(液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2022/05/18 12:23:30(最終返信:2022/06/18 06:57:12)
[24751855]
...同じような方がおられましたらご教授願います。 有線インターネット接続で利用しております。 Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >有線インターネット接続で利用しております。 >Amazon PrimeやTVerは動作に全く問題がないのですが、DAZNだけが遅延が酷くカクカクになります。購入当初は問題がなかったのですけど…...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/01/30 01:53:33(最終返信:2022/06/17 23:10:01)
[24570202]
...テレビ視聴中にホーム画面が表示されることがありましたが改善しました。 無操作電源オフが正常に動作しないことがありましたが改善しました。 リモコンの電源ボタンでパネルが点灯しないことがありましたが改善しました。 動作の安定を図りました。 不具合内容も含まれてるので症状改善されるかもですよ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75JX950 [75インチ])
2022/05/26 05:19:49(最終返信:2022/06/12 22:28:09)
[24762863]
...電源「入」になっている状況と存じます。 お手数ですが、下記の手順にて、TH-65JX950の設定をご実施の上、動作状況をご確認いただきますよう、お願いいたします。 <テレビの電源オン連動の設定> 1.テレビのリモコンの「メニュー」ボタンを押し「設定」を選択する...>nonpyu777さん こんにちは。 >お手数ですが、下記の手順にて、TH-65JX950の設定をご実施の上、動作状況をご確認いただきますよう、お願いいたします >4.「テレビの電源オン連動」を選択し「オフ」に設定する...
[24158126] ハイセンスのサポートセンター 最悪な対応
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2021/05/27 20:28:25(最終返信:2022/06/12 01:35:13)
[24158126]
...<繋いで居る「USB-HDD」の仕様なども分からないので... 「USB-HDD」も故障はします。「初期不良」や「後日(短い時間で)、動作不安定になる」製品は有りますm(_ _)m <検証するには、「他のUSB-HDDを繋いで診る」などの手間が必要に......
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 86NANO90JPA [86インチ])
2022/06/11 16:20:07(最終返信:2022/06/11 20:46:13)
[24788173]
...com/jp/tv-special/hdd から各メーカーの情報や動作確認済み製品検索に移動出来るのでご自身で確認出来ますm(_ _)m <ココに出てくる製品以外は、「動作未確認」な訳で、上記ココのリンクの検索結果は「自己責任」での選択になるため「お...上記ココのリンクの検索結果は「自己責任」での選択になるため「お勧め」とは言えなくなります。 もし、検索結果の中に、「各メーカー動作確認済み」の製品が有れば、それが「お勧め」になりますm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん このテレビは...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2022/06/10 11:27:08(最終返信:2022/06/11 07:38:05)
[24786164]
... 別途チューナー買いました。 リモコン設定の調子が悪く、チューナーのリモコンで操作しないとちゃんと動作しないので不便です。 液晶がむき出しなので、保護カバーがないとすぐ傷つき脆いです。 2,3回コイル鳴きがあり...教えて下さいm(_ _)m >リモコン設定の調子が悪く、チューナーのリモコンで操作しないとちゃんと動作しないので不便です。 これは、「HDMI連動」の事でしょうか? 「43E6G」と「チューナー」の双方で設定しましたか...
[24785725] BS4K放送から地デジチャンネル切り替え表示のタイムラグ
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2022/06/09 23:48:53(最終返信:2022/06/10 21:44:49)
[24785725]
...したので。。 あれから同じ操作を何回か繰り返し、動作確認はしておりますが、今はチャンネル切り替えは通常には動作しております >じんさんkさん こんにちは。 起こ...える」ですm(_ _)m 質問の意図が良く判りませんでしたm(_ _)m こういう動作が正常/異常どちらか?と言うので有れば、異常になるとは思いますが... <「故障」なの...すが、音声が出てなかったのです サポートに問い合わせしたらこの事例はあるそうです 何かと安定した動作がしないテレビです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65M550K [65インチ])
2022/05/30 11:42:16(最終返信:2022/06/10 17:54:29)
[24769558]
...ビスが多いので用途によってはFireTVStickを持ってないと見れない ・一般的にTVの機能より動作が速いことが多いのでTVで見るより快適に使える ・値段が安いので1つ2つ買ってもさほど負担にならない...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/06/06 18:06:13(最終返信:2022/06/10 07:45:06)
[24781031]
...店頭デモモードでは、機能説明表示などが出るようですね。 公式に、「削除しても、店頭デモモード時を除くテレビの通常動作に影響はありません」と言っているので、削除しても問題ないのでは。 https://knowledge...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900L [55インチ])
2022/05/22 10:03:13(最終返信:2022/06/09 16:59:48)
[24757051]
...その音が気になる可能性も... また、埃が着いてくると、回転がブレてノイズが出たり、テレビ自体が動作しなくなる場合も有るようですm(_ _)m https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000644024/SortID=23398028...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X8900K [65インチ])
2022/06/08 14:04:24(最終返信:2022/06/09 10:23:35)
[24783544]
...ご意見を聞かせて頂ければと思いますm(_ _)m <「制御基板の中にある〜に問題が有り、〜が正常に動作しなくなったことで画面が出なくなった」 等の情報が必要なのでしょうか? ※テレビを開発している訳ではありませんm(_...
[24756128] 24v34の 有線 LAN と無線 LAN の同時使用について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/21 17:19:14(最終返信:2022/06/06 22:27:58)
[24756128]
...そして両機を電源ONして3分ほど待つ。(DHCP自動取得失敗を待つ) そうすると、AUTO-IPが動作して両機のLAN通信が可能となる。 せめてこういうことを試してから、お礼の返信をすべきです。 他のスレもそうですが...そして両機を電源ONして3分ほど待つ。 〉(DHCP自動取得失敗を待つ) 〉 そうすると、AUTO-IPが動作して 〉両機のLAN通信が可能となる。 ありえないです。 デフォルトゲートウェイのアドレスも設定されないですし...
[24781043] 本体Blutooth機能で2台のワイヤレスイヤホンに繋げたい
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55DN1 [55インチ])
2022/06/06 18:12:47(最終返信:2022/06/06 18:49:07)
[24781043]
...Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、 機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ↑ と表記があり、マルチペアリング・マルチポイント対応かの表記がありませんでした...
[24777978] Fire TV Stick 4K Max
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/04 21:09:07(最終返信:2022/06/06 14:36:29)
[24777978]
...3.家の中の他の電化製品の電源が入っていないことを確認する。 ※冷蔵庫など、常時点ける必要が有る製品が有る場合は、その製品が動作するタイミングを良く観察する必要が有ります。 「電源ノイズ」の確認をする必要が有るかも知れません...
[24780594] テレビとWi-Fiどちらの不具合なのでしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/06/06 12:23:23(最終返信:2022/06/06 13:34:56)
[24780594]
...>パナソニックの方にも来ていただき再度リセットして設定してもらったのですが、ダメでした。 そのパナソニックさんの時も上手く動作しなかったのなら不良品だと言えますね。 パナソニックさんは何といましたか? 購入店で不良交換しましょう...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/06/05 19:59:31(最終返信:2022/06/06 10:34:53)
[24779595]
...ろですね。 ちなみにこんなのはあくまでも目安にしかなりませんが (これに載ってなくても動作確認してないだけで実際に動くケースもあるはずですが)、 以下のリストに載ってますでしょ...SB3.0」でも、「USBケーブル」が「USB2.0」だと、結局は「USB2.0」でしか動作しません。 また、他の方も書いていますが、「結果」だけでは無く、「経緯」もきちんと書い...type=tv&cg=hdd&pn=239879 このリストにない機種をお使いなら最悪動作しない場合がありますのでご注意ください。 他にチェックするとしたら、 ・録画用HDD用...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/06/04 16:16:08(最終返信:2022/06/06 09:07:34)
[24777527]
...有機ELパネルは全モードで焼き付き保護ロジックが動作しており、メニュー等から切ることはできませんのでご安心を。 ゲームモードでは高画質回路をスキップして低遅延動作になるのが特徴です。 Wスピードを強にするとヌルヌル度がアップしますが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2022/06/04 05:12:03(最終返信:2022/06/06 06:37:01)
[24776804]
...>アリカ・ユメミヤさん こんにちは 本機は 動作保証されていないので 見ることはできないでしょう。 Fire TV Stickを 使用する場合は動作保証されています。 面倒でも、そちらで閲覧してください...
[24777547] タイムシフト録画に外付けSSD(バスパワー)を使ってみました
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9400S [55インチ])
2022/06/04 16:32:24(最終返信:2022/06/04 20:50:25)
[24777547]
...ら設定、実際の動作まで問題なく動作しています。HDDのように別途電源が必要ないため、配線がシンプルになったこと、録画・視聴時の動作音が無音な点な...題名の通り、タイムシフト録画用にバスパワー動作(外部電源不要)の外付けSSD KIOXIA(キオクシア) 960GB(SSD-PK96...までの4時間、4、5、6、7チャンネルの4chのみの録画設定で1週間ほど録画される状態で動作しています。 SSDですのでタイムシフトの大きな負荷ではあまり長期の寿命は期待できない点...
