(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7FG [43インチ])
2022/07/20 18:34:43(最終返信:2022/07/20 21:21:34)
[24842413]
...>ソフトウェアのアップデートなどで再起動した可能性はありますでしょうか? 何の前触れも無く、勝手に電源が切れるような動作はしません。 事前に画面に何かしらのメッセージが表示されるはずです。 どちらかというと、ソフトウ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/07/15 01:14:34(最終返信:2022/07/19 23:22:23)
[24835032]
...いてある商品はバスパワーでも動作確認が取れています。ポータブルだと容量が2TBくらいまでになってしまうのでコスパが悪いですね。また動作が不安定になる場合は別売りの...)m >このテレビにバスパワーの外付けハードディスク使えますか? メーカーに依る「動作確認」「接続確認」の製品は有ると思われますが、コスパや安定性を考えると通常(外部電源方式...別途、電源をつないでいては、あまりメリットないですよね。 3.5セルフパワーで、確実な動作を狙ったほうが、よいのでは? 皆さん、ありがとうございました。 使用頻度の低い物の電...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2021/06/14 19:54:54(最終返信:2022/07/19 05:21:40)
[24188659]
...ありがとうございます。 しばらく液晶動作していましたが再びブラックアウトになりました。 ヒートシンクグリス処理後、一度ブラックアウトしましたが、コンセント抜き再起動、その後はブラックアウト症状は出ず 動作しています。 ヒートシンク熱対策の効果はありそうです...
[24834776] Fire TV Stick 4K Maxを使って地デジ音声出力
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/07/14 20:41:43(最終返信:2022/07/15 13:40:59)
[24834776]
...>いろはちゃさん メニューに選択肢が出ないということは、fire TV stick 4KがARCで動作する外部オーディオ機器としてテレビから認識されてないようですね。 Amazonの手順に従って設定を行った際に...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 86NANO90JPA [86インチ])
2022/07/11 19:02:40(最終返信:2022/07/14 09:31:55)
[24830629]
...双方の機器が勝手に最適な設定に変更されて思い通りの状態になる」なんて思って使って居ると、設定の矛盾が原因で思った動作をしてくれなくなるとか、接続している「HDMI端子」が間違っているとか、初歩的な事が結構有りますが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X8900K [55インチ])
2022/07/12 15:59:25(最終返信:2022/07/13 01:09:00)
[24831803]
...<それぞれの価格は、ココのサイトで見つけることが出来ると思いますm(_ _)m ※あくまでも、「動作確認」「接続確認」でしか無く、「動作保証」「録画保証」では無いのでご注意下さいm(_ _)m >虹星さん こんにちは...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2022/07/12 19:28:13(最終返信:2022/07/12 22:09:09)
[24832047]
...スマホは見えないですよ。スマホはDLNAサーバーではありませんので。 あくまで同じメーカーの他機種による動作例ですので、当方が所持してない機種がスレ主さんの環境でどうなるかなどはわかりません。自己責任でご判断お願いします...
[24638052] ゲームをしていると数分で輝度が徐々に落ちていきます
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2022/03/07 22:49:59(最終返信:2022/07/12 20:52:26)
[24638052]
...数分で暗くなるのですね。 そうなるとやはり、故障ではなくパネルの仕様となりそう です。ただ、説明書の表現と動作がかけ離れてるように思うので引き続きメーカーとは話していきます。 >ぎんmkvさん 返信ありがとうございます...
[24823902] テレビの買い替えについておススメを知りたい
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2022/07/06 11:24:33(最終返信:2022/07/12 08:46:49)
[24823902]
...※この検索結果は、あくまでも「PC用」で検索しているため、「テレビ録画での動作確認」は考慮されていません。 大手メーカーだと、「テレビ録画動作確認」をしていたりするので、その辺を確認出来ますが、「規格(USBに依るデータ読み書き)」の基準は通っているので...「規格(USBに依るデータ読み書き)」の基準は通っているので、そうそう問題が起きることは無いと思いますが、不安であれば、「動作確認済み」の製品をご購入下さい。 「65M540X」であれば、 https://www.regza...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/07/11 11:55:17(最終返信:2022/07/11 15:30:34)
[24830155]
...くるということは想定外の動作なのかと思い返答すると、 「40V34の仕様だ、質問は状況を聞きたかったから聞いただけ、どちらにしても仕様動作」 とのこと。 しかし...U-NEXTが正常に動作することを見るに、Youtube、Amazon Primeビデオのアプリケーション側の修正で 直ることはないのかと訪ねても、その予定はないとのことで、 この動作を不具合とは認めず...この動作を不具合とは認めず、あくまでも動作仕様の一点張りです。 40V34を購入したのは2ヶ月弱前で、同じ部屋に置くこともあり、...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/07/10 10:28:33(最終返信:2022/07/10 19:48:11)
[24828734]
...既に交換確定回答を頂いてるなら、散々使った後に新品がもう一回来ると思えば超お得かもです。 他の初体験としては、バグだらけ異常動作だらけのAndroidなども体験すると思いますが、こちらはそのうちアップデート(今もしょっちゅうや...
[24565612] HDMI(ARC)機器連動でAVアンプ音量変更の追従性が悪い
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/01/27 16:41:59(最終返信:2022/07/08 20:28:10)
[24565612]
...ARC接続機器の反応が遅れて、正常に動作しない ・HDMIケーブルを抜いて、テレビのスピーカーから音声を出す場合は動作遅延が発生しない ・AVアンプのリモコンから音量+−、消音を操作すると、動作遅延が発生せず正常 これは解決のしようがないと思い...旧機種はARC非対応の古いテレビだったので、映像はHDMI、音声は光デジタルケーブルで接続して、HDMI機器連動が問題なく動作していました。Z670KはARC対応機なので、HDMI2(ARC)とアンプのHDMI連動端子とを8K対応のHDMIで接続して使用しています...
[24826480] 倍速機能のWスピードと4K画質ゲーム機で必須なVRR
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/07/08 14:14:32(最終返信:2022/07/08 20:07:29)
[24826480]
...VRRは自動的にoffになる。 PS5等を起動させる度に設定を変えねばならない。 非常に面倒。 ソニーや東芝機はどのような動作をさせているのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >レコーダー視聴時はWスピードONは必須...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/01/25 22:21:08(最終返信:2022/07/08 16:39:46)
[23927618]
...製のHDD(1Tb)(これも動作保証外ですが)に交換後は、 再起動の症状も出ず、1年以上問題なく動作しています。 動作保証外の使用は、やはり自己責...みにパナソニックのレコーダ2台とHDD(WDの500Gb)を接続しています。 HDDは、動作保証外なのですが、ちゃんと認識され使用出来ていたのでそのまま使っていました。 サービスの...にパナソニックのレコーダ2台とHDD(WDの500Gb)を接続しています。 >HDDは、動作保証外なのですが、ちゃんと認識され使用出来ていたのでそのまま使っていました。 >サービス...
[24429088] 東芝Z670Kの非搭載機能を補う運用方法についての質問
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670K [65インチ])
2021/11/04 12:57:16(最終返信:2022/07/08 08:35:10)
[24429088]
...地デジ視聴や録画がメインならタイムシフトにもSeeQVaultにも対応の65Z740XSがおすすめ。 Netflixも観れるし動作も安定の独自OS。 >S_DDSさん お返事いただきありがとうございます。 androidTVは不具合が多いのですね...
2022/07/07 08:36:07(最終返信:2022/07/08 07:18:00)
[24825006]
...レグザのレコーダーでやるなら、プレイリストも作成すれば可能です。 なお、今現在、740X他の複数のレグザで動作確認してからコメントしています。 >連続再生してくれることは あわわ00さんはZ1で知っている と思います...
[24031949] 部屋の明るさが変わると画面が一瞬映らなくなる
2021/03/20 14:55:01(最終返信:2022/07/07 18:58:48)
[24031949]
...壊れているようにしか感じない酷い動作です。 これは仕様なのか故障なのか、あるいは設定の問題なのかがわからず困っています。 アップデートのバージョンは最新の313だったかと思います、 同じ製品で交換してもらっても動作が変わらないのかどうかの判断がつかないのです...です。 今時は個体ごとにいろんな症状が出たり出なかったりするみたいですが、、電源を数分抜いて内部の動作状態をリセットしてみてはどうでしょうか。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2022/03/07 00:20:08(最終返信:2022/07/07 04:05:30)
[24636521]
...た。(アホですね) 改善されないので、修理を頼んで症状をその場で確認してもらい、基盤の交換した後の動作確認で改善されていない事も確認できました。 なので下請けの人に、メーカーへの報告をダメもとで頼みました...こんな選択肢しか出てきませんでした。 おでかけ用にしてはレートが高く、トランスコードにしても選択肢は少なく、 何れにしても正常な動作をして無さそうですね。 (問題解決オプションを変えても駄目なんですよね) >録画データはSRなのでAVC...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55P615 [55インチ])
2022/07/06 19:57:57(最終返信:2022/07/06 21:21:51)
[24824433]
...ユーザーが快適に使用できるようになる」 なんて思っていると、設定が双方で食い違っていることで上手く動作しない場合が有ります。 また、「ケーブルに問題が有るのか?」と聞かれても、どういうケーブルを使っているのか分からないので...m(_...
