるので症状改善されるかもですよ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75JX950 [75インチ])
2022/05/26 05:19:49(最終返信:2022/06/12 22:28:09)
[24762863]
...電源「入」になっている状況と存じます。 お手数ですが、下記の手順にて、TH-65JX950の設定をご実施の上、動作状況をご確認いただきますよう、お願いいたします。 <テレビの電源オン連動の設定> 1.テレビのリモコンの「メニュー」ボタンを押し「設定」を選択する...>nonpyu777さん こんにちは。 >お手数ですが、下記の手順にて、TH-65JX950の設定をご実施の上、動作状況をご確認いただきますよう、お願いいたします >4.「テレビの電源オン連動」を選択し「オフ」に設定する...
[24158126] ハイセンスのサポートセンター 最悪な対応
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2021/05/27 20:28:25(最終返信:2022/06/12 01:35:13)
[24158126]
...<繋いで居る「USB-HDD」の仕様なども分からないので... 「USB-HDD」も故障はします。「初期不良」や「後日(短い時間で)、動作不安定になる」製品は有りますm(_ _)m <検証するには、「他のUSB-HDDを繋いで診る」などの手間が必要に......
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 86NANO90JPA [86インチ])
2022/06/11 16:20:07(最終返信:2022/06/11 20:46:13)
[24788173]
...com/jp/tv-special/hdd から各メーカーの情報や動作確認済み製品検索に移動出来るのでご自身で確認出来ますm(_ _)m <ココに出てくる製品以外は、「動作未確認」な訳で、上記ココのリンクの検索結果は「自己責任」での選択になるため「お...上記ココのリンクの検索結果は「自己責任」での選択になるため「お勧め」とは言えなくなります。 もし、検索結果の中に、「各メーカー動作確認済み」の製品が有れば、それが「お勧め」になりますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん このテレビは...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2022/06/10 11:27:08(最終返信:2022/06/11 07:38:05)
[24786164]
... 別途チューナー買いました。 リモコン設定の調子が悪く、チューナーのリモコンで操作しないとちゃんと動作しないので不便です。 液晶がむき出しなので、保護カバーがないとすぐ傷つき脆いです。 2,3回コイル鳴きがあり...教えて下さいm(_ _)m >リモコン設定の調子が悪く、チューナーのリモコンで操作しないとちゃんと動作しないので不便です。 これは、「HDMI連動」の事でしょうか? 「43E6G」と「チューナー」の双方で設定しましたか...
[24785725] BS4K放送から地デジチャンネル切り替え表示のタイムラグ
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2022/06/09 23:48:53(最終返信:2022/06/10 21:44:49)
[24785725]
...したので。。 あれから同じ操作を何回か繰り返し、動作確認はしておりますが、今はチャンネル切り替えは通常には動作しております >じんさんkさん こんにちは。 起こ...える」ですm(_ _)m 質問の意図が良く判りませんでしたm(_ _)m こういう動作が正常/異常どちらか?と言うので有れば、異常になるとは思いますが... <「故障」なの...すが、音声が出てなかったのです サポートに問い合わせしたらこの事例はあるそうです 何かと安定した動作がしないテレビです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65M550K [65インチ])
2022/05/30 11:42:16(最終返信:2022/06/10 17:54:29)
[24769558]
...ビスが多いので用途によってはFireTVStickを持ってないと見れない ・一般的にTVの機能より動作が速いことが多いのでTVで見るより快適に使える ・値段が安いので1つ2つ買ってもさほど負担にならない...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/06/06 18:06:13(最終返信:2022/06/10 07:45:06)
[24781031]
...店頭デモモードでは、機能説明表示などが出るようですね。 公式に、「削除しても、店頭デモモード時を除くテレビの通常動作に影響はありません」と言っているので、削除しても問題ないのでは。 https://knowledge...
